ผู้เขียน หัวข้อ: จะจบ...จะจบ...แต่ไม่ยอมจบ เรื่องเครื่อง Heat  (อ่าน 3822 ครั้ง)
พราย
  • กระทู้: 526
เรื่องมีอยู่ว่า รถผมไปปาดฝาสูบมา เนื่องจากฝาโก่งจากความร้อนที่มัน Heat ปรี๊ดๆ  // รับรถออกมาขับวันแรกปกติดี Happy แต่พอวันที่สอง(วันนี้ ตอนเช้า) อุณหภูมิที่ On Board ปกติดี เข็มความร้อนอยู่ที่ 12 นาฬิกาตรงเป๊ะ // แต่ไฟหม้อน้ำโชว์ แรกๆก็ติดๆดับๆ ก็ขับได้จนถึงที่ทำงาน รอจนเครื่องเย็น เปิดฝากระปุกพักน้ำดู น้ำแห้งไม้วัดจมดิ่งไปเลย จัดการเติมจนไม้วัดลอย ไฟโชว์ก็ดับไป // เราก็นึกว่าน้ำอาจจะไม่เต็มระบบ // ที่ไหนได้ขับกลับบ้านมันโชว์อีก คราวนี้ติดค้างจนถึงบ้านเลย  ช่างบอกว่าน่าจะมีอะไรรั่ว แต่ก่อนที่จะปาดฝาสูบก็เช็คจนละเอียดแล้วไม่มีอะไรรั่ว  พรุ่งนี้จะเข้าไปเช็คอีกที  ตอนนี้ชักจิตตกแล้ว เอ!มันจะ Heat อีกหรือเปล่าน๊า ขับแล้วเสียวๆยังไงชอบกล ..... ใครพอมีความเห็นเกี่ยวกับอาการรถของผมหรือเปล่าครับ ช่วยกันระดมสมองกันหน่อยครับ
Re: จะจบ...จะจบ...แต่ไม่ยอมจบ เรื่องเครื่อง Heat
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 21:33:11 »
ตอนฮีตครั้งแรกจนทำให้ฝาโก่ง สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 21:35:05 »
วาล์วน้ำรั่ว ครับ
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 21:37:30 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 21:39:10 »
รั่วออกข้างนอกจนน้ำแห้งใช่มั้ยครับ หรือรั่วในระบบแบบวาล์วเปิดค้างครับ ถ้ารั่วในระบบน้ำวนตลอดไม่น่าถึงขั้นฝาโก่ง.. ???
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 21:39:52 »
รั่วออกทางโอริงครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 21:51:50 »
ไล่ลมด้วยครับ เติมเฉยๆไม่ได้นะครับ  :-*
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 21:54:48 »
ตอนซ่อมยกเครื่องออกเลยใช่มั้ยครับ  พวกท่อยางน้ำใช้โอริงเดิมหรือเปล่าครับ น่าจะมีจุดรั่วต้องติดเครื่องเหยียบคันเร่งเช็คหารอยรั่วดูครับ ใช้น้ำยาหม้อน้ำสีๆเห็นชัดดี น้ำในหม้อน้ำมีน้ำมันปนด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:02:40 »
ฝาไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วครับ เพราะถ้าฝ่ารั่ว นำ้จะไม่ยุบเร็วขนาดนี้ครับ น่าจะรั่วที่ท่อยางต่างๆของตัวเครื่องครับ....(ให้เช็คท่อนำ้สองท่อ ที่อยู่ใต้ท่อร่วมไอดีด้วยครับ ตัวนี้ถ้าหมดอายุมันจะผุแล้วขาดเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 06, 2013, 17:46:09 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:06:01 »
หลังจากไล่ระบบน้ำเอง ตอนเช้าลองสตาร์ทเข้าเกียร์ว่างลากยาวสักหน่อย แล้วไปดูท่อไอเสียว่าน้ำและควันขาวมั้ย ถ้ามี แนะนำให้ชำแหละเครื่องแล้วลงใหม่แบบผมก็ได้  :))
เบื่อปัญหาระบบปะปาจริงๆ รถบางครั้งมันก็เจ๊งเพราะน้ำมือช่างอู่เหมือนคุณเทียนว่าจริงๆ.  :'(
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:07:49 »
พรุ่งนี้ให้ช่างลองอัดดูอีกที... วันเสาร์ผมจะพาครอบครัวไปหัวหินด้วยนะซิ ...จิตตก มันกังวลไปหมด เราคนเดียวไม่เป็นไร ผู้โดยสารนี่ซิปมห่วงจัง ทั้งลูกเล็ก ...โอย!ปวดตับ
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:10:24 »
รถผมหกสูบ เครื่องมันแน่นเต็มห้องเครื่อง มองไม่ค่อยเห็น น้ำยาหม้อน้ำสีเขียวปิ๊ดปี๋เลย แต่ก็มองหารอยรั่วก็ไม่เห็น ท่อยางด้านบนผมก็เปลี่ยนแล้ว...มึนมึน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:13:38 »
มีท่อที่มองไม่เห็นครับ จะอยู่ใต้ท่อร่วมไอดีอีกสองท่อครับ เป็นท่อพราสติก เวลามันหมดอายุมันจะผุแล้วขาดออกครับ พี่ลองเช็คดูครับ
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:16:40 »
แท้งค์ยูครับ  จริงๆแล้ววันนี้ตอนสายๆว่าจะโทรหา ถ้าว่างจะเข้าไปเปลี่ยนฝากระโรงเลย แต่เจอเหตุการณ์นี้เข้าไม่อยากไปไหนทั้งนั้นเลย ตอนขับกลับบ้านมันยังแหยงแหยง อู้ยมันเสียวจังเลย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:17:26 »
