ผู้เขียน หัวข้อ: ติดก๊าตมา7วันเครื่องสั่นรอบตกกำ  (อ่าน 2397 ครั้ง)
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 20:10:50 »
 :-\ติดก๊าตมาได้7วันที่แรกแรงวิ่งดี พอสามวันมานี้มีอาการดังนี้
ครั้งแรก เครื่องสั่น รอบตก จอแล้ววิ่งดีขึ้น เครื่องร้อนเป็นอีก
อีกวันคิดว่าคิดไปเองลองอีกที่เหมือนเดิม แต่เริ่มสั่งเกตว่าผมเช้าจะวิ่งปกติ แต่เริ่มตอนบ่ายๆๆเป็นอีกวันนี้หนักกว่ารถไม่มีแรงวิ่งได้80
วันนี้ตัดสินใจเข้าร้านที่ติดก๊าต ช่างเช็คดูบอกว่าก๊าตและน้ำมันปกติเป็นที่เครื่อง น่าจะมีไฟจ่ายน้อยตอนเครื่องร้อนให้ไปหาร้านซ่อมBMW ตรวจดู (ผมคิดในใจว่าทำไหมเค้าไม่มีที่วัดแต่ไม่เป็นไร). วิ่งรถไปหาพีสุเมธเค้าวัดดูเจอสูบที่ 135มีปัญหาทำงานไม่เต็มที่(ภาษาช่างงะผมก็จำไม่ได้) แต่เค้าแก้ที่คอมแล้วก็หาวิ่งดีเหมือนเดิม พราเค้าบอกว่าถ้าเป็นให้มาใหม่น่าจะหัวเทียนเสีย(ผมอยู่ชลบุรีครับไปหาตอนรถเสียมันลำบากงะ). ขับกลับมาได้90มาอีกละเหมือนเดิม.  จอไว้วิ่งต่อหายสักพักเป็รอีก
รถผมใช้น้ำมัน91ออกเทน. 323m52ครับอยากทราบว่าเพื่อนๆๆท่านไดมีอาการแบบนี้บ้าง
ว่าจะลองหาร้านที่ชลบุรีดูวิ่งไปไม่ไหวละกลัวเครื่องพัง อยากทราบข้อมูลคร่าวๆๆอะครับเห็นในเว็บที่ผมหาข้อมูลในนี้แต่ละคัน ไม่กล้าเสี่ยงเลยครับกลัวไม่จบ แต่พี่สุเมธบอกว่าน่าจะเป็นตัวหัวเทียนและตัวจ่ายไฟอะครับ แต่มันน่าแปลงตรงที่ว่า ติดก๊าตแล้วมาเป็นนี้ดิงง. ตอนนี้กลัวรถพังมากๆๆไม่กล้าวิ่งเลยกลัวลามอะครับรบกวนหน่อยนะครับต้องใช้รถทุกวันด้วยอะดิ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
Re: ติดก๊าตมา7วันเครื่องสั่นรอบตกกำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 20:35:09 »
หัวฉีดแก๊ซรูเจาะรั่วหรือป่าวครับ อากาศเข้าเยอะกว่าปกติเครื่องจะตัดการจุดระเบิด รถผมเคยเปนติดตอนแรกๆปกติ ใช้ได้เดือนกว่าๆสั่น ผมแก้ด้วยการรื้ออกมาเอา epoxy อุดหัวแก๊ซทุกรูเพื่อความชัวจะได้ไม่เป็นอีก
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 20:36:28 »
งั้นก็ลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียวดูครับ ว่ายังเป็นอยู่รึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 21:36:25 »
เจาะรูติดตัว nozzle หัวฉีดแก๊สแล้วรั่วเป็นไปได้สูงมาก เพราะของผมตอนเจาะ ช่างก็เล่นซะทุกหัวเลย อุดก็ไม่อยู่ ต้องถอดดออกมาเชื่อมพลาสติก แล้วเจาะใหม่
ข้อควรระวังของเครื่อง m52 ก็คือจุดนี้ล่ะครับ ถ้าเจาะแล้วรั่วพอมันรั่วนานๆ อากาศเข้าแยอะ ECU เครื่องเช็คเจอว่า ส่วนผสมอากาศผิดพลาด ก็เลยเข้า เซฟโหมด วิ่งได้แค่ช้าๆพอไปอยู่ได้ พอช่างเอาคอมจิ้ม รีเซ็ท ทุกอย่างก็กลับมาปรกติ พอวิ่งไปสักพัก ก็จะเข้าเซฟโหมดเหมือนเดิม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 21:38:38 »
ตามกระทู้นี้ครับ
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 21:56:25 »
ECU แก๊ส ไว้ตรงไหนครับ // ของผมเคยเป็น ช่างติดแก๊สเขาเอาไว้ในห้องเครื่อง ไม่เอามาไว้ในห้องโดยสาร ผมทักว่าทำไมไว้ในห้องเครื่อง เขาบอกไม่เป็นไร ใช้สักพักอาการมาเลย พอร้อนมากๆ มันติงต๊องเลยครับ // ย้ายมาไว้ในห้องโดยสาร หายสนิท
