ผู้เขียน หัวข้อ: ราคา เครื่อง E46 M3 SMG !!  (อ่าน 25488 ครั้ง)
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 01:09:46 »
ผมมือใหม่นะครับ... อยาก ทราบว่า ราคาเครื่อง E46 M3 SMG ประมาณเท่าไหร่ หรอครับ แล้วตามเชียงกง พอจะมีมั้ยคับ ผมมี E46 318I อยู่อ่ะครับ แต่อยากจะวางเครื่องใหม่ แนะนำที ครับ ถ้า ไม่ได้ E46 M3 SMG ที่ผมดูๆไว้ 2JZ-GTE VVT-I จะดีใหม่ครับ แนะนำทีครับขอบคุณครับ ! แล้วอีกอย่างมันเอา E46 M3 SMG มาวางใน Body ใน E46 318I ได้มั้ยครับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
Re: ราคา เครื่อง E46 M3 SMG !!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 01:30:29 »
ราคาเครื่องไม่เท่าไหร่คับ แต๋ 4 ประตู พวงมาลัยขวา มีหรือไม่อันนี้ สำคัญกว่า
ส่วนเครื่อง 2J  ให้คนลงได้คับ แต่......
ผมถามกลับว่า เทคโนเยอรมัน กับญี่ปุ่น ชุดสายไฟเหมือนกันหรือมไม่ ขั้วต่อเหมือนกันหรือไม่  มันสามารถมาต่อ กันได้เฃบไหมคับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 01:30:48 »
เคยไปถามที่เชียงกงบานา มันบอก2.2แสน หัวตัด O0
ไม่รู้ของแท้รึเปล่า
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 01:36:10 »
2แสน2     :-\ :-\     แต่ถ้าวาง 2JZ-GTE VVT-I ก้โอเคอยู่ใช่มั้ยคับ ส่วนช่างวางสายไฟผมพอจะหาได้อยู่คับ ที่ผมพอศึกษามา แม้มันจะเปลี่ยนเยอะ เพลา เฟื่องท้าย ต่างๆ รวมกันก้ ราคา พอ ถูๆๆไปได้   ขอบคุนสำหรับคำตอบคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2013, 01:38:00 โดย yoyoyouch »
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 01:38:57 »
แนะนำผมได้นะครับ ผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ กำลังศึกษา...... :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 07:19:28 »
เครื่อง S54B32 ไม่แน่ใจนะครับ ว่ามีใครทำจบหรือเปล่านะครับ
งบเยอะขนาดวาง M ได้ น่าจะลองหาเครื่อง M54B30 ของ 330 มาวาง + ทำเพิ่มก็น่าจะหล่อมากมายแล้วนะครับ เห็นบล็อค M54 มีคนทำให้วิ่งกับ M3 ได้อยู่คันนะครับ
ส่วนเครื่องญี่ปุ่น ส่วนตัวนะครับถ้าอยากข้ามพันธ์ เป็นผมจะเอาให้แปลก ผมจะไปหา rotary 3 rotor มาลงมากกว่าเครื่อง J ครับ
เครื่อง 2 J กับ 20 B ตัว 20B 3 ROTOR น่าจะดัดแปลงตัวรถน้อยกว่าครับ แต่เรื่องการบาลานซ์น้ำหนักไม่ทราบนะครับ เพราะเครื่อง rotary น้ำหนักตัวมันไม่เยอะ
BM_X
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 10:00:30 »
ผมว่าเอาm3เข้ามาทั้งคัน แล้วสวมทะเบียนเลยจบ แซวเล่นนะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 10:22:30 »
สำหรับเครื่อง 2jz VVT-I ถือว่าดีไม่ต่างจาก m52tu. ถ้าเรื่องระบบไฟมันไม่สัมพันธ์ต่อการใช้งานของ e46 เลย หากถ้ามีช่างขั้นเทพฯ สามารถจัดการระบบไฟได้ครบๆ ก็จะถือว่าลงตัวได้ดี และฟังก์ชั่นระบบการใช้งานบบบางอย่างก็ต้องดัดแปลงเอา เช่น เกย์วัดอุณหภูมิต้องติดตั้งเกย์วัดแยกออกมาต่างหาก. หากอยากลองสัมผัสไว้นัดมาลองขับดูก่อนก็ได้ ผมยินดี เพราะผมกำลังจะถอดเครื่องนี้ออกและหาเครื่องตระกูลเดิมยัดกลับในเร็วๆ นี้  8)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 11:10:42 »
พี่อั๋น ผมอยากลอง อิอิ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 11:33:10 »
เพิ่มให้ครับ
ตระกูล JZ วางในบอดี้ 46 ทำมาแล้ว 1 คัน
- ระบบต่างๆของเดิมใช้ไม่ได้ 90% นะครับ
