ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็นเรื่อง คอมแอรร์มือ 2 และวิธีเลือกซื้อ  (อ่าน 3297 ครั้ง)
เนื่องจากคอมแอร์ปัจจุบันน่าจะใกล้พังเต็มที่ อาการคือสตาร์ทเครื่องแล้วแอรร์ไม่เย็น รถจอดอยุ่กับที่ก็ไม่เย็น ต้องรถวิ่งถึงจะเย็น อาการหนักกว่าช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งถ้ากดไล่ฝ้าหน้ารถ แอร์ก็จะเย็นขึ้นมา แต่ตอนนี้ทั้งกดไล่ฝ้าทั้งเบิ้ลเครื่องแอร์ก็ยังไม่อยากจะเย็นเลยครับ บางครั้งวิ่งๆอยู่แอร์ก็ไม่เย็นเอาดื้อๆ แต่วิ่งไปสักพักเดี๋ยวก็เย็นหมือนเดิมแต่วิ่งไปสักพักแอร์ก็จะไม่เย็นอีก จึงคาดว่าคอมแอร์น่าจะใกล้กลับบ้านเก่าเต็มที่ แต่เท่าที่ศึกษาดูถ้าเกิดเบิกคอมใหม่เลยก็คงไม่มีงบพอ  จึงคิดว่าอาจจะต้องใช้คอมแอร์มือ2 แทนจึงอยากสอบถามเพื่อน พี่ๆ สมาชิก พอจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับคอมแอร์มือ2 บ้างมั๊ยครับ
ไม่ทราบว่าจากประสบการณ์ผู้ที่เคยใช้
- เปลี่ยนมาแล้วใช้ได้นานแค่ไหนครับ
- ประสิทธิภาพของคอมแอร์มือ 2 จะทำให้แอรร์เย็นมากขึ้นหรือเปล่าครับ เพราะก่อนหน้าที่คอมตัวปัจจุบันจะเสีย มันก็ไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่
- อายุการใช้งานของคอมแอร์มือ 2 จะทนทานแค่ไหนครับ
- มีวิธีเลือกซื้อ หรือ ตรวจสอบ คอมแอร์ มือ2 มั๊ยครับ ว่าคอมแอร์ตัวนี้ใช้ได้ดีไม่มีปัญหา
ขอบคุณทุกคำแนะนำและความคิดเห็นนะครับ  :-X :-X :-X :-X
ปล. ตอนนี้นั่งเครียด ไม่รู้จะทำยังไงดี O:-)
คิดเอาเองใช่ไหมครับว่าคอมใกล้พัง
คอมอาจจะไม่เสียก็ได้นะครับ ต้องให้ช่างแอร์วิเคราะห์ดูก่อนดีมั้ยครับ
+ 1 ครับให้ร้านแอร์ ตรวจสอบก่อนครับว่าเป็นที่อะไรแน่ในระบบ
เบื้องต้นให้ร้าน เม้ง แถว รามอินทรา กม.8 เช็คขั้นต้น ทางร้านแจ้งว่าคอมแอร์ไม่มีแรงดันครับต้องซ่อมชุดวาวล์แรงดันคอมแอร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4800 บาท ครับ
ผมจึงคิดว่า เปลี่ยนคอมแอร์ไปเลยน่าจะดีกว่า ซ่อมครับ แต่ยังไงพรุ่งนี้จะลองให้ช่างที่อู่ประจำลองเช็คดูอีกครั้งครับ  ขอบคุณครับ :-X
คอมแอร์ผมเคยเสีย และใช้คอมแอร์มือสองรับมาจากป๋าใหญ่รูปหล่อท่านหนึ่งในเวปซื้อ 1 แถมให้อีกหลายรายการ รวมทั้งเลี้ยงดูอีกหลายมื้อ  :)) เปลี่ยนแล้วเย็นสุดขั้วเหมือนเดิม ....
