ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ M54 330i ไฟเฟืองโชว์และถอยหลังไม่ได้  (อ่าน 2937 ครั้ง)
OreO
  • กระทู้: 101
วันนี้ขับรถมากำแพงเพชร ก่อนถึงสัก 60 กิโลติดไฟแดงพอเข้าเกียร์ D อาการนิ่งต้องเหยียบคันเร่งช่วย วิ่งไปสักพักได้ยินเสียงตึง มาจากข้างหลัง นึกว่าโช้คตายรึเปล่า พอถึงเมืองกำแพงเพชร จอดเติมน้ำมันและแวะเซเว่น คราวนี้พอสตาร์ทอีกที เข้าเกียร์ R รถนิ่งไม่ถอย เลยโทรปรึกษากับเพื่อนที่เคยเป็น เพื่อนสันนิษฐานว่า
1.อาการเหมือนครัชหลุด
 - แต่เกียร์เดินหน้าใช้ได้นะ
2.เพื่อนบอกว่าอาการเหมือนไฟข้ามต้องดูที่กล่องแล้วถามว่าโดนน้ำรึเปล่า[ - -อ๋อนึกขึ้นได้สืบเนื่องมาจากช่วงสงกรานต์เปลี่ยนน้ำหม้อน้ำและทำน็อตไล่ลมแตกระหว่างไล่ลม เลยเอาน้ำล้างเครื่องซะด้วยเลย และเมื่อกี้ก่อนถึงกำแพงฯ ฝนตกหนักมากวิ่งเลนซ้ายลุยน้ำขังมาหลายตูม
3.เลยลองอ่านกระทู้เก่า ๆ ดู เจอหลายท่านที่บอกว่ากล่อง Tranmission อะไรสักอย่างเปียกน้ำเอามาเป่าให้แห้งก็หาย
4.เลยรอให้เครื่องเย็นสัก 15 นาที สตาร์ทอีกที เข้าเกียร์ R ก็ไม่ถอย เข้าเกียร์ D เดินหน้าได้ พอเข้า R เหมือนมันจะถอยแต่ไม่มีแรงเลยปล่อยเข้า R ทิ้งไว้สัก 3-5 วินาทีมันกระตุกถอยหลังได้ แต่พอเข้า D ไม่มีแรงต้องเหยียบคันเร่งช่วยสัก 1500 รอบถึงจะออกตัวได้ และเวลาเปลี่ยนเกียร์ P ไป D หรือ R มีอาการกระตุก ปล. น้ำมันเกียร์เปลี่ยนมาได้ประมาณ 15,000 กิโล
ขอสอบถามท่านที่เคยมีประสบการณ์เรื่องเกียร์ช่วยแชร์ความรู้หน่อยครับตอนนี้กำลังหลอนมากครับกลัวเกียร์พัง และ อยากทราบว่า เมืองกำแพงเพชร มีอู่ BM ที่ไหนพอจะดูได้ครับ เพราะตั้งใจว่าถ้าไม่มีจะต้องเสี่ยงข้บไปที่ จังหวัดตาก อีก 60 กิโลครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
Re: เกียร์ M54 330i ไฟเฟืองโชว์และถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 22:27:23 »
เรื่องเกียร์ ถ้าตัว Tranmission เปียกน้ำจากการลุยน้ำ ก็มีโอกาส ที่จะทำให้ ออนบอร์ด เรือนไมล์ แสดงผลเกียร์ผิด ได้ครับ แต่รถก็น่าจะวิ่งได้ปกติ ถอยหลังได้ เดินหน้าได้ เข้าโหมด S M วิ่งได้  อ้อ แต่ก็มีบางท่าน ที่รถเดินหน้า และถอยหลังไม่ได้เลยเช่นเดียวกัน ต้องปล่อยไว้สักพัก แล้วเอามาเป่าให้แห้ง มันก็ทำงานเป็นปกติได้คับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 22:29:16 »
