ผู้เขียน หัวข้อ: e46 เครื่อง 6 สูบ เติมโซฮอล์ 95 แล้วเครื่องดับ  (อ่าน 1796 ครั้ง)
skyicee12
  • กระทู้: 2
สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่ครับ แต่อ่านมานานแล้ว  :)
พอดีมีปัญหาอยากสอบถามพี่คือผมใช้ e46 มาพักใหญ่แล้วเป็นเครื่อง 6 สูบ เติมโซฮอล์ 95 มาตลอด ก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา
แต่ล่าสุดเจอปัญหาอยู่ๆเครื่องดับไปเองระหว่างจอดรถติดไฟเอง อาการเหมือนเครื่องไม่มีแรงส่งแล้วก็ดับ ต้องคอยสตาร์ทใหม่ตลอด พอดีเห็นว่าน้ำมันเริ่มพร่องเหลือไม่ถึงครึ่งถังและต้องไปธุระไกล เลยแวะเข้าปั๊มตัดสินใจ เติม V-power แทน หลังจากนั้นไม่มีปัญหาเครื่องดับอีกเลย
อาการงี้ไม่ทราบว่าเป็นปัญหาที่อะไรครับ ใครเคยเจอช่วยกันแชร์หน่อยครับ ขอบคุณครับ ???
Re: e46 เครื่อง 6 สูบ เติมโซฮอล์ 95 แล้วเครื่องดับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2013, 11:03:53 »
V-power ก็เป็น gasohol นะคับ ถ้าเติมตัวนี้แล้วขับปกติ ไม่น่าเกี่ยวกับน้ำมันแล้วละคับ น่าจะเป็นที่ปั้มติ๊คใกล้กลับเยอรมันมากกว่าคับ อาการแบบนี้
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2013, 11:13:20 »
ยินดีต้อนรับครับ :) :)
ไม่เกี่ยวกับน้ำมันแก็สโซฮอลครับ ผมใช้มา5-6ปีแล้วครับ ตามรายการของพี่โย น่ะครับ ;) ;)
skyicee12
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2013, 11:50:33 »
ปกติผมเติม FuseSave นะครับ เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็น V-Power nitro+ นะครับ ก็เลยแปลกใจว่าเครื่องเริ่มมีปัญหาหรืออะไรหรือปล่าวถึงรับน้ำมันตัวเก่าไม่ได้ O:-)
คือเปลี่ยนแล้วรู้สึกเลยครับว่าเครื่องเดินเรียบขึ้นและมีกำลังส่งมากขึ้น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2013, 12:03:20 »
ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับน้ำมัน...ผมเติมตั้งแต่ โซ 91- เบนซิน แล้วแต่อารมณ์ ยังไม่มีปัญหาสะดุด คาดว่ากล่องสมองเครื่องคงจำได้หมดแล้ว....   ลองใช้น้ำมันให้ลดไปอยู่ในระดับเดิมอีกครั้งถ้ามีอาการงอแงแบบนี้อีกคงต้องเช็คกาลักน้ำในถังดูว่ากลับไปบ้านไปอยู่นาซีหรือเปล่า... O0
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 21:30:07 »
46 มันออกแบบมาให้ใช้ e10 ได้อยู่แล้ว ไม่เกียวกับน้ำมันครับ อย่าหลงประเดนครับผม(อารายๆๆๆก็โทษโซฮอล555) ล่อเล่นนะจะ :-*
WInnn
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 21:40:18 »
ผมก็ใช้ โซฮอล์ 95อีกเสียงครับ ไม่มีปัญหา
มีปัญหาอย่างเดียว มันหมดไวเหลือเกิน  O0 O0 O0
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 22:14:27 »
ปั๊มติก ของพี่น่าจะใกล้พังแล้วครับ พยายามให้น้ำมันเกินครึ่งถังเสมอช่วงนี้ ก่อนไปซื้อปั๊มมาเปลี่ยนครับ
งบน้อยดูมือ 2 สภาพงามๆ ตรงรุ่น ตรงขั้ว ตรงตำแหน่ง ตรงระดับ ส่วนจะดัดแปลงเป็นปั๊ม Japan
และไว้ใจให้ มานอนแช่น้ำมันในถัง ก็แล้วแต่ครับ ดูเรื่องสำคัญ คือความปลอดภัยต่อชีวิต :-*
