ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟโชว์รูปเฟืองมาอีกแล้ว(OKหายแล้ว)  (อ่าน 10993 ครั้ง)
sb
  • กระทู้: 85
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 10:42:47 »
รถผม 323iase รับจากเจ้าของเดิมมาวิ่งได้ประมาณ1000 โล รูปเฟืองขึ้นหน้าปัด เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของ PTT DEXDRON III+ปะเก็นอ่าง วิ่งได้อีกประมาณ800Km โชว์อีก ทำงัยดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2013, 08:58:41 โดย sb »
Re: ไฟโชว์รูปเฟืองมาอีกแล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 10:46:04 »
เติมนำ้มันเข้าไปกี่ลิตรครับ แล้วก่อนที่ไฟจะโชว์มีอากอะไรให้สังเกตุบ้างครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 10:58:08 »
ติดแก๊สไหมคับ?
sb
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 11:36:39 »
ติดแก๊สมาครับ ก่อนโชว์วิ่งจากชล-กทม-ชล ขากลับมีผู้โดยสาร4คนมาด้วย ตอนขึ้นทางด่วนเริ่มสังเกตุรถวิ่งไม่ค่อยออก แต่ก็ได้ถึง140 Km จนถึงชลบุรีและโชว์รูปเฟืองและเกียร์เริ่มกระตุก น้ำมันเกียร์ผมเติมประมาณ 4.5Lจนล้นรูเติมและปิดฝาครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 11:38:48 »
น้ำมันเกียร์ เติมตอนติดเครื่องนะครับ ไม่ใช่ดับเครื่องแล้วเติม
ถ้าเติมน้ำมันเกียร์ดีแล้ว เช็คด้วย computer ว่ามันฟ้องอะไรครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 11:40:53 »
นำ้มันเกียร์จะเต็มระบบคือ 9.0-9.5 ลิตรครับ ตอนนี้ลองดับเครื่องถอดแบตทิ้งไว้สักพักก่อนครับ แล้วลองใส่กลับเข้าที่เดิม ถ้าไม่หายค่อยไปลบโคตและเช็คระบบต่างๆในทีเดียวเลย ส่วนนำ้มันเกียร์ถ่ายที่ไหนมาครับ
sb
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 11:49:40 »
ถ่ายเองครับ เดี๋ยวจะลองติดเครื่องและเติมเพิ่มดูถ้าน้ำมันขาดครับ ไม่ทราบว่าตอนเติมต้องเข้าเกียร์ไหมครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 11:52:11 »
1.ก่อนนี้เติมไปกี่ลิตรครับ อัดเต็มๆได้ 9 ลิตรถือว่าพอแล้วนะครับ
2.ติดเครื่อง ไม่ต้องเข้าเกียร์ครับ ทอร์คมันหมุนอยู่แล้ว
3.ถ้าน้ำมันขาด ไฟเฟืองก็มีสิทธิ์โชว์ เกินก็เหมือนกันนะครับ ต้องพอดีๆ BM เราเอาใจยากนิดนึง
ไล่อาการตามนี้ก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกทีครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 11:56:07 »
เติมด้วยการเข้า P ไว้ครับ พอเต็ม ก็ปิดรู เหยียบเบรค เข้าเกียร์ให้ครบทุกเกียร์ ละ 10วินาที แล้วกลับมา P แล้วไขดูอีกทีว่ายังเต็มรูอยู่รึเปล่า
sb
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 11:58:26 »
เติมไปได้แค่4.5L ไม่ได้ติดเครื่อง มือใหม่ครับ เดี๋ยวจะลองติดเครื่องและเติมเพิ่มดูครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 12:13:17 »
ลองเช็คปลั๊กหัวฉีดแก๊สดูนะคับที่ต่อไปยังสูบต่างๆ บางครั้งมันเสียบไม่แน่น เสียบไม่ลงล๊อคมันก็ทำให้ฟันเฟืองโชว์และเกียร์กระตุก ผมเจอมาแล้วไปคลำอย่างอื่นตั้งนาน ถ้าเสียบสนิทแล้วยังเป็นอยู่ ก็ไล่เช็คตามคำแนะนำกูรูด้านบนเลยคับ
sb
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 12:30:24 »
ขอบคุณครับ! เดี๋ยวจะลองทำทีละขั้นตอนดู  แต่สงสัยทำไมเติมน้ำมันเกียร์ขาดกลับไม่มีฟ้องเลยแถมวิ่งมาได้เกือบ3อาทิตย์แน่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2013, 12:33:34 โดย sb »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 14:11:28 »
ของผมยัดอย่างไงก็ 8 ลิตรครับ  O0
sb
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 08:42:13 »
