ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้ ประกอบการตัดสินใจ จากพี่ๆหน่อยครับ  (อ่าน 5952 ครั้ง)
TnJ
  • กระทู้: 16
ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับ  พอดีกำลังจะตัดสินใจอยู่อะครับ เลยอยากขอข้อมูลจากประสบการณ์ของพี่ๆ นิดนึง
ตอนนี้ผมใช้ Nissan march เป็นรถใหม่ อายุสัก 2ปีได้ครับ แต่เห็น E46 ละอยากได้มากๆ
งบในการซื่อไม่มีปัญหาครับ เพราะ รู้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร ว่างแผนได้  แต่ที่กังวลที่จะตัดสินใจคือ
ค่าบำรุงรักษา ค่าซ้อม นี้แหละครับ  เรื่องค่าน้ำมันไม่มีซีเรียส เพราะถ้าใช้ก็ติดแก๊ส ครับ เลยอยากข้อขอมูล ตามนี้ครับ
1. ค่าบำรุงรักษา(เช๊คระยะ)  ค่าซ้อม   แพงไหมค  ถ้ารายได้ประมาน 20,000 บวกลบ นิดหน่อย ไม่รวมผ่อนนะครับ จะไหวไหมครับ
2. อะไหล่เทียบ หายากไหมครับ ละมีอู่ที่งานดีไว้ใจได้เยอะไหม ละซ้อมแต่ละครั้งใช้เวลานานไหม
3. ถ้าซื้อควรซิ้อเครื่องอะไร อยุ่ในรุ่นไหนบ้าง เห็นในกระทู้ข้างบนแนะนำ M43 แล้ว M43 อยู่ในรุ่นไหนปีอะไรบ้างครับ
4. ถ้าซื้อวิธีดูรถ ควรดูอะไรบ้างครับ
5. ถ้าซื้อควรเอารถไปทำอะไรบ้าง ใช้เงินประมานเท่าไหร แล้วทำนานไหมครับ
คงรบกวนพี่ๆ ประมานนี้นะครับ ยังไงรบกวนด้วยนะครับ ไม่ต้องตอบทุกข้อก็ได้นะครับ อยากเป็นหนึ่งในสมาชิกมากๆครับ  ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2013, 23:50:46 โดย TnJ »
Re: ขอความรู้ ประกอบการตัดสินใจ จากพี่ๆหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 00:38:46 »
สำหรับความคิดผม
- ค่าบำรุงขึ้นอยู่กับปัจจัยในการใช้รถ ใช้มากทุกวันงบก็มากโดยเฉพาะของเหลวและเชื่อเพลิง
- อะไหล่เทียบมีมากโดยเฉพาะร้านแถววัดโสมนัส และสะพานควาย อู่ก็มีมากใน กทม. แต่ละที่ก็ศึกษาให้ดี
- เรื่องยนต์ หกสูบเหมาะสำหรับชานเมืองและ ตจว. สี่สูบขับในเมืองประหยัดกว่า ถึก ทน ก็รหัส m เอาสบายไม่เหนื่อยก็คันเร่งไฟฟ้า  สี่สูบ ก็ n42 ถ้าจะให้ดีได้ n46 แต่ด้องดูแลเอาใจใส่ต่อเครื่องยนต์บ้างระบบมันดีก็ต้องแลกกับการบำรุงรักษาตามระยะ หกสูบก็ m54b 22,25,30 เกียร์ zf ใช้น้ำมันเกียร์ตรงตามรุ่นอย่าปล่อยให้ขาด ถาดน้ำมันเกียร์มันตื้นกว่าเกียร์ gm เวลารถติดเครื่องร้อนน้ำมันจะเดือดเป็นฟองเข้าเกียร์แล้วแป๊ก..!
