ผู้เขียน หัวข้อ: ปั๊มสูญญากาศ เครื่อง n42 ครับ  (อ่าน 5244 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 14:42:21 »
ปั๊มสูญญากาศ   n42 สามารถซ่อมได้หรือเปล่าวครับ มีท่านใดเคยซ่อมรบกวนวิธีการซ่อมด้วยครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2013, 16:15:15 โดย คนขายเนื้อ »
KcKc
  • กระทู้: 662
Re: วาล์วลมท้ายเครื่อง n42 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 14:58:00 »
look ?
Re: ปั๊มสูญญากาศ เครื่อง n42 ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 16:04:16 »
ใช่ครับตัวนี้เลยครับ ซ่อมได้หรือเปล่าวครับ O0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 16:14:51 »
 :D
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 16:16:33 »
ซ่อมได้ครับ มีชุดซ่อม ผมให้ศูนย์ซ่อมให้เบิกชุดซ่อมราวๆ 2000 บาท
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 16:32:24 »
เปลี่ยนปลายแขนกวาดของปั๊ม และ โอริงสองตัวครับ
ปลายแขนกวาด ให้โรงกลึงเล็ก ๆ ทำได้ง่าย ๆครับ
ส่วนตัวของ โอริง อยู่รังสิต มีร้านขายส่งโอริงครบ ๆ ครับ ที่ศูนย์อะไหล่รังสิตใกล้เซียงกงรังสิตครับ
ค่าใช้จ่ายคงเป็นค่าแรงซะมากกว่าค่าของครับ
โอริง 200 ก็ดีมากแล้วครับ ค่ากลึงซีลปลายแขนชิ้นเท่าปลายนิ้วก้อย 300 แล้วกัน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 17:02:09 »
ปลายแขนกวาดคือตัวไหนครับคุณแจ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 17:03:52 »
ขอบคุณมากครับคุณยิ้มสุดหล่อ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 18:47:06 »
แล้วถ้าเราไม่ต่อผ่านเจ้าตัวนี้ละครับ แบบต่อจากท่อไอดีโดยตรงไปเข้าหม้อลมเบรคเลยจะได้เปล่าวครับ เห็นรุ่นอื่นๆก็ไม่เห็นต้องใช้เจ้าตัวนี้เลย เห็นต่อตรงจากท่อไอดีทั้งนั้นนะครับ ??? :-X
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 19:24:20 »
หาข้อมูลอยู่ครับรุธยังไม่กล้าลงมือแปลงเหมือกัน n42 ท่อเวคกัมที่มีมันเล็กไปลมไม่พอ ต้องเจาะใหม่อย่างเดียวเลยวันนี้เลยยังไม่ได้ทำ ช่างก็ชี้ให้ดูเครื่องbm2ตัวที่วางอยู่ในอู่บอกว่าก็ไม่มีปั๊มสูญญากาศเหมือนกันใช้ลมจากไอดีแล้วก็บอกว่าปั๊มตัวนี้ก็เหมือนปั๊มตูดไดของรถปิคอัพ เลยหาขัอมูลก่อนว่าจะเอาไงดี
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 19:53:02 »
ถอดออกไม่ได้ครับ
เครื่อง N42 ปีกผีเสื้อมันเปิดเกือบสุดแทบตลอดเวลา เพราะมันคุมอากาศเข้าวาล์วด้วยวาล์วโทรนิก ทำให้ไม่มีแรงสร้างสุญญากาศ คล้าย ๆ ระบบของดีเซลนั่นแหละครับ ทำให้ต้องมีปั๊มอีกตัวเพื่อทำหน้าที่นี้ครับ
ในบางรุ่น ที่เครื่องใหญ่กว่า จะมีปั๊มแวคคั่มไฟฟ้าเสริมครับ
สรุป สั้นๆว่า เอาออกไม่ได้ครับ
อ้างอิงจาก SBT Vacuum supply ALL model -- BMW AG TIS
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 19:57:49 »
ถอดออกไม่ได้ครับ
ขอบคุณมากๆครับคุณแจ ;) ;) ;) ดีน่ะที่ยังไม่ได้ทำถ้าทำคงงานเข้าแน่นอนเลยครับ O0
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 20:00:58 »
คุณแจครับมีเบอร์ร้านโอริงที่เชียงกงรังสิตหรือเปล่าวครับ ผมลองหาดูหาไม่เจอครับ รบกวนอีกครั้งครับ :-X
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 20:18:16 »
ถอดออกไม่ได้ครับ
เครื่องเทพจริงๆ  :-\
