ผู้เขียน หัวข้อ: อยากติด e85 ครับ (ติดมาแล้วครับ)  (อ่าน 8670 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 00:25:01 »
อยากรู้ค่าใช้จ่ายในการติด และต้องเปลี่ยนท่อเส้นไหนบ้าง และที่สำคัณคือขอทั้งข้อดีแล้วข้อเสียด้วยนะครับ ...( ส่วนถ้าแนะนำให้ผมไปติดแก๊สแทน ไม่ต้องแนะนำนะครับ เพราะผมไม่ชอบแก๊สครับ)
ขอบคุณครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 22, 2013, 20:12:26 โดย Awirut »
Cy
  • กระทู้: 183
Re: อยากติด e85 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 00:35:35 »
2อาทิตย์ก่อนพี่เข้า บิ๊กซีนครปฐม เห็นมีออกบู๊ทอยู่ครับ อู่น่าจะแถวๆนั้นไม่ไกลบ้านรุทเท่าไรครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 00:53:09 »
เปลี่ยน ปั๊มติก ลูกลอย สายน้ำมันทุกเส้น
ค่ากล่องจำไม่ได้พร้อมติดตั้ง เพื่อนมันใส่Marchอยู่
เคยเห็นมีอู่รับติดตั้ง แถวเส้นบรมราชชนนีมุ่งหน้าราชพฤกษ์
มันจะคุ้มเหรอพี่  ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2013, 00:55:25 โดย Chris »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 00:54:09 »
อ่อ จะให้ดีต้องท่อ R10นะครับ เส้นนึงแพงเอาเรื่อง แต่จบ O0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 00:57:51 »
เห็นค่าอ๊อกเทนมันสูงดีครับ น่าจะแรงกว่านำ้มัน 95 ที่ใช้อยู่ครับ .....ที่จะติดเพราะอยากรู้ว่ารถจะแรงกว่าเดิมเปล่าวแค่นั้นเองครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 01:02:01 »
แรงกว่าครับ แต่สิ้นเปลืองมากกว่า แต่แก๊สอ๊อคเทนมากกว่านะพี่ ไม่ลองหน่อยเหรอ(รู้แหล่ะว่าไม่เอาแก๊ส) แต่ผมก็กำลังจะติดแก๊สนะ :-*
E46ขับมันส์เหลือเกิน 2วัน หมดน้ำมันไป2300บาทแล้ว :))
รถแรงขนาดนี้ พี่จะเอาแรงกว่านี้อีกเหรอ O0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 01:18:04 »
ลองดูครับคุณรุธ
น่าจะ advance สุดแล้ว
ใจผมนะ อยากให้มาทั้งรางหัวฉีดเลย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 07:28:01 »
ได้รถแล้วเหรอครับ ยินดีด้วยนะครับ
admin
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 18:24:14 »
หนับหนุนครับ รักษ์โลกอิๆ กลับไปผมก็จะโมเครื่องใส่ E85 เหมือนกันครับ
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 14:28:31 »
ค่าออกเทน (Octane) คือ ค่าความต้านทานการจุดระเบิดน้ำมันเบนซินก่อนเวลากำหนดของเครื่องยนต์ หรือตัวเลข แสดงความต้านทานการน็อคของเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ ถ้าค่าออกเทนสูง จะมีความต้านทานการน็อค ของเครื่องยนต์สูง ไม่เกี่ยวกับความแรงของเครื่องยนต์
การออกแบบเครื่องยนต์เบนซิน ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ มีความแตกต่างกัน
จึงต้องใช้น้ำมันเบนซิน ที่มีค่าออกเทนแตกต่างกัน การเลือกใช้น้ำมันเบนซิน ที่มีค่าออกเทน ที่เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ ตามที่ผู้ผลิตแต่ละรายกำหนดไว้ เป็นค่าออกเทน ที่ทำให้เครื่องยนต์ มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้งานอยู่แล้ว ส่วนเรื่องความแรง ของเครื่องยนต์นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน และการดูแลบำรุงรักษา เครื่องยนต์
น้ำมันเบนซินที่ใช้กับรถยนต์จะมีการกำหนดค่าออกเทนเอาไว้ เพื่อให้เหมาะสมกับรถยนต์แต่ละประเภท ค่าออกเทนนี้ "เป็นค่าแสดงการต้านทานการชิงจุดระเบิดในเครื่องยนต์" ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความแรงของเครื่องยนต์ น้ำมันเบนซินที่มีจำหน่ายตามปั๊มน้ำมันจะเป็นน้ำมันไร้สารตะกั่ว จำแนกตามค่าออกเทนเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่
