ผู้เขียน หัวข้อ: ชักเหม็น...กลิ่นน้ำมันเบนซิน  (อ่าน 14658 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 16:52:53 »
ไปใหนต่อใหนมาพอขับกลับมาจอดแล้วลงจากรถ...ได้กลิ่นเหม็นกลิ่นน้ำมันเบนซินแบบอบอวน บางครั้งจอดรถติดเครื่องก็จะได้กลิ่นเบนซินจากท่อเหมือนกัน แต่ภายในรถไม่มีกลิ่นเลย..มีสาเหตุจากอะไรบ้าง
Re: ชักเหม็น...กลิ่นน้ำมันเบนซิน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 16:58:40 »
วาล์วกักแรงดันเบนซินรั่ว ทำให้น้ำมันรั่วเข้าท่อไอดี  ทำให้น้ำมันท่วม เลยเหม็น
ลืมบอกว่าผมเดาเอานะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2013, 17:08:53 โดย kosit_w »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 16:59:10 »
กรองชาโค มันตันครับพี่ ถ้ากลิ่นมานอกรถจัดการตัวนี้เลย  :-*
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 17:36:57 »
ทีแรกก็เดาว่า CAT ชักเริ่มตัน...แต่เห็นว่า 2 ใบก็หลายตังค์อยู่...ขอให้เป็นที่ตัวกรองชาโคเถอะ...หนุ่ม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 17:37:50 »
ตัวนี้น่าจะเหม็นภายในรถบ้างนะ....
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 21:48:29 »
วิธีตรวจเช็ค ถ้ามีกลิ่น ลองดับเครื่อง เดินไปเปิดฝาถัง น้ำมันสัก 1-2 นาที
แล้วปิด มาติดเครื่อง ตรวจดม กลิ่นหายไปไหม ถ้าใช่เปลี่ยนกรองชาโคล ครับ
ถ้าไม่ใช่ กำเงินไป ไม่ต้องบอกภรรยา ไปเปลี่ยน CAT ได้เลยครับ 1.5 แสน กิโล เปลี่ยนเลยครับ  :-*
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 04:26:14 »
ขอบคุณครับสำหรับเทคนิค...เด๋วไปลองดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 08:13:19 »
แยกได้ครับกลิ่นเบนซิล กับ กลิ่นท่อไอเสียไม่เหมือนกันครับ
กรองชาโคว์ จะเกี่ยวกับน้ำมันเบนซิล ที่อยู่ในถังจะได้กลิ่นคล้ายๆกับเวลาเติมน้ำมันรถแล้วยืนอยู่ข้างรถ
ส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันที่ปลายท่อ จะเป็นกลิ่นอีกแบบนึงครับ มันจะฉุนๆแสบจมูก ไม่เหมือนกับกลิ่นของน้ำมันเบนซิลครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 10:22:52 »
รอฟังผล  ;)
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 10:56:06 »
 ของผมก็ว่า เป็น เหมือน กัน นะ แต่มันก็ไม่เป็นทุก ครับ งะ คับ รอฟังผลด้วย จ้า
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 23:47:28 »
แล้วเจ้ากรองชาโคว์ นี่มันเปลี่ยนยากและนานไหม...
FlaGeOleT
  • กระทู้: 108
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 13:09:13 »
ขอถามเพิ่มด้วยครับ ว่า ราคากรองชาโคล รวมค่าแรงเปลี่ยน น่าจะอยู่ราวๆ กี่บาทครับ อิอิๆ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 00:26:49 »
กรองชาโคล เปลี่ยนไม่ยากครับ อยู่ใต้กันชนหลังมุมขวา จะมีครอบพลาสติกปิดอยู่
เบิก 0 ประมาณ 2500 ครับ ค่าแรงน่าจะ 200
ให้ช่างถอดมาเป่าๆ ดูก่อนได้ครับ ยืดอายุได้อีกสักระยะครับ  :-X
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 11:39:55 »
โทรถามช่างวี...ว่าถ้ากรองชาโคลตันมันจะมีผลอย่างไร..ผลคือถังน้ำมันจะบุบ (แต่เรามองไม่เห็นต้องมุดดู)
แต่ลืมถามว่าอายุการใช้งานกรองชาโคลมันนานแค่ใหน (ไมล์รถผม 124000 กม.)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 11:40:43 »
แสนโล ครับพี่ :-* เปลี่ยนทุกแสนโลครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 11:50:03 »
เกินไปหลายหมื่นโลเลยเรา....มิน่าเหม็นเชียว...ไปเปลี่ยนดีกว่า...
