ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ ZFและGMต่างกันอย่างไร  (อ่าน 10924 ครั้ง)
TurnTAble
  • กระทู้: 206
« เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 10:31:35 »
2ตัวนี้ต่างกันอย่างไร และจะมากับรถแบบไหน
Re: เกียร์ ZFและGMต่างกันอย่างไร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 10:33:35 »
ไม่ทราบเหมือนกันครับ
รู้แต่ว่า ZF น้ำมันเกียร์จะหาเทียบยากกว่าครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 10:44:03 »
เกียร์ gm จะอยู่ในรุ่น 4 สูบ และมีในรุ่น 6 สูบรุ่นเดียวคือ 323 ครับ
เกียร์ ZF จะอยู่ในรุ่น 320,325,328,330 ครับ
เกียร์ gm ทนความร้อนได้ดีกว่า ZF ครับ และเกียร์ gm ยังมีผ้าครัชที่หนากว่า ZF ครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 11:06:09 »
ZF 5HP19 กับ GM A5S-360 ต่างก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ 5 สปีดทั้งคู่ครับ
เพียงแต่ ZF เป็นเกียร์ที่ออกแบบมาให้สะสมความร้อนในตัวมากกว่า เพราะเขาเน้นให้เีกียร์ใช้งานในเมืองหนาวหิมะตก เสื้อเกียร์จะเล็ก ๆ โครงสร้างก็เล็กกว่า GM อยู่หลายชิ้น
ZF ที่มันเปราะเพราะวัสดุภายในด้วยครับ นอกจากความร้อนแล้ว ผู้ผลิตไม่ได้คิดเผื่อว่าความร้อนจะทำให้โลหะเสียหาย
ดูตัวอย่างคนที่เจอปัญหาเกียร์ ZF
ซ่อมกันเป็นว่าเล่น เขาอธิบายด้วยว่า ใช้เฟืองอลูมินัม คิดได้งัยก็ไม่รู้
ส่วนเกียร์ GM ก็จะเป็นเกียร์ที่ออกแบบมากับรถใหญ่กว่า E46 เยอะครับ เลยทนกว่า รับแรงบิดเยอะกว่า ถึงมีการนำไปใช้กับเครื่องดีเซลด้วย
เรื่องการระบายความร้อน ใน E46 ด้วยกันก็เหมือนกัน คือเอาน้ำหล่อเย็นมาใช้ ทำให้เกียร์มันร้อนครับ เพราะน้ำหล่อเย็นรถวิ่งในเมืองไทย อยู่ราว ๆ 100 องศา (ไม่นับ M43TU ที่อยู่แค่ 80กว่า)
แต่ GM ใช้วัสดุทนกว่า ZF เลยไปได้ไกลกว่าอีกนิดครับ
อะไหล่ GM ก็หาง่ายกว่า เพราะใช้ชุดคลัทช์มาตรฐาน ซีลกับโอริงก็เป็นเบอร์ทั่วไป ไม่เหมือนพวกฝรั่งเศษอย่าง ZF ชอบทำอะไรเฉพาะทางไม่เหมือนชาวบ้านเขาน่ะครับ
เกียร์ GM จะเปราะเฉพาะรุ่นที่มีปัญหาเรื่อง solenoid valve ครับ เปลี่ยนแล้วก็หายแค่นั้นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2013, 11:08:39 โดย crayonz »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 11:16:43 »
แสดงว่า ZF หากแยกออยเกียร์น่าจะช่วยลดและระบายความร้อนได้...ใช่ไหมครับ
TurnTAble
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 11:30:23 »
ข้อมูลเยี่ยมมากครับ ขอขอบคุณ
ถามต่อนะครับ เรารู้ได้อย่างไรว่ารถที่ใช้เป็นเกียร์อะไรโดยการไม่ดูที่เกียร์ เช็คอะไรได้บ้าง
แล้วเครื่อง m54 3000cc. เป็นเกียร์ อะไร?
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 11:36:32 »
M54 เกียร์ ZF แน่นอน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 12:39:29 »
ได้ข้อมูลเพิ่ม :-[
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 13:24:47 »
ชุดกรงกระรอกมันต่างกันครับ และการระบายความร้อนไม่ว่าจะใช้อะไรหล่อเย็นก็ไม่มีประโยชน์ เพราะมันผูกติดกับเครื่อง โลหะพื้นที่น้อยกว่าการกระจายความร้อนก็ต่ำกว่าครับ
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 18:08:07 »
คงด้วยเหตุนี้คนใช้ ZF ถ้าไม่พิถีพิถันเรื่องน้ำมันเกียร์ มักจะงานเข้า
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 21:04:22 »
ถ้าเกียร์ธรรมดาไม่ใช่นะครับ  ;D อะล้อเล่นนะ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 21:53:35 »
เออ...ลืมไปเลยว่ามีเกียร์ธรรมดาด้วย  :)) :)) :))
