ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาถอยแล้วกระจกมองหลังฝั่งซ้ายส่องพื้น ปรับได้มั้ยคับ  (อ่าน 12116 ครั้ง)
howdies
  • กระทู้: 339
กรณีเลื่อนตำแหน่งปรับกระจกไปทางขวา และจังหวะถอยกระจกข้างซ้าย
จะปรับมุมต่ำมาส่องล้อ แต่ผมว่ามันลงลึกไป มองไม่ค่อยเห็นอะไร
จนไม่ค่อยอยากเปิดใช้งาน ถามว่า..
เราสามารถปรับองศามุมกระจกข้างจังหวะถอยให้เงยขึ้น กว้างขึ้นได้หรือเปล่าคับ
พี่ๆ ผู้รู้วานตอบครับ
เห็นทักได้ครับ
BLUEZONE63
  • กระทู้: 125
มาปูเสื่อรอผู้เชี่ยวชาญครับ
ให้เลื่อนสวิสช์กระจกไปทางซ้ายครับ...ตามรูป
howdies
  • กระทู้: 339
อันนี้เข้าใจว่าเป็นการปิดการใช้งานการปรับมุมกระจกมองหลังเวลาถอย
แต่ถ้าต้องใช้ แต่อยากให้มุมมันเงยขึ้นกว่านี้หน่อย กว้างกว่านี้หน่อย มีวิธีไหมครับ
คือเวลาใช้งานแล้วมองไม่ค่อยเห็น กลัวเป็นรอยเวลาถอยอ่ะครับ
เห็นทักได้ครับ
งั้นยังไม่เคยลอง...ต้องไปลองตั้งมั่งดีกว่า
อยู่ที่ว่า Coding มาแบบไหนครับ
ถ้าใช้ DIS ลองหา Mirror Memory Automatic Kerb Parking Function ตั้งให้เป็น Active ครับ
เราจะปรับกระจกตอนเข้าเกียร์ถอยได้
55555 กระจกจะมีสองรุ่นครับ ถ้าใครได้รุ่นที่เลื่อนไปทางขวาแล้วกระจกปรับลง อันนี้ตั้งอะไรไม่ได้ แต่ถ้าใครได้รุ่นที่ปรับกระจกมาทางซ้าย แล้วกระจกปรับลง อันนี้สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยครับ แล้วพอเปลี่ยนเกียร์ มันก็จะจำการปรับที่เราปรับไว้ครับ :-*
howdies
  • กระทู้: 339
กระจ่างครับ ว่าแต่ bmw จะทำให้ต่างกันทำไมเนาะ
เห็นทักได้ครับ
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
"Here is what they need to do to activate the custom reverse mirror tilt settings:
1. Connect the car to the DIS system.
2. Choose "1. Car Memory"
3. Choose "9. Seat/Mirror Memory"
4. Choose "2. Mirror Memory Automatic Kerb Parking Function"
5. Choose "1. Active" (It is set to "Inactive" by default)
6. Upload the new settings to the car.
7. Turn the ingnition off and then back on.
8. Disconnect the car from the DIS system.
To position the mirror:
