ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาเรื่องไฟเตือนหม้อน้ำหน่อยครับ >.<  (อ่าน 4564 ครั้ง)
SunPT
  • กระทู้: 47
วันนี้ได้รถมาแล้ว ปรากฎว่าไฟเตือนหม้อน้ำขึ้นพอกลับมาถึงบ้าน รอเครื่องเย็น แล้วเติมน้ำเปล่าลงไป กลายเป็นว่าไฟเตือนติดๆ ดับๆ เป็นเพราะสาเหตุใดครับ ผมเติมจนปริมเลย หรือต้องใช้สารหล่อเย็นเท่านั้นครับ  :'(
Re: ขอคำปรึกษาเรื่องไฟเตือนหม้อน้ำหน่อยครับ >.<
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 07:05:30 »
มีอากาศปนด้านในครับ ต้องไล่ระบบใหม่ และนำ้เติมเต็มถังพักไม่ได้นะครับ(เดี๋ยวมันจะระเบิดเอาครับ)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 08:43:35 »
ลองไล่ลมดูก่อน ถ้าไม่ดีลองดูที่ระบบ กระปุก สาย ทางเดินน้ำ สุดท้านหม้อน้ำ อาจมีจุดใดที่รั่วซึ่ม
SunPT
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 09:45:13 »
คุณรุจ วันนี้มีคิวไหมครับ ถ้ายังไงผมทำงานเสร็จแล้วสามารถเข้าไปตรวจเช็คที่อู่คุณรุจได้ไหมคับ  ::)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 09:51:21 »
ได้ครับ หรือโทรหาผมก่อนก็ได้เผื่อออกไปเอาอะไหล่ข้างนอกนะครับ 085-3344-700
(แต่ผมอยู่นครปฐมนะ)อิอิ
SunPT
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 09:56:55 »
นครปฐม ผมก็ไปครับ ผมไม่เชื่อใจอู่ ครับ (ผมซื้อขนม นมเนย เบียร์เบย เข้าไปได้ไหมครับ  :-[)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 10:06:26 »
ได้ครับ เข้ามาตอนไหนก็โทรมาได้เลยครับ
SunPT
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 12:29:46 »
ทดสอบอัพภาพคับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 12:30:11 »
แนะนำเป้น 285 เข้าไปนะครับ 5555 >:D เช็ครถรื่นปรืดๆๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 12:47:36 »
SunPT
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 16:50:08 »
คุณรุจ ครับ ผมไม่ได้เข้าไปแล้วครับ รถดับบนทางด่วนท่าเรือ ผมลากเข้าอู่ BM พระราม 3 ไปแล้วครับ  O0
 ยกขึ้น ฮอย แล้วบอกเค้าว่าซ่อมทุกอย่างที่ขวางหน้า เปลี่ยนทุกอย่างที่เก่า ถ่ายของเหลว โดนไป 5 หมื่น  O0
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 16:52:41 »
ทำอะไรบ้างครับราคามันถึง 50,000 นะครับ ???