1. น้ำมันเบนซินค่าออกเทน 87 เป็นน้ำมันเบนซินที่มีสีเขียวนำไปใช้กับมอเตอร์ไซด์เครื่องยนต์
สองจังหวะและรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เบนซินรุ่นเก่าที่มีกำลังอัดในห้องเผาไหม้น้อยกว่า 8.5 ต่อ 1
2. น้ำมันเบนซินค่าออกเทน 91 เป็นน้ำมันเบนซินที่มีสีแดงนำไปใช้กับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สี่จังหวะและมีกำลังอัดในห้องเผาไหม้ตั้งแต่ 8.5 - 10.0 ต่อ 1
3. น้ำมันเบนซินค่าออกเทน 95 เป็นน้ำมันเบนซินที่มีสีเหลืองนำไปใช้กับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะและมีกำลังอัดในห้องเผาไหม้มากกว่า 10.0 ต่อ 1
ค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ ดังนี้
1. ถ้ามีกำลังอัดในแต่ละกระบอกสูบต่ำกว่า 125 ปอนด์ หมายถึง มีกำลังอัด 8.5 ต่อ 1 จึงใช้น้ำมันเบนซินค่าออกเทน 87
2. ถ้ามีกำลังอัดในแต่ละกระบอกสูบระหว่าง 125 - 140 ปอนด์ หมายถึง มีกำลังอัดสูงกว่า 8.5
ต่อ 1 ขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 10.0 ต่อ 1) จึงใช้น้ำมันเบนซินค่าออกเทน 91
3. ถ้ามีกำลังอัดในแต่ละกระบอกสูบสูงกว่า 140 ปอนด์ขึ้นไป หมายถึง มีกำลังอัดสูงกว่า 10.0
ต่อ 1 ขึ้นไป จึงใช้น้ำมันเบนซินค่าออกเทน 95
ผู้ขับขี่รถยนต์หลายท่านมีความเชื่อว่าถ้าใช้น้ำมันเบนซินค่าออกเทนสูงกว่าที่กำหนดไว้จะทำให้เครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มขึ้น รถยนต์จะขับขี่ได้เร็วขึ้นด้วย แต่จากการตรวจสอบทั้งภาคสนามและในห้องปฏิบัติการพบว่าไม่เป็นไปตามความเชื่อนี้ ดังนั้นการใช้น้ำมันเบนซินกับรถยนต์จึงมีหลักการว่าจะใช้น้ำมันเบนซินออกเทนใดขึ้นอยู่กับรถยนต์แต่ละชนิดจะกำหนดไว้ เช่น ถ้าบริษัทผู้ผลิตได้กำหนดให้เครื่องยนต์มีค่าออกเทน 91 ก็ควรเติมน้ำมันเบนซินให้ตรงกับค่าออกเทนของเครื่องยนต์ ไม่ควรใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่านี้ เนื่องจากไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้น ไม่มีความเสี่ยงใดๆเกี่ยวกับความเสียหายของเครื่องยนต์ เพียงแต่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์แพงกว่าเท่านั้น ยิ่งในยุควิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นนี้เราจะจ่ายแพงกว่าทำไมครับ
สิ่งสำคัญคือไม่ควรใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ของเครื่องยนต์ เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ จึงขอให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้คำนึงถึงว่าถ้าหากขับรถยนต์ที่เครื่องยนต์มีค่าออกเทน 91 ก็ควรเติมน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 ส่วนผู้ที่ขับรถยนต์ที่เครื่องยนต์มีค่าออกเทน 95 ก็ควรเติมน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 95 เช่นกัน
ดังการประชาสัมพันธ์ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ได้แก่ ขับ 91 เติม 91 หรือขับ 95 เติม 95 นั่นเอง
ในขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปั๊มน้ำมันได้แข่งขันกันในการจำหน่ายน้ำมันให้กับ
ผู้ขับขี่รถยนต์ แต่ละบริษัทผู้ผลิตน้ำมันก็มักจะโฆษณาให้จุดเด่นของน้ำมันบริษัทตนเองเพื่อชักจูงใจให้มาใช้บริการ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันพบว่าแม้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละยี่ห้อจะมีการเติมสารปรุงแต่ง
