ผู้เขียน หัวข้อ: บ่ายวันนี้ ไปล้างหัวฉีดมา ผลดีกว่าที่คาดไว้  (อ่าน 54403 ครั้ง)
Re: บ่ายวันนี้ ไปล้างหัวฉีดมา ผลดีกว่าที่คาดไว้
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 09:01:50 »
งั้นขอผ่านโปรเจคนี้ไปก่อน 555  :))
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 09:05:42 »
เรื่องล้างหัวฉีด แล้วมันดีจริงๆ จึงมาบอก ถ้าตัวเองไม่ได้ทำคงพูดไม่เต็มปากให้เสียคน
ใครประสงค์จะทำ ลองหาอู่มิตรรัก ที่ใกล้บ้านท่าน ที่มีเครื่องล้าง เครื่องทดสอบ ได้เลยนะครับ
ไม่จำเป็นต้องมาเข้าที่พี่อู่สุเมธ ที่ไหนก็ได้ที่เหมาะสม จัดไป  เดี่ยวผมจะงานเข้าอีก   :-*
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 09:10:14 »
ทำอะไร ทำด้วยความจริงใจ ทำไปเหอะครับ ผมกดLikeให้ครับ ;) ;)
doctor alex
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 09:47:33 »
สุดท้าย คุณ เครย่อนซี  ได้มาให้ความกระจ่างอีกครั้ง  ขอขอบคุณที่ชี้แจงครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 10:21:11 »
จริงๆแล้ว คราบดำๆที่ติดที่หัวฉีด น่าจะมาจากนำ้มันเครื่องที่รั่วเข้าห้องเผ่าไหม้ครับ ที่หัวฉีดจะดำมากที่สุด ก็จะเจอในเครื่อง n42 มากที่สุดครับ เพราะตัวนี้นำ้มันเครื่องรั่วเข้าห้องเผ่าไหม้มากที่สุด ส่วนเครื่อง m43 กับ m52 จะไม่ค่อยเจอว่ามีคราบดำครับ เพราะห้องเผ่าไหม้จะไม่ค่อยมีนำ้มันเครื่องเข้าไปปนครับ (ผมเคยรื้อหัวฉีดผมแล้วครับ ไม่ดำครับ) จึงไม่ได้เกี่ยวกับนำ้มันเชื้อเพลิงแน่นอนครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 10:22:27 »
ตีแผ่เรื่องจริง  ;) ;) :-[
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 10:52:36 »
ถ้าน้ำมันเครื่องเข้าห้องเผาไหม้ขนาดนั้น ก็ขายทิ้งครับ  :))
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 11:04:08 »
สามารถทำที่ร้านรับล้างหัวฉีดทั่วไปได้ไหมครับ  ???
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 11:09:57 »
กระทู้นี้ ความรู้เยอะดี
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 11:21:23 »
ทำไมถึงต้องล้างหัวฉีด
ใครอยากล้างก็ตามอัธยาศัยนะครับ แค่แนะนำครับ เงินก็ของท่าน
อันนี้ภาพหัวฉีดเดิมๆ กับ หัวฉีดที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
อันนี้ก็ผ่านมาหลายหมื่นกิโล ฉีดได้มีระเบียบมาก
เครดิตภาพ : German Auto Service
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2013, 11:26:12 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 14:09:42 »
