ผู้เขียน หัวข้อ: ติดเครื่องอยู่แล้วดึงก้านวัดน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 6475 ครั้ง)
คือผมเผลอไปติดเครื่องอยู่แล้วดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออก เครื่องมันดับ ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่าครับ แล้วทำแบบนี้มีผลเสียไหมครับ
Re: ติดเครื่องอยู่แล้วดึงก้านวัดน้ำมันเครื่อง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 00:49:36 »
มันต้องไม่ดับสิครับพี่ยิ้ม  O0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 00:51:37 »
อาว ท่าทางงานจะเข้า  O0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 00:57:01 »
ของผมสะอึกนิดนึงเองครับ รอพี่รุทธ์มาตอบ ผมจำไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไร แต่ถ้ามันสั่นหนักๆ อาการไม่ดีแน่ แต่ถึงกับดับ ผมไม่ทราบอ่ะครับ :-\
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 00:59:32 »
ติดเครื่องแล้วดึงก้านวันน้ำมันเครื่อง แค่เครื่องสั่นเพิ่มขึ้นก็ไม่ค่อยดีแล้วครับ ถ้าดับเลยส่งใส่จะแย่แล้วครับ ยังไงก็รอ นายช่าง285แฟนคุณยิ้มมาอธิบายอีกทีครับ
green tea
  • กระทู้: 705
  • E46 M54 330IA
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 02:43:44 »
ดึงแค่สะอึกก้อมีอาการแล้วครับถ้าดับนี่แรงอัดไม่ดีต้องลองดูกระทู้เก่าๆดูครับ O0
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 04:53:00 »
ผมเคยทำไม่ดับนะครับ แต่มีน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมา O0
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 06:50:58 »
เห็นว่าถ้าเครื่องหลวมดึงออกจะสั่น แต่ผมก็ไม่เคยลองนะครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 07:16:13 »
แว้ๆๆๆๆ แล้วทำไมรถผมดึงแล้วดับสนิท  :'(
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 07:21:48 »
เครื่อง 6 สูบดึงได้ แม้แต่เครื่องจะหลามขนาดไหน ก็ดึงได้ครับ
แต่เครื่อง n42 ถ้าดึงแล้ว เครื่องไม่มีอาการสั่นแต่อย่างใด แสดงว่ารถท่านสมบูรณ์ (แบบรถคุณโบ) แต่ถ้าดึงแล้วมีอาการสั่นถึงสั่นมาก แสดงว่าระลูกยางตีนวาว์ลทั้งหลายคงไปแล้วเช่นกัน แต่ถ้าถึงคั้นดับ สงสัยจะยิ่งกว่า ลองสตาร์ทรถทิ้งไว้ซักพัก แล้วลองเบินเครื่องดูครับ ถ้าควันขาวออกท่อก็จบ เตียมตังค์ไว้ซัก 2-3 หมื่นในการซ่อมครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 07:28:07 »
อันนี้จะเป็นสาเหตุที่คุณยิ้มน้ำหายด้วยหรือเปล่าครับ แบบปะเก็นฝาสูบรั่ว ประมาณนี้หรือเปล่าครับ
แต่ถ้าที่ดีผมว่าคุณยิ้มลองติดเครื่อง ดึงใหม่อีกสักสองสามรอบ ดูว่าอาการแตกต่างกันอย่างไรก่อนก็ดีนะครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 07:46:00 »
ต้องไม่ดับครับ เคยทดลอง
ส่งจาก New iPad ของฉัน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 08:31:04 »
รายงานผลการทดสอบ เวลา 08.00 น. วันที่ 10/04/56
1. เปิดฝากระโปรง ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องเช็คระดับน้ำมันเครื่องปกติ สีปกติ ไม่ขาวข้น หรือเป็นครีม
2. ติดเครื่อง
3. เดินไปหลังรถ ดูลักษณะควันจากท่อไอเสีย ไม่มีสี ไม่ขาวใดๆ ทั้งสิ้น
4. กลับมากดคันเร่งหนักๆ ไปหลายที สังเกตุที่ท่อหลังรถก็ไม่มีอาการควันขาวใดๆ ออกมา
5. หลังจากติดเครื่องได้ 5 นาที ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออก ตอนแรกค่อยๆ ดึง รถยังนิ่ง เงียบ ลื่น ไม่สั่น ไม่ดับ
6. ดึงออกเยอะ ทำซ้ำไปซ้ำมา ไม่ดับ ไม่สั่นครับ
สรุป รถไม่สั่นไม่ดับหลังดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออก สาเหตุที่เมื่อคืนทำแล้วดับ เป็นไปได้ว่าตอนนั้นผมเปิดฝาหม้อน้ำไว้แล้วลืมปิดก่อนที่จะดึงก้านวัดน้ำมันเครื่อง แต่ก็ไม่กล้าฟังธงว่าเกี่ยวกันไหม ตอนนี้สบายใจแล้วว่ารถปกติดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องแล้วเครื่องไม่ดับแน่นอน
เหลืออย่างเดียว น้ำหายเนี่ย ปวดหัวเหลือเกินพี่มาร์คเอ้ย  :))
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 09:03:49 »
2. ติดเครื่อง
ลองตอนเครื่องร้อนอีกที่ครับ ถ้ามีอาการดับ สั่น อาจจะเป็นที่ชุดปรับวาล์วครับ   หรือ อาจจะเป็นอย่างที่คุณ AWIRUT บอกไว้เลยครับ
ระบบน้ำ ต่อให้ไม่มีหม้อน้ำ เครื่องก็ไม่ควรดับ เว้นแต่จะ Heat ไปแล้ว ดังนั้น ฝาหม้อน้ำไม่น่าเีกี่ยวครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 09:06:49 »
ไม่ดับก็ดีแล้วครับ ยังไม่ต้องเข้าศูนย์นะคุณยิ้ม
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 09:44:41 »
คงยังไม่เข้าแน่ๆ ครับพี่ โดยเฉพาะน้ำหายจะไม่เข้าศูนย์เลย แก้ให้ผม 4-5 รอบแล้วไม่จบซะที กำลังหาอู่ดีๆ ช่วยดูให้ก่อน เริ่มจากในชลบุรี ถ้าไม่จบอีกก็ค่อยๆ ขยับไปอู่ใน กทม.
