ผู้เขียน หัวข้อ: ถามผู้รู้หน่อยครับ  (อ่าน 1965 ครั้ง)
doctor alex
  • กระทู้: 467
ถามผู้รู้หน่อยครับ
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 17:24:45 »
มีโอกาสน้อยนิด ไปเดินห้าง  ดันไปชมบูชประดับยนตร์ ขายสารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  เอ๊ยย ไม่ใช่  เพิ่มสมรรถนะเครืืองยนตต์ ป๋องเล็กๆ หลายท่านคงเคยเห็น หรืออาจใช้    ดูเขาสาธิต  โอ  เจ๋งเว้ยเฮ่ย  (  อย่าลบนะครับ  หยาบไม่มาก )     ผมไม่เคยทราบรู้แต่ว่า ตัวเองเติมแต่ ฟูลลี่ ซินเทติก  เท่านั้น    แต่ดูเขาเเสดงให้เห็นแล้วมันลื่นจริงๆ   การถูกันของโลหะในเครือ่งน่าจะสึกหรอน้อยลงจริง    ว่าจะซื้อมาใส่ทุกคัน  ยี่ห้อ เอกวันอาร์  หรือสไนเปอร์  หรือ จีวันเเมก  หรือ คาร์ไชน์   ดันมีหลายยี่ห้ออีก    ขอความรู้หน่อยครับ  ว่าดีไม่ดี อย่างไร   จากหมอครับ
Re: ถามผู้รู้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 17:32:29 »
ด้วยความเคารพครับคุณหมอ ความเห็นส่วนตัวนะครับ
ผมว่า ปาหี่ครับ  (หลอกลวง) ถ้ามันดีจริง บ.รถยนต์ชั้นนำคงเอาไปใช้บ้างแล้วล่ะครับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 17:41:52 »
เคยซื้อมาใช้ครับ ไม่เห็นความแตกต่างเลย ไม่ว่าจะเป็น เสียงที่เงียบลง กินน้ำมันน้อยลง กินน้ำมันเครื่องน้อยลง ฯลฯ
สรุปคือ เปลืองเงินครับ
ปล.ความเห็นส่วนตัว
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 00:37:14 »
เคยใช้ ใส่แล้วเงียบ เครื่องเรียบ ราคา 3 พันกว่า ยี่ห้อดัง เปิดเครื่องออกมา น้ำมันจับตัวเป็นก้อนเลยครับ สาปส่งไปนานแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2013, 13:11:14 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 08:28:05 »
เคยใช้ ใส่แล้วเงียบ เครื่องเรียบ ราคา 3 พันกว่า ยี่ห้อดัง เปิดเครื่องออกมา น้ำมันจับตัวเป็นก้อนเลยครับ สาปส่งไม่นานแล้ว
 ;) แสดงว่าเป็นคนช่างสังเกตครับ
หลาย ๆ คนไม่ได้สังเกต ซื้อมาใช้ นาน ๆ เข้า ปล่อยให้มันกลายเป็นโคลนอยู่ในอ่างน้ำมันเครื่อง สุดท้ายพอกติดกับตัวดูดน้ำมันเครื่อง
ปิโตเลียมที่เราใช้ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติดีพอที่จะป้องกันการเสียดสีของโลหะสองชิ้นอยู่แล้วครับ มาตรฐานการทดสอบ เรียกว่า ASTM (American Society for Testing and Materials) ซึ่งจะีมีหลายหมวดการทดสอบ ครอบคลุมเรื่องความร้อน ความหนืด การเสียดทานที่ต่างรูปแบบกัน เรียกว่าเพียงพอกับการใช้งาน น้ำมันเครื่องที่ผลิตมาขาย ส่วนใหญ่ผ่านการทดสอบเหล่านี้ได้ จะได้การรับรองที่เรียกว่า API แล้วต่อด้วย S*และC* สำหรับ เบนซิน และดีเซลตามลำดับ  เช่น API SN หรือ API CJ  หรือ API SN/CI ถ้ามีทั้งสองมาตรฐานควบไว้แสดงว่า เอาไปทดสอบแล้วผ่านสองมาตรฐานนั้น ตัวหนังสือที่เขียนต่อจาก S และ C คือลำดับใน API ที่มากขึ้น การทดสอบจะเข้มงวดขึ้น หลักเกณฑ์ต่าง ๆก็มากขึ้นด้วย เริ่มจาก SA SB SC SD SE ถึงปัจจุบันมี SN แล้ว  จะเห็นว่าน้ำมันทุกตัวผ่านมาตรฐานนี้ และ บางบางตัวเกินกว่าก็มี
