ผู้เขียน หัวข้อ: E46 ความแม่นยำ ของ ออนบอร์ด กับการสิ้นเปรือง เชื้อได้หรือไม่  (อ่าน 2184 ครั้ง)
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
 :) สวัสดี สมาชิก ทุกท่าน ไครเคิย จับระยะทาง การสิ้นเปรือง น้ำมัน ที่เติมเข้าไป แล้ว ออนบอร์ด จะโชว์ มา เช่น
 13.5 / 100 Km หรือ พอเติมน้ำมันไป 1.500 บาท แล้วออนบอร์ด จะโชว์มาว่า วิ้งได้  430 Km แล้ว รถของเรา วิ้งได้ตามนั้น จริง หรือไม่ ครับ  8) 8) 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2013, 10:48:32 โดย ช่าง ทอง »
ไม่จริงแน่นอน...หากจะให้ตรงจริง ต่องวิ่งจริงแล้วนำค่าตัวเลขมาเซ็ตค่าใหม่ (มีในกระทู้เก่าๆ) ส่วนผมปล่อยมันไปเพราะไม่ค่อยได่ใช้รถจริงๆจังๆ แต่ชอบทำรถจริงๆ  :))
ตัวปรับชดเชยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบนหน้าปัทม์คือ Menu ที่ 20 ครับ
ต้องวัดด้วยการเติมจริงก่อนแล้ว ค่อย ปรับค่าชดเชยเป็นเปอร์เซนต์
ที่ต้องปรับ เพราะ DME ใช้การคำนวณอัตราสิ้นเปลืองจาก AF Ratio กับ Mass Air Flow ครับ
เนื่องจากกล่องเครื่องรู้ AF Ratio จาก O2 sensor ครับ พอมันเสื่อม ค่าก็เพี้ยน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2013, 13:08:34 โดย แจ »
Tap
  • กระทู้: 348
จำนวนกิโลที่วิ่งได้ไม่ตรง แต่ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงครับ แต่ผม set ค่าเฉลี่ยให้เป็น 0 ทุกครั้งที่เติมครับ
มันคำนวนจากพฤติกรรมการใช้งาน ณ ขณะนั้นครับ อย่างผมวิ่งระหว่างจังหวัดชิลๆที่ประมาณ 90 - 100 กม/ชม. จากขอนแก่นถึงลำลูกกา(ประมาณ 450 กม.)เข็มวัดระดับอยู่แถวตรงกลางมิเตอร์ ออนบอร์ดบอกว่าวิ่งได้อีก 300 กม. แต่พอผมวิ่งเข้าไปทำงานในเมืองไปกลับไม่ถึง 100 กิโลไฟเตือนน้ำมันก็ติดขึ้นมาซะแล้ว
และผมเชื่อว่าถ้าสภาพแวดล้อมการขับขี่เหมือนที่ผมขับมาจากขอนแก่น น้ำมันที่เหลือในถังวิ่งได้อีกถึง 300 กิโลเมตรแน่นอน
ไม่ตรงครับ แต่เอาดูเปรียบเทียบได้พอประมาณครับ
ของผมใด้ลองวัดดูมาเมื่อคืน ระยะที่ใด้ตรงๆคือที่ความเร็ว+-110km/ช่ัวโมงและต้องใช้ระยะทางที่ยาวๆเป็น150km.ขึ้นไป.ที่ไม่มีการแตะเบรคหรือแตะน้อยครั้งและใช้ความเร็วคงที่ แล้วจะใด้ค่าที่ตรงกันครับ ยืนยันครับ :-* :-*
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
เข้าใจแบบนี้เหมือนกันครับ
ส่วนอัตราสิ้นเปลีองเฉลี่ย L/100 km หรือ km/L ของรถผมค่อนข้างใกล้เคึยงกับการเติมน้ำมันแล้วหารด้วยระยะทาง ค่าที่ได้ในช่วง+/- ไม่เกิน 5%.
