ผู้เขียน หัวข้อ: รถมือสองพึงออก1 ช ม เครื่องร้อนขีดแดง  (อ่าน 3989 ครั้ง)
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
   :oพอดีมีรถซื้อใหม่ E46 323 ทุกอย่างโอหมด แต่ไฟที่เป็นรูป ถุงลมขึ้น ความร้อนขึ้นสุด น้ำหาย  กำ
อยากถามว่า ผมได้ขี่รถมา5กิโลสังเกคเห็นความร้อนขึ้นจนขีดแดง จึงจอดข้างทาง รอเครื่องเย็นแล้วเติมน้ำใหม่ ขีไปอีกนิดเครื่องร้อนอีก กำ เลยไม่กล้าขี่ต่อ
อยากรบกวนถามว่า ถ้าเครื่องขึ้นขีดร้อน แบบนี้ตัวเครื่องจะเป็นอะไรเปล่าวครับ ผมไม่มีความรู้อะครับ กลัว ช๊าบละลาย แต่เมือเย็นแล้วก็ขับปกติ แต่ไม่ถึงสามกิโลร้อนสุดๆๆอีก มีน้ำไหลออกจากท้องรถ  ผมอยู่ แถวบางแคร์มีที่ไหนตรวจดูหรือ แนะนำได้มังครับ รบกวนหน่อยครับร้อนใจมากๆๆ ออกมือสองมาไม่ถึงสอง ช ม กำ
ป ล 1อาการที่กล่าวมาน่าจะมาจากอะไรครับ แล้วเครื่องจะพังไหมครับ
2 แล้วระหว่างที่ผมรอรถอีกเกือบ8วันไม่รู้ว่ามันร้อนอีกนานเท่าไร การสังเกตเบื้องต้น มียังไงบ้างครับ เพราะตอนขี่ก็ปกติ
ขอบพระคุณครับ    เจ้าของเต้นก็ งง ทั้งคนรซื้อและคนขาย  รบกวนหน่อยนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้จริงๆๆครับ  :(
jame
  • กระทู้: 347
Re: รถมือสองพึงออก1 ช ม เครื่องร้อนขีดแดง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 02:01:45 »
สไลด เถอะครับพี่ เดวจะเสียหนักครับ อย่าขับเด็ดขาดครับ :-X
krissanova
  • Golf - Kris - Krissanova
  • กระทู้: 486
  • กอล์ฟ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 02:27:21 »
อย่าเสี่ยงเลยครับ เรียกรถสไลด์ ขนรถไปบ้านก่อนดีกว่าครับ ฝาสูบโก่งไม่คุ้มนะครับ
krissanova
  • กระทู้: 486
  • กอล์ฟ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 02:41:32 »
ถ้าหาที่จอดได้ จอดทิ้งไว้ก่อนครับ รุ่งขึ้นให้ร้านหม้อน้ำมาดูว่า น้ำรั่วจากไหน ถ้าเป็นท่อยาง หรือหม้อน้ำรั่ว แก้ไขไม่ยาก ให้ช่างร้านหม้อน้ำเปลี่ยนได้ครับ ... หรือให้รถสไลด์ไปส่งที่เต้นท์ที่ซื้อมาให้รับผิดชอบ ก็ดีครับ
ส่วน รูปแอร์แบ็คโชว์ ต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบว่ามาจากจุดใด เบื้องต้นตัว Sensor เบาะนั่งฝั่งซ้าย ชอบมีปัญหาครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 04:53:35 »
หาลอยรั่วของนำ้ให้เจอก่อนครับ ความร้านน่าจะมาจากนำ้ขาด
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 06:41:36 »
 8) อยู่ แถวบางแค ลอง ติดต่อ อู่พี่ สุเมท สาย 4 ดูครับ 0888568506 / 028885640  ทำ BMWโดยตรง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 07:07:58 »
ที่ต้องดูก็มี หม้อพักน้ำ ท่อน้ำ หม้อน้ำ วาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ ออยเกียร์ ครับ
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 07:39:52 »
 :o ขอบพระคุณทุกท่านครับ พอดีเมือคืนกลับมาดึกจึงอยากถามเพิ่มว่า
1 ถ้ารถ  ฝาสูบโก่ง จะมีอาการอย่างไรครับ
2 ผมให้เต้นรถเค้าดูแล้วจัดการวันนี้อะครับ แต่ไม่รู้ว่า เรื่องเครื่องที่ขึ้นขีดแดงไปแล้ว จะกะทบถึงเครื่องเลยหรือไม่
3 เท่าที่ขับดูที่แรก ไม่ว่าการออกตัวหรือขับต่างๆๆ  เครื่องไม่มีอาการกะตุกหรือ เครื่องค้างไดๆๆ แต่ผมจะแน่ใจได้หรือเปล่าว และเป็นไปได้ไหมที่ขีดแดงแล้วแต่เครื่องไม่เป็นไร หรือว่าต้องเป็นแน่ๆๆครับ
