ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันรั่ว งานเข้าแล้วครับ  (อ่าน 2027 ครั้ง)
vanbree
  • กระทู้: 38
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 11:49:01 »
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ สังเกตุมาว่าวันสองวันนี้เครื่องจะกระตุกตอนเปลี่ยนเกียร์ วันนี้กลับมาบ้านเปิดหม้อน้ำดู ปรากฎว่าน้ำกลายเป็นสีไมโลไปแล้วครับ
ตอนนี้สันนิษฐานว่าออยเกียร์รั่วครับ เพราะอุณหภูมิเครื่องเมื่อวานยังปกติดีอยู่ ระบบแก้สยังใช้งานได้
วันนี้วันอาทิตย์มีอู่ไหนเปิดบ้างครับ ผมอยู่แถวพุทธมณฑลสายสองครับ แล้วยังสามารถขับไปได้หรือต้องให้รถมายกไปครับ
ขอบคุณมากครับ  :-X
Re: น้ำมันรั่ว งานเข้าแล้วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 11:54:34 »
ยกไปดีกว่าครับ
vanbree
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 12:08:46 »
ขอบคุณครับ มีอู่ไหนเปิดบริการวันอาทิตย์บ้างเปล่าครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 12:24:09 »
รถยังพอขับได้รีบขับไปหาอู่ที่ล้างระบบให้เกลี้ยงไม่ให้น้ำค้างในวาล์วบอดี้แล้วจัดการเปลี่ยนอุปกรณ์ต้นเหตุที่ให้เกิดแรงดันจนออยแตก เช่น วาล์วน้ำ,หม้อน้ำ,ปั้มน้ำ ใหม่ เพื่อกันความร้อนจากอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพทำให้เกินจุดเดือด อันเป็นสาเหตุให้เกิดแรงดันทำให้ออยแตก....  เช่นหม้อน้ำก็เหมือนกับปอดสูบบุหรี่มากไปพื้นที่หายใจก็ไม่เพียงพอจะใช้ของเดิมก็คงไม่สมบูรณ์เดี๋ยวก็เป็นอีก.  อย่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจะเอาให้จบต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยนะครับ...  O:-)
....ปล. อย่าเชื่อผมทั้งหมด ผมก็แค่วิเคราะห์ตามที่อ่าน. รอท่านอื่นมาเสริมนะครับ  :-X
vanbree
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 12:44:12 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคงต้องเข้าไปที่อู่แล้วล่ะครับ ที่แปลกคือมันยังขับอยู่ได้น่ะสิครับ อาการนี้ผมสังเกตุได้มาสองสามวันละครับ ผมใช้ 323ise ตายกครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 13:31:37 »
นี่แหละที่ทำให้ผมตัดสินใจถอดของเก่าที่เป็นออยนำ้ทิ้ง แล้วเปลี่ยนเป็นออยอากาศแทน และไม่ต้องมานั่งกังวนว่าออยมันจะแตกอีกเมื่อไหร เพราะให้ระบบดีแค่ไหน...(ถ้าเปลี่ยนแบบเดิม จะมั่นใจได้ไงว่ามันจะไม่แตกอีก เพราะมันก็ไม่มีอะไรมาเตือนสะหน่อยว่าตูจะแตกแล้วนะ เพราะบทมันจะแตก มันก็แตกแบบเงียบๆ มารู้อีกทีคือเกียร์กระตุกแล้ว นั้นคืองานเข้า)...ถ้าเป็นผมผมจะไม่แนะนำให้ใส่แบบเก่า แต่จะให้เปลี่ยนเป็นแบบออยอากาศแทนครับ ของผมเปลี่ยนมาจะปีแระ เกียร์นิ่มกว่าเดิมมาก
.....(แค่แนะนำนะครับ จะทำแบบไหนก็แล้วแต่ เพราะราคาในการทำ พอๆกันทั้งสองแบบ).....
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 13:40:05 »
เห็นของยี่ห้อ FLEX ก็น่าสนดีนะครับ สวยดีด้วย
vanbree
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 13:42:41 »
เดี๋ยวจะลองปรึกษาช่างดูครับ
อย่างนี้เท่ากับว่าเกียร์ผม เครื่องผม หม้อน้ำ รวมถึงหม้อต้มแก้ส มีคราบน้ำมันเลอะไปหมดเลยใช่เปล่าครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 13:46:36 »
ใช่ครับ และล้างยังไงก็จะไม่หมดในทีเดียว ต้องใช้เวลาเป็นหลักเดือน คอยช้อนนำ้มันออกเอาทีละหน่อยครับ
หรือลองอ่านกระทู้นี้ดูครับ เป็นทางเลือกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2013, 13:51:07 โดย Awirut »
vanbree
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 14:12:19 »
ขอบคุณทุกๆท่านมากๆครับ
vanbree
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 11:07:14 »
สรุปคุยกับช่างแล้ว น้ำเข้าเกียร์ไปแล้วครับ ต้องถอดมาล้างใหม่หมด ล้างระบบน้ำทั้งหมด เปลี่ยนผ้าคลัช ปะเก็น ออยเกียร์ น้ำมันเกียร์ กรองเกียร์ เบ็ดเสร็จตีราคามา 45000 ครับ
นี่คือราคาปกติหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 11:54:20 »
ราคาปกติครับ นี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่ใช้ออยเดิมครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 12:05:57 »
ผมเอาออยน้ำออกทั้งเกียร์และเครื่องแล้วครับ N42 ให้พี่รุทธ์จัดการให้ครับ กันไว้ดีกว่าแก้นะครับ O0
vanbree
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 12:51:18 »
พี่รุทธ์ทำออยอากาศ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ รบกวน PM มาทีครับ ขอบคุณครับ
