ผู้เขียน หัวข้อ: remap vs piggyback อันไหนน่าเล่นกว่ากันครับ  (อ่าน 2189 ครั้ง)
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 23:26:48 »
อยากสอบถามว่าถ้าเราจะ remap กับใช้ piggyback อันไหนน่าจะคุ้มกว่ากันครับ ส่วนตัวผมว่าคล้ายๆกันขึ้นกับคนจูนมากกว่าแต่ใจผมเอนไปทาง piggyback แต่ก็กลัวจะมีปัญหากับระบบรถ ไม่ทราบว่ามีพี่ๆลองไปแล้วเปนยังไงบ้างครับ อยากขอความเห็นครับ  :-X :-X
"ต้อง ครับ"
Re: remap vs piggyback อันไหนน่าเล่นกว่ากันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 23:44:30 »
เขาว่ากันมาว่า กล่องพ่วง ดีกว่าครับ แต่ของผมเป็นremapอยู่ครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 15:47:33 »
จะจับ M52 ให้แรงให้ได้จะตามพี่ต้อมไปติดๆๆเลย  >:D >:D >:D
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 17:18:01 »
คร้าบตามมากันเยอะๆเลยครับ ชอบๆ เวลามีงานรถอะไร 46 เราจะได้ไปแจ้งเกิดกับเขาบ้าง  :))
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 17:41:17 »
พี่ต้อมมีแผนจะจับท่อรวมของ M54 มาใส่หรือป่าวครับน่าจะจับของ M54B25 มานะครับท่อใหญ่ขึ้นโดยรวมสั้นลงอีก 10 mm แต่ขนาดของ ลิ้นปีกเท่าเดิมผมว่าก็น่าสนนะครับไหนๆก็กรองเปลือยแล้วแต่ให้ลื้นไปเลย  :)) :))
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 17:49:00 »
น่าสนใจครับ ขอรายละเอียดหน่อยครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 18:42:46 »
นี่เป็นข้อแตกต่างของ M54 กับ M52TU ครับ
Link เก่าของพี่ แจ ครับไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน[/url]
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ swap ครับ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน ไหนๆก็ไหนๆแล้วขัดลื่นเพิ่มไปเลยครับอิอิ
• NEW PISTONS - The piston has a shorter skirt compared to the M52 TU and continues
with the graphite coating for friction and emission reducing measures. The piston rings have
been modified to reduce friction.
• CRANKSHAFT - The crankshaft for the 3 liter M54 is adopted from the S52B32 - M3
engine. The crankshaft for the 2.5 liter is carried over from M52.
• CAMSHAFT - The camshaft for the 3 liter M54 is modified with more lift (9.7 mm) and
new valve springs to accommodate the increased lift. The camshaft of the 2.5 liter M54 is
carried over from the M52 engine.
• INTAKE MANIFOLD - The intake manifold is modified with shorter ram tubes (20mm
shorter on 3 liter/10mm shorter on 2.5 liter). The diameter of the tubes is increased slightly.
• INJECTION VALVES - The diameter of the injection pintle has increased slightly for the
increased displacement of the 3 liter engine. The injector for the 2.5 liter engine carries over
from M52.
NON RETURN FUEL RAIL SYSTEM
The M54 engine with MS 43.0 control uses the non return fuel rail system introduced on
the M62 TU engine. The system meets running loss compliance without the use of the 3/2-
way solenoid valve currently used on the M52 TU engine.
The regulated fuel supply is controlled by
the fuel pressure regulator integrated in
the fuel filter. The fuel return line is also
located on the filter.
The M54 engine uses an Electronic Controlled
Throttle Valve (EDK) for intake air control. The
idle control valve and turbulence function of the
intake manifold carries over from the M52 TU
engine.
"ต้อง ครับ"