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 16:55:42 »
มาหาอะไหร่ข้างนอกดีกว่าใหม  :-*
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 17:09:03 »
ใจเย็นๆครับ ค่อยๆเช็คไป หรือโทรสอบถามอาการจากพี่รุทธ์ พี่หนุ่ม พี่กฤษดา ก่อนครับ ผมว่ามีคำตอบและแนวทางแก้ไขแน่นอนครับ O0
winny
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 19:05:19 »
ขอวิธีไล่ลมหม้อน้ำของพี่ๆ หน่อยคับ ว่าเหมือนกับผมรึป่าว ผมไขน้อต
ที่เปนรุปกากบาทออก เติมน้ำจนเตม บีบท่อยาง ไล่จนฟองอากาส
ปุดๆ ออกมา จนไม่มีฟอง แต่ไม่ได้ติดเครื่อง บางคนก้อบอกให้ติดเครื่อง
สรุปมันยังไงกันแน่
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 19:21:16 »
สรุปมันยังไงกันแน่
รอให้เครื่องเย็นสนิด แล้วเปิดฝาหม้อนำ้ออกเติมนำ้จนเต็ม แล้วติดเครื่อง แล้วก็คายน๊อตไล่ลมออก (แต่ไม่ต้องออกหมดก็ได้ ให้คาไว้หน่อยนึง) ไล่จนฟองไม่มี แต่ถ้าระดับนำ้ยังเยอะเกินไปก็ปล่อยให้นำ้ออกจนได้ระดับ แล้วค่อยไขน๊อตปิดให้แน่น แล้วก็ปิดฝาหม้อนำ้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ แล้วลองไปวิ่งดูซักรอบนึง แล้วมาจอดให้เครื่องเย็นเพื่อเช็คระดับอีกที ถ้าหายก็ให้เติมเพิ่มเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไล่ลม....(การไล่ลมห้ามไล่ตอนที่นำ้ยังร้อนอยู่นะครับ เพราะนำ้มันจะดันออกฝาจนไม่สามารถวัดระดับได้ครับ)
Tor323
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 19:30:31 »
สรุปมันยังไงกันแน่
ถ่ายเป็นคลิปให้ดูหน่ออยได้ป่ะครับ ตั้งแต่ผมไปทำออยกะคุณรุจมายังไม่เคยเปิดดูเลยครับ :-[ :-[ :-[
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 19:37:09 »
เท่าที่เคยได้รับข้อมูลเรื่องไฟติดๆดับๆ ผมมีข้อสังเกตุจากที่เคยเป็นมาเหมือนกัน คือ 1.น้ำหายจริงๆ 2.เซนเซอร์ใต้กระปุกน้ำเสีย หรือ มีคราบตะกอนเกาะเยอะ
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
SunPT
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 20:46:46 »
29 รายการครับ
       รายการ        จำนวน    ราคา(ต่อชิ้น)
 ประเก็นแคร้งเครื่อง  1         685
 ซีลหน้าแปลนฝาวาวล์ 1        330
 ยางฝาวาวล์            1        2975
 ยางลองสกูลฝาวาวล์   11       147
 ปั้มสูญญากาศ          1        12912
 โอริงก้านวัดน้ำมันเครื่อง 1       70
 ซีลท้ายเครื่อง            1        685
 ซีลหน้าเกียร์              1        985
 ซีลหน้าเครื่อง            1       1226
 ยางแท่นเครื่องซ้ายขวา 2       1975
 ยางแท่นเกียร์ ซ้ายขวา  2       325
 ยางกันฝุ่นโช็คอัพหลังซ้ายขวา 2  425
 ยางรองสปริงโซ้คอัพหลังตัวบน 2  265
 ยางรองสปริงโช้คอัพหลังตัวล่าง 2  265
 ยางกันฝุ่นแรคพวงมาลัย          2  685
 อัดบู๊ซ                              3    90
 ตั้งศูนย์ล้อตรงสเปค               1   450
 น้ำมันล้างประกอบ                 1   300
 กระป๋องพักน้ำ                     1   1550
 วาล์วพักน้ำใต้กระป๋องพักน้ำ     1   2573