เพื่อเพิ่มคุณภาพแตกต่างกันไป แต่ก็มักเป็นชนิดเดียวกันเป็นส่วนใหญ่และน้ำมันพื้นฐานก็มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกันหรือมาจากแหล่งเดียวกัน เมื่อนำไปทดสอบด้วยเครื่องวัดแรงม้า พบว่าน้ำมันส่วนใหญ่ไม่ให้ความแตกต่างกันและถ้าหากมีความแตกต่างก็น้อยมากหรือน้อยกว่ากันเพียง 1 - 2 เปอร์เซนต์ของแรงม้า
ที่วัดได้เท่านั้น เมื่อขับรถยนต์ด้วยน้ำมันที่มีแรงม้าต่างกันเพียงเล็กน้อยก็แทบจะไม่มีผลให้รู้สึกว่า
แตกต่างกัน เพียงแต่ว่าผู้ขับขี่รถยนต์อาจเกิดความอุปทานไปเองก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2013, 09:47:57 โดย Arin2000 »
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 14:32:02 »
อีกนิดครับ ต้องเข้าใจก่อนว่า "ค่าออกเทนคือค่าต้านทานการน๊อค" ส่วนค่าที่มีผลต่อความแรงของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทคือ "ค่าความร้อนของตัวเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้ หรือค่า HV (Heating Value)" เช่น น้ำมันเบนซินเมื่อมีการสันดาบหรือจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ จะมีค่าความร้อนมากกว่าแอลกอฮอล์ เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้เชื้อเพลิงที่มีค่า HV ต่ำลง ก็ต้องจ่ายเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้ในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อให้ได้ค่าพลังงานความร้อนและแรงม้าเท่าเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2013, 09:56:11 โดย Arin2000 »
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 08:56:44 »
ได้ความรู้ดีจังเพราะเข้าใจผิดมาตลอด  ;)
preawzzz
  • กระทู้: 123
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 09:16:30 »
ก่อนเวลากำหนดของเครื่องยนต์ หรือตัวเลข แสดงความต้านทานการน็อค ของเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์
JJ E46
  • กระทู้: 78
  • E46 323i
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 05:35:56 »
จากประสบการณ์ที่เคยใช้ชุดคิท E85 กับรถคันอื่นมานะครับ ถ้าหวังประหยัดไม่คุ้มหรอก ค่าน้ำมันลดไปนิดหน่อยเท่านั้นเพราะจะกินน้ำมันมากขึ้น 25-30% แล้วต้องมาวุ่นวายเปลี่ยนกรองเบนซิน ท่อยาง ลูกลอยอีก ถ้าอยากประหยัดติดแก๊สดีกว่าเยอะครับ แต่ถ้าหวังแรงลำพังกล่องพวกนี้ไม่ได้ทำให้แรงขึ้นเลย ผมลองจับเวลา 0-100, ควอเตอร์ไมล์แล้วเท่าเดิมเป๊ะ ถ้าอยากแรงต้องจูนกล่องเพิ่มไฟครับ เสียค่ากล่อง ค่าจูนอีก
สรุปคือชุดคิทพวกนี้ไม่คุ้มอย่างแรงครับ
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 11:10:28 »
ชัดเจนครับ เคยคิดจะติดเหมือนกัน ปัจจุบันติดแก็สแล้ว  ;)
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 19:01:12 »
ขอบคุณครับ!!! ที่มาบอกกล่าว ;) ;) :-X :-X
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 23:01:39 »
ถ้างั้นผมทำแรงไปเลยดีกว่า ที่บ้านมีนำ้มันเครื่องบินเพียบเลย  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 19:01:12 »
แต่ก็ยังยากลองติดดูนะครับ มีท่านใดติดตัวนี้ไปแล้วบ้างครับ อยากรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียครับ :-X
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 19:04:30 »
ว่าจะไปติดตั้งเร็ว ๆ นี้ครับ  ;)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 02:15:11 »
ดมแก๊สดีกว่าครับพี่ ถ้าพี่ไม่เคยดมผมจะไม่เชียร์เลยครับ ???