4 ถ้าช่างแก้ไข้ให้แล้วผมครวทดสอบอย่างไรเมือน้ำไม่รุ่วแล้วความร้อนไม่ขึ้นแล้วเช่น ขับต้องเท่าไร ออกเกียร์แรงๆๆวิ่งเท่าไร ต้องติดเครื่องไว้สัก ช ม ไหม
5 ถ้าผมไปรับรถแล้วอาทิตย์ จะมีอู่ไหนเปิด เพื่อจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ครับ
6 ผมครวจะตรวจอย่างไรให้แน่ใจว่ารถไม่มีปัณหา อะครับ
7 พี่ๆๆคิดว่าจะอาการขึ้นขีดแดงแล้ว จะมีปัญหา อะไร เช่น เครื่องแล้วต้องซ้อมแน่ๆๆ มีอะไรบ้าง
8 ถ้าแก้ไขแล้วรถวิ่งปกติ จะเป็นไปได้ไหม หรือว่้าถ้าขีดความร้อนขึ้นถึงสองครังไม่มีทางที่เครื่องจะไม่เป็นไร
9 อยู่ชลบุรีแนะนำอู่ที่ซ้อมรุ้นนี้หน่อยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ ผมเข้าใจว่าซื้อมาแล้วต้องทำเพิ่ม แต่ ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้
 :( z ขอฝากตัวกับพี่ๆๆชาว e46 ด้วยนะครับ เป็นเงินก้อนแรก แต่มีแบบนี้ หมดกำลังใจเลยครับ รบกวนตอบหน่อยครับ
Tor323
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 07:52:52 »
วันนี้ กูรูชาว e46 ทีเก่งๆส่วนใหญ่จะไป Meeting  กันหมดครับ ถ้าจะให้ดีลองโทรปรึกษาคุณรุธ คุณกฤษดา หรือ พี่ต้อม เบื้องต้นก่อนสิครับ ลองหาเบอร์โทรแต่ละท่านอยู่ในเวปนี่แหละครับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 08:13:11 »
คุยกับเต๊นรถใหม่เลยครับ พอให้เต๊นท์รถแก้ไขแล้ว ตกลงเรื่องระยะเวลารับประกันให้ดีๆ เพราะเขาอาจแก้แบบชั่วคราวไม่นานก็เป็นอีก แล้วลองโทรหาช่างที่รู้จักให้ช่วยดูให้ก็ดีนะครับ
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 08:13:32 »
:-Xขอบพระคุณมากครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 08:20:00 »
ให้ผู้ขายดำเนินการแก้ไขก่อนครับ ไม่ควรเป็นค่าใช้จ่ายเรา
จากนั้นเอารถไปตรวจสอบที่อู่พี่สุเมธ หรือ บีเอ็มราชพฤกษ์อีกครั้ง
หามีปัญหาส่วนใดเพิ่ม รีบติดต่อผู้ขายด่วน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2013, 10:39:10 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 10:09:13 »
อยู่ชลบุรี ผมเพิ่งลงเบอร์อู่สมาชิกเราไปในกระทู้มิตติ้ง ลองโทรสอบถามกันดูครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 11:26:13 »
ผมยิ้มบางแสน พอรู้จักอะไรหลายๆ อย่างในชลบุรี ยินดีให้คำปรึกษาครับ 089-0333783
admin
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 12:57:03 »
วาว์ลน้ำน่าจะมีผลด้วยนะครับ แต่แค่ 3 กิโลขึ้นฮีทผมว่ามันเร็วไปนะ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 13:47:57 »
ผมว่าเต๊นรู้ครับ แต่ทำเป็นไม่รู้ ให้เต๊นรับผิดชอบ หรือไม่ก็คืนรถเอาตังคืน
kaitong
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 14:13:13 »
 เรื่องช่างไม่มีความรู้เลยครับ รู้แต่ทางกฎหมายว่าเต็นต้องรับผิดชอบครับ เราซื้อของเพื่อได้ใช้ของเมื่อไม่ดีก็คืนได้ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 15:54:57 »
คืนเถอะครับ หาคันใหม่เต๊นอื่น...  ขนาดขับจากร้านมาได้แค่ 5 กิโลก็เจอปัญหาขนาดนี้แล้ว
ถ้าขับไปสัก อาทิตย์จะเจออะไร...  คิดดูดีๆนะครับ... O0
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 17:43:31 »
เห็นด้วยกับคุณ chalky
 แต่ที่เห็นเพิ่มเติมคือ first impression กับรถคันนี้
ผมเล่นเครื่องเสียงเคยมองหน้าเครื่องเล่น ซีดี ที่ซื้อมาราคาแสนกว่า ไม่สนิท