เมื่อวานนี้ได้กลับไปเติมเพิ่มแล้วอีก 3L รวมของเดิมด้วยเป็น 7.5L เติมแบบติดเครื่องเข้า P ตะแคงรถนะครับสังเกตุรูปเฟืองหายไปแล้ว พอเอารถลงติดเครื่องรูปเฟืองมาทันที ถอด Batt แล้วก็ไม่หาย งง!เช็คยังงัยต่อดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 31, 2013, 10:15:01 โดย sb »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 10:46:33 »
ข้อ 3 อาการเหมือน ผบ. ที่บ้าน เอาใจยากนิดนึง ... บางวันออกอาการ ..บึ้งตึง.. ถามอะไรก็ไม่ตอบ... มาจับประเด็นได้ตอนท้าย ว่าอยากได้สร้อยข้อมือเส้นใหม่.....  O0
."ชี วิตตตตตตตตต"   :'(
sb
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 10:58:58 »
ดูแล้วผมต้องขับแบบตะแคงๆหรือนี่ เฟืองถึงจะไม่โชว์
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 11:16:05 »
หาพื้นราบ เติมให้ได้ตอนสตาร์ทเครื่องครับ เติมตะแคง มันไม่ใช่ระดับของมัน อากาศคงเข้าในปั๊ม หรือ สูบเป็นฟอง ๆ ได้ด้วย เพราะตอนเราตะแคง กรองมันตะแคง ดูดอากาศเข้าไปตีจนเป็นฟองครับ
ถ้าจะเอาให้แน่นอน ใช้ คอมพิวเตอร์จับดูครับ
sb
  • กระทู้: 85
Re: ไฟโชว์รูปเฟืองมาอีกแล้ว(OKหายแล้ว)
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 09:29:32 »
สงสัยต้องทำเหมือนคุณ JBR1992
และแล้วก็ได้ถ่ายน้ำมันเกียร์อีกรอบทั้งๆที่เพิ่งเติมไปยังไม่ได้วิ่งไหนเลย ได้แต่ติดเครื่องอย่างเดียว ตังค์ก็เพิ่งควักออกไป แอบนึกเสียดาย แต่ถ่ายออกมารู้สึกว่าน้ำมันเกียร์มีสีเข้มมากคงจะไปล้างข้างในที่สกปรกออกมา ตอนนี้ PTT ไม่ใช้แล้วลองของใหม่เลยเปลี่ยนมาเป็นของ Cartex แทน(แพงกว่าเดิมหน่อย)
7Lเกือบพัน แล้วก็เติมโดยใช้ตัวบีบน้ำมันอัดเข้าและติดเครึ่องจนล้นรูระบายได้ประมาณ 5L กว่า แล้วปิดฝา
เหยียบเบรคเข้าเกียร์จนครบทุกเกียร์ เผลอปล่อยเบรคล้อหมุนอยู่กับที่ปรากฏกว่าหน้าจอ โชว์วงกลมรูปสามเหลี่ยม เบรคมือ และเครื่องหมายตกใจ ถอดแบตทิ้งไว้ก็ไม่หายเครียดเลย! ตอนนี้ไม่รู้ทำงัยแต่ก็แอบดีใจไฟรูปเฟืองหายไป 1 แต่แถมรูปใหม่มาอีกตั้ง 3 แน่ะ ตัดสินใจเอาแม่แรงลงและลองวิ่งดูยังไม่ถึง 100เมตรเลย ไฟโชว์ทุกตัวหายเป็นปกติหมดแถมเข้าเกียร์นิ่มกว่าเดิมเยอะ สรุปแล้วน่าจะเป็นที่น้ำมันเกียร์ ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ช่วยแนะนำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2013, 10:00:48 โดย sb »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 09:57:07 »
ยินดีด้วยครับ
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 11:39:36 »
ของเหลวทุกตัวในรถเรา เลือกดีๆ นะครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 16:33:18 »
ปกติ เวลาเปลี่ยนถ่ายนั้นมันเกียร์ ถ้าไม่คว่ำลูกทอร์กคอนเวิทเตอร์ก็ต้องเติมอยู่ประมาณ 6-7 ลิตรอยู่แล้วครับ
ถ้าคว่ำลูกทอร์กด้วย ก็ 9ลิตรกว่าๆครับ  เห็นว่าตอนแรกเติมกลับเข้าไปแค่ 4.5 ลิตรเอง
ระบบมันเช็คว่าน้ำมันเกียร์ขาด ก็เลยเตือนครับ เดี๋ยวเกียร์จะพังซะก่อน
ที่ต้องเติมตอนสตาร์ทรถและต้องเข้าเกียร์ไปมาด้วย เพราะต้องการให้น้ำมันเกียร์เข้าไปเติมเต็มภายในลูกทอร์กครับ
จึงต้องเติมตอนเครื่องยนต์ทำงานและอุณหภูมิก็ต้องถึงด้วยนะครับ ไม่ใช่สตาร์ทรถแล้วเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปได้เลย
ต้องวอร์มให้น้ำหม้อน้ำร้อนถึงอุณหภูมิทำงานก่อนครับ
เนื่องจากน้ำมันเกียร์ของรถต่อไประบายความร้อนที่หม้อน้ำ
ก็แปลว่าตอนเครื่องเย็นระบบเกียร์ก็ใช้ความร้อนจากน้ำในหม้อน้ำมาอุ่นให้น้ำมันเกียร์ร้อนเร็วขึ้นเพื่อให้ถึงอุณหภูมิทำงาน
ของน้ำมันเกียร์ได้รวดเร็วขึ้นด้วยครับ
พอเติมกลับเข้าไปที่ 7.5 ลิตร ระบบเเจ้งเตือนก็ดับไปครับ ส่วนเรื่องตะแคงรถเติมผมว่ามันแปลกๆนะครับ...
ควรเติมในแนวระดับเท่านั้นครับผม...  ไม่งั้นอาจจะเติมขาดเติมเกินได้นะครับ  (เติมเกินก็ไม่ดีกับระบบเกียร์นะครับ)