ผ้าครัชหมดครับ เกียร์ ZF ผ้ามันบางครับ โอกาสหมดสูงกว่าเกียร์ GM เยอะเลยครับ แล้วนำ้มันเกียร์ก็มีส่วนครับ ถ้าปล่อยนำ้มันเกียร์ขาดหรือไม่เคยถ่าย ก็ทำให้มันหมดเร็วกว่าปกติครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 22:30:46 »
1. ลองปลดแบต 5 -10 นาที ให้ใส่กลับ เคลียร์
2. เช็คขั้วสาย แอร์แมส น้ำอาจเข้า หรือไม่แน่น แต่คงไม่โชคร้าย ถึงขนาดแอร์แมสเสีย
3. น้ำมันเกียร์อาจขาด
ข้อ 2. น่าสนใจ ใส่ใจที่สุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2013, 22:32:41 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 23:11:47 »
อาการนี้เคยเห็นคุณแจพูดถึงเรื่องโซลินอยวาล์วของเกียร์ครับ ลองค้นๆดูครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 00:22:37 »
ถ้าสมมติว่าเกียร์ มีปัญหา ลองดูกระทู้นี้ ครับ
พี่แจเขียนไว้อย่างละเีอียดเลย  :-X :-X :-X
OreO
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 22:17:34 »
ตอนนี้เข้าเกียร์ถอยหลัง ได้ไม่กระตุกปกติแล้วครับ เกียร์ D ไม่กระตุกแล้วแต่ไม่มีแรงต้องเหยียบคันเร่งช่วย 1500 รอบถึงจะเริ่มออกตัวเมื่อออกตัวแล้ว วิ่งได้เร่งได้ทำความเร็วได้ปกติ ให้อู่ BM แถว จ.ตาก ดูเอาเครื่องอะไรมาเสียบไม่รู้ไม่ถึง 5 นาทีบอกไม่เจออะไรเสีย  ตรวจสอบเซ็นเซอร์เกียร์ปกติ ตรวจดูน้ำมันเกียร์ช่างบอกว่าเกียร์ไหม้ ต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ให้ทางร้านหาให้หรือไห้หามาเอง หรือ จะให้โอเวอร์ฮอลล์เกียร์ ราคาโอเวอร์ฮอล์ประมาณ 2 หมื่น เลยถามว่าดูตรงไหนเกียร์ไหม้ ช่างบอกน้ำมันเครื่องไหม้ เลยเอามือไปจับดูหลายรอบหลายครั้ง น้ำมันเกียร์ไม่มีกลิ่นไหม้กลิ่นเหมือนกับตอนเปิดกระป๋องเทใหม่ๆ  ไม่หนืด ไม่เปลี่ยนสี ยังใสอยู่เลย น้ำมันมันไม่ไหม้นี่หว่า...... เลยแอบโทรถามอู่ BM แถวเมืองทอง อู่บอกว่ายังไม่เคยเจอเกียร์ตัวนี้พังเลย ส่วนใหญ่ที่เจอ
1.กล่องเกียร์เสียหรือมีความชื้นเปียกน้ำ ราคาไม่เท่าไหร่หรือเป่าลมก็หาย
2.โซลินอยวาล์วเสีย ตัวไม่กี่ตัง
3.เกียร์เข้า Safe Mode ให้เอามาปลดล็อก
3.ลองถอดขั่วแบตออกแล้วยังไม่หาย
เลยตัดสินใจเอากลับไปทำกรุงเทพดีกว่า เลยให้อู่เติมน้ำมันเกียร์เพิ่มให้หน่อย อู่บอกว่าไม่ต้องเติมก็ได้มันไม่รั่ววิ่งได้น้ำมันยังมีอยู่ (อ้าวแล้วบอกน้ำมันเกียร์ไหม้ทำไมบอกว่าวิ่งกลับ กรุงเทพได้ )