- ดูรถก็ไม่ต่างจากรถญี่ปุ่นเท่าไร ตัวถังดีไม่ชนหนัก,ไม่ตัดต่อมา,ไม่ผุ สำคัญ ช่วงล่างตามสภาพอย่างไรก็ต้องมาเก็บอีกที เครื่องยนต์ดูประเก็น ฝาสูบ ถ้าบางและเตี้ยกว่าปกติก็เป็นไปได้ที่ปาดฝามา แต่ก็ต้องวัดดวงว่าข้างในจะไม่ร้าวหรือเย็บฝาสูบมา ทางที่ดีก็ขับอัดยาวๆเกิน 120 ไปเลย เช็คทั้งความสมบูรณ์เครื่องและช่วงล่างไปในตัว ภายในก็ดูความสะอาดทั่วไป ที่ต่างจากรถญี่ปุ่นก็พวกระบบไฟฟ้าเช็คดูเรือนไมล์ว่ามีไฟโชว์มั้ย มีจุดไข่ปลาที่เรือนไมล์หรือเปล่าเผื่อจะกรอไมล์มา   อ้อ อย่าลืมดูคราบขี้เกลือในมุมอับต่างๆ ตามซอกพื้นรถช่วงด้าล่างทั้งในและนอกด้วย เผื่อเจอรถแช่น้ำมา...
- งบประมาณในการบำรุงเมื่อแรกเจอ ทั้งของเหลว ระบบน้ำ ช่วงล่าง น่าจะเตรียมไว้สัก 50,000 +|- จะได้ใช้กันยาวๆ หน่อย.
- สุดท้ายเมื่อขับดูแล้วรู้สึกชอบพอ ก็อาจจะถือว่าพบเนื้อคู่กันแล้ว (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่) ขอให้ได้เนื้อคู่ไวๆ ครับ..!!!
TnJ
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 01:29:07 »
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ กำลังชั่งใจอยู่ กะว่าจะไตร่ตรองดูสักพักครับ ตอนนี้ ขอเก็บข้อมูลก่อน
ว่าแต่ N42 N46 นี้อยู่ในรุ่นไหน ปีอะไรบ้างอะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 07:12:06 »
ถ้ามีรถอยู่แล้ว จะซื้อเพืิ่ม แนะนำเป็น6 สูบ ครับ เครื่องเทพ4สูบ ยังไม่แนะสำหรับมือใหม่(เดียวจะมาบ่นว่าจุกจิกเครื่องนี้สำหรับมืออาชีพครับพร้อมเงินทุนถึงเอาอยู่) ทางที่ดีอยากสุดๆๆจัด6 สูบ 330ไปเลย แล้วจะบันเทิงเริงใจครับ :-* :-* :-*  โทรมาดีกว่าครับพิมมันยาว ดูที่กระทุ็ช่วยเหลือนะครับ ชอบใครมีเบอร์อยู่แล้ว เลือกโทรเอาเลย คราบ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2013, 07:15:26 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 07:29:10 »
โทรมาเลยตอนนี้20สายแรก หนุ่มจะเลี้ยง@Sea ฟรี 555+++
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 07:56:54 »
ถ้าคิดว่าต้องผ่อนรถด้วย เงินเดือน 20,000 +- ไม่แนะนำให้เอาเครื่อง n42 ครับ เพราะท่านจะดูแลในการซ่อมไม่ไว้แน่ (ไหนจะต้องผ่อนอีกละ) แล้วถ้าเอามาติดแก๊สด้วย สำหรับเครื่องตัวนี้ถือว่าจบยาก แต่ก็มีคนติดแล้วจบเหมือนกัน แต่ส่วนน้อย เพราะส่วนใหญ่ที่ติดแก๊สแล้วไม่ค่อยจะมีปัญหา ต้องเป็นเครื่อง m43 m52 และ m54 ครับ (ไม่ใช่ว่าเครื่อง n42 ไม่ดีนะครับ แต่ถ้าไม่มีเงินทุนสำรองแบบเหลือๆ ใช้เครื่องตัวนี้ยากครับ ผมฟันธงได้เลย อาจจะต้องทิ้งรถหรือขายทิ้งกันบ้างแหละ)
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 09:42:27 »