โทรไปหาช่างสยามก็ไม่มีสัญญาน....ตอบรับ
โทรไปเบอลินเบอที่มีทุกเบอร์ไม่มีคนรับสาย...เบอร์นึงมีคนรับก็บอกว่าโทรผิด
โทรบอกช่างวีต้องรอราคาอะไหล่กับสั่งอะไหล่ก่อน..ไปรอนานๆ มันร้อนมากช่วงนี้...
จะไปหาช่างรุจก็อยู่ไกลไปหน่อย..... :)) :)) :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2013, 12:04:52 โดย Aroon_320ci »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 12:43:17 »
ไอ้กล่องตัวนี้ของผมไม่ตันครับ แต่มันแตกกระจุยเลยครับ :'(
green tea
  • กระทู้: 705
  • E46 M54 330IA
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 12:31:24 »
ของผมเปลี่ยนหมดแว้ว และกลิ่นแบบเดิมๆหายแล้วตอนนี้มีกลิ่นจากท่อไอเสียเหม็นมาก 0.27 ล้านกิโลแล้วครับ สำหรับ 330i สงสัยต้องเปลี่ยน CAT แล้ว ราคาเท่าไหรครับ O0 O0
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 16:02:19 »
Hi Flow Cat ของ MAGNAFLOW ที่เม้งพระราม 3 ตัวละ 5500 ที่คุณกฤษไปติดมา
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 16:35:28 »
 6 สูบ เป็นอีกแบบครับ  ต้องใช้ 2 ตัว  ราคาแพงกว่าด้วยในแต่ละตัว  ลองโทรไปครับ เข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ  :-*
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 15:25:30 »
เปลี่ยนมาแล้วกรองคาบอนด์ หรือชาโคว ที่เบอลิน....รวมค่าแรง 3000 พอดี
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 15:33:43 »
ได้ผลอย่างไรบ้างครับเรื่องกลิ่นน้ำมัน
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 15:54:51 »
ขับจากอู่มาไม่ไกล พอถึงบ้านแล้วลงจากรถก็ไม่ได้กลิ่นนะ...ต้องขอลองอีกแบบขับยาวๆ ก่อน...แล้วจะมาแจ้งอีกทีครับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 16:24:48 »
ขอบคุณครับ รอฟังผลอีกที  :-X
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 16:48:08 »
ขอบคุณข้อมูลครับ  :-*
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 18:46:00 »
ของผมก็เป็นครับ!! แต่จะเป็นช่วงที่อากาศร้อน หรือขับระยะทางใกลๆจะมีกลิ่นน้ำมันเบ็นซินแรงมากๆ และเข้าห้องโดยสารด้วยครับ O0 O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2013, 22:29:33 โดย Pitch win »
soyti
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 20:14:19 »
e46 318 m43ผม อาการเหมือนคุณ Pitch win เป๊ะ เลย ยังหาวิธีแก้ไม่ตก เลย เปิด ฝาเหล็ก (2ฝา)เหนือปั๊มติ๊ก และลูกลอย แล้ว start เครื่อง อยู่ เป็น ชั่วโมง ดมใกล้ๆฝา ไม่มีกลิ่น แต่พอ ขับช่วงรถ ติดๆ เท่านั้น กลิ่นมันมาจากไหน ???
allenwalker
  • กระทู้: 204
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 22:27:07 »
เหมือนจะเป็นเหมือนกัน  :'(
ananbzf
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 23:17:15 »
`เป็นเหมือนกันอีกคันนีงครับ :-\ กรองชาโควเปลี่ยนไปแล้วก็ยังไม่หาย
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 01:38:37 »
กรองคาร์บอน หรือ กรองชาโคว์ เห็นว่าตัวนึงอยู่ช่วงกันชนหลัง กับ อีกตัวอยู่ตรงคอท่อเติมน้ำมัน
เคยคุยกับพนักงานที่ศูนย์ว่า ถ้าเปลี่ยนตัวล่างไม่หายก็คงต้องเปลี่ยนตัวที่คอท่อ แต่รอบนั้นผมเปลี่ยนไปตัวเดียวหาย เลยไม่ได้ทำต่อครับ อย่างไงก็ลองเช็คดูครับ
