ผู้เขียน หัวข้อ: สั่นเร่งไม่ขึ้นดับ  (อ่าน 5718 ครั้ง)
prasertib
  • กระทู้: 109
สั่นเร่งไม่ขึ้นดับ
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 20:59:30 »
N42 อาการหนักแล้ว จากที่รอบเดินเบาไม่นิ้ง เคยเอาไปให้อู่ซ่อมบีเอ็มแถวลาดพร้าว80 ช่างบอก เพลาเซ็นเทตริก สึกต้องเปลียน ปรับตั้งไม่ได้ต้องเปลี่ยนสถานเดียว มันแพงมาก2หมื่นกว่า  เลยยังไม่เปลี่ยน แต่อาการมันงุดงิดมาก คือถ้าขับช้าๆเวลาจอดเครื่องสันเข็มวัดรอบขึ้นลงวูบวาบ ออกตัวก็อืดกลัวคันข้างหลังด่า มันเหมือนออกด้วยเกียร์สาม อู่ในเวฟอยู่แถวพระรามห้า เอาไปทดลองปรับตั้งม๊ากบอกว่าไม่ตรงตั้งอยู่สามวันบอกว่าโอเคแล้วทุกอย่างเป็นปรกติเครื่องเดินเรียบแรงดี ปรกติทุกอย่าง ก่อนไปรับรถก็ดีใจว่าอู่นี้เก่งจริงๆ
ไปถึงทดลองสต๊าด ผิดหวังมากๆ อาการมันหนักกว่าเดิมอีก อย่างเดียวที่หายไปคือเสียงเคกเวลาออกตัว(เหมือนไฟแก่) อาการสั่นหนักกว่าเดิม ไม่มีแรงเหมือนเดิม อู่นี้แนะนำอย่างเดียวว่่าต้อง "ช๊อตบ๊อก" (ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร)เขาบอกเปลี่ยนเครื่อง แม่เจ้าเครื่องผมเลวร้ายขนาดนี้เลยหรือนี่  และล่าสุดวันนี้ ขับออกไปไม่ถึงสามร้อยเมตรดับ(ไม่เคยเป็น)ติดใหม่ขับได้อีกสายร้อยเมตรดับอีก เลยไม่กล้าขับออกไปเดียวไปดับกลางทาง ผู้ที่มีประสพการแบบนี้ช้วยวิเคาะฟันธงให้หน่อยครับว่าจะทำอย่างไงดี จะเอากลับไปอู่เดิมเปลี่ยนเพลาหรือต้องเปลี่ยนเครื่องจริงๆ :'(
moo bangplee
  • กระทู้: 436
Re: สั่นเร่งไม่ขึ้นดับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 21:24:28 »
ติดแก๊สหรือเปล่าครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 21:29:30 »
ติดแก๊ส ครับ เป็นทั้งน้ำมันทั้งแก๊ส
moo bangplee
  • กระทู้: 436
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 21:40:59 »
ลองปรับจูนแก๊สยังครับ ของผมก็สั่นเวลาหยุดรถหรือเบรค เคยเอาเข้าอู่ๆแจ้งว่าจะต้องไล่กันยาวๆ
แต่อู่บอกว่าอย่าเพิ่งไปปรับจูนแก๊สผมเลยงงๆ ผมเลยไปปรับจูนมาอาการเครื่องสั่นก็หายครับ
 ปล.ผมไม่แน่ใจอาการเหมือนของผมหรือป่าวครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 21:44:03 »
ผมเคยเจอรถติดแก็สมาที่อู่ อาการสั่นเหมือนกัน เห็นว่ามาจากรูที่เขาเจาะติดหัวฉีดแก็สทำมาไม่ดี พอกลับไปแก้จุดนี้หายครับ
ลองดูจุดนี้ด้วยครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 22:18:31 »
เครื่องเสียงดัง แครกๆ หรือป่าว ? ถ่าใช่ลอวดูตัวตั้งโซ่ด้วยนะครับตัวเล็กๆแต่แสบมากนะขอบอกถ้าไม่เคยเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะครับ
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 00:24:09 »
เครื่อง N ผมมั่นใจพี่สุเมธ สายสี่ครับ แกจับเครื่องรุ่นนี้เป็นหลัก ศึกษาเยอะชัดเจน เครื่องมือปรับแต่งครบครับ ส่วนเรื่องระบบอื่นๆอู่ไหนก็ได้ อย่าท้อครับ สู้  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2013, 14:18:21 โดย Krisada511 »
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 14:00:33 »
ลองล้าง air mass กับ ดู คอยย์จุดระเบิด ดูก่อนครับ เผื่อจะเส้นผมบังภูเขา
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 11:42:56 »
.....ผมเปลี่ยนคอยส์จุดระเบิด 1 ตัว 900 บาท จบ ...!   :))
......ก่อนหน้าก็แก้ไข้ผิดมาก่อนเลยเสียเงินเป็นค่าเปลี่ยนอะไหล่ตามสภาพไป  O0
ขอให้หาสาเหตุให้เจอนะครับ....  เครื่อง n42 นี่เวลาเสียบางครั้งใช้เครื่องมือวิเคราะห์มันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเสีย อย่างของผมมันบอกว่าสูบสองไม่ทำงาน มันก็มีหลายสาเหตุ... O0
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 18:24:35 »
เพลา eccentric สึก ขนาดนั้นเลยหรือครับ  รถวิ่งมากี่กิโลเเล้วครับ...
