ผู้เขียน หัวข้อ: รถดับ ครับ  (อ่าน 2790 ครั้ง)
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
รถดับ ครับ
« เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 09:41:17 »
รบกวนนิดครับ พี่รู้จักกันในหัวหิน กลับไปเยี่ยมบ้านที่อุบล ขับในอุบลได้ 2 วันไฟ EML ขึ้น ตอนแรกสตาร์ทติด แล้วรถก็ดับ ทีนี้นิ่งเลยครับ มีเสียงสตาร์ทแต่รถไม่ติดครับ พี่เค้าเดือดร้อนมากครับ กลับบ้านไม่ได้ อู่ที่อุบล ก็พยายามส่งอะไหล่มาเปลี่ยนที่อู่ประจำที่หัวหินอยู่ครับ แต่ก็ลองไปเรื่องเปื่อย ตอนนี้ยังไม่ติดครับ ล่าสุดจะลองเปลี่ยนกล่อง ท่านใดมีคำแนะนำไหมครับ N42 ตายก ครับ อันนี้เบอร์พี่เค้าครับ 082-658-8866
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 09:46:22 »
ช่วย up ได้อย่างเดียวครับตอนนี้ วานผู้รู้ช่วยตอบครับ
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:00:23 »
ตอนแรกกลัวเป็นที่ปั๊มติ๊ก แต่เห็นไฟ EML ขึ้นด้วยเลยไม่กล้าฟันธง แหะๆ
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:14:12 »
สไลด์กลับมาอู่ประจำดีกว่ามัยครับ แล้วนั่งรถทัวร์กลับ ซ่อมดีไม่ดีติดวิ่งได้ซัก 100กิโลดับอีกกลางทางจะทำไงทีนี้
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:16:58 »
น่าจะเป็นพวก Sensor นั้นหละครับ มาช่วย up ให้
"ต้อง ครับ"
PB COOL
  • กระทู้: 16
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:26:37 »
มาให้กำลังใจครับ พี่ๆในเว็บช่วยๆกันเร๊วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  ::)
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:29:37 »
เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงหรือเปล่าครับ เห็นว่าตัวนี้จะทำให้สตาร์ทไม่ติด
markiies
  • กระทู้: 75
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:39:28 »
ที่พ่อเคยเจอไฟอีเอมแอลโชว์ ก็เป็นสวิสช์ปีกผีเสื้อเสียค่ะ
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:41:59 »
  แอร์แมสก่อนเลย...... จ้า :-* ตามด้วยสวิทปีกผีเสื้อ
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 12:09:07 »
ถ้าแอร์แมสเสีย ยังไงก็ต้องสตาร์ทติดครับ น่าจะปีกผีเสื้อมากกว่าครับ เพราะถ้ามันไม่สั่งงาน ไฟตัวนี้จะโชว์ และจะส่งผลให้ตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ทำงานไปด้วยครับ
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 12:42:09 »
สอบถามได้ความว่า เซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงเปลี่ยนแล้ว,ปีกผีเสื้อเปลี่ยนแล้ว,เหลือกล่อง eml ส่งไปที่หัวหินให้เส้นด้ายเช็คแล้ว ว่าปกติหรือไม่ โปรดติดตามตอนต่อไป ...... O0
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 12:44:42 »
แล้วปั๊มติ๊กละครับพี่
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 12:45:53 »
ถึงเปลี่ยนแล้วก็เสียใหม่ได้ครับ ขึ้นอยุ่ว่าเปลี่ยนของแบบไหนมาครับ  :-*
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 13:01:38 »
2 จุดนี้ครับ
1. ชุดควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ ล้าง หรือเปลี่ยน
2. ตรวจสอบ เซ็นเซอร์ เพลาลูกเบี้ยวตัวบน ( Eccentric shaft n42) ใต้ฝาเครื่อง
    และ ชุดมอเตอร์ value tronics ว่าทำงานไหม แต่ส่วนมาก ชุดมอเตอร์ value tronics จะไม่เสีย
ภาพ : Eccentric shaft n42
อันนี้ภาพจากรถผมเอง ยังไม่เสีย แต่เปลี่ยนก่อนไม่รอเสียกลางทาง ( รถ 10ปี )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2013, 13:33:58 โดย Krisada511 »
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 13:03:46 »
ผมเคยเจอเคส eml นี่แหละ จากนั้นลองถอดปลักแอแมส ออกแล้ว เสียบใหม่ บิดกุจแจค้าง10วิ แล้วบิดสตาท ไปหายนะครับ เลยให้ลองเป้นทางเลือก >:D >:D
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 13:10:55 »
ล่าสุดเอากล่อง กับ สมอง มาลองสลับรถผมที่หัวหิน รถวิ่งปกติ ครับ สรุปกล่องไม่เสียครับ  :-\
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 13:17:57 »
สลับกล่องอะไรบ้างครับ ?
