ผู้เขียน หัวข้อ: ขอดูรูปรถที่ติดแก๊ส เอาหม้อต้มไว้ส่วนไหนในห้องเครื่องกันบ้างครับ  (อ่าน 6432 ครั้ง)
ของผม 323 iase 6สูบ ช่องเอาไว้ฝั่งกระป๋องน้ำฉีดกระจกครับ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าพอดีช่างประจำเค้าถามว่าทำไมเอามาไว้ฝั่งนี้เพราะมันใกล้ท่อไอเสีย
ผมเลยไม่ทราบว่า จริงๆ แล้วหม้อต้มควรจะวางไว้ตรงส่วนไหนของห้องเครื่องดี  ???
ของผมไว้ช่องว่างๆใกล้ซุ้มโช๊คด้านคนนั่งครับ
และ ECUแก๊สไว้ในรถใต้พวงมาลัย
koonton
  • กระทู้: 17
ซุ้มโช้คด้านซ้ายคนนั่งครับ  ไม่รู้ติดที่ไหนเหรอครับ     ของผมติดที่ปานเซอร์วิส งานเนี้ยบมากครับ
รบกวนขอดูรูปประกอบด้วยได้หรือเปล่าครับ พอดีกำลังลังเลว่าจะรื้อเดินใหม่ทั้งหมดดีหรือเปล่าเพื่อความสบายใจอ่ะครับ
ลองก้มๆดูครับใต้กล่องecuรถน่ะครับวางหม้อต้มได้พอดิบพอดี. ตัดต่อท่อน้ำก็ใกล้
แต่ว่าอยู่ฝั่งขวาก็ไม่เป็นไรนี่ครับ
ผมก็เอาไว้ด้านเดียยวกับคุณ kosit_w ล่ะครับ แต่มันใกล้กับท่อไอเสีย ผมเลยเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเท่านั้นเอง
praphol
  • กระทู้: 455
เอาไว้ใกล้ท่อไอเสียมีโอกาสทำให้ท่อนำ,ท่อแก๊ส เสียหายเร็วขึ้นอายุงานท่อยางสั้นลงมีโอกาสแก็สรั่วได้ง่าย เป็นไปได้ไม่ควรอยู่ใกล้ท่อไอเสียครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2013, 12:45:32 โดย praphol »
ครับ เพราะว่ามันอยู่ใกล้ท่อไอเสียนี่ล่ะครับทำให้ผมกังวล แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนเพราะห้องเครื่องแน่นไปหมด ส่วนช่องว่าอีกฝั่งก็น่าจะเป็นช่องที วาง ECU ของรถ จึงไม่แน่ใจว่าถ้าย้ายไปไว้ที่ช่องนั้นความร้อนของหม้อต้มจะมีผลทำให้กล่อง ECU ของรถ เสียหายหรือเปล่าครับ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
รถผมติดแล้วครับ ตามรูป เหยียบบ้าพลังตลอด
ใช้มา 1 ปีครึ่งได้ครับ ยังไม่เจอปัญหาใดครับ
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
ดูเก็บรายละเอียดได้เนียบจริงๆนะครับ ติดที่ไหนครับ แทบไม่รู้เลยว่าติดแก๊ส ;)
jsonn
  • กระทู้: 301
ของผมไว้ตรงนี้ครับ
porkoong
  • กระทู้: 52
อัพรูปไม่ขึ้น ของผมมันวางอยู่กลางๆห้องเครื่องเลยอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2013, 00:33:13 โดย porkoong »
ของผมไว้ตรงนี้ครับ
ไม่ทราบติดไว้ตรงนี้นานหรือยังครับ แล้วติดตำแหน่งนี้ กล่อง ECU มันจะไม่โดนความร้อนจากหม้อต้มมากเกินไปหรือครับ แต่ติดมาได้เรียบร้อยมากครับดูจากการเดินสาย เห็นรถตัวเองแล้วปวดตับ  :'(
ไม่ทราบวางหม้อต้มไว้ตำแหน่งไหนครับ แล้วหัวฉีดแก๊สติดตั้งตรงไหนมองไม่เห็นเลย แทบจะดูไม่รู้เลยว่าติดแก๊สมาไว้ผมจะถ่ายรูปห้องเครื่องผมมาให้ดูนะครับ
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
การติดแก๊สห้ามติดซ่อนเด็ดขาด ติดกันแบบเห็นๆ นี่แหละครับ ถ้ามันรั่วจจะได้เห็นก่อนเช็ครั่วก็ง่าย ทำอะไรก็ง่าย
ระบบแก๊ส อ่อนไหว อันตราย ต้องตรวจเช็คง่าย เช็คได้บ่อยๆ ถ้าติดซ่อนจบเลย ตรวจเช็คไม่ได้