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 02:20:46 »
น่าจะบอกด้วยครับว่าเครื่องรุ่นไหน สมช ที่เคยเจอมาจะได้แนะนำถูกครับ
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 05:33:21 »
 :-\ขอบคุณครับ ผมว่าอาการตรงกันนะครับเพราะถ้าเป็นที่หัวเทียนมันก็ต้องเป็นตั้งแต่แรกที่ติดเครื่องใช้ไหมครับ ถ้าสูบไม่ทำงานที่หัวสูบมันก็ไม่ต้องรอให้เครื่องร้อน แล้วที่นี้ผมสามารถเช็คขั้นต้นได้ยังไงอะครับ เพาระไปร้านแก๊ตเค้าก็เสียบคอมดูเค้าก็การรันตีว่าเป็นที่เครืองเราและระบบไฟ ไม่เกี่ยวกับติดก๊าตจากร้านเค้าอะครับติดของยี่ห้อac ร้านดังในเว็บที่ เพื่อนในเว็บนี้แนะนำอะครับ เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากเครื่องหรือก๊าต ถ้าผมจะเอาข้อมูลตรงนี้ให้เค้าแก้ ผมก็ต้องให้แน่ใจว่าใช่แน่ที่สำคัญผมไม่รู้จักว่าตัวcpuก๊าตมันเป็นไงอยู่ไหนนี้สิครับ แล้วหัวที่ว่าเจอะทะลุผมสามารถ ถอดชินไหนออกมาดูได้บ้างว่าเค้าเจาะดีหรือเปล่าว ถ้าวิ่งน้ำมันอย่างเดียวแล้วไม่มีอาการ จะเป็นไปได้หรอครับเพราะอากาศมันเข้าไปได้จากการเจอะไปแล้วงะ :-\ อีกนิดนะครับ ผมควรจะเข้าอู่เพือให้ช่างลองไล่ที่หัวเทียนและตัวจ่ายไปก่อนดีไหมครับหรือเข้าร้านก๊าตให้เค้าลือก๊าตอะครับ. ถ้าผมวิ่งนำ้มันได้ไม่มีปัญหาแล้วต้องเข้าคอมแก่อาการจากเครื่องคอมก่อนหรือเปล่าว ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2013, 06:00:31 โดย ชัยแมน »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 06:54:54 »
สงสัยดื่มเบียร์ตอนถามแน่ๆ ถึงไม่เห็นว่าเจ้าของกระทู้ เขาลงไว้ว่า เป็น 323  :))
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 07:22:33 »
เป็นผมจะลองตัดระบบแก๊สทิ้งไปก่อน เพราะถ้าตัดแล้วหาย ก็แสดงว่าร้านแก๊สมั่ว แต่ถ้าไม่หายค่อยมาไล่ระบบเครื่องเอาครับ แต่ต้องตรวจสอบท่อร่วมไอดีที่ถูกเจาะด้วยว่าได้รับความเสียหายแค่ไหน เพราะถ้าการเจาะผิดพราด ถึงกับทำให้ท่อร่วมเสียได้เลยครับ
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 08:48:49 »
อาการนี้เหมือนเคยเกิดขึ้นและมีคนเคยโพส ถามไว้แล้ว
ขออนุญาต เสนอความคิดเห็นน่ะครับ ในฐานะที่รถผมก้อติดแก๊สมาเหมือนกัน แต่จบไม่มีอาการอะไร
1.เป็นหลังจากติดแก๊ส ก่อนหน้าไม่เป็น สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกิดจากการติดแก๊ส----->อย่าพึ่งไปถอดเปลี่ยนอะไรครับ อาจเสียตังฟรีๆ
2.ถ้าใช้แก๊สแล้วมีอาการนี้อย่างเดียว ใช้น้ำมันแล้วไม่เป็น ----->แสดงว่าเป็นที่ระบบแก๊ส
3.ถ้าเป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน----> 3.1 ท่อไอดีอาจเจาะมาแล้วรั่วอย่างที่สมาชิกบอก หรือ 3.2 ระบบรถอาจเสียจริง(หัวเทียน/คอยย์)
  แต่ผมว่าน่าจาเป็นที่ท่อไอดีรั่วส่วนจาถอดเช็คยังไง รอผู้รู้มาบอกครับ นายช่างรองเท้าแดงน่าจะชำนาญเรื่องนี้ ;) ครับ
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 09:02:39 »
 O0ขอบพระคุณทุกท่านมากวันนี้จะลองวิ่งน้ำมันดูหนึ่งวันท่อรวมไอดีที่เจอะไม่แน่ใจว่าเราเปิดเองได้หรือว่าให้ร้านเปิดอย่างเดียวอะครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 12:06:22 »