 >:Dผมก็พึงได้มายอมรับเรื่องค่าดูแล จ่ายที่แทบหมดตัวแต่มันจบแล้วดีขึ้นคุ้มกับเงินที่เสียไปแต่การหารถต้องใจเย็นครับ. หาสวยๆๆยากหน่อยต้องดูเอยะๆๆ ถ้าให้แน่เมือเจอแล้วพาช่างเอาคอมไปตรวจด้วยครับเพราะบางที่ เราจะดูแค่สวยแต่รถรุ้นนี้มีระบบไฟฟ้ามันจะบอกทุกอย่างเลยครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 09:51:44 »
คอมจิ่มได้ แต่ต้อง ใช้อุบายด้วยเวลาต่อราคา เพราะถ้าจิ่มปุ๊ปฟ้องเต็มไปหมด จะไม่กล้าซื้อ555 นั้นแหละที่ผมใช้หลอกต่อราคา5555แล้วก็เอามา จัดการการโค๊ตโชว์ เราต้องรุ้ว่าอะไรโชว์แล้วจัดการจบหรือไม่จบ เอาคนเป็นๆๆไปดีกว่าครับ เลือกบีเอ็ม มันต้องมีเทคนิค อิอิอิ ;)
Max-sticker
  • กระทู้: 290
  • MaxStickeR Car Wrap
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 10:05:48 »
ตอนแรกผมก็คิดเหมื่อนพี่ครับ แตอนทำเรื่องไฟแน้ท คิดนูนนี้นั้น
แต่พอได้มาละ ขับE46 นี้ไม่สบายเลยคับ
ต้องยืดตัว แอค ตลอดเวลา รถมันหล่อหรู อะ555+
เอามาใช้เถอะครับ อย่าไปกลัวค่อยๆทำไป ยังไงก็หล่อครับ
ซื้อสบายใจซื้อ รถใหม่ ซื้อ "บารมี" และความหล่อ ซื้อE46
                   088-685-1649 แม๊กคราบ มีนบุรี
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 10:51:09 »
เตรียมเงินก้อนไว้ในบัญชี 5-7 หมื่น ครับ อย่างไรต้องได้ใช้แน่ แต่ไม่ทันทีทั้งหมด / สำคัญตรงเลือกรถ ถ้าเจ้าของเดิม
ดูแล รักษา เก็บงานมาแล้ว ผู้ซื้อก็จะไม่ต้องจ่ายมากมายอะไร  ส่วนเงินเดือน กับค่าผ่อน ผมว่าจะเป็นภาระ มากกว่าครับ  :-X
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 13:42:39 »
ด้วยความเคารพ ถ้ารายรับ 20,000 บาท/เดือน  อย่าเลยครับ ขับนิสสันมาร์ชเหมือนเดิม ดีกว่าครับ ใช้ชีวิตอยู่กับความจริงครับ  ส่วนความฝันน่ะอีกเรื่องนึง
อะไหล่แต่ละชิ้นมันก็ไม่ได้แพงอะไคมากมายหรอก แต่มันแยอะชิ้น ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ทีหนึงก็เกินครึ่งเงินเดือนแล้วครับ
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 14:04:05 »
อย่างที่สมาชิกว่าครับ สำคัญตอนเลือกรถ กับได้รถมาสภาพเป็นไง ของผมขับรถเกือบสองร้อยโลไปเลือกเองกับแฟนหอบลูกน้อยๆไปอีกสอง พร้อมตังเกินครึ่งแสนอย่างกะจะไปชอปปิ้ง ดูรถไม่เป็นหรอกครับ ไม่ได้เป็นช่าง อาศัยอ่านข้อมูลในเว็บเยอะๆ แค่เห็นที่จอดรถก้อใจเสียแล้วครับ จอดอยู่ในอู่ซ่อมสีหย่ายๆ คนงานเป็นสิบ แออัดคับแคบไปหมด อย่างกับอยู่ในดงโจร เอาแล้วตรูจาโดนไหมเนี่ย ขอดูรถ ดูทะเบียน สตาร์ทเครื่อง คนขายพาขับตะเวนแต่ไม่ได้อัดอะไร สุขุมวิทครับ รถแยะบรม สุดท้ายเสียตัง แต่ได้รถมา แฟนจาไม่ยอมขับอีกคันกลับเพราะไม่เคยขับรถในเมืองต้องมีลูกขู่ ไม่นึกว่าจาซื้อจิงๆ