ปล.คันของผมติดแก๊สแล้วก็มองไม่ออกนะครับว่าติดมา เพราะตอนขับก็ไม่ได้เปิดฝากระโปรงโชว์ใคร. อิอิ. ล้อเล่งนะ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
ติดแบบไหน ติดอย่างไร วิ่งได้ ไม่พัง ทำไปเถอะครับ อย่าคิดมากครับ
ไม่ต้องแขวะ ไม่ต้องยกข้ออ้าง ยกตัวอย่าง แสดงภูมิแค่เท่าที่มี ( หรือผมคิดไปเอง )
ความคิดส่วนตัวผมครับ
แล้วถ้าตอนติดมากช่างเจาะหัวฉีด ห่างจากคอ id พอสมควร ไม่ทราบว่าถ้าเจาะใหม่แล้วรูเก่าที่เจาะไว้อุดไปแล้วจะปลอดภัยมั๊ยครับ เพราะเท่าที่อ่านๆกระทู้มากการเจาะคอ id จะต้องเจาะให้ชิดมากที่สุด แต่ของผมห่างเป็นนิ้วเลย ยืนดูแทบทุกวันเห็นแล้วปวดตับจริงๆครับ
ขออภัยถ้าคำตอบของผมไม่ถูกใจท่าน  ผมไม่ได้แขวะใคร ไม่ได้มีภูมิไปมากว่าใคร ไม่ได้โอ้อวด ผมไม่ได้เก่งกว่าใคร ผมไม่มีอู่ ผมไม่เคยติดแก๊สเอง แค่เคยใช้แก๊สเท่านั้นเองครับ
ถ้าผมพูดไม่ถูกใจท่าน หรือไม่ถูกใจใคร ผมไม่ตอบกระทู้อีกต่อไปเลยก็ได้นะครับ เพราะผมไม่ได้เดือดร้อนอะไร ที่จำเป็นต้องมาตอบกระทู้ในนี้ ผมไม่ใช่เจ้าของเว็บ ไม่ได้เป็นผู้ดูแลเว็บ ไม่ได้สนับสนุนเว็บ
ปล.ขออภัยจริงๆจากใจ
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
ปล.ขออภัยจริงๆจากใจ
ผมว่าE46จะติดแก๊สแบบไหนก็ดีทั้งนั้นหละครับ คุ้มๆ(บี เอ็ม ติดแก๊สแล้วมันน่าอายตรงไหนเอ๋ย) ผมคนหนึ่งกลับชอบว่าถ้าเราเอายนต์กรรมระดับโลกมาใช้กับเขื้อเพลิงราคาประหยัดได้นี่สิน่าภูมิใจมาก
แบบเครื่องN42 ที่กลัวๆกันก็จับมาดมแก๊สซะเลย ประหยัดมากๆ ตกกิโลละไม่ถึง2บาทตอนนี้คิดว่าผ่านแล้วครับ ติดมาได้2เดือนแล้ววิ่งเกือบหมื่นโลก็ยังไม่มีปัญหาอะไร แถมวิ่งดีขับง่าย แรงกว่าตอนใช้น้ำมันอีกนะอันนี้แม่บ้านบอกมา
รถผมติดของยี่ห้อ ออโทนิค ติดหม้อต้มโชว์เลยทำขายึดหม้อต้มตรงน๊อทเบ้าโช๊คขวา ที่รถมันมีหัวน๊อทโผล่ไว้ลอยๆจากศูนย์ ก็เลยเข้ากันได้พอดีเหมือนติดตั้งมาจากโรงงานเลยอิอิ
ย่อมดีกว่า
ปล.ขออภัยจริงๆจากใจ
ใจเย็นๆครับพี่ kosit_w  O0
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
ปล.ขออภัยจริงๆจากใจ
ส่วนตัว ผมว่าพี่ kosit_w ให้ความรุ้มากครับ อย่าไปคิดมากเลยครับ ( กลัวจะไม่มีใครมาให้ความรู้แนวนี้อีกน่ะครับ)
ปล.ขออภัยจริงๆจากใจ
ยังรอชมรูปห้องเครื่องที่ติดแก๊ส เรียบร้อยอยู่นะครับ ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไข ขอบคุณครับ :-X
ปล่อยให้รอหลายวันแระ ผมยังไม่ได้ลงรูปซะที
ซูมดูใกล้ครับ
เก็บไว้ช่องนี้ครับ
โดยภาพรวมสำหรับท่านที่ต้องการดูไว้เป็นแนวทางครับ ผมเน้นเซอร์วิสง่ายๆครับ
ซูมดูใกล้ครับ
เก็บไว้ช่องนี้ครับ
ขอบคุณมากครับ  :-X :-X :-X
suko1100
  • กระทู้: 324
ของผมรูปหม้อต้มเละเทะไม่เป็นระเบียบจะลงได้ไหม๊  :))
เด๋วไปถ่ายแป๊ป
ตอนนี้ทำมาใหม่เรียบร้อยแล้วครับ
strut barสวยมากครับ(กระทู้หม้อต้มแต่ไปดูอย่างอื่น)
 ;D ;D ;D
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
strut bar ราคาเท่าไรครับ ของยี่ห้อไรเอ่ย สวยครับ  :-X
