ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยกันหาสาเหตุหน่อยครับ  (อ่าน 5103 ครั้ง)
« เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 11:10:14 »
คือของผมเป็นเครื่อง M52TU มีรายการทำเครื่องไปบ้างนิดหน่อย ที่ทำไปก็มี
แคมSchrick 248 ทั้งฝั่งไอดีและไอเสีย
Remap ecu
กรองเปลือยแบบกั้นห้อง
Underdrive pulley
Catback
ตอนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ช่วงนี้ สตาร์รถตอนเครื่องเย็น ถ้าออกตัวเลยไม่รอให้เครื่องเร่งรอบก่อน แบบสตาร์ทปุ๊บใส่เกียร์ออกตัวเลย เครื่องบางทีจะดับ แต่ส่วนมากไม่ดับแต่จะสะอึกๆอยู่แป๊บเาเหยียบคันเร่งให้รถเคลื่อนตัวครั้งแรก พอไปได้สัก 10 เมตรก็จะปกติ
แต่ถ้าสตาร์ทเครื่อง แล้วปล่อยให้เครื่องเร่งรอบจนวัดรอบลงมาเป็นแล้วออกตัว จะไม่เป็นอะไร นิ่งเป็นปกติดี
เลยอยากให้ช่วยวิเคราะห์อาการกันหน่อยครับ ว่าสาเหตุจะมาจากอะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2013, 11:26:24 โดย tom46 »
Re: รบกวนช่วยกันหาสาเหตุหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 11:16:38 »
อะไรจะรีบขนาดนั้นพี่ รอซัก10วิแล้วค่อยไปดีกว่า
ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรครับ
เข้าไปนั่งสตาร์ทเครื่อง รัดเข็มขัด มองซ้ายมองขวาแล้วค่อยไปดีกว่ามั้งครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 11:27:33 »
ครับ แต่ตอนก่อนทำเครื่อง ทำได้ครับ เลยงงๆครับ
markiies
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 11:41:01 »
เช็คท่อแวคคั่มโดยเฉพาะท่อเล็กๆใต้ท่อไอดี
และที่ไม่ค่อยได้สังเกตุกันก็คือซีลยางฝาปิด
ที่เติมน้ำมันเครื่องมันเสื่อมสภาพทำให้อากาศรั่วค่ะ :-*
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 11:50:32 »
เดี๋ยวจะขับไปให้เช็คถึงที่เลยครับ  >:D
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 11:52:58 »
แซวเล่นไปละ คราวนี้ถามจริงๆนะครับ
DISA VALVE กับการ OVERLAB จะเกี่ยวด้วยไหมครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 11:54:59 »
กรองเปลือยแบบกั้นห้อง ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 11:58:00 »
ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับพี่ แต่ถ้าเป็นจากกรอง มันน่าจะเป็นตลอดทุกครั้งนะครับพี่
แต่ก็น่าลองเหมือนกัน ไม่ต้องเสียเงินด้วยครับ :))
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 12:05:29 »
เป็นแค่ตอนเช้า รอบเดียว ใช่ไหมครับ  :))
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 12:18:51 »
ครับพี่ รอบแรกของวัน ครั้งเดียว ตลอดวันก็จะไม่เป็นอะไรครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 12:22:09 »
กรองครับ บวก อากาศเย็น ทั้งคืน เซ็นเซอร์ จับอากาศคำนวนผิดนิด ไม่เป็นอะไรหรอกครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 12:22:20 »
ของผมเคยเป็นครับ รื้อท่อลมต่างๆรวมถึงท่อลิ้นปีกผีเสื่อออก แล้วทำความสะอาด แล้วเช็คว่ามีจุดไหนหลวมบ้าง แล้วแก้ไข ประกอบกับเข้าที่ เช็คว่าไม่มีจุดไหนรั่ว อาการก็หายไปครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 12:36:57 »
ไปรื้อชิ้นส่วนที่ไหนดีน้อ....  >:D
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 14:44:01 »
กลับ กทม. ผ่านนครปฐม ก็แวะรื้อเลย ค่าแรงแค่ 285 เอง ถูกมาก ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 14:47:56 »