- โอเค เรื่องเกจวัดต่างๆ วัดรอบ ความร้อน ความเร็ว ออย ทำให้ขึ้นได้ครับ แต่มันจะไม่ตรงกับความจริงนะครับ ถ้ารอบเครื่องเราวิ่งอยู่ 4500 รอบ มันอาจจะโชว์แค่ 4000 รอบ คือมันจะไม่ตรงและขึ้นช้าครับ เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงมาเพื่อแปลงสัญญาณ ส่วนราคาน่ะเหรอครับ...ทำให้เกจวัดใช้ได้ก็ซื้อเครื่อง J ได้อีกตัวเลยครับ เลยไม่ค่อยนิยมทำกัน
- ถ้าก่อนเปลี่ยนเครื่องไฟแนนซ์จัดได้ 6 แสน พอเอาไปลง J จะเหลือประมาณ 2.8 แสน ตกไปเกินครึ่งนะครับ
- ทำให้สมบูรณ์เลยกับ JZ ในบอดี้ E46 จบเป็นแสนนะครับ แต่ต้องเข้าใจว่าคำว่าสมบูรณ์ที่ว่านี้คือ เครื่องวิ่งดี แน่น แรง ส่วนระบบเดิม ไฟหน้าจะไม่กระดก ASC จะใช้ไม่ได้ กดรีโมทแล้วกระจกไม่ลด คือระบบเดิมของบีเอ็มนี่โละทิ้งทั้งหมดเลย กลายเป็นรถยุ่นเต็มตัว ไหนจะช่วงล่าง เพลา แพ เบรค เพราะแน่นอนว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องแต่ไม่เปลี่ยนเฟืองท้าย ละเอียดเป็นผงแน่ครับ เบรคอีก ถ้าไม่เปลี่ยนก็เบรคไม่อยู่ ย้ำนะครับว่าเบรคไม่อยู่จริงๆ
แนะนำว่าวางเครื่อง 330 ดีกว่าครับ จบกว่า แรงพอกัน แค่ใช้เงินขุนเยอะกว่าหน่อยแต่ตรงรุ่น สมกับเป็น BMW ครับ
รายละเอียดนี้ลองเก็บไว้ตัดสินใจนะครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 11:34:41 »
เออลืมบอก เครื่อง M3 ตอนนี้ที่เห็นมาไม่รวมเกียร์นะครับ ของพวงมาลัยขวา 1.8 แสน ปลั๊กไฟต่างๆนี่ผมไม่รู้ว่าครบรึเปล่า เพราะไม่ค่อยแน่นเรื่องเครื่องตัวนี้ครับ
ส่วนเกียร์ก็...มีหลักแสนล่ะครับ
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 16:22:26 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ ตอนนี้คิดหนัก กำลังช่างใจ อยู่.... O:-) O:-) O:-)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 16:35:31 »
พี่โอ๊ตครับ ถ้าจะลงเครื่องใหม่ 330 ราคาค่าเครื่อง+ค่าวางจบสมบูรณ์ ประมาณเท่าไหร่ครับ O0
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 16:37:31 »
ถ้าผม มีงบอยู่ประมาณ 1แสน คิดว่าผมควรวางเครื่องอะไรดีอ่า ครับ บ้านผมเปิดอู่ซ่อมรถเองเนี่ยแหละแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่ ส่วนวางผมอาจจะลองคุยกะช่างที่บ้านดูก่อนว่าวางได้มั้ยถ้าช่างผมเขาคิดไม่น่าจะวางค่อยไปวางข้างนอก(เขาบอกถ้า เครื่อง BMW เหมือนกันเขาวางได้ แต่ข้ามสายพันธ์ เขาบอกต้องเรียกเพื่อนมาช่วย) กำลังศึกษาเครื่องต่างๆอยู่ แต่ในใจผมก้ไม่อยากทิ้งยุโรปเลยแต่ตอนนี้มันอืดไปหน่อย รถผม E46 318I ตาตก ปี 2001 อ่ะครับ เครื่อง 2000CC รหัสเครื่องผมจำไม่ได้อ่า แต่ห้องเครื่องมีที่วางมากมาย ผมเลยคิดว่าถ้าแต่งไปแล้วก้ใช้ยันเรียนจบและทำงานก้เลยอยากแต่งทีเดียวอ่า ครับ ผมเรียนอยู๋ปี 2 ละ ชอบ BMW E46 มาก รูปทรงสวยตลอดที่มอง ฮ่าๆๆ  >:D >:D ขอความคิดเห็นแนะนำด้วยครับ เอาเกียร์ Auto นะครับ ชอบแบบนิ่มๆแต่ถ้าจะแรงก้แซงขาด อะไรประมาณนี้  :-* :-*  ขอบคุนครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 16:37:59 »
ตอนนี้มีแต่เครื่องตัว 328 M52 คันเร่งสาย ตัว 2800cc อ่า แต่ของยังไม่เข้านะ ครบชุดวาง ราคาก็หลังไมค์โลด
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 16:39:35 »
330 นี่ตัวไหนหรอครับ พอมีรูปมั้ยครับ เครื่อง 6 สูบป่ะครับ แล้วทำความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่คับ
Aorha