แล้วที่ว่าตั้งไม่ได้ผมว่า ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ เพราะวันก่อนผมยังตั้งให้พี่ Krisada อยู่เลยครับ
รวมทั้งตั้งให้รถตัวเองด้วย  เอาเครื่องมือวิเคราะห์จับครับ
อย่าเดามั่ว ไม่งั้นไม่มีทางหาปัญหาเจอครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 21:51:58 »
รถวิ้งมา190000โลครับ กลุ้มใจจริงๆ ตอนนี้ไม่กล้าขับออกไปใหนแล้ว สั่นเหมือนเครื่องจะหลุด ก่อนเอาไปซ่อมมันเป็นแค่ตอนเครื่องเย็นมันจะสั่นถ้าไม่เปิดแอร์เหมือนเครื่องมันเบาเกินไปพอเอาไปเข้าอู่ที่ว่านันแหละหนักเลยที่นี้ ช้วยpmมาบอกที่ครับอู่แถวใหนถ้าไม่ไกลเกินไปคงต้องรบกวนแล้วครับ หรือLINEมาก็ได้ครับ prasertib
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 23:51:17 »
ผมก็แนะนำเหมือนพี่ Krisada ครับ อู่พี่สุเมธสาย4 ครับ
พี่เค้าแน่นจริงครับ กับเครื่องE46 ทุกตัวเลยครับ
และที่สำคัญที่สุดพี่เค้าไม่มีหมกเม็ดแน่นอนครับ รับรองได้
แนะนำว่าถ้าวิ่ง 300 เมตรแล้วดับ อย่าฝืนขับไปครับ เอารถสไลด์มา
ที่อู่พี่เค้าจะดีกว่านะครับผม ;)
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 12:14:23 »
อาการคันนี้ลักษณะเหมือนอาการ ที่เคยเจอคับ รถไม่มีแรง แบบเครื่องทำงานไม่ครบสูบ เครื่องดับเพราะน๊อกเซนเวอร์ทำงานสั่งดับ และสั่นแบบสูบจุดระเบิดไม่ครบทุกสูบ และช่างจะบอกว่า ต้องเปลี่ยนขาร์ฟ หรือบอกว่าตั้งมาร์คไม่ตรง ( แต่เครื่องมือวิเคราะห์ไม่เคยฟ้อง ว่าขอบเฟส ที่ไหนเลย)
สรุป ช่างจะบอกให้
1.เปลี่ยนแคมชาร์ฟ ราคา 2 หมื่นกว่า
2.เปลี่ยนเครื่อง ( short engine )
ให้ช่างญี่ปุ่นลองวัดแรงอัดกระบอกสูบดูได้เลยคับ ตามนี้
วัดแรงอัดกระบอกสูบแต่ละสูบได้เลย คับ ถ้าไม่ถึง 120 psi
- วาลย์ไอดี-ไอเสียบ่าวาลย์รั่ว
- ปะเก็นแตกระหว่างสูบ
- บ่าระหว่างเสื้อสูบทรด
ถ้าวัดแล้วไม่ถึง ก็ต้อง
 1. เปิดฝาสูบ โอเวอร์ฮอลเครื่องคับ แบบนี้ได้เครื่องใหม่ 100%
 2. เปลี่ยน short engine โดยไม่รู้ว่าเครื่องมือ 2 นั้นมีประสิทธิภาพเหลือกี่%
ทั้ง 2 อย่าง ตอนใส่แก๊สเข้าไปใหม่ อย่าลืมเด็ดขาดเรื่องแก๊ส ต้องไม่จูนแบบเต็มจนคลิ๊กดาวได้ รอให้ได้ 5000 กม. ก่อน เครื่องถึงจะทนความร้อนได้ เพราะแก๊สห้องเผาไหม้จะสูงกว่า น้ำมันมากคับ
วิเคราะห์สภาพการใช้งานก่อนเป็นแบบนี้