รู้สึกว่าจะมีเฉพาะเครื่อง n42 ด้วยมั้งครับ เพราะผมลองดูของผมแล้ว ไม่เห็นเจ้าตัวนี้เลยครับ แหะแหะ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 20:38:35 »
02 1533311 ครับ :-X ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ เคยซื้อของกับเขาแค่นั้นเอง อยู่ตรงข้าม ESSO ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 20:40:52 »
ถอดออกไม่ได้ครับ
เครื่องเทพจริงๆ  :-\
เครื่องที่ใช้ระบบ Valvetronic และ ดีเซลใช้ปั๊มแวคคัมแยกทั้งหมดครับ ทั้งไฟฟ้า และ หรือ แบบกลไก
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 20:50:28 »
ขอบคุณมากๆครับคุณแจ :-X :-X :-X
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 22:38:39 »
ขออนุญาต ภาพจาก สมช.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 05, 2013, 11:41:17 โดย KcKc »
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 22:39:16 »
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 17:54:41 »
ที่น้ำมันเครื่องเข้าไปนองใน แว๊คคั่มปั๊มเป็นเพราะ โอริงตัวเล็ก
เนื่องจากเดือยเเบนๆ จะเสียบเข้าไปกับ ด้านหลังเพลาลูกเบี้ยวฝั่งวาล์วไอเสีย
ถ้าโอริงตัวเล็กเสื่อมสภาพ ไอน้ำมันเครื่องจะสามารถเล็ดรอดเข้าไปในแว๊คคั่มปั๊มได้
และจะมีผลสืบเนื่องไปถึง หม้อลมเบรคหากปล่อยให้ไอน้ำมันเครื่องเล็ดรอดเข้าไปเป็นเวลานานๆ
ผลกระทบที่จะเกิดก็คือ ตัวเช็ควาล์วของท่อเเว๊คคั่มที่เสียบไปที่หม้อลมเบรค จะเริ่มหนืด
จึงไม่สามารถเปิดปิดได้อย่างเหมาะสม
และจะเป็นเหตุให้ไอน้ำมันเครื่องเข้าไปที่หม้อลมเบรค
สุดท้ายหม้อลมเบรคก็จะเสียตามไปในที่สุดครับ......
ถามว่าทำไมผมถึงรู้
55555
ไม่ยากครับ เพราะผมโดนมาหมดตามที่เล่าให้ฟังมาไงครับ
สุดท้ายเพิ่งจะเปลี่ยนเช็ควาล์วท่อเเว๊คคั่มไปและตามด้วยหม้อลมเบรคครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 17:56:03 »
เพิ่มเติมอ่านได้จากกระทู้นี้ครับ
และวิธีเปลี่ยนโอริง หาโอริงทดแทนครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 09:50:33 »
ถามว่าทำไมผมถึงรู้
55555
จัด DIY กระปุกดักไอน้ำมันที่ท่อ vacuum เลยดีไหมครับ ? :)) ระดับคุณ chaky แล้ว ทำได้เลย
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 18:52:12 »
แหม คุณแจก็ชมเกินไปครับ.... :-[   ผมไม่แจ๋วขนาดนั้นหรอกครับ..... :-X
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 19:28:50 »
ผมว่าเก่งทั้งสองท่านเลยครับ ให้ความรู้ดีๆและเป็นประโยชน์กับสมาชิกมากๆครับ ;) ;) ;) :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 20:23:58 »
วันนี้จัดการเปลี่ยนโอริงแล้วครับ แต่เบรคยังแข็งเหมือนเดิม แต่น้ำมันเครื่องซืมน่าจะหายครับเพราะโอลิงเก่าแบนแล้วก็ยึดมากครับ  ขอบคุณ คุณแจมากๆครับที่ช่วยแนะนำวีธีการเปลี่ยนแล้วก็ร้านซื้อโอริง ขอบคุณมากครับ :-X :-X :-X
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 20:27:07 »
เบรคแข็ง ลองดูท่อแว็คคั่มก่อนครับ บางทีมันไม่แนบสนิท หรืออาจจะเป็นแขนกวาดที่แจบอกก็ได้ครับ คงต้องเปลี่ยนทั้งอันไม่น่าจะใช่แค่ปลายแขน แท่งสีดำที่อยู่ในตลับนั่นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 07, 2013, 20:34:51 โดย crayonz »
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 20:46:21 »
ในปั๊มสูญญากาศ ตรงขอบปั๊มที่สัมผัสปลายแขนกวาดมีรอยเล็กน้อยครับ เกี่วยข้องอะไรหรือเปล่าวครับ
