ผู้เขียน หัวข้อ: 323ia เปลี่ยนเป็นเกียร์ 5 แล้วห้อยครับ  (อ่าน 2076 ครั้ง)
ramanason
  • กระทู้: 80
คือว่าผมขับลากเกียร์ 4 จนถึงความเร็ว 210 แล้วรถเปลี่ยนเป็นเกียร์5 ห้อยครับ เกียร์5 ไม่มีแรง ความเร็วตกลงมาเรือยๆ แล้วอีกอย่างครับ เกียร์5 ตั้งแต่ความเร็ว 170 ขึ้นไปไม่ขยับเลยต้อง kick down อย่างเดียว อย่านี้เครื่องผมไม่มีแรงหรือว่าเกียร์มีปัญหาครับ ของผม 323ia ปี2002  :(
Re: 323ia เปลี่ยนเป็นเกียร์ 5 แล้วห้อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 08:02:21 »
ต้องเปลี่ยนเกียร์ที่ 6,000-6,500 รอบครับ ไม่งั้นรอบตก เพราะเกียร์ต่อรอบไม่ได้ หรือขนาดวงกว้างของล้อใหญ่เกินไป จึงทำให้รอบตก แต่ส่วนน้อยครับ หรืออีกอย่างนำ้มันเกียร์ไม่เต็มระบบครับ เวลารอบสูงจะทำให้ฉีดนำ้มันเลี้ยงเกียร์ไม่พอ จึงทำให้ลูกท๊อคทำงานได้ไม่เต็มที่ และส่งผลให้รถไม่มีแรง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 08:02:46 »
วิ่งเกียร์ 4 มา 210 พอเข้า 5 แล้วเหลือ 170 ทั้งที่เหยียบแช่ไว้ตลอด ใช่หรือเปล่าครับ ?
แต่แบบนี้ถ้าเป็นผมจะเริ่มทำจาก น้ำมันเกียร์ ก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 06, 2013, 08:12:01 โดย tom46 »
ramanason
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 08:08:48 »
ผมเข้าเปน s อะคับ กดคันเร่มจมมิดเลยเกียร์5รอบเปลี่ยนที่ 6500 พอเปลี่ยนเสร็จความเร็วจาก210 ก็ค่อยๆลดลง ลดลงๆ เหมือเกีย5มันไม่มีแรงเลยครับ ไม่ใหลเลยอะ อิอิ ล้อเดิมของ 323ai ครับผมขอบ16ยาง 205 55 16
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 08:13:54 »
เช็คนำ้มันเกียร์ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 08:13:54 »
ลองเช็คน้ำมันเกียร์ก่อนเถอะครับ
ramanason
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 08:18:52 »
ของคุณครับพี่ๆ เดียวลองเช็คน้ำมันเกียร์ดูครับ ว่าแต่ว่า ลองเช็คเองได้มั้ยครับหรือต้อง ศูนย์บริการอย่างเดียวครับ ;) :-*
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 08:21:16 »
ถ้ารถเข้าศูนย์อยู่ประจำก็เข้าศูนย์เช็คเอาครับ หรือ ตามอู่ bm ก็ได้ครับ
ramanason
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 20:57:39 »
หรืออาจจะเป็นที่น้ำมันเฟืองท้ายครับผมเพิ่งเปลี่ยนของ valvoline 80w90 เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว เกี่ยวกันมั้ยคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 06, 2013, 21:09:07 โดย ramanason »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 22:50:47 »
ไม่เกี่ยวครับ
ramanason
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 20:38:18 »
เปลี่ยนมาแล้วครับ ทั้งประเก็นอ่าง ทั้งกรองเกียร์ ก่อนหน้าเปลี่ยนน้ำมันก็ไม่ขาดครับ ยังเป็นเหมือนเดิม ลาก4 ไปได้ความเร็ว 210 เปลี่ยนเกียร์5 ก็ ค้างอยู่ที่ 210 ไม่ขยับเลยครับ