สารที่เอามาโชว์ ที่สามารถลดเสียงจากแรงเสียดทานได้ จริง ๆ แล้ว จารบีผสมน้ำมันถูก ๆ ก็ทำได้เช่นกัน แม้กระทั่งน้ำยาหล่อเย็นบางยี่ห้อที่ใช้กับเครื่องกลึง เครื่อง milling ก็ทำแบบนั้นได้ ยิ่งบอกว่าลดรอยสึกหรอ น้ำมันเครื่องทุกตัวทำได้หมดครับ
แต่ถ้าถามว่า หัวเชื้อน้ำมันเครื่องมีจริง ๆ รึเปล่า ? มีครับ เอาไว้เติมน้ำมันที่บางมาก ๆ ส่วนใหญ่หัวเชื้อน้ำมันเครื่องจะข้น และเหนียว เพื่อเพิ่มความหนาของน้ำมันเครื่องในภาวะร้อนจัด แต่เนื่องจาก น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ในปัจจุบัน แย่ที่สุดในตลาดก็มี VHVI ใส่มาแล้ว เรียกว่า Very High Viscosity Index คือจะรักษาความหนา (ความหนืด)ไว้ได้แม้ว่าอุณหภูมิจะสูงมาก  ยิ่งหนา(ยิ่งหนืด) ก็จะปกป้องเครื่องยนต์ได้มากเพราะมีน้ำมันพอที่จะหล่อลื่น  หัวเชื้อจึงหมดบทบาทไปเมื่อเราใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ หรือ สังเคราะห์แท้
แต่ถ้าอยากซื้อมาเติม หัวเชื้อจริง ๆ ก็พวก STP, OMEGA แต่สำหรับยี่ห้อ No-name บอกได้คร่าวๆ ตัวไหนบอกว่า NASA รับรอง บอกได้เลยว่าโกหก เทคโนโลยีอากาศยาน ก็โกหกอีกนั่นแหละครับ พวกนี้ ปาหี่ อย่างพี่ ๆ ท่านบน ๆ ได้บอกไว้เลย
สารพวกนั้น ที่เอามาทดสอบหลอก ๆ เรา เวลาโดนความร้อน จะเปลี่ยนรูปครับ (เขาเลยทดสอบให้เราดูแค่ตอนมันเย็น) เปลี่ยนเป็นดินน้ำมันบ้าง จารบีบ้าง โคลนบ้าง แล้วแต่ว่าเขาเติมอะไรลงไป
สุดท้าย แ้ล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้อ่าน ว่าเลือก จะซื้อน้ำมันเทพที่วางขายในคลองถม หรือ จะพอใจกับน้ำมันเครื่องที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลกที่มีขายกันทั่วโลก ผ่านการทดสอบว่าใช้ได้จากบริษัทรถยนต์หลายบริษัทที่มีR&D รวมมูลค่ากว่างบที่จะกู้สร้างทางรถไฟขนผัก  ก็แล้วแต่จะเลือกครับ :-X
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 13:14:04 »
เคยใช้กับเครื่องยนต์เก่า รถ Benz  ต่ออายุก่อนยกเครื่อง ( วางเครื่องใหม่ ) เพื่อใช้ต่อ 3 หมื่นกี่โล
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 14:17:07 »
ยี่ห้อนี้ถูกฟ้องแพ้คดีไป ด้วยการโฆษณาเกินจริง แต่เอามาเทียบกับบ้านเราไม่ได้ครับ เพราะไม่มีคนที่คิดจะคุ้มครองผู้บริโภคจริงๆ จัง ๆซักที
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 14:21:00 »
เสียงเครื่องเงียบจริงครับ ตอนใส่เครื่องยนต์เก่าที่วิ่งมาเกิน 1.8 แสน แต่ตอนเปิดสูบมาดู ตกใจครับ
เห็นพวกขายรถมือ 2 ชอบใส่ก่อนขายรถ  ( หลอกว่าเครื่องสมบูรณ์ )  O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 14:25:13 »
 :-\ ถ้าปล่อยจนทางเดินน้ำมันเครื่องตันคงได้เปลี่ยนเครื่องเลยครับ
