ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อนขี้น  (อ่าน 7104 ครั้ง)
seng
  • กระทู้: 6
ความร้อนขี้น
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 13:36:29 »
 :-\ ความร้อนรถขึ้นครับ ก่อนหน้านี้น้ำหายครับ โชว์น้ำบ่อย เติมทุกวัน
เข้าอู่เปลี่ยนท่อน้ำ+ปั๊มน้ำ 3 ครั้งแล้วครับ 2 ครั้งหลังหนักความร้อนขึ้นต้องจอดเลย
เช็คท่อน้ำก้อไม่รั่วแล้ว (หายไม่เจอที่มันจะรั่วหรือหาไม่เจอ T.T) เปลี่ยนทุกท่อยกเว้น
วาล์วน้ำหน้าเครื่องกับ กับที่เหมือนเป็นท่อที่ติดอยู่ด้านล่างรังผื้งครับเพราะมันไม่ร้่วและเห็นว่าเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนครับ
จอดติดเครื่องเกือบครี่งชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับ พอขับสักครึ่งชั่วโมงค่อย ๆ ขึ้นเลยครับ
จอดเปิดฝากระโปรงดูไม่เจอรอยรั่วครับ แต่จับท่อน้ำดู เส้นบนที่ติดกับกระป๋องพักน้ำ
ร้อนม๊ากกกกกก แต่เส้นที่อยู่ด้านล่างติดกับรังผี้งไม่ร้อนเท่าครับ อาการแบบนี้จะต้องแก้ยังงัยดีครับ
เป็น E46 เครื่อง M43 ตัวธรรมดาครับ ขอขอบคุณท่านผู้รู้ล่วงหน้าครับ
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 13:58:29 »
ไล่อากาศที่ตัวไล่หรือยังครับ แล้วก็เช็ควาวล์วน้ำว่าเสียไหม O0
seng
  • กระทู้: 6
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 14:14:45 »
    เวลาเติมน้ำเปิดวาล์ว ไล่อากาศแล้วครับ เพราะช่วงหลังมีแปลกอีกอย่างคือน้ำหายครับ
แต่ก้านวัดน้ำที่กระป๋องพักลอยเหมือนน้ำล้นเลย พอคลายวาล์วเดิมน้ำได้ 1 ขวดเลยครับ
แต่ผมไม่รู้วิธีเช็ควาล์วน้ำหน้าเครื่องครับเลยไม่รู้ว่ามันเสียหรือมันยังดีอยู่ครับผม
เช็คยังงัยขอความรู้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2013, 16:36:47 โดย seng »
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 14:18:06 »
ผมว่าหม้อน้ำตัน
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 14:22:55 »
  O0เวลาเติมน้ำเปิดวาล์ว ไล่อากาศแล้วครับ เพราะช่วงหลังมีแปลกอีกอย่างคือน้ำหายครับ
วาล์วน้ำวิธีเช็คก็ถอด ออกมา เอาไปต้มน้ำร้อน ดูว่ามันทำงานมั้ย (ทำงานคือพอมันร้อนก่อนน้ำเดือดมันจะดีดตัว)
ถ้ายังดีดตัวถือว่าปรกติ
แต่วาล์วน้ำถ้ายังไม่เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเป็นจุดแรกๆเลย เพราะมันอยู่ข้างในมองไม่เห็น
ที่จริงตอนไปซ่อม ก็ถามช่างอ่ะครับ ว่าเช็คยังไง ถ้าช่างตอบไม่ได้ก็แสดงว่าชงทำไม่เป็น เปลี่ยนอู่ครับ ถ้าช่างทำเป็นต้องตอบได้ ไม่ใช่เปลี่ยนเรื่อยเปื่อย
seng
  • กระทู้: 6
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 16:33:57 »
ท่าทางจะยากที่จะทำเอง ซื้อมาให้เค้าเปลี่ยนเลย555
ถ้าเปลี่ยนแล้วความร้อนขึ้นหาย แต่ถ้าน้ำยังหายอยู่ผมควรเช็คอะไรต่อดีครับพี่ๆ ทั้งหลาย
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 17:08:09 »
น้ำ แต่ละท่อร้อนไม่เท่ากัน น่าจะไปดูเรื่อง วาล์วน้ำ ว่าเสียหรือเปล่านะครับ แบบๆว่ามันยังไม่เสียทีเดียว แต่มันเปิดบ้างไม่เปิดบ้างครับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 19:47:56 »
ระบบน้ำหล่อเย็นจากรูป
ไปซ่อมมาแล้่ว 3 รอบ
จากน้ำหาย เปลี่ยนอุปกรณ์จนกลายเป็นความร้อนขึ้นขณะมีโหลด หรือรถวิ่ง
วาลย์น้ำเปิดปิดผิดปกติ
ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ bmw ทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ และดูเข้าไปในหมวดระบบน้ำหล่อเย็น เช็คอุณหภูมิ ทางออกว่า สูงสุดเท่าไหร่ ต่ำสุดเท่าไหร่
นั่นคือการเช็คการทำงานของวาลย์น้ำเครื่องยนต์ว่าเปิด-ปิดที่อุณหภูมิเท่าไหร่
หรือวาลย์ค้าง ไม่เปิดหมุนเวียน หรือเปิดค้างไว้ตลอด
การที่ไม่มีวาลย์คือการปล่อยน้ำหมุนเวียนตลอด
หลักการจริงๆๆ แล้ว น้ำที่ออกจากเครื่องจะร้อนมาก และเอามาระบายความร้อนน้ำนั้นออกด้วย หม้อน้ำ ถ้ามีระยะเวลาให้หม้อน้ำระบายความร้อน โดยอากาศ (จากพัดลมไฟฟ้า/พัดลมหน้าเครื่อง/ลมจากภายนอก ) น้ำนั้นจะเย็นตัวลงและพร้อมที่จะไประบายความร้อนเครื่องยนต์เมื่อวาลย์น้ำเปิด