รถมือสองครับ ยังไงก้อมีเสียแต่จาเสียมากเสียน้อยอีกเรื่อง ของผมเดิมๆเจ้าของยังไม่ทำอะไรเลยม้าง  แรกเลย หม้อพักแตก ก้อถือซะว่าได้เปลี่ยนระบบน้ำหล่อเย็นใหม่เลย โช๊คคู่หลังเสีย นอกนั้นก้อไม่มีอะไรหนักๆ
ปล.เจ้าของเดิมพึ่งเปลี่ยนยางได้ไม่เท่าไหร่ กับ ไมล์แค่ 9 หมื่นก่าๆ อาเสี่ยเจ้าของอู่ซื้อเงินสดแล้วโอนให้ลูกชาย เมียลูกชายไม่เอาเลยไปออกป้ายแดงจอดทิ้งไว้ จนหลังคาโดนขี้นกเล่นงาน เลยขายคับ
 แนะนำ 323 IAse ครับ บีเอ็มต้องหกสูบ  :))
Takeo
  • กระทู้: 68
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 15:45:26 »
เหนด้วยครับ เอาที่เราใช้แล้วเราอยู่แบบสบายๆไม่ต้องซื้อแล้วอึดอัดครับ  ;)
อย่างรถที่ผมได้ N42 ครับโชคดีเสียค่าซ่อมไปหมื่นกว่าบาทเองครับแต่ของแต่งหลายครับบบ
TnJ
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 19:19:58 »
ขอบคุณความรู้จากพี่ๆทุกคนมากครับ   คิดซะว่ามาแชร์ประสบการณ์ ให้คนที่ยังไม่ได้สัมผัสเป็นความรู้ครับ จะได้ประกอบการตัดสินใจ
ว่าแต่ที่ พี่ kosit_w บอกเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีเดียวเป็นหมื่นเลยหรอครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 19:58:03 »
ถ้าเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ถึงครับ แต่ถ้าเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างพร้อมกัน 10,000 ไว้ข้างหลังเลยครับ เพราะมันจะมีองค์ประกอบที่ต้องเปลี่ยนร่วมไปด้วยนะครับ :-*
TnJ
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 20:24:45 »
จากการประมวลจากพี่ๆ เบื้องต้นผมสรุปได้ว่า ค่าบำรุงรักษา นี้ราคาพอสมควรเลยนะครับ
ส่วนค่าซ้อม ราคาก็แล้วแต่ซ้อมถูกก็มีแพงก็มี แต่ซ้อมแล้วจบ  ประมานนี้ใช่ไหมครับพี่ๆ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 20:39:57 »
ซ่อม มีทั้งแพงและถูก ขึ้นอยู่ว่านำรถซ่อมที่ไหนแค่นั้นเอง (แต่ซ่อมไม่จบก็มี อย่างมองแค่สถานที่ที่จะซ่อม เห็นว่าสถานที่ที่ทำดูดีมาก แต่คนทำอาจไม่เก่งก็ได้ ส่วนบางที่สถานที่ที่ทำดูแทบไม่ได้ แต่เก่งก็มี ต้องเลือกดูครับ) ส่วนผมไม่ค่อยกังวนเรื่องซ่อมเท่าไหร เพราะจัดการเองได้ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 20:48:58 »
อย่างอื่นท่านอื่นคงแนะนำแล้ว
สำหรับผมจาก มาร์ช มาe46 ยื่งถ้าจะเล่น 6 สูบ ขอแนะนำช่วงแรกๆอย่าเพิ่งซัดครับ ขับธรรมดาๆไปสักพักก่อนครับ พอคุ้นรถแล้วค่อยว่ากันครับ
รถขับหลัง บางจังหวะท้ายมันจะเหวี่ยงออก เดี๋ยวจะพลาดพลั้งเอาครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 22:02:21 »
ถ้ายังไม่รีบซื้อ เดี๋ยววันจันทร์หรืออังคาร ผมจะลงรายละเอียดที่ซ่อมเปลี่ยนไปทั้งหมดในระยะเวลา 2ปี เอาไว้ประกอบการตัดสินใจ พอดีจดไว้ทั้งหมด ตั้งแต่ได้รถมา
TnJ
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 22:11:10 »
