ผู้เขียน หัวข้อ: อัตราการกินน้ำมัน 320i  (อ่าน 6289 ครั้ง)
korn4321
  • กระทู้: 26
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 13:53:34 »
เครื่อง m54  320i  ครับ วิ่งในเมีองสลับกับนอกเมือง เต็มถังวิ่งได้ไม่ถึง 300โล วัดได้ประมาณ 4-5โลลิตร มีใครใช้เครี่องรุ่นนี้้บ้างครับอัตราการกินน้ำมันแบบนี้ปกติหรือปล่าวครับ
Re: อัตราการกินน้ำมัน 320i
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 14:13:52 »
น่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 14:16:52 »
ของผมเติม 1,000 ถ้าวิ่งในเมือง จะได้แค่ประมาณ 150-160 โลเองครับ O0
ของผม 323 ครับ
korn4321
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 14:24:20 »
สงสัยต้องเอาไปเช็คดู ไม่รู้ว่าควรดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 14:31:10 »
หาอู่ที่เครื่องอ่านค่าก่อนครับ ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ส่วนของทั่วไปก็ น้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง กรองอากาศ หัวเทียน ดูว่ามีการเปลี่ยนมานานแล้วหรือยังครับ
green tea
  • กระทู้: 705
  • E46 M54 330IA
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 15:11:05 »
ผมว่าผิดปกติครับ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน คอยล์จุดระเบิด กรองอากาศ ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์  ลองดูครับ O0
Tap
  • กระทู้: 348
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 15:33:54 »
ของผม เลียบทางด่วน ชิดลม เฉลี่ย 330 กิโล 6 กว่าๆ โลลิตรครับ. แต่ถ้าเจอรถติดเยอะก็ประมาณ 5 กว่าๆโลลิตรครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 15:50:12 »
ถ้ามีสลับนอกเมืองด้วย แล้วขับเร็วแค่ไหนครับ ? ขับทั่ว ๆ ไป ไม่เร่งแรง ๆ ก็ถือว่าผิดปรกติ แต่ถ้าขับอัด ๆ แบบนี้ปรกตินะครับ 5 km/litre
ลองเติมน้ำมันเต็มถัง วิ่งนอกเมืองอย่างเดียวซัก 100Km/hr ซัก 50กิโล แล้วเติมเต็มอีกทีต้องได้อย่างน้อย ๆ 13 Km/l ครับ ถ้าไม่ได้เท่านี้ก็เรียกว่ากินมากแล้วครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 16:05:07 »
เคยได้ยินมาว่า O2 sensor จะเป็นตัวสุดท้ายที่รายงานกลับไปที่กล่องให้จ่ายน้ำมัน
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับ พอดีของผมเปลี่ยนไปตอนลองเรื่องรถดับ เลยไม่ทราบว่า จริงๆว่าถ้า O2 เสีย อาการจะเป็นอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 16:17:52 »
ของผม 320ci M45 เหมือนกัน เต็มถัง (2500-2600 บาท) สลับนอกเมืองในเมือง 400+ กม.
Tap
  • กระทู้: 348
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 21:09:42 »
อาทิตย์ที่ผ่านมารถติดเยอะ เต็มถังผมวิ่งได้ไม่ถึง 300 โล หน้าจอ 19litre/100 km รถผม m54 320i touring. ปกติครับถ้าครับแบบอัดหรือรถติด
green tea
  • กระทู้: 705
  • E46 M54 330IA
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 21:48:30 »
ของผมเติมเอสโซ ฮอล95 ได้ประมาณ7.8 l/100 kg ครับ ถ้าP... "ได้ 9.6 l/100 kg O0 O0
Tap
  • กระทู้: 348
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 22:21:31 »
ประหยัดมากครับคุณ green tea ไม่ทราบว่าเครื่องอะไรครับ อัตรานี้ขับในเมืองรถติด หรือนอกเมือง ทางไกลครับ
korn4321
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 23:19:08 »
ของผมบนจอขึ้น16กว่าๆ/100km แต่ยังไม่เคยดูพวกหัวเทียนหรือคอยล์เลยตั้งแต่ได้รถมา สงสัยอาจต้องเปลี่ยนพอดีเทียบกับ is250 ที่ใช้ประจำมันกินกว่าพอสมควร ในใจคิดว่าเครื่อง2500 น่าจะกินกว่าเครื่อง2200 :-\
Tap
  • กระทู้: 348
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 23:41:43 »
ของผมถ้าปกติก็ประมาณ 15 หรือ 16/100 km ครับ ถ้าวิ่งทางไกล ก็ประมาณ 11หรือ12 อันนี้เป็น โซฮอล95 ถ้าอาทิตย์ไหนรถติดเยอะๆ ไม่ต้องพูดถึงครับ
