ผู้เขียน หัวข้อ: e46 m43 ปิดแอร์แล้วรอบสวิงจะดับ  (อ่าน 5819 ครั้ง)
kombig
  • กระทู้: 524
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 20:29:07 »
ปิดแอร์แล้วรอบสวิงจะดับครับล้างถอดมอเตอร์เดินเบาล้างแล้ว
  ล้างแอร์โฟร์แล้ว  ดีแปปเดียวครับ ได้ลองเอามอเตอร์เดินเบาอีกคันมาสลับใส่ด้วยคร่าวนี้สั่นหนักกว่าเดิม แต่ใส่ทีรถคันทีโดนถอดไม่เป็น งงงง  คาดว่าแอร์เมสไม่ก็ลิ้นปีกผีเสื้อน่าจะสกปรก
เพราะลองถอดมอเตอร์เดินเบามาล้างยังสะอาดและใหม่มากครับ
Re: e46 m43 ปิดแอร์แล้วรอบสวิงจะดับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 20:39:41 »
ลองเช็คคอมแอร์ซิครับ มันฝืดใหม สายพานแอร์เคยเปลี่ยนยัง ถ้ามันฝืดหรือหน่วงมาก(น้ำมันคอมแอร์แห้ง)มันจะถ่วงกำลังเครื่องเวลาเดินเบาเลยจะดับเพราะรอบต่ำ ลองเช็คดูครับ :-[
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 00:50:27 »
ขอบคุณครับ ไว้เดี่ยวลองเช็คดูครับ สายพานแอร์พึ่งเปลี่ยนมาเลยครับ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 00:51:19 »
มันสวิงๆๆเลยครับเหมือนจะดับ สงสัยต้องเช็คคอมแอร์บ้างแระไม่เคยเติมน้ำยาหรือไรเลย
fernandez
  • กระทู้: 366
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 01:33:35 »
ยางแท่นเครื่อง อย่ามองข้ามคับ :-*
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 07:06:32 »
น่าจะเหี่ยวกับพวกชดเชยรอบต่างๆนะครับ ไม่น่าจะเกี่ยวกับแอร์ เพราะเห็นบอกว่าเป็นตอน ปิดแอร์
ลองเอาเครื่องจับดูครับ ว่ามีเซ็นเซอร์ตัวไหนมีปัญหาบ้าง
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 12:18:16 »
ครับ กลัวจะเป็นที่ตัว air mass ครับเดี่ยวจะลองถอดมาล้างอีกรอบนึง เดี่ยวผมลองเอาอีกตัว นึงใส่แทนก่อนครับไม่ทราบว่าลิ้นปีกผีเสื้อตันเกี่ยวกันได้ไหมครับ เพราะผมถอดมอเตอร์เดินเบามาไม่สกปรกเลยครับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 15:39:44 »
เอาเครื่องมือวิเคราะห์เช็คค่าเดินเรียบแต่ละสูบคับ
และแก้ไขตามเครื่องมือวิเคราะห์สั่งงานเราคับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 16:51:34 »
มีรถให้สลับลองก็เอาMAF จากอีกคันมาลองสิครับ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 23:41:03 »
ลองล้างและสลับแล้วก็เหมือนว่าจะไม่หายครับสงสัยยางแท่นเครื่อง
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 23:54:50 »
ล้างและลองสับใส่แล้วไม่หายครับ งานงอก   หรือต้องล้างปีกผีเสื้อด้วยครับ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 23:55:52 »
วันนี้มันนิ่งครับ  ส่งใส  air massผมใกลไปแล้วล้างก้อดีขึ้นหน่อยสงสัยได้เวลาชื้อใหม่
xawe
  • กระทู้: 302
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 20:19:11 »
ของผมปิดคอมแอร์แล้วรอบเดินเบาเหมือนจะดับแต่ไม่ดับครับ
เครื่องN42เป็นมาสามปีแล้วครับ ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น
สรุปคือไม่ต้องปิดแอร์ครับ :))
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 21:42:25 »
วาล์วจานบินครับท่าน (ช่างเค้าเรียกยังงั้น) มันรั่ว อาการเดียวกัน เครื่องตัวเดียวกันกับผมเลย เพิ่งไปปลี่ยนมา ก่อนหน้านั้นผมก่อทำอย่าที่ท่านทำ บ้างครั้งก่อดีบ้างก่อไม่ดี ช่างบีบท่ออะไรไม่รู้ แล้วหันกลับมาบอก ที่เแรกก่อไม่ค่อยเชื่อ แต่ก่อทำไงได้ เลยลองสั่งอะไหล่ พันกว่าบาทแล้วนัดเปลี่ยน พอเปลี่ยนเสร็จหายทันที่ ตั้งแต่นั้นมาพี่เขาบอกอะไรเชื่อตลอด ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริง ๆ เป็นช่างประจำไปแล้ว ถูกแล้วจบจริง ๆ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 22:36:30 »
วาวล์จานบินเปลียนแล้วใหม่แล้วครับแต่น่าจะใช้ของเทียบ
เปลียนแล้วเป็นๆหายๆทั้งๆทีใช้งานมาแค่  แปดหมืนโลบอกเสียแล้วแถมเอาของเดิมไปอีก
ผมเลยคิดว่าน่าจะ  air mass  เพราะก่อนหน้ามีอาการสตาร์ต้องเหยีบคันเร่งช่วย
ลองถอดแอร์แมชและมอเตอร์เดิน้บามาล้างอาการหายสตาร์ทีเดียวติด
แต่พอแกะตัวมอเตอร์เดินเบาออกมาดูก่อนล้างพบว่ามันสะอาดมาก เลยคิดว่าair mass
มีปัญหาคับเพราะถอดล้างอล้วทีเดียวติดส่วนวาวล์จานบินเปลียนใหม่แล้วรอบ
มเหมือนค้างๆด้วยครัับไม่รู้ว่าเป็นเพราะของเทียบ แต่อีกคันวิ่งมาแสนแปดไม่เคยเปลียนวาวล์จานบินเลยคับ
wooddy125
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 23:31:39 »
เอาสายยางฉีดน้ำแบบนิ่มยาวประมาณ 60cm ต่อแทนท่อยางเดิมระหว่างวาล์วจานบิน Crank Case vent valve (CCV) กับฝาครอบเครื่อง แล้ว 1. start เครื่อง 2. ปิดแอร์ 3. ดูรอบว่าสวิงหรือป่าว 4. หาอีกคนช่วย ใช้นิ้วบีบกลางสายยางไม่ให้อากาศไอน้ำมันเครื่องจากห้องเครื่องยนต์ผ่านไปยังccv  5.ดูรอบอีกที ถ้ารอบไม่สวิง ccv valve น่าจะรั่ว แต่ถ้ารอบยังสวิงคงต้องหาสาเหตุอื่นต่อไป  O0