รถคันนี้ติดแก๊สมา และจุนแบบเต็มตั้งแต่เริ่มต้นเลย ไม่จูนบางๆๆไว้ก่อน ให้เสื้อสูบและฝาสูบ รับความร้อนจนชินก่อน สัก 5000 กม. แล้วจึงจูนเต็มที่แบบคลิ๊กดาว ได้
ปกติรถวิ่ง 1.9 แสน กม.ถ้าเครื่องใช้น้ำมัน หรือ ติดแก๊สแต่ยังไม่จูนเต็ม จะไม่เป็นแบบนี้คับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 14:40:26 »
สรุป ช่างจะบอกให้
ขอสอบถามคุณสุเมต ถ้าเป็นตามที่คุณสุเมตวิเคาะ ผมต้องเตรียมค่าเสียหายเท่าใหร่ครับ และผมอยู่มีนบุรี จะอันตรายไหมครับหากจะค่อยพยามขับไปให้ถึงอู่ ช้วยpm มาบอกค่าเสียหายด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 18:57:09 »
มีนบุรี กะ สาย4  ร่วมๆ 80 กม. นะครับ  ผมว่า สไลด์ไปดีกว่านะครับ
พันกว่าบาท(ไม่แน่ใจราคานะครับเหมือนเคยได้ยินมาราคาประมาณนี้) คุ้มกว่าเครื่องยนต์เสียหายไปมากกว่านี้นะครับ... O0
ยังไงเดี๋ยวรอผู้รู้เรื่องสไลด์ออน มาตอบอีกทีดีกว่าครับผม
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 20:31:37 »
รบกวนด้วยครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 19:54:50 »
หลังจากตัดสินใจเอาเข้าไปให้คุณสุเมธตรวจอาการสรุปว่าเครื่องในไปหมดแล้วครับ ตั้งแต่ฝาสูบรั่วระหว่างสูบแทบทุกสูบกระบอกสูบเบี้ยวเป็นรูปไข่แหวนหลวม ฉ๊าบสึก ยางตีนวาล์ว และอีกเกือบทุกชิ้นภายใน ปัญหาเกิดจากความร้อนจากการใช้แก๊ส ไม่ถูกวิธี สรุปรวมความว่าต้องทำใหม่ทั้งหมด ยกเว้นชิ้นที่อู่อื่นบอกว่าเสีย อันนั้นไม่ได้เปลี่ยนมันใช้งานได้เป็นปรกติ คุณสุเมธใช้เวลาในการโอเวอรฮอล์ เจ็ดวันเสร็จสิ้น และงบประมาณค่าแรงไปไม่ถึงหมื่น กับค่าอะหลั่ยไป40รายการ รวมค่าโรงกลึงด้วย และอะหลั่ยนอกเครื่องจำพวกระบบหล่อเย็นต่างๆเรียกว่าเปลี่ยนแทบทุกชิ้นที่หมดอายุการใช้งานเปลี่ยนซะเลยทีเดียว  ผลงานสมคำรำลือครับ ;) ตอนนี้ยังอยู่ในระยะรันอิน ห้าพันโลจะเอาเข้าไปตรวจอีกที ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 21:37:52 »
พี่สุเมธนี่แหละครับ พระเอกตัวจริง....!!! ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 21:34:06 »
ยินดีด้วยครับ ได้เครื่องยนต์สมบูรณ์ กลับมา  ;)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 22:23:48 »
ผมก็จะหาเวลาเข้าไปเหมือนกัน จะไปให้แกเลี้ยงน้ำเปล่าซักขวด
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 07:13:33 »
ผมเข้าไปร้านแกหลายรอบไม่เห็นมีน๊ะน้ำเปล่ามีแต่....