 น้ำยาหม้อน้ำ                       1   524
 ฝาปิดตราน้ำหลังฝาสูบ           1   420
ที่เขี่ยบุหรี่ด้านหลัง                 1    1771
ค่าแรงรวม 3260 บาท
ตามนี้ครับ  :-X
SunPT
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 20:48:17 »
ทาง อู่ เค้ายกขึ้นฮอยแล้วก็ดูพร้อมกัน แล้วเค้าก็บอกว่านี้คืออะไร อาการอย่างไร จะซ่อมไหม อะไรประมาณนี้อะครับ  :-[ พอดูจะหมด มันหลายจุดแหะ ทำให้หมดเลยแล้วกันจะได้ขับสบายใจ  O0
ป.ล. ตอนรถอยู่บนฮอยมี bmw ป่วยเข้ามาเรื่อยๆ เลยบอกพี่เค้าว่า "พี่คับ  ::) ขอวันศุกร์ได้ไหม"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2013, 20:52:20 โดย SunPT »
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 21:00:02 »
ทำมาแล้วจบไหมครับ
SunPT
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 21:37:35 »
ทำมาแล้วจบไหมครับ
ได้รถวันศุกร์ครับ เดี๋ยวจะมารายงานผลนะครับ
ที่เค้าแจ้งผลหลังการซ้อมคือ ระบบน้ำเป็นปกติ , เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วไม่มีเสียงดัง , เกียร์เข้านิ่มขึ้น ไม่มีเสียงกึกๆ เวลาเปลี่ยนเกียร์   ที่เหลือก็เป็นรายการบำรุงรักษาตามอายุรถอะครับ
winny
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 22:24:28 »
ขอบคุนพี่รุจคับ กระจ่างคับ เผื่อเปนปะโยชกะสมาชิกด้วยคับ
ไล่ลมไม่ดี ความร้อนขึ้นง่ายมาก จากปะสบการคันเก่า  ;)
howdies
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 07:22:30 »
เติมน้ำเปล่าได้เหรอคับ เคยเห็นว่าไม่ควร ???
เห็นทักได้ครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 07:36:43 »
เติมเพื่อไล่ลมครับ นำ้ยาหม้อนำ้ยังไงก็ต้องผสมนำ้นะครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 07:48:43 »
คิดซะว่าถือโอกาส reset อุปกรณ์ครับ ตอนผมได้มาใหม่ๆจนถึงตอนนี้ก็ทะยอยเปลี่ยนแทบยกคันเลยทีเดียว
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 08:29:11 »
ถูกต้องแล้ว น้ำยาหม้อน้ำยังไงก็ต้องผสมน้ำเปล่าครับ ส่วนที่ว่าไม่ควรเติมน้ำเปล่าเพียวๆๆมันก็ไม่เชิงขนาดนั้น เพียงแต่ว่าน้ำเปล่าถ้าใช้เพียวๆๆนานๆๆวันเข้า น้ำที่ร้อนมันจะเป็นตะกันเกาะในรังผึ้งหม้อน้ำ จึงควรจะผสมน้ำยาหม้อน้ำเพื่อช่วยลดอุณหภูมิน้ำแค่นั้นเอง  ถามว่าเติมได่ใหม ตอบ เติมได้ แต่ไม่ควรเติมใช้นานๆๆเช่น เป็นเดือนๆๆปีๆๆ มันจะเกิดตะกันแค่นั้นเอง แต่ถ้าจะให้เกิดตะกันน้อยลงควรเลี้ยงการใช้น้ำปะปาแล้วใช้น้ำดื่มสะอาด ผสมแทนครับ คอลีนในปะปาทำให้เกิดตะกันเยอะมาก .... :-[
howdies
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 12:46:53 »
ของผมเพิ่งเจอมา 3 วันนี้ ตอนเช้า ขับในเมืองประมาณ 10 นาที
จากนั้นพอออกนอกเมืองกดขึ้น 100 ปุ๊บ ไฟหม้อน้ำติดปั๊บเลย
ก็วิ่งต่อไปอีกแค่ไม่ถึงนาทีไฟก็ดับ แบบนี้มันเป็นสัญญาณอะไรคับ
323I se เดิมๆ ไม่รมแก๊สคับ...
เห็นทักได้ครับ
Su_46
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 17:17:50 »
  ใช่คันที่เปิดไฟขอทางแล้วยื่นแขนออกมาโบกมือให้คันหลังไปก่อน ...ใช่ไหมค่ะ...ผ่านพอดี