เอาล่ะ  ผมขอถามผู้รู้ครับ   มันจำเป็นต้องล้างหัวฉีดด้วยหรือครับ    ผมเคยได้ยินแต่เครืืองดีเซล   เบนซิน และแกสโซลิน  ต้องด้วยหรือครับ  ถามใครก็ไม่เห็นทราบ  กรุณาตอบผู้ไม่รู้หน่อยครับ   ถ้าจะทำ  ทำเมือใด  มีตัวชี้วัดอะไรว่าต้องทำ   เขียนกระทุู้แบบนี้  เดี๋ยวคนไม่รู้เรื่องและไม่ถาม  ( เหมือนผมที่ไม่รู้แต่ผมถาม) จะแห่กันไป  พี่สุเมธคงไม่ไหว       หรือถ้าจะทำ  จำเป็นต้องอู่เฉพาะ หรือต้องอู่นี้เท่านั้นคับ  หรือที่อื่นที่มีเครืองมือก็ได้........................ขอบคุณครับ
จริงๆแล้ว จะมีนำ้ยาสำหรับผสมในถังนำ้มันครับ นำ้ยาจะทำหน้าที่ล้างหัวฉีดโดยที่เราไม่ต้องถอดหัวฉีดออกมาล้างข้างนอกนะครับ
และที่คุณหมอถามว่า จำเป็นต้องล้างหรือเปล่าวนั้น ถ้าแรงดันหัวฉีดไม่มีปัญหา หรือกรองเบนซินไม่สกปก ก็ไม่จำเป็นต้องล้างครับ แต่ถ้าแรงดันเริ่มไม่ดี หรือกรองไม่เคยเปลี่ยนเลย อีนนี้ก็ควรล้างครับ
ถอดไปล้างที่พี่สุเมธเลยครับ ไม่ต้องเสียค่าแรง เสียแต่ค่าน้ำยาและเครื่องล้าง แล้วจะเห็นผลต่อสายตาชัดเจนครับ
วันนั้นผมไปคุณ chaky ก็มาล้างครับ ก็ช่วยกันดูผล สรุปมันล้างออกจริงๆ หัวฉีด ฉีดน้ำมันแรงขึ้น ขับสนุกครับ
พอดีวันนั้น ไปช่วยพี่สุเมธเรื่องรถของพี่ Krisada พี่สุเมธแกเลย บอกว่าไหนๆก็เหนือยมาถึงที่ร้านพี่เค้าแล้ว
เลยล้างหัวฉีดให้ผมฟรีครับ....   ต้องขอบคุณพี่สุเมธอีกครั้งนึง... :-X
มารายงานผลเช่นเดียวกันครับ หลังจากล้างแล้ว ม้ามาครับ....  กดเป็นมา กดเป็นมา....  ลื่นขึ้นเยอะครับ... ;)
มีอัดวีดีโอเอาไว้ แต่ไฟล์ใหญ่มาก อัดไว้เกือบ 10 นาที...   เดี๋ยวจะหาวิธีมาลงให้ดูนะครับ  ไม่เคย up ไปที่ youtube ซะด้วย
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 14:31:57 »
ขั้นตอนการล้างก็
ใช้น้ำยาล้างอัดไปที่หัวฉีดน้ำมันครับ แล้วก็หย่อนหัวฉีดลงไปในอ่าง อัลตราโซนิค ครับ
มันจะส่งคลื่นสั่นสะเทือนความถี่สูง ไปกระทบกับหัวฉีดน้ำมัน
ทำให้สิ่งสกปรกที่อุดตันในรูหัวฉีด ให้สะเทือนหลุดออกมา
หลังจากนั้น ก็เป็นการทดสอบว่าหัวฉีดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรึยัง
โดยการประกอบหัวฉีด เข้าไปที่กระบอกวัดปริมาณน้ำมัน
และเริ่มการทดสอบโดยการให้ฉีดทดสอบหัวฉีด
1.  ที่รอบเดินเบา
โดยเครื่องทดสอบตั้งไว้ที่เทียบเท่าการทำงานของเครื่องยนต์ทำงานที่ 650 รอบ/นาที
ทดสอบฉีดจำนวน 2,000 ครั้ง แล้วมาดูกันว่าในแต่ละกระบอกวัด
ดูว่ากระบอกไหน ฉีดน้ำมันออกมาเยอะที่สุด แปลว่า หัวฉีดตัวนั้นไม่ดี
เพราะไม่ฉีดน้ำมันออกมาเป็นละอองฝอย (แต่ฉีดออกมาเป็นเส้นเเทน) จึงทำให้กินน้ำมันมากกว่าหัวฉีดอันอื่น
2. ที่รอบเร่งเครื่องสูงๆ
โดยเครื่องทดสอบตั้งไว้ที่เทียบเท่าการทำงานของเครื่องยนต์ทำงานที่ 4,500 รอบ/นาที
ทดสอบฉีดจำนวน 1,700 ครั้ง แล้วมาดูผลเช่นเดียวกับข้อ 1.
