ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนข้อคำแนะนำครับ การเปลี่ยนน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัยด้วยตัวเอง  (อ่าน 7554 ครั้ง)
suthat
  • กระทู้: 30
สวัสดีครับผมชื่อนุ้ยนะครับ เคยเข้ามาอ่านกระทู้ต่างๆอยู่พักหนึ่ง จนตอนนี้มีโอกาสรับe46 (323i ตาตก)มาดูแลอีกหนึ่งคัน ก่อนหน้านี้ขับFord Focus(โฉมเก่า)ก็ประทับใจมากนะครับ วันนี้มีเรื่องขอคำปรึกษาคำแนะนำถึง วิธีการในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพาเวอร์(พวงมาลัย)ด้วยตัวเองว่า ต้องทำอย่างไรบ้าง ใช้น้ำมันยี่ห้อใดได้บ้าง เบอร์อะไร และข้อควรระวังมีอะไรบ้างครับ ทั้งนี้ผมยังมีข้อสงสัยที่อยากจะถามว่า น้ำมันเพาเวอร์กับน้ำมันเกียร์เราสามารถใช้คนละยี่ห้อได้ไหมครับ อาทิ น้ำมันเพาเวอร์ของบางจาก และน้ำมันเกียร์ของฮาโวลีน แต่เป็นเบอร์เดียวกันสามารถทำได้ไหมครับ ... ต้องขออภัยที่ครั้งแรกก็ถามซะเยอะเลยนะครับ เพราะผมยังใหม่จริงๆกับe46 และต้องขอขอบคุณทุกๆคำแนะนำล่วงหน้านะครับ ขอบคุณครับ ^^
น้ำมันเพาวเวอร์ ถ้าเป็นฝาดำ เขียนว่า ATF ใช้น้ำมันเกียร์ออโต้ Dexron II, Dexron III ได้เลยครับ
ถ้าเป็นฝาเขียว ฝาเหลือง พวกนำเข้ามา เขียนว่า Pentozin CHF11S ให้ใช้ DexronIII ขึ้นไปครับ จะเป็น IIID IIIH หรือ Dexron VI ก็ได้ครับ  ไม่ควรใช้ Dexron II
วิธีการเปลี่ยนถ่ายก็เริ่มจากตัวกระปุกก่อนครับ ถอดสายออกน้ำมันไหลทิ้งหรือ ดูดออกก็ได้แล้วแต่สะดวก
เสียบท่อล่างสุดกลับเข้าไปแต่ท่อที่อยู่เยื้องบนนิดนึงยังไม่ต้องเสียบ หากกระปุกรับน้ำมันมารองไว้ แล้วรูน้ำมันที่กระปุก หาจุกชั่วคราวอุดไว้ครับ เติมน้ำมันให้เต็มกระปุก
ยกล้อหน้าขึ้นลอย ให้อีกคนหมุนพวงมาลัยจากซ้ายไปขวา แล้ว คอยเติมน้ำมันที่หายไปให้เต็มตลอด โยกซ้ายทีขวาที ซักสองรอบ ไม่ต้องรีบหมุน ให้หมุนให้ช้า ๆ
สตาร์ทรถ  แล้วคอยเติมน้ำมันไล่อีกทีจนน้ำมันเก่าออกหมด รีบดับเครื่อง
ต่อท่อทางต่าง ๆ เข้าทีครับ
suthat
  • กระทู้: 30
ขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจะลองไปทำดูนะครับ _/|\_
มือใหม่ถอดสายไม่เป็น แนะนำเป็นเอา สลิงดูด ออกเอาดีกว่าครับ แล้วเทน้ำมันใส่กระปุกติดเครื่องให้น้ำมันวนกลับมาแล้วดูดออกอีกรอบ แล้วเติ่มใหม่แค่นี้ก็จบแล้วครับ  O0
suthat
  • กระทู้: 30
ขอบคุณทุกๆคำแนะนำนะครับ สำเร็จแล้วครับผมลองทำดูแล้วครับผม ขอบคุณมากๆครับ ^^