ดีเลยครับ  ขอบคุณมากครับ พี่ kosit_w
ยังไม่รีบมากครับ
Sherbet_Cherry
  • กระทู้: 110
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 22:14:22 »
ซ่อมตามการใช้งาน และอายุของอะไหล่นั้นๆ
ผมตั้งแต่ต้นปีมา โดนไป 6 หมื่นแล้วครับ แต่ถึงระยะของมันครับ  :-X
- น้ำมันเครื่อง 3 รอบ 12000
- Catalytic 6000
- ท่อน้ำต่างๆ 8500
- ลูกรอก สายพาน ไดชาร์จ 8500
- คอยล์เย็น dryer วาล์ว ท่อแอร์  14000
- หลอดไฟหน้า บัลลาสต์ 5000
- ฝาวาล์ว ยางรองฝาวาล์ว 5000
- แยกออยล์เกียร์ 1000
- CCV Valve 4500
- Disa Valve 2500
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2013, 22:24:30 โดย Sherbet_Cherry »
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 23:01:56 »
ผมขอเสริมนิดหนึ่ง จากที่อ่านวัตถุประสงค์ของคุณผู้ถาม บี เอ็ม รุ่นE46เป็นรถที่น่าใช้มากๆถ้าสภาพสมบูรณ์ ถึงจะอายุเกือบ10ปีแล้ว ขับไปไหนจะมีความรู้สึกว่ารถเราเหนือกว่ารถคันอื่น ๆ แต่ถ้าคิดว่าจะเอามาไว้ใช้งาน(มาก)และไม่เก่งเรื่องช่างและมีอู่ที่จะดูแลให้ได้ อย่าเพิ่งหามาใช้นะครับ ลองศึกษาและค่อยๆหารถ(รถคนรู้จักได้ก็ดี) ยิ่งเครื่อง n42แล้วบอกว่าจะต้องติดแก๊สด้วย (เดี๋ยวจะเหมือนรถผม) คือค่าดูแลรักษามันสูงครับ ยิ่งใช้มากต้องดูแลถึงครับ มันมีเรื่องให้ต้องทำต้องซ่อมตลอดเพราะชิ้นส่วนเริ่มหมดอายุไปเรื่อยๆ  แต่ถ้าพร้อมและคิดว่ารถบีเอ็มเอาไว้ใช้งานเบาๆรับกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ และมีไว้เป็นรถคันที่สองเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกๆคนในครอบครัวก็เอามาได้เลยครับ อย่าโกรธนะที่ผมไม่เชียร์ให้ใช้เหมือนพี่ๆท่านอื่น ;)
ย่อมดีกว่า
winny
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 23:48:44 »
 >:D ผมมาเชียร์คับ รายได้ 20000 ไม่รวมผ่อน ผมว่าพอไหวอยุ่ แต่ควรมีเงินเก็บในธนาคารให้อุ่นใจ
อย่างน้อยเฉียดๆ แสน  เผื่อเอาไว้ซ่อม ละขาดเหลือแต่ละเดือน ไม่งั้นอาจตึงไป เวลารถมีปันหา
เพราะอย่าลืม ว่าต้องเติมน้ำมันหรือแก้สด้วย อย่างน้อยๆ เดือนนึงก้อต้องมี 5000 พยามเลือกรถ
323 หรือ 325 ไว้ดีกว่าเพราะมันอึด และไม่ค่อยจุกจิก ควรมีอู่ไว้ใจได้ ไม่ฟัน แค่นั้นล่ะคับ
ผมว่าน่าจะไหว
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 00:23:20 »
ส่วนตัวผม มีคนถามหลายคนว่าซื้อ BMW มาขับดีมั้ย ค่าซ่อมบำรุงแยอะมั้ย
ผมตอบกับทุกคนว่า ที่บ้านมีรถกี่คัน ถ้าจะมีแค่ BM คันนี้คันเดียว อย่าเลยครับ
ขับ BMW ต้องมีรถที่บ้านอย่างน้อย 2คันขึ้นไป (รถใครก็ได้ที่สามารถเอามาขับได้ รถพ่อ รถพี่ รถน้อง รถเมีย ได้หมด)
ถามว่าทำไมต้องมีรถหลายคัน เป็นรถคันเดียวในบ้านไม่ได้หรือ.
