ผู้เขียน หัวข้อ: แก้ไขท่อยางหม้อน้ำรั่ว.... ชั่วคราว  (อ่าน 17221 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 19:09:30 »
สืบเนื่องมาจาก ท่อยางหม้อน้ำที่กลับเข้าไปที่หม้อพักน้ำและหม้อน้ำด้านบน ออกอาการ รั่วๆซึมๆ มีคราบน้ำยาหม้อน้ำ
แห้งกรังอยู่บริเวณปลายท่อยางที่ต่อกับพลาสติก
เลยเอาอะไหล่เก่าของเพื่อนมาใส่ ปรากฎว่า มีรอยเเตกเป็นเส้นเล็กดังภาพ...
และขณะที่แกะท่อออกจากหม้อหม้อน้ำด้านบน
ออกแรงโยกและดึงไปมา มากเกินไปหน่อย เป็นเหตุให้ คอหม้อน้ำร้าวไปด้วย... มีน้ำซึมออกมาบางๆ ไม่ถึงขั้นเปียก :o :o
เลยเอาซิลิโคน ประเก็นเครื่องมายาเอาไว้ชั่วคราว
แต่ท่ออันใหม่ที่ใส่เข้าไป ซึ่งหวังใจว่าจะพึ่งพา กลับมีรอยเเตกเป็นเส้นยาวทีเดียว รั่วหนักกว่าเดิม
งานเข้าเลยทีนี้รั่วหนักกว่าเดิมแถมคอหม้อน้ำร้าวอีกต่างหาก.....
Re: แก้ไขท่อยางหม้อน้ำรั่ว.... ชั่วคราว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 19:12:12 »
เลยตัดสินใจเอา กาว Epoxy ที่ต้องผสมกัน 2 หลอด ซื้อแบบสีใสมา...
ทามันซะเลย...  เพราะไม่กล้าถอดท่อออกอีก เดี๋ยวคอหม้อน้ำจะหักออกมาทั้งชิ้น
ทีนี้ได้เปลี่ยนหม้อน้ำทั้งอันสมใจแน่นอน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 19:17:06 »
ถ้าจะให้มันเกาะดี ต้องเอากระดาษทรายขัดบริเวณที่จะทากาวครับ กาวมันจะเกาะทนกว่าไม่ขัดครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 19:21:36 »
คราวนี้ใช้มาได้ร่วม 1 สัปดาห์ เริ่มจะมีน้ำซึมออกมาที่รอยเเตกเดิม
เเต่เล็กกว่าเดิม ยาวไม่ถึง 3มม.
ก่อนปะด้วย Epoxy ต้องเติมน้ำวันละ 600 ซีซี.
หลังจากปะด้วย Epoxy เติมน้ำอาทิตย์ละ 100 ซีซี..
นับว่ารั่วไม่มากเหมือนเดิม  แต่ว่ายังคงจะมองหากาวที่ทนความร้อนและแรงดันได้ดีกว่า Epoxy
มาอุดแทน ใครพอจะมีคำแนะนำบ้างครับผม....
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 19:23:02 »
ขัดแล้วครับ เกาะแน่นดีครับ  แต่ว่าแรงดันในหม้อน้ำขณะทำงานคงมีมาก จึงแตกที่รอยเดิมเเต่เล็กกว่าเดิมมากครับ
หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นกาวติดเหล็กดีครับ...  ;D
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 19:28:15 »
เนื้อวัสดุหมดสภาพแล้ว เปลี่ยนได้รีบเปลี่ยนเลยครับ  เดี๋ยวดังโพล๊ะขึ้นมากลางทางละเสียวแทนเลยครับคุณchaky O0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 19:31:42 »
ฟังแล้วดูน่ากลัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับเนี่ย... โพ๊ละ
งั้นผมควรรีบเปลี่ยนเป็นการด่วนแล้วมั้งครับ....
ตอนแรกยังนึกว่า จะ ทู่ซี้ใช้ไปก่อนนะครับเนี่ย...... :-[
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 19:33:10 »
5555555....... :))
vee hamann
  • กระทู้: 25
  • อยากขับบีเอ็ม จุงเบย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 20:56:11 »
เห็นตาหนุ่มเขา ซ่อมโดยเอาคัตตเอร์กรีดตามร่อง เป็นตัววีขยายรอยแตก แล้วเอา อีพีอคซี่ 3ตัน สีเทา ทาอุดให้สมาชิก ก็ใช้ได้ดีนะคะ O0 O0 O0
อิอิอิอิอิอิอิ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 21:24:01 »
ไปๆๆๆกลับบ้าน มาป่วนเขาทำไมเนีย ไปๆๆๆๆ O0 O0
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 21:26:10 »
ใช้เวลาแก้ขัดได้ดีจริงๆครับ โดยเฉพาะไปต่างจังหวัด ;)
ruj
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 22:55:13 »
Epoxy putty หรือ กาวดินน้ำมัน ก็อุดดีนะครับ
หาซื้อง่ายร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป homepro ก็มี
เวลาใช้ เอามีดหั่นแบ่งปั้นๆนวดๆบีบๆ แล้วก็อุด
(ทำความสะอาดพื้นผิวก่อน)
ผมใช้อุดถังปั้มน้ำบ้าน ก็เอาอยู่นะครับ
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 09:08:33 »
ผมมีอะหลั่ยเก่า  ศูนย์จับถอดยกชุดมา(เข้าเช็ค ศูนย์แก้ปัญหาเรื่องน้ำหาย) ท่อยางยังใช้งานได้ดีอยู่ ผมให้ฟรีนะ น่าจะใช้ได้อีกนาน PMคุยกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 28, 2013, 19:37:02 โดย koobe »
ย่อมดีกว่า
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 09:22:22 »
5555  ขอบคุณทุกคำแนะนำครับและทุกความเห็นครับ  :-X ....