ท่อไอดีเปิดดูพอได้ แต่ดูก็น่าจะมองไม่เห็นจุดรั่ว (ถ้ามันรั่ว) และถ้าคิดจะถอด ยากมากอย่าแม้กระทั่งคิด  ถ้าจะถอดจริงๆต้องให้ช่างBMถอดเท่านั้น เพราะเดี๋ยวมีอย่างอื่นแตกหัก เดี๋ยวจะซวยต่อ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 13:20:40 »
ลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียวก่อน  จะได้สรุปได้ว่าเป็นเพราะระบบเครื่องยนต์เอง หรือว่าเป็นเพราะระบบแก๊สที่ติดมาใหม่ครับ
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 13:22:22 »
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 22:29:33 »
พอดีรถคันนี้ผมไม่ได้เช็คเองหลังจากติดแก๊สมาคับ
คำว่าเดินไม่ดีในตอนใช้แก๊ส แต่เครื่องเดินดีตอนใช้น้ำมัน
ถ้าผมเช็คเองคงไม่ใช้คำว่าเป็นที่ระบบจ่ายไฟแน่นอนคับ
1.เอา ECU ไว้ในห้องเครื่อง หรือไม่ถ้าใช่ ร้อนเมื่อไหร่ จะทำงานมั่ว ถ้าเป็นทั้งน้ำมันและแก๊สคู่กันก็แสดงว่าไฟรั่วจากสมองแก๊สกลับไปที่สมองเครื่อง
2.ก่อนติดแก๊ส รถเช็คทุกระบบอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทุกสูบค่าเดินเรียบเป็น 0 และไปวิ่งทดสอบนานจึงไปติดแก๊ส และเกิดอาการนี้ขึ้น เป็นไปได้อีก 1 กรณ๊ ถ้าไฟจาหสมองแก๊ส เสียไฟรั่วกลับไปที่ DME หรือสมองเครื่อง ทำให้ระบบรวน ลองแก้โดยวิธีใช้ไดโอดบล๊อกไว้ให้ไฟเดินทางเดียวกลับเข้าสมองไม่ได้ หรือทดสอบเปลี่ยนสมองแก๊ส
3.ระบบอากาศรั่วเป็นบางครั้งเมื่อในห้องเครื่องร้อนท่อยางอาการทุกๆๆเส้นจะอ่อนตัว และรั่ว หรือรูที่เจาะหัวฉีดที่ท่อร่วมรั่ว
ทดสอบก่อนดีๆๆคับ สมาชิกหลายคนที่ตอบมีเหตุผล และผ่านประสบการณ์นี้มาทั้งหมดคับ เพราะงั้นช่างที่ติดตั้งแก๊สต้องทดสอบให้ดี
ตามขั้นตอนและจะเจอเองว่าเป็นเพราะอะไร
และท่านเจ้าของรถก็ต้องไม่รีบเกินไป ควรให้ช่างเขาหาวิธีแก้ไขบ้างคับ
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 08:09:40 »
 :-\ครับพี่สุเมธ.  ผมลองใช้น้ำมันดูหายอะครับ ปวดหัวสุดๆๆ กำลังคิดว่าจะให้ร้านก๊าต รับผิดชอบหรือจะให้ท่านดูพี่ว่างไงดีครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 08:25:19 »
ลองดู กล่องECU แก๊ส หน้าตาแบบนี้ครับ อยู่ในห้องเครื่องหรือเปล่า ถ้าอยู่ให้ช่างย้ายไปไว้ในห้องโดยสารก่อนเลย
ของผม กล่องECU แก๊สเอาไว้ใต้พวงมาลัยครับ
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 09:49:45 »
 O0เดียวลองหาก่อน. ผมคิดว่าแน่นอนละใช้ก๊าตพอล
ร้อนแล้วมีอาการปล่อยเครื่ิองเย็นวิ่งน้ำมันเครื่ิองปกติ เครื่องผมจะฟังไมเนีย
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 13:53:38 »
 8)รายงานล่าสุดแปลี่ยนหัวเทียนไป. เครื่องนิ่งขึ้นจะลองวิ่งดูสักพักจะมารายงานนะครับ :D
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 09:45:10 »
 ;)เปลี่ยนหัวเทียนอย่างเดียวอาการกลับมาปกติแล้วครับ รายการตา
่อไปช่วงล่างทั้งหมดท :o. คงต้องพึงพี่สุเมธละ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2013, 11:51:28 »
ยินดีด้วยครับที่หาย