หัวไหนฉีดมากกว่า แปลว่า หัวฉีดตัวน้ำไม่ดีครับ
3. ที่ความเร็วรอบสูงมาก
โดยเครื่องทดสอบตั้งไว้ที่เทียบเท่าการทำงานของเครื่องยนต์ทำงานที่ 6,000 รอบ/นาที
ทดสอบฉีดจำนวน 2,500 ครั้ง แล้วมาดูผลเช่นเดียวกับข้อ 1
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 14:37:31 »
ควรศึกษาการทำงานของหัวฉีดก่อน
1.แยกเป็นหัวฉีดเบนซิน  ที่มีแรงดันรางหัวฉีด 3 - 3.5 บาร์
2.หัวฉีดดีเซลรุ่นเก่าไดเร็กอิ่เจ็กชั่น แรงดันประมาณ 100-300 บาร์ ใน bmw/benz ดีเซลรุ่นเก่าจะมี
3.หัวฉีดดีเซลคอมมอรเรล แรงดันรางหัวฉีด 1800 บาร์
จะมีการทำงานของมันภายในหัวฉีด (อย่ามองแต่ภายนอก ) ทำไมต้องฉีดให้ได้มุมองศา และปริมาณเท่ากันทุกหัวฉีด การออกแบบลูกสูบที่เว้าลงของ bmw และมุมใส่หัวฉีดในเครื่องยนต์จะเอียงเข้า เพราะนั้นเขาจึงทำให้หัวฉีดหักเหมุมการฉีด ให้ได้เต็มส่วนเว้า ของลูกสูบ
องประกอบหัวฉีดที่ดีคือ
1.มุมการฉีดต้องได้ตามมาตรฐานหัวฉีดใหม่ๆๆ
2.ปริมาณการฉีดทุกๆๆครั้ง จะต้องเทียบเท่าหัวฉีดใหม่
ที่ต้องการคือแค่นี้
แต่หัวฉีดมันอยู่กับความร้อน มานาน การที่น้ำมันจะระเหยเร็วนั้นเรื่องปกติ ของสถานะของน้ำมัน แต่เมื่อแห้งเมื่อไหร่ คือคราบเกาะติดค้าง และมีความร้อนไปร่วมด้วย จากคราบ ก็จะเป็นคราบสีดำ เนื่องจากความร้อน หลังจากเราดับเครื่องยนต์
น้ำมันที่มีปัญหามากที่สุดคือ
1. อี85  ปัญหามากที่สุด
2.โซฮอล 91 ปัญหาตลอด
3.โซฮอล 95 อันนี้น้อยลงมา
ส่วนที่เติม 95 เบนซิน แทบจะไม่มีปัญหาเลย จากประสพการณ์ที่ทดสอบมา
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 14:52:03 »
 :-* หัวฉีดมันก็มีอะไหล่ของมัน ที่เบิกศูนย์ได้ และมีภาพการล้างด้วยตัวเอง แต่ทดสอบปริมาณการฉีดในแต่ละรอบสูงต่ำเครื่องยนต์ไม่มี
การจุดระเบิดที่สมบูรณ์ จนค่าเดินเรียบแต่ละสูบเป็น 0 ต้องมีองค์ประกอบคือ
1.ระบบไฟที่จ่าย มาจาก คอลจุดระเบิด ส่งมาให้หัวเทียนที่ดี
2.ระบบอากศเข้าเครื่อง ที่รับเข้ามาโดยผ่านการวัดค่าปริมาณอากาศเข้าจากแอร์แมส มุมปีกผิ้เสื้อ อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เพื่อส่งให้สมองเครื่องสั่งหัวฉีดน้ำมันทำงาน
3.เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน ปั๊มติ๊ก กรองเบนซิน รางหัวฉีด วาลย์ปรับแรงดันน้ำมัน หัวฉีด
ทั้ง 3 อย่างถ้าอุปกรณ์ได้มาตรฐานเดิมเหมือนใหม่ การจุดระเบิดจะสมบูรณ์ เมื่อวัดค่าเดินเรียบได้ 0 ทุกๆๆช่วงรอบเครื่องยนต์ นั่นคือการทำงานของเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งแรงม้าออกมาได้มากที่สุด
หัวฉีด มีผลต่อการจุดระเบิดแน่นอนคับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 14:52:40 »