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 07:15:44 »
กำลังตัดสินใจอยู่ครับ แต่เหมือนว่าคงจะไม่ได้ติดทั้ง 2 ครับ มีคำสั่งห้าม ไม่มีปัญญาเติมน้ำมันก็ไม่ต้องขับ  :( :( :(
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 07:32:08 »
รถคันก่อนเคยใช้แก๊สแล้ว ประหยัดดีครับ ที่กลัวคือตอนเสียบตูดเติมแก๊สครับ บรื้อออออออ O0
ไม่ได้กลัวตอนใช้ กลัวตอนเติมครับ  C:-)
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 08:16:58 »
ตอนเติมแล้วถ้าวาล์วกันกลับค้างนะ พุ่งยาวเลย สวยดีพี่เหมือนมีคอนเสิร์ตเลย ไดรไอซ์พุ่งย้าวยาว ฮ่าฮ่า
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2013, 12:43:49 »
ถ้ามีไฟสักนิดคงสวยน่าดูน่ะครับ :)) :)) :))
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2013, 11:15:35 »
อ้างจาก: Ouan link=topic=9740.msg124533#msg124533 dat O:-)e=1367800328
พกไก่สด ไว้ท้ายรถซักตัวนะ  ระหว่างรอรถดับเพลิงมา ย่างไก่กินก่อนได้เลย ฮ่าฮ่า....
Re: อยากติด e85 ครับ (ติดมาแล้วครับ)
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 20:14:14 »
เป็นอีกทางเลือกสำหรับพวกที่ไม่อยากดมแก๊สครับ
ลองดูตามกระทู้นี้ครับ (ผมติดแล้วเมื่อวาน ได้ผลเกินคาดครับ)
bkk2526
  • กระทู้: 574
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 08:21:17 »
ไปติด ตามพี่รุทมาติดๆคับ แต่ท่อยางยังไม่ได้เปลี่ยน เพราะร้านทำสายมันปิด เลยต้องรอทำวันจันทร์
เริ่มทำตั้งแต่ 6โมงเพราะมีรถค้างอยู่ 1 คัน มีช่างคนเดียวคับวันที่ติด ติดเสร็จเครื่องเหมือนเดิมไม่เรียบ อันนี้สตาร์ทอยู่กะที่นะครับ ช่างปุ้ยล่ายสายใหม่ คืออาจจะมีชุดไดชุดหนึ่งที่สายขาดหรือหลวมเลยรื้อเปลียนสายใหม่
สตาร์ทใหม่เครื่องเดินปกติ หลังจากติดเสร็จเหยีบคันเร่ง สุดรอบไม่มีปัญหาการสวิงไดๆครับ เล่นเสร็จเกือบ 5 ทุ่มนะครับนี่ยัฃไม่ได้เปลี่ยนสายครับนะครับ เพราะตอนทำมีรถคันอื่นมาให้แก้ดวยครับคือเค้าติดจากที่อื่นแล้วมาให้ดูให้ครับ  ของแถมเสกิ๊ดข้างหลุด เพราะรถผมต่ำครับตอนลงจะกลับใช้ขายั่ง มารองแล้วมันดีดค้ำจนแตกหลด :'(
จากนั้นก็ลองเติม e85 ปั้มเดียวกะพี่รุท มีอยู่ในถัง 67 กิโลเมตร เติมเต็มถัง 1280บาท ได้ 56 ลิตร ระยะทางโช 590 กิโลเมตร  ว่าจะไปmeeting เลยอดเลย
