ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อน้ำมีไขมันและตะกอนสีน้ำตาล  (อ่าน 5847 ครั้ง)
sorn512
  • กระทู้: 54
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 11:23:05 »
พี่ๆขอคำแนะนำครับ
ปกติผมเป็นคนตรวจดูน้ำในหม้อน้ำทุกวันแต่วันนี้มันผิดปกติ ในน้ำมันมีไขลอยอยุ่และมืตะกอนสีน้ำตาลที่ก้นครับ วันนี้เลยไม่ใช้รถจอดอยู่บ้าน ช่วยแนะนำด้วยครับ
ออยแตกหรือเปล่า ควรทำอย่างไรครับ ค่าซ่อมประมาณเท่าไรครับ :-X
Re: หม้อน้ำมีไขมันและตะกอนสีน้ำตาล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 11:24:06 »
พี่ๆขอคำแนะนำครับ
นั้นละรีบๆๆลากไปอู่ครับ อย่าสตาทนะ ออยแตกแล้วละครับ  :-*
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 11:33:47 »
ออย์แตก ดูเรื่องระบบน้ำด้วยครับ ที่นำส่งซ่อม
ระบบระบายความร้อนของท่านมีปัญหา ที่ออย์แตก มันดันมาจากฝั่งระบบน้ำ
( แรงดันฝั่งสูงกว่าด้านออย์เกียร์ )  :-*
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 12:24:12 »
บอกเครื่องยนต์ว่าเป็นตัวไหนคับ
M52tu / M43tu / N42 /M54
N42 มีออยเครื่องด้วย + ออยเกียร์
M52tu/M54/M43tu มีออยเกียร์อย่างเดียว
ไขน้ำมันลอย จะเป็นน้ำมันเกียร์มันผสมน้ำหล่อเย็น(ไม่ได้ผสมน้ำยา bmw สีเขียว)จะเป็นสีชมพู แบบนมเย็น
ส่วนถ้าลอยออกมาสีแบบดำๆแบบชานม อาจจะเป็นน้ำมันเครื่องผสมน้ำหล่อเย็น
หรือแค่ตะกรัน สนิมระบบน้ำหล่อเย็นก็ได้
นอกจากออยเกียร์/ออยน้ำมันเครื่องแตกแล้ว
กรณ๊น้ำมันเครื่อง อาจรั่วมาจากปะเก็น/ ฝาสูบ/เสื้อสูบ เพราะน้ำหล่อเย็นจะวิ่งรอบเครื่องอยู่แล้ว ส่วนไหนพุหรือแตก มันจะแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้ำหล่อเย็นและน้ำมันเครื่อง
ให้เช็คที่ก้านเช็คน้ำมันเครื่องว่ามีน้ำในเครื่องยนต์ไหมด้วยคับ
Runin
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 12:39:54 »
     สัปดาห์ก่อนเครื่อง N42 ของผมก็เป็นครับ ช่วงแรกน้ำหาย   >:(
หลังๆ เริ่มมีคราบไขมันลอยอยู่ในหม้อพักน้ำสุดท้ายมีคราบน้ำมันสีอมชมพูลอยมาอีก  :o
สรุปออยเกียร์แตก เลยจับแยกเรียบร้อยแล้วครับ  O0
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 12:45:44 »
บ้านเราเดี๋ยวนี้มันร้อนเกินไปแล้วครับ ถ้าดูแลไม่ดีหรือไม่แก้ไขให้เข้ากับเมืองร้อน แตกทุกรายครับ
sorn512
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 13:16:45 »
ขอบคุณกูรูทุกท่านครับ
 เป็นรถBMW318ise ไฟยกครับเครื่องN42 ครับ แนบรูปถ่ายตอนเช้าก่อนมาทำงานครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 13:21:26 »
(เหมือนจะเพึ่งเริ่มครับ) ทำการล้างระบบ และทำการเปลี่ยนออย จะเปลี่ยนเป็นแบบเดิมหรือจะแยกออยมาเป็นออยอากาศก็ได้ และก็เปลี่ยนระบบของเหลวใหม่ไปด้วย
ส่วนของผมแยกเป็นออยอากาศไปนานมากแล้ว เลยไม่เคยกังวนเรื่องแบบนี้อีกเลยนะครับ อิอิ
ลองดูตามนี้ครับ
ส่วนอันนี้สำหรับเครื่อง n42 โดยเฉพาะเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2013, 13:28:27 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 13:22:11 »
เครื่องเทพ ซะด้วย นั้นละอาการประจำตัวครับ  :-*ไสล ไปอู่เลยครับอย่า สตรทนะเดียวยาวครับ
sorn512
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 17:17:35 »
พี่ๆครับแนะนำอุ่ทำหน่อยครับ ผมอยู่ลำลูกกาคลอง3 :-X
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 17:33:22 »
ส่วนใหญ่แถวนั้นก็เอามาให้ผมทำอยู่ดีแหละ แหะแหะ O0
หรือลองโทรปรึกษาพี่เขตดูครับ พี่เขาอยู่คลอง6 คันนั้นผมก็ ทำไป 086-572-2706
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2013, 18:06:22 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 19:01:06 »
เหมือนสนิมเลย ไม่ลอย
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 22:08:51 »
สีนี้น่าจะออยเครื่องนะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 23:18:26 »
ถ้าจะแยกออยก็ต้องไปนครปฐมครับแต่ถ้าจะใช้ออยเดิมอู่ไหนก็ทำได้ครับ ซื้ออยเข้าไปเปลี่ยน แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่ายล้างหม้อน้ำทั้งระบบ หม้อน้ำคงต้องล้างหลายรอบหน่อยครับ บางครั้งหลายรอบแล้วก็ยังไม่หมดก็อาศัยเปิดฝาหม้อพักน้ำแล้วเช็ดเอาทุกเช้าจนกว่าจะหมดครับ O0
