ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องระดับน้ำในหม้อน้ำตรวจสอบยังไง รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 2369 ครั้ง)
ไม่ทราบว่าถ้าจุดที่ลูกศรชี้มันลอยขึ้นมาถึงขอบบนฝาหม้อน้ำแสดงว่า น้ำในหม้อน้ำยังเต็มอยู่ไม่ต้องเติมถูกต้องหรือเปล่าครับ  ???
เพราะทุกวันนี้ผมสังเกตุจากการมองน้ำในหม้อน้ำเป็นหลัก ผมเติมจนเกือบเต็มห่างจากฝาหม้อน้ำประมาณ 2 นิ้วได้กระประมาณก็คงตรงคอของหม้อน้ำพอดีไม่ทราบเติมถูกต้องหรือเปล่า  O0 พอเห็นน้ำลดลงหน่อยนึงผมก็เติมลงไปให้มันเต็ม (ห่างจากฝาหม้อน้ำประมาณ 2 นิ้ว) จึงไม่ทราบว่า ทำถูกต้องหรือเปล่า (ปล. ตัวก้านวัดมันก็ลอยขึ้นมาจนสุดนะครับ)
อ่านจากกระทู้ ของคุณยิ้มดูและได้คำแนะนำจากพี่กฤษดา ว่าถ้าระบบน้ำไม่มีปัญหาไม่ต้องเติมน้ำเลยเป็นเดือน เพราะน้ำจะไม่หาย ตอนนี้จึงกังวลว่าระบบหม้อนน้ำจะมีปัญหา ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ  :-X
รูปอ้างอิง รบกวนขอยืมรูปของคุณยิ้มบางแสนด้วยนะครับ
ถูกต้องแล้วครับ
ก็ลองดูครับ ใช้สักพัก หมั่นเช็กน้ำดูครับ ถ้ามันลดลงเรื่อยๆเอย่างต่อเนื่อง มันคงมีอะไรรั่วสักที่แล้วแหล่ะ
ก้านนั้นคือลูกลอยวัดระดับ ครับ เติมนำ้แค่ลูกลอยขึ้นสุดนะครับ อย่าเติมเยอะกว่านั้น เพราะถ้าเติมเยอะกว่านั้นจะส่งผลเสียต่อหม้อนำ้และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องครับ
ขอบคุณครับ คุณรุท
พรุ่งนี้เช้าผมจะลองเช็คดูใหม่ครับผมจะทำตามวิธีที่คุณรุท แนะนำครับ ปล. เพิ่งรู้ว่าก้านนั้นเค้าเรียกว่าลูกลอย  :-[
หลงเติมน้ำเกินมาตั้งนานเพราะรู้สึกว่าตัวลูกลอยไม่เคยลดระดับลงเลย จะมีผลเสียอะไรมากมั๊ยครั้งเนี๊ยตั้ง 6 เดือนตั้งแต่ได้รถมา  O0
ขอบคุณครับ คุณรุท
ถ้านำ้ยังไม่รั่วก็ยังถือว่าไม่มีอะไรครับ ส่วนข้อเสียของการเติมนำ้เกินนั้น อาจทำให้หม้อนำ้แตกหรือตัวกระปุกพักแตก หรือท่อยางต่างอาจแตกได้เช่นกัน เพราะตอนนำ้ร้อนจัด มันไม่มีช่องให้นำ้ขยายตัวนะครับ เลยทำให้แตกได้ จึงควรเติมพอดีๆพอครับ หรือขาดนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไร แต่อย่าให้เกินนะครับ
อ่านที่แผ่นพลาสติกที่ติดอยู่นะครับ จะชัดเจนในตัวอยู่แล้ว ในภาพคือ MAX
ผมชอบเติมเต็ม ตามระดับที่ระบุ เพราะยังมีความปลอดภัยอยู่  / รูปนี้ของผมครับ  :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2013, 22:19:30 โดย Krisada511 »
อ่านที่แผ่นพลาสติกที่ติดอยู่นะครับ จะชัดเจนในตัวอยู่แล้ว / รูปนี้ของผมครับ  :))
รูปไม่ขึ้นครับพี่กฤษดา ???
รูปที่คุณเอามาลง รูปของรถผมครับ  :))
ขอโทษครับ พอดี copy มาจากกระทู้คุณยิ้มบางแสน  :-[
หากเติมเต็ม ล้นเกินไป ก็จัดการคลายวาวล์ด้านล่างใต้กระปุกเติมน้ำออกระบายน้ำทิ้ง ให้อยู่ในระดับที่ลูกลอย แตะระดับ Max หาผู้ช่วย แตะคันเร่ง เร่งเครื่องสักเล็กน้อย เพื่อให้ น้ำ Circulate ในระบบ และไล่ลมออกมาครับ. :-*