จากนั้นวิงทดสอบโดย ผมขับลงมาพัทลุง จากกรุงเทพถึงสุราษ ครับ หมดเหลือ 30 กิโล ผมตั้งไว้ที่ 12 นาฬิกาคือ ประหยัดครับ ผมวิ่งที่ความเร็ว 110-140 คงที่ หยุดพักประจวบที่หนึงแล้วไผหยุดเพื่อเติมน้ำมันอีกที่ สุราษฎ เต็มถัง ขับไปจนถึงพัทลุงเหลืออีกครึงถัง ปั้มภาคใต้จากเพชร ลงมามีน้อยครับ ประจวบ 1ปั้ม และไปสราษฎ 2 ปั้ม และไปหาดใหญ่อีก1ปั้ม ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ปั้มน้อยมาก  เกี๋ยวจะเปิดเองที่พัทลุงแระ >:D อันนี้ผมใช้แอป บางจาก กะ พตท ลิตรละ 23 บาทกว่า แพงกว่าแถวกรุงเทพ 1บาทกว่า แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงเติมทีประจวบอีกทีดีกว่าครับกันพลาด
ส่วนของอัตราเร่งถ้าตั้งที่ 12นาฬิกา มันประหยัดจิงเวลาเหยีบ กิ๊กออฟ มันจะอืดๆนะครับ แต่ถ้าลองปรับ มาที่ 1-3 นี่ซิเร่งตามเท้าเหยียบดีกว่าเดิมครับแต่ดีแค่ไหนไม่รู้เพราะ ความรู้สึกหรือป่าว แต่ก็ประหยัดครับจากเมืาอก่อนกลับบ้าน ขาลงเล่นไป 3000 กว่าแระ นี่ลดลงครึงหนึ่ง ดีมากครับ กรองเบนซิลซื้อมาเก็บไว้ ราคา600บาทครับ
ยังไม่เปลียนรอ ให้เสด สนิมมันติดกับตัวเก่าก่อนค่อยเปลี่ยนซัก 4ถัง ตามที่พี่รุทบอก
สุดท้ายเป็นทางเลือกอีกทางครับถ้าไม่อยากเจาะเครื่อง บรรทุกถังครับ จะเอาดมแก๊สเหมือนกันศึกษามานานครับเรื่องแก๊สแต่เสียดายตังก้อบวกกับงบน้อยคือพูดง่ายๆยังไม่มีตัง 40000 ครับเลยลองติดแก้ขัดไปก่อน สรุปวิงดีปกติ และติดตั้งงายไม่ต้องจูนครับ
 ขอบคุณครับ :P
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 10:36:52 »
 ขอบคุณครับ :P
ขอบคุณครับ เพิ่มความอยากที่จะติดมากขึ้นครับ รบกวนถามหน่อยครับ ผมใช้รถในเมืองเยอะครับ รถติด จะคุ้มมั้ยครับ
BLUEZONE63
  • กระทู้: 125
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 01:10:49 »
น่าสนใจครับ แถวชลบุรีปั้มเยอะ รอมา review เพิ่มครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 07:32:35 »
ส่วนของผม จากที่ติดมาก็ใช้รถทุกวัน หรือง่ายๆก็คือพอเติมนำ้มันมาเยอะ ก็ไม่กล้าจอดรถแบบหลายวัน กลัวนำ้มันจะมีการตกค้างอะไรแบบนี้นะครับ แต่ล่าสุดจอดแบบไม่ได้ติดเครื่องมาอาทิตย์กว่าๆ นำ้มันในถังมีเกือบเต็มถัง พอมาติดเครื่อง ชึ่งเดียวติดเลยครับ (แสดงว่าไม่มีผลกระทบ) ในการวอมเครื่องก็ไม่มีสะดุดอะไรเลย เครื่องเดินเรียบ ตอนนี้ของผมก็นาจะประมาณ 2 เดือนได้แล้วมั้งที่ติดมา จนถึงตอนนี้ก็ยังปกติทุกอย่างครับ :D