แก้ไขให้ได้ก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวไปพังกลางทางละหนักเลย  ค่อยๆหาเดี๋ยวก็เจอครับ  ผมก็เคยน้ำหาย 2 หน แต่หาแป๊บเดียวก็เจอ แห่ะๆ  ไม่รู้ท่อน้ำทำไมแยะยังงี้นะเจ้า 46   O0
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:19:22 »
ของคุณก๊อง เป็นตรงไหนครับ เผื่อเป็นแนวทาง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:22:06 »
ลองดูรูปกับตำแหน่งท่อน้ำดูครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนมา
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:26:21 »
เสื้อวาล์วน้ำครั้งแรกครับ  ครั้งที่สองเป็นท่อเข้าเครื่องที่ออกจากวาล์วน้ำร้าวที่คอร่องโอริง  หัวที่เสียบเข้ามีน๊อตเบอร 10 ตัวเดียวล๊อกไว้อยู่ได้ด้วยโอริงครับ  :))
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:29:09 »
ภาวนาขอให้เจอ ถ้าเจอแล้วเสียตังส์ผมจะสบายใจกว่า เน๊อะ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:29:32 »
ท่อ2ตัวนี้ครับ ที่มองไม่เห็น
ถ้ามันหมดอายุมันจะผุแล้วขาดแบบนี้ครับ
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:30:49 »
ราคาแรงมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:32:32 »
อิอิ..รูปท้ายสุดนี่คุ้นมากๆ ถอดน๊อดปุ๊บขาดยังงี้เลย ต้องแคะที่คาในรูออกมาอีก 5555 ;D
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:37:30 »
ราคาแรงมั๊ยครับ
ท่อตัวนี้มีแต่ของแท้ครับ ราคาสองท่อ อยู่ที่ 4,000 กว่าครับ O0
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:37:56 »
ของรถผมเองครับ  :'(
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:41:20 »
ขอบคุณทุกท่านครับ // คุณรุทธ์ เด๋วผมเอา RED LABLE ไปฝาก ซัก 2 ขวด
Cy
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 23:21:49 »
ราคาแรงมั๊ยครับ
เปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับถ้าเป็น2ท่อนี้ จะได้รื้อทีเดียว
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 23:29:49 »
ราคาแรงมั๊ยครับ
ถ้ามันเสียจะเสียคู่เลยครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 09:52:40 »
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนอย่าขับไปต่างจังหวัดนะครับ
ถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆและไม่มีรถไป. เช่ารถขับไปดีกว่าครับ พันกว่าบาทต่อวัน คุ้มครับ. ดีกว่าซ่อมรถหมดเป็นหมื่น
ซ่อมรถหมดเป็นหมื่น น่ะไม่เท่าไหร่(ถ้ามีตัง) แต่ต้องให้ลูกเมียกินข้าวลิงอยู่ข้างทางนี่สิน่ากลัว
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 10:08:56 »
ประโยคหลังนี่สิ ที่เมียจะหยิบยื่นให้ว่า "คุณคะ คุณจะเลือกลูกเมีย หรือ รถคันนี้ คะ"  O0
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 17:37:54 »
หายแล้วครับ หลังจากวันนี้เข้าไปพบหมออีกครั้ง ปรากฎว่าเป็นที่วาล์วน้ำที่เปลี่ยนกับอู่เดิมโอริงมันรั่วจนฝาสูบโก่ง ช่างที่อู่ใหม่เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการปาดฝาสูบมันเยอะแล้วก็เลยหาวิธีลดค่าใช้จ่ายให้โดยเปลี่ยนแค่โอริงให้ใหม่ ส่วนตัวเสื้อวาล์วใช้ของเดิม ประหยัดไปเป็นพัน. //. แต่สาเหตุที่น้ำหายอีกเพราะว่าเสื้อวาล์วมันร้าว สุดท้ายเลยต้องเปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่ในที่สุด //. วาล์วตัวเก่า กับ วาล์วตัวใหม่ คราวนี้ไม่เหมือนกันครับ ตัวเก่ายี่ฮ้ออะไรไม่รู้ ไม่มีปั๊มอะไรเลย แต่ตัวใหม่ ปั๊ม made in Germany มีเลขpart number  ชัดเจน บอกกระทั่งว่าวาล์วน้ำเปิดที่ 97องศา. เปลี่ยนเสร็จลองวิ่งดูนิ่งสนิทแล้วครับ ผมสบายใจขึ้นเยอะเลย //. อู่ที่ล่ำลือกันว่าไม่แพงค่าซ่อมถูก เขาก็ใช้อะไหล่แบบถูกๆ แล้วยังมาหลอกผมว่าเป็นของที่ผลิตในยุโรป วันนี้ถ้าไม่เห็นวาล์วเปรียบเทียบกันผมคงโง่กับอู่เดิมไปอีกนานนนนนน เอาเป็นว่าเลือกอู่ที่ราคาเหมะสมสบายใจกว่าครับ// ขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งครับ
