ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามระบบครับ  (อ่าน 1792 ครั้ง)
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
รบกวนสอบถามระบบครับ
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 18:33:18 »
 O0 ผมมาถามอีกละ หลังจาก รถฮีต วันแรก 5 กิโลก็ได้คำตอบและกำลังใจจากเพื่อนๆๆในนี้ละครับไม่อย่างนั้นผมเคียจแน่ๆๆ แต่ตอนนี้ทุกอย่างโอละ แต่ก็ยังสงสัยอีกอยากขอถามเพื่อนๆๆอีกสักหน่อยอะครับดังนี้  ::)
ข้อมูลที่รู้ดังนี้ รถ 323 ปี 02 กิโลที่รับรถ 122xxx ตอนนี้123xxx
 ผมจะไปติดแก๊ต LPG วันจันทนทร์นี้อะครับ เรื่องราคาและสถานที่เตียมไว้หมดแล้วอยากทราบว่า
1.  การที่เราไปติดก๊าต เมือรถเราปกติ จำเป็นไหมที่ต้องเปลี่ยน หม้อน้ำและกรองอากาศ(อันนี้เปลี่ยนแน่ๆๆ) หรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนเอง ช่างที่ติดตั้งเค้าจะดูแล้วแจ้งเราอีกที่ ว่าต้องเปลี่ยนใหม่
 2 รถผมได้มา มือสอง 323 ปี  02 กิโลอยู่ที่ 122xxx แต่ยางรถเปลี่ยนใหม่หมดที่ 15/4/55 น้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้ว อยากทราบว่า ของเหลว เช่นน้ำมันเกียร์ น้ำมันเพื้อง ผมไม่ทราบว่าเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาหรือเปล่าว ผมครวทำไงดีครับ คือเปลี่ยนเลย หรือให้ช่างอู่ดูให้ หรือเข้าศูนย์อะครับ แล้วเราจะเช๊กยังไงว่าใช้ได้หรือเปล่าว ต้องเปลี่ยนเมือไร
3 การแจ้งเตื่อนเข้าศูนย์อยู่อีก 3xxx ผมครวเข้าศูนย์ดีเพื่อจัดการตามข้อสามหรือเข้าอู่ดีครับ เพราะไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรมั้ง
4 รถที่ผมใช้จัดว่าปกติ นอกจากค่าน้ำมัน หมดไป 5000 ละ แต่ผมสงสัยว่า ช่วงหน้า มันน่าจะนิ่มกว่านี้(จริงๆๆแล้วผมไม่รู้หรอแต่ คิดเองว่าน่าจะนิ่มกว่านี้) ผมครวจะทำยังไงหรือวิธีเช็คยังไงว่าปกติหรือเปล่าว จริงๆๆแล้ว ไม่มีปัญหาไดๆๆนะครับ แต่ผมคิดเองงะ ว่าน่าจะเท่านั้นกลัวว่าเข้าอู่ช่างจะฟังหัวแบะ
5 ไฟเตื่อนถุงลมขึ้นโชว์ บางครั้ง ก็ติดวิ่งไปสักหน่อยก็ดับ ผมครวทำยังไงดีครับ จะสามารถ สรุปได้ไหมว่า ถ้าไฟดับระบบทำงานถ้าติดไม่ทำงาน หรือไว้ใจไม่ได้อะครับ
6 สงสัยเรื่องระบบกันขโมย อ่านในคู้มือเค้าบอกว่าระบบจะทำงานเมือใช้ปิดล๊อต แล้วมีไฟกะพิบที่กระจกมองหลัง แต่ของผมไม่มี ไฟขึ้น จึงอยากทราบว่า ถ้าไฟไม่ติดระบบกันขโมยจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าวครับ แล้วเราจะทดสอบได้อย่างไรว่าวันจะร้องเมือโดนขโมยอะครับ(อยากทดสอบอะครับมีวิธีไหนบ้าง)
7 ข้อ 5และ6 ครวหรือไม่ที่เข้าศูนย์หรือเข้าอู่ดีอะครับ (พูดตรงๆๆว่าผมไม่ค่อยมีเงินหรอครับแต่เมือของมันใช้ได้ก็อยากทำให้มันใช้ได้มีไว้ใช้ไม่ได้ก็เสียของ)
8 มีเพื่อนๆๆแถวชลบุรีคนไหนที่สามารถ ดูได้ไหมครับว่ารถผมต้องทำอะไรบ้างผมจะได้หายสงสัยสียที่อะครับ เพราะถ้าเข้าอู่แบบไม่รู้นี้ผมหมดตัวแถมไม่จบด้วยงะ
9 ถ้าเราติดกาต์LPG ช่างบอกว่า ไม่สามารถวิ่งได้เกินความเร็ว 120 จริงหรือไม่ครับ ถ้ารอบสูงช่างบอกว่าต้องใช้น้ำมัน จริงหรือเปล่าว และเพื่อนๆๆวิ่งกันที่เท่าไรจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะครับ
10 อยู่ชลบุรีอู่ไหนที่แหล่มเป็ดราคาไม่แพงแล้ว งานดีมังครับแนะนำหน่อยนะครับ
ขอบพระคุณพี่ๆๆมากนะครับที่กรุณาเด็กตัวน้อยๆๆขี้สงสัยแบบผมอะครับ  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2013, 18:44:01 โดย ชัยแมน »
Re: รบกวนสอบถามระบบครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 22:38:25 »
เอาเรื่องแก๊สก่อน
ผมวิ่งได้ 200ยังไม่หมด แก๊สเพียวๆ ช่างไหนบอกวิ่งไม่เกิน 120 ขอเบิดกระโหลก2ที
นิสสัน มาร์ชติดแก๊ส เค้ายังวิ่งกัน 160 เลยครับท่าน (ค่อยๆไหลนะ แรงมันน้อย)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 22:42:55 »
เรื่องหม้อน้ำ ถ้าระบบหล่อเย็นปรกติดี ไม่ว่านะติดเชื้อเพลิง อะไร ก็ไม่ต้องเปลี่ยน
และถ้าหม้อน้ำตัน หรือรั่ว เสีย ใช้เชื้อเพลิงอะไร ก็ต้องเปลี่ยน
กรองอากาศ ยังสะอาดดี อยู่มั้ย ถ้าสะอาดก็ไม่ร้องเปลี่ยน ถ้าสกปรกเปลี่ยนเลย
ข้ออื่นให้ท่านอื่นตอบบ้าง
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 20:31:29 »
Tns.
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 00:42:59 »
ข้อ6 นะครับ ไฟที่กระจกมองหลังสีแดงต้องกระพริบครับ ลองเท็จดูอย่างนี้ครับ
หลังจากปิดล็อคประตูทั้งหมดแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 20นาที โดยประมาณ จากนั้นคุณลองหาวิธี
ทำให้รถคุณโยกหรือสั่งแรงๆ แต่ผมทำแบบนี้ครับ ขอโทษนะครับ ผมใช้เท้าวางไปที่ล้อหน้าข้างไหน
ก็ได้ที่คุณถนัด แล้วก็ใช้เท้าส่งแรงดันแล้วปล่อยแล้วดันแล้วปล่อยอย่าจนรถโยกแรงขึัน แล้วสัญญาณจะดังครับ
พอปลดล็อดประตู สัญญาน ก็จะดับครับ