แจ่มแจ้งเลยครับ พี่สุเมธ.... :-X
ผมเติมแต่โซฮอล์ 95 มาตลอด  จริงๆ อยากจะเติม เบนซิน 95 แต่รับราคามันไม่ไหวจริงๆครับ.... :-\
sumo71
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 15:17:59 »
 :-[อายครับแต่ดำมากครับแถมคราบหนามากที่ช่วงหลังซดน้ำมันคงมาจากนี่ด้วยละครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 15:24:36 »
ผมไม่ได้บอกว่าล้างไม่ได้ แต่การล้างมันมีหลายวิธีครับ ส่วนใหญ่ถ้ารถยังไม่ออกอาการ ก็ไม่ควรรื้อ แค่เติมนำ้ยาผสมในถังนำ้มันก็จบแล้วครับ แค่นี้ก็ล้างในตัวของมันเองแล้วครับ ส่วนถ้ารถเริ่มมีอาการแล้ว อันนี้ควรรื้อล้างครับ......และต้องรื้อทั้งหมดของท่อร่วมเลยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะแค่หัวฉีด เพราะคราบนำ้มันเครื่องที่เข้าไปในห้องเผ่าไหม้มันไหม้ติดจนเป็นแผ่นหนาๆ จึงต้องทำความสะอาดทั้งหมด
เหมือนรูปนี้
ที่เห็นเป็นคราบดำๆติดที่หัวฉีด มันไม่ได้เป็นที่นำ้มันเชื้อเพลิงที่ใช้ครับ แต่มันเป็นนำ้มันที่รั่วเข้าห้องเผาไหม้ ซึ้งเข้าได้ทางตัวดักไอ และซีลต่างๆที่รั่ว จนทำให้ไหม้ติดเป็นแผ่นๆแบบนี้
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 15:43:41 »
เมื่อเข้าใจคร่าวๆๆแล้ว ต่อไปการที่จะล้างสิ่งที่อยู่ภายในให้ออกหมดได้ ต้องใช้คลื่นความถี่ โดยให้น้ำยาล้างที่มีสถานะของเหลว เป็นตัวไปกระทำกับคราบสกปรก "ภายใน หัวฉีด "
การที่ใช้คลื่นของเหลวเข้าไปอัดเข้า และ ถอยออก แบบคลื่นทะเลซัดฝั่ง ทำให้สิ่งสกปรกค่อยๆๆหลุดออกจากที่คลื่นเข้าไปอัด และคลื่นที่ถอยออกมา จะกวาดสิ่งสกปรกออกมาด้วย
คำว่าคลื่น จะมีการวัดเป็นถวามถี่ Hz
เปรียบเทียบคลื่นทะเล จะมีเวลาความถี่ช้ามาก ซึ่งเราใช้คลื่นความถี่แบบนี้มันจะช้ามาก  จึงใช้คลื่นความถี่สูง 20kHz - 50 kHz ( 20000 -50000 ลูกคลื่น/นาที) ซี่งเรียกว่า คลื่นอัลตร้าโซนิก ( Ultrasonic ) ที่ในทางช่างเอาไว้ทำความสะอาดโลหะ เช่นเครื่องล้าง สร้อยแหวน /นาฬิกา
แต่เมื่อนำมาล้างหัวฉีด เราต้องกระตุ้นให้โซลินอยไฟฟ้า ของหัวฉีดทำงานด้วย เป็นช่วงเวลา เช่น ทำ 30 วินาที และหยุด 50 วินาที
เพื่อช่วยให้คลื่นของเหลวเข้าไปปะทะและกวาดเอาสิ่งสกปรก ออกมาให้หมด
ในรูปคือหัวยิงคลื่นถวามถี่
แผ่งวงจร สรัางความถี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2013, 16:17:01 โดย Sumate »
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 16:54:40 »
ก่อนที่จะล้างหัวฉีด ควรจัดการกับ
1.ระบบอากาศเข้าเครื่องทั้งหมดก่อน เช่นตรวจเช็ค-เปลี่ยน กรองอากาศ ล้างแอร์แมส ล้างปีกผี้เสื้อ ท่อยางอากาศเข้าเครื่อง ท่อแว๊กคั่ม