ได้สลับกล่อง DME, EWS, VALVETRONIC ยกชุดรึเปล่าครับ ? ถ้าสลับแล้ว ตัดปัญหากล่องทิ้งไปได้เลย
ดึงสาย Crank Sensor บิดสตาร์ทดู แล้วอ่านโค๊ด ว่ากล่องเครื่องแจ้ง Crank sensor ด้วยรึเปล่าครับ ถ้าดึงสายแล้วไม่แจ้ง ก็ต้องไล่กันใหม่ว่าไอ้ที่ใส่ลงไปมันเสียรึเปล่า
ดึงสาย MAF สตาร์ทดู ถ้าติด MAF พัง
เช็คฟิวส์ปั๊มติ๊ก หรือ แรงดันน้ำมันดูอีกนิดครับ รุ่นนี้ 5 วินาที เครื่องไม่ติด มันก็ตัดแล้ว
ได้แต่เดาช่วยครับ  :-X
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 13:23:19 »
พี่เค้าส่งกล่อง 2 กล่องที่อยู่ข้างเครื่องมาให้ที่อู่ลอง อะครับ เห็นช่างว่า กล่อง EML กับกล่อง สมอง เครื่อง ?? ลองแล้วปกติครับ
แก้ไขนิดหนึ่งครับ พี่เค้ายกเครื่องจาก N42 เป็น N46 แทนครับ
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 13:31:12 »
กล่องเครื่อง ย้ายคันไป ก็ต้องเอา EWS ไปด้วยครับ ถึงจะสตาร์ทติด
N42 กับ N46 กล่องเครื่อง มันใช้ด้วยกันไม่ได้นี่ครับ ? หรือผมจำผิด ก็ไม่ทราบ
เอาเป็นว่า ถ้ามั่นใจว่ากล่องเครื่องไม่เสีย คงต้องไล่ระบบน้ำมัน, ระบบไฟ แล้วครับ
ถ้าไดหมุนแล้วแต่เครื่องไม่ติดก็มีเท่านี้แล้วครับ อ่าน Code ดูครับ
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 13:38:58 »
พี่เค้าแจ้งว่าที่อุบลไม่มีอู่บีเอ็มเลยครับ ใกล้สุดก็ศูนย์บีเอ็ม ขอนแก่น 400 โล ครับ ตอนนี้ผมรอพี่เค้าแจ้งผลมาอีกที
P&P autoshop
  • สมาชิกร้านค้า
  • กระทู้: 60
    • www.ppautoshop.com/index.php?mo=29
Re: รถดับ ครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 18:42:22 »
เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงน่าจะเสียนะครับ
ตัวนี้มันจะอยู่ที่เสื้อสูบท่อไอดีมันจะบังอยู่ถ้าเปลี่ยนต้อถอดท่อไอดีออกถึงจะเปลี่ยนได้
เจอมาหลายคันแล้วครับเสียโดยที่ไม่มีอาการมาก่อนก็มีครับ
P&P autoshop
จำหน่ายอะหลั่ยเครื่อง/เกียร์/บอดี้/หัวตัด
อะหลั่ยก่า BMW ทุกชนิดนำเข้าจากญี่ปุ่น
ติดตั้งระบบเบรก Brembo ของแท้
ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีดรถยนต์ BMW ทุกรุ่น
สนใจสอบถามได้ที่ PPautoshop ลาดพร้าว101
โทร.0615566591
บริการส่งทั่วประเทศ
โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย 0292577575