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 10:48:17 »
พี่ยิ้มครับ มาหาผู้ชำนาญเฉพาะทางที่เมืองหลวงจะดีงามกว่า อย่าเสียเบี้ยหลายครั้งเลยครับ
เมืองที่พี่ยิ้มอยู่ ก็ไม่ไกลเมืองหลวงมากนัก  :-*
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 13:28:57 »
ไม่ทันแล้วครับ เมื่อเช้าเอาไปให้ช่างโก้ดูให้ ยกรถขึ้นดูเจอจังๆ ปั๊มรั่วครับ น้ำเขียวๆ ไหลซึมออกทีละนิดๆ รวมกันเป็นหยด ออกทีละหยด นี่เองสาเหตุของอาการน้ำหายแบบแปลกๆ นานๆ หายที อาการนี้ถ้าช่างไม่สังเกตนานๆ เอาแค่มองผ่านๆ จะไม่รู้เลยครับว่ามีน้ำซึมออกมา ช่างขอเวลาเปลี่ยนปั๊มให้ 1 วัน เย็นนี้รับรถเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีครับผม
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 14:34:23 »
ขอแสดงความยินดี พบจุดเสียแล้ว  :-*
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 15:42:34 »
ของผมก็กังวลเรื่องปั๊มน้ำเหมือนกันครับ วิ่งมา 297500 ละยังไม่เคยเปลี่ยนปั๊มเลยครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 15:47:15 »
มันเป็นอะไรที่ต้องสังเกตุมากๆ ครับ ถึงว่าทำไมเอาเข้าศูนย์จึงหาจุดนี้ไม่เจอ ประสบการณ์ช่างล้วนๆ ครับพี่ ช่างโก้ยกรถดู ไล่ดูทุกจุด ท่อทุกเส้น ไม่เจอรอยรั่วแกเลยยืนดูที่ปั๊มราวๆ 5 นาที ส่องไฟฉายจ้องเหมือนมองตากบ จนเจอว่าน้ำเขียวๆ ค่อยๆ ก่อตัวซึมออกมารวมกันเป็นหยด โห..ผมเห็นแล้วสะใจจริงๆ หาเจอซะที
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 16:17:38 »
ทำเสร็จแล้ว เอาภาพมารายงานด้วยนะครับ จะได้ตามถูกครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 16:27:21 »
 ???  ผมกำลังพบประเด็นว่า รถผม ก็น้ำหาย ครับ 2 - 3 วัน ต้องเติมน้ำเพิ่ม สงสัย ต้องไปยกรถขึ้นดูบ้างแล้วครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 18:06:29 »
ภาพปั๊มที่เปลี่ยนครับ อันนี้ของเก่าที่มีการรั่วซึม
อะไหล่ที่ใส่ให้แม้ไม่แท้เหมือนของศูนย์ แต่ถ้ามันใช้ได้ผมก็รับได้ครับ
สรุปค่าเสียหาย
ค่าอะไหล่ ตัวปั๊ม 2500 บาท
ค่าน้ำมันเพาเวอร์ 300 บาท
ค่าแรง 1000 บาท
แพงหรือเปล่าผมไม่รู้ แต่ถูกกว่าศูนย์แน่นอน ที่สำคัญถ้าอาการน้ำหายจบได้ในราคานี้ผมก็แฮปปี้สุดๆ แล้ว อิอิ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 18:28:01 »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 18:29:33 »
คุณยิ้มสบายใจได้ เกิน 5 ปี  ;)
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 19:07:22 »
ปั้มน้ำควรใช้ของแท้รึป่าวครับ หรือใช้เทียบก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 19:49:04 »
ไมล์ พอๆกันเลยครับ จะวิ่งกันถึงเท่าไหร่ดีครับ!! ขอความคิดเห็นครับ!!
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 19:52:06 »
ยินดีด้วยครับ!! คงหายใจทั่วท้องนะครับ :-* :-* :-*
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 19:53:49 »
รถคุณต้อม M52 ไม่ใช่เหรอครับ ? ผมขายอะไหล่ BMW อยู่ 2 ปี ไม่มีคนมาถามหาอะไหล่ตัวนี้เลย คงใช้กันเป็นล้านกิโลเมตรเหมือน M43 ครับ