1. Push the mirror selector switch to the passenger side.
2. Put the car in reverse. (The mirror should tilt down)
3. Adjust the mirror position to what ever makes you happy.
4. Put the car back into N or 1. (The mirror should tilt back up)
ขอบคุณครับ ;) ;)
ผมก็ไม่แน่ใจนะ ว่ามันสามารถแก้ไขอะไรได้บ้าง เท่าที่ผมทราบ มันจะมีสองแบบนี้แหละครับ หรือผมโชคดีที่ได้แบบปรับได้ อิอิ
วันนี้ลองให้อู่เบอลินเสียบ DIS แล้วตั้งค่า แต่เครื่องมือตัวนี้ตั้งเฉพาะกระจกอย่างเดีนวไม่ได้ จะทำต้อง Set ใหม่ทั้งหมดเลยขอบาย เดี๋ยวงานเข้า (หรือเขาไม่อยากเสี่ยงทำ) หากจะทำจริงต้องไปหาเครื่องมือที่สามารถ modifly เฉพาะเป็นตัวๆ ไป
ของผมตั้งได้เลยนะครับ
แสดงว่าของพี่ต้อมกระจกเป็นรุ่นที่พับไม่ได้ใช่เปล่าวครับ
ของผม กระจกมองข้าง มีปุ่มกดให้พับเข้ามาได้ด้วยครับ
ของผมปกติ เมื่อเลื่อน Switch อยู่ในตำแหน่ง ปรับกระจกด้านซ้าย เวลา เข้าเกียรถอย กระจกจะลดระดับเพื่อมองขอบล้อแนวซ้ายให้ และเราสามารถ ปรับระยะให้อยู่ในตำแหน่งสูง ต่ำ ที่ต้องการได้ ครับ
oatto99
  • กระทู้: 123
ขอขุดหน่วย มีวิธีอื่นตั้งกระจกได้ไหม ต่ำมากเลย
facebook oat oatto
lineid oatto99
jirasak1
  • กระทู้: 416
  n42   ของผมเป็นเหมือนกันครับ  ตั้งไม่ได้  เลยปิดการใช้งานเลยครับ
ซ้ำขออภัยนะครับ
วิธีการตั้งกระจกมองข้าง
เน้นก่อนว่าทำได้เฉพาะตัวที่มีเมมโมรี่เท่านั้นนะครับ
สังเกตุได้จากที่เบาะครับ ข้างๆที่ปรับเบาะจะมีปุ่มอยู่ 4 ปุ่ม รู้สึกว่าจะเป็น M 1 2 3 นะถ้าจำไม่ผิด ถ้าเป็นรุ่นนี้ ตั้งได้ครับ
M = Memory
1 = จำค่าคนขับแบบที่ 1
2 =จำค่าคนขับแบบที่ 2
3 =จำค่าคนขับแบบที่ 3
สามารถตั้งได้ 3 แบบนะครับ
มาดูวิธีตั้งกัน
1.ปรับกระจกไว้ตามปกติที่เราต้องการ ซ้าย-ขวา ตามมุมมองที่ถนัด
2.เลื่อนตัวปรับกระจกมาด้านซ้ายมือ (ตัวปรับกระจกด้านซ้าย)
3.เหยียบเบรค เข้าเกียร์ถอย
  3.1 ) จะเห็นว่ากระจกจะส่องต่ำลง หรือ มุมมองจะเปลี่ยนไปจากเดิม (ถ้าไม่เปลี่ยน ก็มาดูข้อต่อไปก่อน)
4.ปรับกระจกให้ต่ำลง เอาแบบว่าให้มองเห็นขอบฟุตบาท จะได้ไม่ขูดเวลาถอย
5.เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนเกียร์ ให้ตำแหน่งคงไว้ที่ R เหมือนเดิม เหยียบเบรคไว้ เอามือขวามากดปุ่ม M ไว้ 1 ครั้ง(หรือกดแช่ก็ได้) จะมีไฟแดงติด
แล้วพอกดเลข 1 , 2 , 3 ตัวไหนก็ได้ (แต่แนะนำว่าให้เป็นเลข 1 ครับ) ไฟจะดับไป