คอมมือสองประมาณ5000 ครับ. (คอมเก่าถ้าเสียไม่ว่าของรถอะไรเค้าไม่นิยมซ่อมกันนะครับ เปลี่ยนดีกว่า)
คอมใหม่เท่าไหร่ไม่ทราบครับ
ถ้าจะเปลี่ยนคอมมือสองแนะนำให้ทางร้านจัดให้ดีกว่าครับ เพราะร้านแอร์กับเชียงกงเค้าซื้อขายกันประจำและเค้าจะมีประกันให้ 5วัน-10วัน.  ถ้าเราไปซื้อเองแล้วจ้างช่างใส่ ถ้าคอมเสีนอีก อาจจะไม่มีประกันนะครับ
เบิกห้าง 2.7 หมื่น ของเทียบวัดโสม 1.2-1.4 หมื่น  :-*
Sherbet_Cherry
  • กระทู้: 110
รอฟังด้วยคนครับ. ของผมก้อใกล้เคียงกันเลย มันล้ามาพอควรแล้ว
ของผมซื้อข้างนอกยังสองหมื่นกว่า  :'(
อาการแบบนี้ ซ่อมลิ้นวาล์วในคอมแอร์ได้ครับ ถ้าลิ้นวาล์วในคอมแอร์มันหักไปแล้ว ต้องเป่าไล่เศษโลหะในท่อระบบแอร์ทั้งหมดด้วยครับ
ถ้าอยากได้มือสอง แนะนำ สง่าแอร์ครับ มีสามสาขา หาในเว็บเอาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2013, 09:40:27 โดย แจ »
ขอบคุณมากครับ คุณแจ ผมโทรไปสอบถามมาเบื้องต้น ราคา 5500  ประกัน 3 เดือน ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้ง
ถ้าอยากเปลี่ยนคอมแอร์ ไปหาหัวตัดดี ๆ มา ให้เลือกพวกหัวตัดจากเมืองหนาว ใช้น้อย
มือสองถูกๆ แนะนำก็จากพวกรถญี่ปุ่นนั่นแหละครับ แหล่งซื้อก็คุ้ยเอา
FlaGeOleT
  • กระทู้: 108
ปัญหาเดียวกันเลยครับ
คอมแอร์มันเิริ่มจะอ่อนล้าเต็มที่แล้ว
วันนี้ รถเกิดอาการเสียเพิ่มขึ้นมา (ปัญหาก่อนหน้านี้คือคอมแอร์เหมือนจะกลับบ้านเก่า) คือมีเสียงดังมาจากพัดลมหลังหม้อน้ำ เกรงว่ารถจะเป็นอะไรมากจึงโทรสอบถามคุณรุท ว่าอาการนี้น่าจะมาจากอะไรทางคุณรุทบอกว่า ไม่ปั๊มน้ำ ก็ลูกรอกสายพาน แนะนำให้ผมนำเข้าอู่เพื่อตรวจเช็คอีกครั้ง หลังจากได้รับคำแนะนำ จึงโทรหาอู่ประจำ ช่างแจ้งว่าวันนี้ออกมาทำธุระข้างนอกน่าจะเสร็จประมาณ 4-5 โมงเย็น  :-\ และตัวผมเองก็มีงานจึงรีบไปทำงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อน หลังจากเสร็จงานเรียบร้อยประมาณ 5 โมง รีบกลับมาบ้านโทรหาช่างและคุยรายละเอียดและอาการเพิ่มเติมทางช่างแจ้งว่าน่าจะเป็นปั๊มน้ำ เพราะมีอาการน้ำหายไปเยอะมากและได้สั่งปั๊มน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเข้ามาได้เลย แต่ไหนๆจะทำทั้งทีผมเลยโทรหาคุณ tee002 เพื่อทำการสั่งคอมแอรร์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาเย็นมากแล้ว จะได้ทำให้เรียบร้อยไปเลยทีเดียวแต่ปัญหาคือไม่มีคนมาส่ง จึงต้องโทรหาช่างรบกวนหามอเตอร์ไซค์ไปรับอะไหล่มาให้ พอไปถึงช่างก็ทำการตรวจเช็คดูอาการและสรุปว่าเป็นปั๊มน้ำจริงๆ จึงทำการรื้อ สักพักก็รื้อปั๊มน้ำเดิมพร้อมกับใส่ปั๊มน้ำตัวใหม่ให้เรียบร้อย พอดีกับ มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งไปรับอะไหล่กับคุณ tee002 มาพอดี ทางช่างจึงทำการตรวจเช็คคอมแอรร์ตัวที่ไปรับมา และได้ทำการรื้อคอมแอร์ตัวเก่า และประกอบกลับเข้าไป เรียบร้อย หลังจากนั้นก็ทำการแวคคั่มน้ำยา (ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกต้องหรือเปล่า) และ อัดน้ำยาเข้าไปใหม่ หลังจากนั้นก็เติมน้ำในหม้อน้ำสตาร์ทรถและไล่ลมในหม้อน้ำ สักประมาณ 10 นาทีได้ หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยทางช่างตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งเสียงปั๊มน้ำไม่มีแล้ว และแอร์มีความเย็นปรกติดีหรือเปล่า (แอรร์เย็นฉ่ำมากกกก  >:D) เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีแดดตอนกลางวันคงพอจะบอกได้ว่าประสิทธิภาพของคอมแอร์มือ2 จะเย็นสู้แดดได้หรือเปล่าผมจะกลับมารายงานผลหลังการเปลี่ยนให้ทราบอีกครั้งนะครับ
ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แนะนำแนวทางการแก้ไข ประกอบการตัดสินใจในการเปลี่ยนคอมแอรร์มือ2 ด้วยครับ :-X :-X :-X
ยินดีด้วยครับ แต่คอมเก่าดูเรื่องการเติมน้ำมันคอม และ การใช้ไนโต ไล่ระบบด้วยนะครับ จะได้ใช้นานๆ ถ้ายังไม่ได้ดูเรื่องนี้  :-*
ขอบคุณครับพี่กฤษดา