ได้น่ะมันได้อยู่ แต่พอจอดซ่อมแต่ละที มันนานครับ
อู่ซ่อม BM ดีๆ คิวยาวมาก จอดรอซ่อมน่ะนาน. ส่วนจะหาอู่ที่ช่างว่างๆก็มีครับ แต่ก็นะ.... (ช่างถึงว่าไง ไม่มีใครกล้าซ่อม)
และเสียบ่อย เพราะรถมันเก่าแล้ว และชิ้นส่วนอะไหล่แยอะมาก ไม่เหมือนญี่ปุ่นอะไหล่น้อยชิ้น
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 08:26:54 »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 11:17:57 »
ยังไงลองอ่านความเห็นผมเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจครับ..
20,000 +/-
ไม่แนะนำอย่างยิ่งครับ...
ผ่อนรถแล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับ...
ผมประมาณนะครับ  สมมติผ่อนสัก 14,000
เหลือเงินในกระเป๋า 6,000+/-
เติมน้ำมัน 4,000 เหลือเงิน 2,000 +/-
แล้วทานข้าวอีกครับ...  เข้าสังคมกับเพื่อนๆอีกละครับ....
หมดครับๆ   นี่ยังไม่รวมถ้าเกิดต้องซ่อมขึนมานะครับ....
ค่าอะไหล่แท้ ไม่ต้องพูดถึง....  (แพงจริงครับแต่ทน)
อะไหล่เทียบก็ไม่แพงครับ แต่ก็ไม่ถึงขั้นถูก...  เอาเรื่องอยู่ครับ
สมมติอีก ขับๆไป คอยล์จุดระเบิดเกิดเสีย2หัว  ของเทียบอันละ 1,200 ของเเท้ 1,700
ค่าของเทียบ 2,400 แท้ก็3,400 รวมค่าเปลี่ยนในกรณที่ทำไม่เป็น ก็500-1,000 แล้วแต่ไปเจออู่ไหน
แค่นี้ก็อีกร่วม 3,000กว่า-4,000กว่า แล้วครับ.....
ยังมีค่าน้ำมันเครื่องไส้กรองต่างๆ  เปลี่ยนครั้งละ3,000-5,000 แล้วแต่ยี่ห้อหรือเกรดของน้ำมันเครื่องและกรองที่ใช้
สิ่งที่จะทะยอยเสีย ก็เช่น
ลูกหมากต่างๆ
คอยล์จุดระเบิด และ หัวเทียน
ยางฝาครอบวาล์ว
ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง
ประเก็นอ่างน้ำมันเกียร์
ระบบน้ำหล่อเย็น(หม้อน้ำ,วาล์วน้ำ,ท่อยางหม้อน้ำ,กระป๋องพักน้ำ)
ยางรถ ระบบแอร์(ตู้แอร์,คอมแอร์)
มอเตอร์วาล์วโทรนิคส์
ยางแท่นเครื่อง
แคทตาไลติก
เซ็นเซอร์ออกซิเจน
จานเบรค4ล้อ
ผ้าเบรค4ล้อ
เหล่านี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมเงินแน่นอนครับ
รถผมเพิ่งจะ 7 ปีกว่า  เริ่มจะต้องเปลี่ยนรายการข้างบนตั้งแต่ปีที่ 5 แล้วครับ
ทยอยเปลี่ยนมาเรื่อยๆ  3,000 บ้าง 5,000 บ้าง 8,000 บ้าง แล้วแต่ตัวไหนเสียก็ซ่อมไปเรื่อยๆครับ
พอดีหลายรายการผมซ่อมเองได้เลยประหยัดค่าแรงไป มากโขอยู่ครับ....