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 16:39:53 »
รถมีกี่คัน คิดดีแล้วหรอครับ จะวาง m3 s54 b32 งบซ่อมฉุกเฉินมีเท่าไหร่ ถ้าเป็นรถหลักไม่แนะนำครับ วาง m54 b30 330 แล้วไป remap ใส่กรองอากาศดีๆ ท่อเจ๋งๆ ก็แทบไม่มีถนนจะวิ่งแล้วครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 16:42:11 »
งบ 1 แสนแนะนำ 330 เลยครับ มันน่าจะแสนต้นๆ เทรดของเก่าออกก็น่าจะพออยู่นะครับ แต่ปัญหาคือ ตอนนี้เครื่อง 330 หายากครับ ทำทีเดียวจบก็ 330 ไปเลยครับ
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 16:50:32 »
330 นี่ตัวไหนหรอครับ ใช่M54B30 330 รึปล่าวครับ บอกสเปคให้ผมรู้หน่อยครับ แล้วมันมี turbo มั้ยครับ พอดีพวกพี่ๆพูดกันผมเลยเข้า youtube ไปดแล้วเจอพอดีใช่ตัวเดี่ยวกันปล่าวไม่รู้ ขอบคุนครับ (เว็บนี่ลงyoutubeได้ปล่าวครับพอดีผม มือใหม่พึ่งเข้ามาได้2 วันเอง ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน) ขอบคุนครับ
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 16:52:55 »
ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน   มันตัวเดี่ยวกันปล่าวครับ ผมอาจจะถามเยอะไปหน่อย ขอความกรุณาด้วยครับบบ แฮ่ๆๆ  :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 17:07:32 »
m54 b30 คือเครื่อง 330 ครับ 6 สูบ แต่ไม่มี Turbo มานะครับ เท่าที่เห็นมาครั้งเดียวตอนเปิดตู้ให้ลูกค้า มีคนสั่งมามี Supercharger มาด้วยครับ
ลองขับ 330 ดูก่อนครับ รอบอาจจะมาไม่ทันใจเหมือน JZ แต่ลากยาวๆ JZ แพ้แน่นอน ผมขับรถมาหลายคัน วาง J มาแทบทุกคันโมมาตั้งหลายแสนได้มา 420 ม้า กดบนบูรพาวิถี 200 กว่า เจอ accord เครื่อง 3000 แซง กดคันเร่งต่อก็ไปไม่ไหวแล้วครับ ร้อนเกิน ออกตัวน่ะแรง แต่ลากยาวก็จบครับ
ผมใช้ 323 เครื่อง M52 2500 cc 6 สูบ เหยียบสุดจาก GPS ที่ 255 ไปไม่ไหวแล้วครับ เดิมๆไม่ได้เปลี่ยนแม้กระทั่งกรองอากาศ ลากซัก 10 กิโลยังไม่เป็นอะไรเลยครับ
เอาไว้ตัดสินใจลองดูครับ
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 17:31:05 »
ขอบคุนครับ M54 B30 เครื่อง 3000 ช่างผมบอกมีปัญหาจุกจิกบาง
แต่ M52 เครื่อง 2500 ของพี่ มีปัญหาน้อยกว่า (ช่างผมก้แนะนำตัวนี้) (รีแมพช่วยอะไรมั้งหรอครับ แล้วคือถ้าผมเปลี่ยนเอาไปติดแก๊สมีปัญหามั้ยครับ แล้ว Supercharger ช่วยอะไรมั้งคับ)
ส่วนเครื่องเก่ารถผมปัญหาไม่ค่อยจะมี(ช่างบอกรุ่นผมอึดสุดละจริงปล่าวผมก้ไม่รู้) แต่ผมจำรหัสไม่ได้อ่าครับที่ตัวเครื่องยนต์ไม่เต็ม อ่าครับ 318I 2000 อ่าครับปี 2001  แต่มันก้รอรอบนาน หน่อย  ข้อมูลที่ผมได้มามันจริงมั้ยครับ ?
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 17:40:54 »
เท่าที่ทำรถมา 330 ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ จุกจิกนี่ก็ไม่ค่อยเจอ
รีแมพช่วยอัตราการเร่ง อยู่ที่ว่าเรารีแมพโค้ดอะไรไปบ้างครับ
ติดแก๊สมีปัญหามั๊ย ไม่ขอตอบครับ เห็นติดอยู่กันหลายคน บางคนก็วิ่งหลายแสนกิโล ไม่มีปัญหา บางคนวิ่งไม่กี่หมื่นกิโลปัญหาเยอะ ไม่ขอตอบครับ
Supercharger ก็เหมือน Turbo แหละครับ หน้าที่เหมือนกัน แต่ใช้สายพานปั่นแค่นั้นเอง
เดาว่าเครื่องที่ช่างบอกว่าอึกนี่น่าจะเป็น M43 รุ่นนี้อึดจริงๆครับ
yoyoyouch
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 18:12:21 »
รถพี่ ooooatooo ติดแก๊ส มั้ยครับ !?
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 27, 2013, 10:55:04 »
ไม่ติดครับ