ผมสรุปว่า วิธีอุดแบบใช้ Epoxy น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับ การอุดชั่วคราว....
มากกว่าการอุดแบบถาวร เพื่อให้ขับรถไปต่อให้ถึงอู่ซ่อมบำรุง
ไม่แนะนำให้อุดแบบถาวร เพราะที่รั่วก็เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหมดอายุตามสภาพตามที่คุณ ก๊อง แจ้ง
ถึงเราอุดรูนี้ เดี๋ยวก็ไปแตกรูอื่นๆอีก ถ้าโชคดีอาจจะถึงขั้นขับไม่ได้ ต้องลากเอาจะยุ่งเข้าไปใหญ่ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 09:23:12 »
55555  น้องเค้าอุตส่าห์ตอบแทนให้นะ คุณหนุ่ม.....    :))
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 09:42:57 »
ใช้กาวอุดชั่วคราว พอวิ่งถึงอู่ได้ครับ แต่อย่าใช้ยาว
เปลี่ยนดีกว่าครับ เปลี่ยนหม้อน้ำเปลี่ยนท่อเลย  ถ้าพังมา จะยาวครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 22:38:55 »
เปลี่ยนเถอะครับ ระบบน้ำสำคัญมากครับ ตระกูล N  :-*
OLE_Whozaa
  • กระทู้: 149
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 22:48:18 »
ของผมก้อเพิ่งเปลี่ยนมาคับ
ท่อน้ำท่อนบน 14xx
กระปุกหม้อน้ำ 34xx
ของศูนย์หมดเรยนะคับ พอดีไม่อยากซ่อมบ่อยเรยต้องยอมจ่ายแพงหน่อย
แต่ใช้ยาว ไม่อยากมีปัญหาเด๋วเหนื่อย เพราะเคยได้ยินมาว่าของเทียบบ้างทีเซนเซอร์ก็ไม่ค่อยติด
จริงๆของเทียบผมก็ใช้นะ แต่ถ้าเกี่ยวหม้อน้ำนี้ผมจะไม่ใช้เรยนะคับ
มันเสี่ยงมากเกินไป
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 00:29:41 »
ถ้าแตกที่พลาสติกแล้วเกิดขึ้นล่ะหว่างเดินทาง ผมขออณุญาติแนะนำ กาวตราช้างกับสำลีถ้าไม่มีทิชู่ก็ได้ครับทั้งสองอย่างมีขายทีเสเว่นครับมีขายทุกสาขาครับ รอให้เครื่องเย็นก่อนนำสำลียัดเข้าไปที่รอยแตกให้สำลีเข้าให้ได้แล้วหยอดด้วยกาวตราช้างรอกาวแห้งวิ่งต่อได้เลยครับ แต่อย่าวิ่งเร็วน่ะครับแรงดันน้ำจะได้ไม่มากสามารถวิ่งได้เป็นร้อยโลเลยครับ เคยลองทำมาแล้วครับกับคันเก่า แตกทีอลูมิเนียผมว่าก็น่าจะทำได้น่ะครับถ้าเป็นจุดที่เรามองเห็นได้
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 18:26:32 »
ได้ความรู้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกมากมายครับ   ขอบคุณทุกความคิดเห็น...
เผื่อจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่นๆด้วยครับ
ผมคงจะเปลี่ยนทั้งท่อยางตัวบนและหม้อน้ำเพราะคอหม้อน้ำผมมันอาการร่อแร่มากแล้ว..
เปลี่ยนท่อยางเส้นใหม่คงจะหักตอนถอดแน่นอนครับ........... O0
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 18:30:54 »
ตอนนี้อยากทราบ วิธีแก้ไขชั่วคราว ของสายเพาเวอร์แตกรั่วครับ เจอเคสรถคุณเอ๋ กลัวๆเหมือนกันครับ ค่ารถยกแพงมาก
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 19:30:49 »
สายเพาเวอร์แตกรั่ว คงต้องยอมสไลด์แล้วครับพี่Tom  เพราะระบบไฮโดรลิคจะมีแรงดันมากมายมหาศาลครับ
เอาอะไรมาอุดก็ไม่อยู่หรอกครับ ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆอย่างเดียวเลยครับ  เป็นคำตอบสุดท้าย
แรงดันของน้ำในหม้อน้ำไม่มากมายเท่าระบบไฮดรอลิค ยังปะแทบไม่อยู่เลยครับ ระบบไฮโดรลิคไม่ต้องพูดถึงครับ O0
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 21:10:35 »
อ๋อ ขอบคุณครับ