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 11:27:18 »
แต่ถ้าหักผ่อนรถแล้ว เหลือ 20,000 +/-  อันนี้ก็มีลุ้นครับ....  น่าจะพอสูสีแต่ว่าก็ฟิตมากๆครับ
เพิ่มเติมอีกนิด อย่าลืม คิดค่าติดตั้งแก๊สด้วยนะครับ...
30,000-40,000 แล้วแต่ยี่ห้อที่จะเลือกติดตั้งครับ
ถ้าจะผ่อนค่าติดแก๊สก็ต้องเอาไปรวมกับที่จะต้องผ่อนรถต่อเดือนด้วยนะครับ
แค่ผมคิดก็เหนื่อยแทนแล้วครับ......
เพราะผมเองเคยมาแล้วครับ(เมื่อหลายปีก่อน)....   ชีวิตมันบัดซบไปเลยครับ...
เงินเดือนออก ผ่อนรถ  เติมน้ำมันและแก๊ส ค่าซ่อมบางเดือน หมดครับ...เดือนๆแทบจะกินแกลบ   :'( :'(
ตอนนี้สบายเป็นไท แล้วครับ...... O0 O0 O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2013, 13:03:43 โดย chaky »
winny
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 12:52:20 »
ต่างกรรมต่างวาระกันจิงๆ วัดกันที่ใจละคับ เชื่อว่าของแบบนี้ ถ้่าใจรักก้อมักจะไปให้ถึง
ไม่ว่าใครจะเตือนจะห้ามยังไงก้อคงไม่ฟัง ไม่งั้นมันก้อจะยังติดอยุ่ในใจอย่างงั้น
ทุกๆ อย่างมีทางออกเสมอ อยุ่ที่คุนจะเลือกทางออกไหนที่เหมาะกะตัวคุนมากที่สุด
สรุปเจ้าของกระทู้ มีเงินที่จะใช้มัน 20000 / เดือน หลังจากหักค่่าผ่อนรถไปแล้วรึป่าวคับ
เพราะมันเปนตัวแปรสำคันมาก  ถ้าใช่ ผมยังเชียว่าไหว ถ้่าได้รถดีมา แล้วคุนจะไม่อยากขับรถยี่ปุ่นอีกต่อไป :D
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 19:26:26 »
รถผม e46 N42 ค่าซ่อมมาเกือบ 4 ปี ตามไฟล์แนบเลยครับ
ราคาอะไหล่ เป็นของใหม่ แต่เทียบหรือแท้ อันนี้ผมไม่รู้นะครับ  O0
ข้อจำกัดของผมคือ ซ่อมเองไม่เป็น ความรู้เรื่องเครื่องยนต์น้อยมาก อู่ไม่ไกลบ้าน/ที่ทำงาน ไม่มีเวลาวิ่งหาอะไหล่วัดโสม/ของมือสอง ราคาก็เป็นอย่างที่เห็นครับ ซ่อมอู่ตลอดเวลา
มีสองอย่างในลิสต์นี้ที่ทำเองครับ นอกนั้นเข้าอู่ทั้งหมด
1. เปลี่ยนแบตฯ
2. เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิด และหัวเทียน
ลองดูเป็นข้อมูลครับว่าไหวไหม แต่อย่างที่หลายท่านว่าไว้ พอได้ขับแล้วจะไม่อยากกลับไปขับรถยุ่นอีกเลย  :-*
ปล. รถผมกินน้ำมันประมาณ 8.5-9.5 โล/ลิตร วิ่งแถวมีนฯ รามคำแหง พระราม 9 รัชดาฯ ครับ แต่ถ้าจะติดแก๊ส เรื่องนี้คงไม่ใช่ประเด็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2013, 19:29:24 โดย Angel_dimple »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 19:34:50 »
1. เปลี่ยนแบตฯ
อู่ RR ภาพรวม ราคา ok ดีนะครับเท่าที่อ่าน