2.ระบบไฟจ่ายเพื่อจุดระเบิด ก่อน เช่นตรวจเช็ค-เปลี่ยน หัวเทียนให้ถูกต้องตามที่เครื่องยนต์เราต้องการ เทสคอลจุดระเบิดแตก-รั่วไหม จ่ายไฟเต็มไหม และวัดปริมาณแรงอัดกระบอกสูบว่าสูงกว่า 120 psi ไหม
3.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อน ตรวจเช็คแรงดัน ปั๊มติ๊ก แรงดันรางหัวฉีด ว่า 4 สูบได้ 3 บาร์หรือไม่ / 6สูบได้ 3.5 บาร์หรือไม่ กรองเบนซินอายุการใช้งานนานเท่าไหร่ เพราะมันจะทำให้จ่ายน้ำมันช้า ตอนที่เครื่องยนต์ทำงาน รอบต่ำ เราวัดแรงดันรางหัวฉีดแรงดันจะได้ตามปกติ แต่ถ้าเร่งรอบเครื่องขึ้นไป แรงดันจะตก แล้วถ้ารอบสูงขึ้นไปอีก แรงดันจะตกมากกว่าเดิม แปรผันกันตลอด แสดงว่ากรองตัน หรือน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ดีหรือหนืดไป ปั๊มติ๊กทำงานไม่ไหว (ปกติแรงดันปั๊มติ๊กจะอยู่ที่ 6 บาร์กว่า ) ทุกอย่างต้องตรวจสอบก่อนทั้งหมด
และหัวฉีดคืองานสุดท้าย หัวฉีดมีหน้าที่ ทำให้น้ำมันเป็นพ่นออกมาเป็นฝอย -และมีแนวองศาการพ่น พร้อมทั้งต้องได้ปริมาณ ที่เท่ากัน
ในหลอดแก้วที่ทดสอบ การฉีดกี่ครั้ง /นาที ทุกๆๆหัวจะต้องได้ปริมาณเท่ากัน เมื่อเราได้ค่านี้แล้ว มันก็เทียบเท่าของใหม่เหมือนกัน
การที่เราบำรุงและดูแลรักษาคงความมาตรฐานของเครื่องยนต์เรา ให้เหมือนเครื่องยนต์ใหม่
คือสิ่งที่เครื่องยนต์ต้องการ
และสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องการ
คือ การตอบสนองในการขับขี่เหมือนรถใหม่
หัวฉีดที่ดีและได้มารฐานแบบหัวฉีดใหม่ มีคุณค่าตรงที่ ประหยัดเงินในการเติมน้ำมัน ในระยะเวลาชั่วโมงใช้งานเท่ากัน
หัวฉีดที่จ่ายน้ำมันปริมาณเท่ากันทุกหัว  เปรียบเสมอฝีพาย ในเรือแข่ง ที่ออกแรงพายเต็มที่ทุกๆๆฝีพาย
เช่นมี 6 หัว และฉีดเท่ากันทุกอัน และทุกช่วงความเร็วรอบเครื่อง
แต่ถ้าหัวฉีด 1 ตัวไม่ฉีดตรง และไม่เป็นฝอย ทำให้การจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ น้ำมันที่เป็นลำไม่เป็นฝอย จะมีปริมาณมากกว่า น้ำมันที่เป็นฝอย มันเป็นการฉีดปริมาณมากสิ้นเปลือง และจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ด้วย ก็เปรียบได้กับฝีพาย ป่วย ออกแรงไม่เต็ม ทำให้ไปดึงการทำงานสูบอื่นลงมาด้วย
คือเรียกง่ายๆๆ " มือไม่พาย แถมยังเอา....ลาน้ำด้วย "
มันจึงสูยเสียแรงม้าเครื่อง สูนเสียเชื้อเพลิง คือเงินในกระเป๋าเรานั่นละคับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 17:32:07 »
อ่านมานาน จนมึน  :-\
เลยอยากถามว่า ล้างนานไหม 2 ชม. หรือ 4 ชม. หรือ ครึ่ง ชม. ครับ  :-*
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 17:34:04 »