จนต้องเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนรุ่น
ซื้อมาแล้วอยู่กับเราต้องมองหน้าได้สนิทใจ  และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ
ความรู้สึกและความเห็นส่วนตัวล้วนๆครับ
ชัยแมน
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 23:15:44 »
 :-Xขอบพระคุณเพื่อนๆๆทุกคนนะครับในนี้อบอุ่นจริงๆๆ พี่เค้าแจ้งมาแล้ว่า เกิดจาก การใสน้ำในหม้อน้ำแล้วไม่ได้กดไล่อากาศ ออก (ช่างมาดูให้พี่เต้นรถก้ไม่รู้)    พอใส่น้ำแล้วต้องกดปุ่มปั๊มไล่อากาศออกให้หมด ตอนนี้ปกติแล้วจอดติดเครื่องไว้ไม่ขึ้นขีดแดง พรุ่งนี้จะตีรถไปรับแล้ว เพื่อนๆๆว่ายังไงบ้างครับ ข้อแท้จริงเป็นอย่างที่ เต๊นบอกเปล่าวครับ  :o
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 23:53:08 »
ถ้าไปเอารถให้เจ้าของเต๊นนั่งรถไปด้วย
ออกไปวิ่งทดสอบดู กดไปซัก160-180 ระยะทางไปกลับ 200กิโล.
ถ้าผ่านก็จบ ถ้าไม่ผ่าน ก็คืนตังให้เต๊นเอารถ กลับไป.
ถามเจ้าของเต๊นว่ากล้ามั้ยพี่......
และถ้าผ่าน 200กิโลแล้ว ผมรับรถไปแล้วจะไม่มากวนใจพี่อีก  ถามเค้าดูว่าโอเคมั้ย. (กล้าท้าเลยว่าเจ้าของเต๊นไม่กล้าแน่ๆ )
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 10:55:49 »
แนะนำท่านนี้เลยครับ แฟนพันธ์แท้เรื่องซ่อมเลยครับ ประสบการณ์สูงเยี่ยม ปรึกษาได้เลยครับ
วันแรกออกมาก็นั่งรถสไลด์แล้ว  ;)
LoveBoat
  • กระทู้: 463
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 12:49:18 »
ซื้อเต้นท์ไหนครับ ???
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 13:13:32 »
ถูกต้องแล้ว อิอิ แต่ผมไม่กล้ากลับไปหาเต๊น เพราะเขาบอกแล้วว่ารับประกันเกียร์อย่างเดียว อย่างอื่นไม่รับประกัน ถ้าจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ว่ากัน สรุปผมเอา...ทุกวันนี้เกียร์มันนิ่งมากๆ แต่เครื่องผมซ่อมไปสองแสนละ ขำๆ นะ ฮ่าๆๆๆๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2013, 13:15:23 โดย ยิ้มบางแสน »
blacksea
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 13:27:16 »
ผมว่ารถมีปัญหา ไม่มีน้ำไม่หาย ถ้ามีการเติมน้ำเข้าไปขนาดต้องไล่ลม แสดงว่าหายเยอะ แสดงว่าต้องมีปัญหาระบบน้ำครับ
doctor alex
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 13:31:23 »
ปัญหาเครืืองร้อนในบีเอ็มนี่เรืองใหญ่มากๆ   ผมสงสารเจ้าของกระทู้ คิดว่าเป็นตัวเองคงลมจับ  เพราะไม่มีความรู้เรืืองนี้เลย  ขอให้ซ่อมได้ไวไวครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 19:48:49 »
ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ จขกท.
Takeo
  • กระทู้: 68
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 22:21:39 »
ผมก็เคยเปิดเต๊นนะครับ ถ้าออกไปแล้วมีปันหารับผิดชอบทุกอย่างครับ แต่ตอนนั้นขายแต่รถดีๆครับ รถแย่ๆไม่ซื้อมาขายครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 23:10:29 »
;) ;) นี่แหละครับ คือจรรยาบรรณของความเป็นคนครับ
แต่สมัยนี้มีน้อยครับ โกงได้ก็โกงครับ ตาดีได้ตาร้ายเสีย
แถมผู้นำประเทศยังโกงให้ดูเป็นตัวอย่าง. ให้เห็นกันจนชินชา
จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ.....   O0 >:(
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 05:37:11 »
ส่งแรงใจช่วยเจ้าของกระทู้ครับ  ;)