ผมว่า Disa Valve ไม่น่าเกี่ยวครับ
เพราะมันทำงาน ตอนมีการเร่ง รอบต่ำๆ ต่ำกว่า 1000 rpm นี้ไม่ทำงานเลยครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 19:37:46 »
ไม่เกี่ยวแน่นอนครับ
ผมเคยเสียแล้วไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
markiies
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 21:18:45 »
ไม่เกี่ยวแน่นอนครับ
ไม่เกียวกับDisaแน่นอนค่ะ
แต่เสียแล้วมีอาการติดเครื่องเดินเบาแป๊บนึงจะมีเสียงดังคล้ายวาล์วดัง
บริเวณปากท่อไอดีให้รู้อาการก่อนพอเป็นนานเข้าจึงจะพอออกอาการเบา
ดับในการสตาร์ทครั้งแรก พอติดเครื่องใหม่เครื่องจะเดินเบาสั่นคล้ายเดินไม่เต็มสูบ
แต่ไม่ดับตอนนี้รถหนูก็ออกอาการคล้ายวาล์วดังอยู่ พ่อยังไม่ทำให้เหมือนเดิม
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 22:15:57 »
ไม่เกี่ยวแน่นอนครับ
ฝากถามคุณพ่อหน่อยครับ
ว่าเราจะแยกเสียง Vanos กับ Disa Valve ในตอนสตาร์ทขณะเครื่องเย็นได้ชัวร์ๆ ว่าตัวไหนมีปัญหาครับ
รบกวนหน่อยครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 23:13:37 »
สงสัยรอบนี้ ได้รื้อยาวทั้ง ระบบน้ำ ระบบอากาศ เลยครับ  O0
markiies
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 23:25:43 »
Vanosดังแถวๆหน้าเครื่อง
Disa Valve ดังแถวๆปากท่อไอดีค่ะแยกเสียงออกชัดเจน
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 23:30:09 »
ความรู้ๆ
markiies
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 23:35:22 »
ความรู้ๆ
พ่อบอก ๆ :-*
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 23:39:18 »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 23:44:10 »
ถึงว่า รถลุง ดังทุกจุด 555
markiies
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 23:44:38 »
แต่ ถ้าเป็นM43 tu  Disa Valveแว็คคั่มแตกรั่ว
จะเป็นอาการเบาดับทุกครั้งที่สตาร์ท น่าจะเกิดจาก
มีแค่4สูบการปรับตัวของเครื่องจึงไม่ทันทำให้ดับ
รถพี่tomเป็นm52tuเลยไม่น่าเกี่ยวค่ะ :-*
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:22:40 »
รถผมก็วูบๆครับตอนเช้าๆ อากาศเย็นหน่อย ถ้าเร่งเครื่องให้ร้อนนิดนึงก่อนออกตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ อย่างที่บอกกรองเปลือยกับรถเก่าพวกซีล ท่อยางมันเริ่มเก่าแล้ว ก็เลยมีเพี้ยนๆบ้าง  O0 O0
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:23:47 »
มาเรื่องกรองเปลือยกันหมดเลย...
ว่าจะเปลี่ยนมาเล่นตัวนี้ซะด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2013, 11:48:07 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 12:08:08 »
5 5 5  รถใช้งาน อายุของรถมากชึ้น เริ่มหย่อนยาน ไปตามกาลเวลา
รถที่บ้าน ดังทุกอย่าง ยกเว้น 2 อย่าง คือ แตร กับเครื่องเสียง
ตอนนี้ เริ่มมีเสียงดัง มาดขึ้น จุดกำเนินกเสียงมาจากในห้องโดยสาร (คนที่นั่งเบาะซ้าย ง่ะ) ... อย่างดัง...... :-\
BM_X
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 13:44:45 »
ของผมก็กั้นห้องกรองเปลือย k&n สตาร์ตแล้วก็ออกได้เลยนะครับ ไม่มีอาการ แต่ผมล้างกรองทุกเดือนครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 18:51:23 »
ผมก็ล้างเดือนละครั้งครับ แถมกรองตัวที่ใช้อยู่นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆไม่กี่เดือนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2013, 18:53:12 โดย tom46 »