ตั้งแต่ใช้รถมา  11 ปี  ยังไม่เคยล้างหัวฉีดสักครั้งเลย
หากรถไม่มีอาการผิดปกติอะไร ผมคงไม่ล้างครับ
เพราะน้ำมันแก๊สโซฮอล ที่ฉีดผ่านๆอยู่ตลอดเวลา
ก็เป็นตัวชะล้างสิ่งสกปรกไปในตัวแล้ว
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 17:44:24 »
 ??? ??? ??? ??? O0 O0 O0 O0
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 18:56:27 »
ผมเห็นข้อเสียของการล้างหัวฉีดรถอายุ 11 ปีที่ผมขับอยู่นะ เอาแบบเท่าที่สังเกตได้นะครับ
ก็คือจะแตะคันเร่งแบบเผลอๆเพลินๆไม่ได้เลย เข็มกระดกไปฝั่งขวาไม่รู้ตัวตลอด
อารมณ์นี้จะประมาณตอนเหยียบคันเร่งรถ Vios ป้ายแดง  :)) :))
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 19:09:45 »
ยังงั้นเลยเหรอครับ แล้วบริโภคน้ำมันหล่ะครับ ;) :D ต้องตามไปด้วยแล้วงานนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2013, 19:11:57 โดย Pitch win »
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 19:22:13 »
ข้อเสียแบบนี้ผมอยากได้ครับพี่ >:D เพราะตอนนี้ขับแล้วรู้สึกว่ามันออกตัวอืดๆ ครับ >:(
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 19:37:06 »
ที่อืดนะอืดแก๊สหรือเปล่าว555 วันนี้ทำรถให้ตาล พอทำเสร็จเอารถไปรอง วิ่งไม่ออกเลย เลยบอกตาลขอเปลี่ยนเป็นวิ่งนำ้มันได้เปล่าว พอเปลี่ยนปุบ วิ่งกระฉูดเลยแปปเดียว 150-160 ในไม่ถึง 400 เมตรเลยครับ :))
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 19:41:10 »
ผมใช้ N42 ครับ จากกิตติศัพท์ที่เลื่องลือ ถ้าไม่เห็นด้วยตาก็คงไม่รู้ว่าอาการรับประทานน้ำมันเครื่องมันทำอะไรบ้าง
ดูหัวฉีดของรถผมสภาพก่อนล้างมันก็ประมาณนี้แหละครับ
สภาพภายนอกยังขนาดนี้ ทีนี้ไม่ต้องนึกถึงไอ้รูเล็กๆ 4 รูที่มีหน้าที่พ่นละอองฝอยเลยครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 20:07:34 »
อาจจะเป็นไปได้ครับ ไม่ได้ลองสลับมาวิ่งน้ำมันยาวๆ นานแล้วด้วยครับ เดี๋ยวต้องขอลองดูก่อนครับ
แต่ผมก็จูนจนแทบจะเหมือนวิ่งน้ำมันก่อนติดแก๊สแล้วนะครับ ไม่ว่าแก๊สหรือน้ำมันก็รู้สึกว่ามันออกตัวอืดๆ นิดหน่อยนะครับ จังหวะเปลี่ยนเลน เร่งแซง แต่ก็เข้าใจล่ะครับว่ารถมันหนักครับ แต่ปลายนี่กดแล้วมาแน่ๆ อยู่แล้วครับ ;)
superbank
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 08:59:46 »
พี่ล้างที่ไหนราคาเท่าไหร่ครับผมก็ N42 อยากล้างเหมือนกัน โทรถามร้านที่ลาดพร้้าว112 เพราะไม่ไกลบ้าน
ทางร้านเค้าบอกให้ถอดหัวไปเอง แต่ผมถอดไม่เป็นครับร้านเค้าบอกไม่ถนัด
แล้วฟลัชชิ่งเครื่องยนต์ครวทำมั้ยครับอู่แนะนำให้ไปหาที่ฟลัช แต่พอถามร้านบอกเครื่อง N42 อย่าไปทำเลยไม่ดีมึนเลย
