ผู้เขียน หัวข้อ: N42 น้ำมัน1000บาทได้100โลครับ  (อ่าน 2029 ครั้ง)
Akecomzone
  • กระทู้: 16
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 08:27:37 »
เปลี่ยนหัวเทียน คอล์ย กรองเบนซีน น้ำมันเครื่อง+กรอง กรองอากาศ ตัดแคทแล้ว เปลี่ยนo2หลังแคท แอร์แมสค่าประมาณ13 เดินเบาปิดแอร์ประมาณ700rpm เปิดแอร์860rpm ตั้งวาล์วโทรนิคแล้ว แต่ระยะเวลาที่หัวฉีดจ่ายน้ำมันที่8.5msเดินเบา แก้ที่อะไรดีครับ
Re: N42 น้ำมัน1000บาทได้100โลครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 09:02:44 »
ตัดแคททิ้ง แล้วใส่ O2 หลังแคทไว้ ก็กลายเป็น Safe mode จ่ายหนาไว้ก่อน เพราะรถไม่รู้ค่าหนาบางครับ แล้ว มันก็ยังทำให้อุณหภูมิที่O2 ก่อน Cat น้อยเกินไป ทำงานไม่เต็มที่ ไม่สามารถสร้าง Full cycle 0-1volt ได้
แคทก็เหมือนตัวคุมปริมาตรการไหลของอากาศอย่างหนึ่งครับ รถจะมองหาค่า O2 ตัวก่อน กับตัวหลัง ว่าต่างกันแค่ไหน ถึงจะควบคุมไอเสียได้สมบูรณ์
คิดว่าคงมีเครื่องมือวัด ลองดูกราฟ O2 ตัวก่อนCat สิครับ ว่าได้ประมาณ 0-1volt รึเปล่า หรือได้แค่ 0.3-0.7 <--- เข้า Safe mode
Airmass น่าจะอยู่ราว ๆ ไม่เกิน 5 นะครับ  หารอยรั่วก่อน แล้วก็ฟังเสียงเครื่อง เปิดปิดวาล์วเป็นอย่างไร
เนื่องจากตัด Cat ไปแล้ว ค่า Eccentricity ของShaft ไอดี น่าจะเปิดเกือบสุดตลอดไม่ลดเลย ลองดูตรงนี้ด้วย
ถ้ายังไม่ใส่ Cat กลับ ก็เตรียมบอกลาเครื่องได้เลยครับ มีอีกหลายอย่างจะพังตามถ้าเลี้ยงSafemode ไว้ต่อไป (ไม่ใช่คำขู่นะครับ เป็นFact ไปอ่านในคู่มือ TIS ดูครับ) หรือ ต้องทำให้ O2 หลังแคตมีระยะห่างจากไอเสียออกมาอีกราว ๆ 2 cm
N42 ไม่ใช่เครื่องรถญี่ปุ่นที่คุณคิดจะดัดแปลงอะไรแล้วหวังว่ามันจะวิ่งดีเหมือนเดิม คนออกแบบทำโปรแกรมรอไว้แล้วครับ
ฟังอาการรวม ๆ พอได้แค่เดา ว่าุชุดไทม์มิ่งคงมีเสียงดังแล้วด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เปลี่ยนตัวตั้งโซ่ ่ตัวประคองโซ่ ทำชุดวาล์ว ถอดมาล้างเลยก็ดีครับ เสียค่าแรงทีเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2013, 12:41:14 โดย แจ »
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 11:37:55 »
สงสัยว่าทำไม จขกท ต้องตัดแคทออกหละครับ กลิ่นท่อไอเสียมันต้องเหม็นสะท้านทรวงเลยนะนั้น
"ต้อง ครับ"
Akecomzone
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 17:07:10 »
ขอบคุณคับได้แนวทางแล้ว จะไปแก้ไขดูครับ