6.เข้าเกียร์ N หรือ P กระจกจะกลับมาที่มุมมองเดิมก่อนตั้ง (มุมมองตามข้อ 1)
7.ลองเข้าเกียร์ถอยอีกครั้ง อุ๊บร๊ะ แม่เจ้า!!! กระจกเลื่อนลงมาตามที่ตั้งแล้วเฟร้ย เหอๆ เรียบร้อย
ข้อควรรู้
1.ถ้าไม่อยากให้กระจกปรับลงเวลาที่เราถอยรถ เราก็แค่ปรับตัวตั้งกระจกให้ไปอยู่ทางด้านขวา มันก็จะไม่เลื่อนลงเวลาเข้าเกียร์ถอย
2.ฟังก์ชั่นนี้ถ้าตั้งค่าไปแล้วพอเข้าเกียร์อีกครั้งมันไม่จำค่าที่เราตั้งไว้ ให้ไปเสียบ GT1 เพื่อลบค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นก่อน แล้วค่อยเช็คอีกครั้งว่าเกิดจากอะไร
3.ถ้าเข้าเกียร์ถอยแล้วกระจกส่องขึ้นฟ้า ตั้งแล้วตั้งอีกก็ยังเป็นอยู่ ให้ทำเหมือนข้อ 2 ครับ
4.กรณีรถที่เป็นกระจกพับมือ,ไม่มีเมมโมรี่,ไม่มีฟังก์ชั่นนี้ ถ้าจะติดตั้ง ต้องหาอุปกรณ์แบบครบๆเลย เบาะ กระจก ก่องควบคุม สวิตท์พับกระจก ติดตั้งแล้วเดินสายไฟเพิ่มเข้ากล่อง
สมองรถ แล้วก็ต้องเสียบ GT1 เพื่อติดตั้งฟังก์ชั่นเพิ่ม (กรณีที่ติดตั้งไปแล้วไม่ได้เสียบเครื่อง GT1 เมมโมรี่จะทำงานได้บ้างไม่ได้บ้าง คือจำค่าได้เป็นบางครั้ง อาการนี้ไม่ได้เสีย
แค่ไม่ได้กดตั้งค่าเพิ่มเฉยๆครับ)
หมายเหตุ ข้อมูลนี้ผมทำไว้นานแล้วนะครับ หากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเพิ่มได้เลยครับ
ซ้ำขออภัยนะครับ
M = Memory
มาดูวิธีตั้งกัน
ข้อควรรู้
ซ้ำขออภัยนะครับ
M = Memory
มาดูวิธีตั้งกัน
ข้อควรรู้
oatto99
  • กระทู้: 123
คือรถผม มีเมม อะครับ แต่ ปรับไม่ได้อะ เวลาเข้าถอย ถ้าเลื่อน ที่ปรับมาทางซ้าย กระจกจะไม่มุดอะครับ  แต่ถ้า ปรับไปทางขวา เวลาเข้าถอยหลัง กระจงจะปรับ -*-
facebook oat oatto
lineid oatto99
ใส่กระจกอะไรอยู่ครับ เดาว่าไม่น่าใช่ของเดิมนะครับ
jirasak1
  • กระทู้: 416
ซ้ำขออภัยนะครับ
M = Memory
มาดูวิธีตั้งกัน
ข้อควรรู้
  แฮะะๆๆ    ลองแล้วของผมก้อปรับไม่ได้ครับ
มันมีสองแบบนะครับ ผมก็ตอบไปช่วงแรกๆแล้ว มันจะมีแบบรุ่นปรับได้คือ ปุ่มต้องเลื่อนมาซ้ายแล้วกระจกจะปรับลง (อันนี้ปรับได้ทุกทิศทุกทางได้เลย) ส่วนของใครที่ต้องเลื่อนปุ่มไปขวา แล้วกระจกซ้ายตกลง (อันนี้ปรับไม่ได้)...ถ้ามีใครทำได้ช่วยอธิบายไว้ให้หน่อยครับว่าทำยังไง (เฉพาะรุ่นที่ปุ่มเลื่อนไปขวาแล้วกระจกซ้ายตกลงนะครับ)
oatto99
  • กระทู้: 123
ของเดิมครับท่าน
เห็นคุณ oat บอกว่า รุ่นไหนเบามีเมมปรับได้นะครับเลยลองใหม่ เศร้าเลย
facebook oat oatto
lineid oatto99