ท่อบน-ท่อล่าง อุณหภูมิต่างกันใช่คับถูกต้องแล้ว (แต่ไม่ควรต่างกันแบบ 105 องศา กับ 80 องศา )
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำควรอยู่ในระยะ 85 - 95 องศา ทางออกหม้อน้ำ (ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เช็คการเปิดปิดวาลย์ )
ถ้าไม่ได้แบบนี้คือผิดปกติจาก
1.วาลย์น้ำเปิดช้า /วาลย์น้ำค้างทางเปิด /วาลย์น้ำปิดค้างเป็นบางจังหวะ
2.ปั๊มน้ำปั๊มการไหลเวียนไม่พอ ( ใบพัดปั๊มมีตระกันไปเกาะมากทำให้มุมการตีน้ำหายไป )
3.หม้อน้ำระบายความร้อนไม่ได้ (เนื่องจากหม้อน้ำ จะมีรังผึ้งช่องเล็กๆๆที่น้ำร้อนจะวิ่งเข้าไป และภายนอกจะเป็นอากาศไหลผ่านเพื่อลดอุณหภูมิน้ำ แต่รังผึ้ง 100% นั้นใช้งานได้ 50% เพราะตันเนื่องจากตระกันน้ำ หม้อน้ำจึงแลกเปลี่ยนความร้อน หรือลดอุณหภูมิไม่ได้คับ )
งานเรื่องความร้อนทำให้ถูกวิธี และห้ามเดา ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องมือทดสอบทางกลประกอบในการหาจุดเสียคับ
ถ้ามีเครื่องมือ และใช้งานเป็น ก็เหมือนเรามีตามองเห็นได้หมด แต่ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์คือเดา อย่างเดียว
การเดาแต่ละครั้ง ถ้าพลาดจะทำให้เจ้าของรถเสียเงินค่าอะไหล่ ไปเรื่อยๆๆ โดยไม่รู้ว่า จบหรือไม่
ถ้ามีเครื่องมือมาช่วยในการวิเคราะห์ สามารถหาเหตุผลที่ถูกต้องได้คับ และแก้ปัญหาได้จบ
และวาลย์น้ำที่เปลี่ยนใหม่ ( ของสั่ง /ของมือ 2 ) มีโอกาศเสียได้เหมือนกัน เพราะนั้นการเปลี่ยนวาลย์น้ำ เมื่อเปลี่ยนแล้วควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบด้วยว่า เปิด-ปิดถูกต้อง และอุณหภูมิน้ำทางออกหม้อน้ำ ลดลงมาหรือไม่
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 20:53:13 »
อาการเหมือนฝาสูบโก่งครับ O:-)
ถ้าจะให้ชัวร์กดที่ออนบอร์ดดูเลยครับว่าอุณภูมิมันขึ้นทะลุ100ไปเท่าไหร O:-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2013, 20:55:38 โดย Awirut »
พราย
  • กระทู้: 526
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 22:10:13 »
เสียว!น๊ะครับ ฝาโก่ง
ukrit
  • กระทู้: 488
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 13:50:21 »
กดยังไงครับ อยากลองดูบ้าง แชร์วิธีทำเลยครับ เผื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกหลายๆท่าน
hali50
  • กระทู้: 155
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 19:50:24 »
มารอดูด้วยจ้า... ;)
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 21:36:57 »
ตามนี้ครับ :-*
seng
  • กระทู้: 6
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 11:20:19 »
 ;) ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ทุกท่าน แต่น่าจะเป็นที่วาล์วน้ำครับ (คิดแง่ดีไว้ก่อน)
เนื่องจากความร้อนของน้ำทั้งสองท่อต่างกันมากจริงๆ ครับท่อบนโดนทีสดุงเลยครับ
ด้านล้างยังจับได้ร้อนหน่อยๆ ครับ
แต่สำหรับหลายท่านที่บอกว่าฝาสูกโก้ง อยากทราบว่าอาการมันแบบเดียวกันหร๋อครับจะได้เตรียมใจ
ส่วนวาล์วน้ำเป็นตัวไหนครับระหว่าง 1 กับ  2 สี่แดงครับ
seng
  • กระทู้: 6
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 11:14:51 »
 :)) ขอบคุณทุกท่านครับ สรุปหายแล้วครับเป็นที่วาลย์น้ำ ไปซื้อมาให้ช่างคนเดิมเปลี่ยน
สรุปหายครับ ของเดิมดูจากด้านนอกปรกติมากครับ (เจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนปลายปี 54)
ช่างไม่เก่งครับเคยบอกอาการไปแล้วแต่ก็ไม่เช็คถอดออกมาตะกลั่นเกาะเต็มสนิมกินเต็ม
ไม่น่าจะขยับได้เลยครับ ตอนนี้เปลี่ยนข้อต่อท่อน้ำหมดทุกชิ้นพอดี 555 กว่าจะหาย
ต้องขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านครับ
Re: ความร้อนขี้น
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 13:26:29 »
