ผู้เขียน หัวข้อ: ลองของ น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ  (อ่าน 6734 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 10:30:26 »
ของผมตอนนี้น้ำเริ่มหายประมาณ 2 วัน ต่อน้ำ 1 แก้ว หารอยรั่วไม่เจอ เปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้ว ก็เหลือแต่ท่อน้ำใต้ไอดี แต่ยังทำใจรื้อท่อไอดีไม่ได้ พอดีจำได้ว่าพี่กฤษเคยเอามาให้ดูทางเวป เลยว่าจะลองน้ำยาตัวนี้ดูก่อน ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ  O0 O0 O0
Re: ลองของ น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 10:34:50 »
ส่วนตัวนะครับพี่อ่อน
ผมว่าของแบบนี้ น่าจะมีประโยชน์สำหรับระบบที่สมบูรณ์ๆอยู่มากกว่าครับ
ตอนนี้ถ้าน้ำมันหาย น่าจะไล่หาจุดมันก่อนดีกว่าครับ ยิ่งท่อน้ำสองเส้นใต้ท่อร่วมไอดี ถ้าไม่ถอดท่อร่วมออกมา ผมว่าหาเจอยากครับ เพราะ น้ำมันจะกองอยู่ที่เสื้อสูบ แล้วระเหยไปก่อนที่เราจะเจอรอยหยดครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 10:38:44 »
ครับพี่ต้อม ยังไงก็คงต้องเปลี่ยน รอนัดพี่แอ๊ดอีกที  O0 O0 O0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 10:57:12 »
ราคาเท่าไหร่ครับพี่ ???
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 10:59:22 »
450 รวม Vat รวมส่ง ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 11:01:19 »
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 11:14:39 »
รอดูพี่อ่อนครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 11:14:50 »
Stop Leak = หยุดรั่วซึม (แสดงว่าต้องมีรูซึม หมายถึงรูแค่ซึมๆนะ) ต้องลอง.....
ได้ผลยังไงแจ้ง...ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2013, 11:16:31 โดย Aroon_320ci »
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 11:44:21 »
ดูเหมือนว่าของเค้าจะแน่นอน อุดได้ตลอดการไม่ใช้ชั่วเครา  O:-)
Technical Details
    permanently and reliably seals hairs and small leaks
    suitable for aluminium radiators
    no negative side effects on the water pump or heating circuit
    compatible with all commonly used cooling water modifiers and antifreezes
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 13:16:32 »
พวกนี้ใช้กับรอยรั่วหม้อน้ำครับ ไ่ม่ใช่เครื่้องยนต์ ถ้ามีการรั่วที่เกิดจากประเก็นฝาสูบ หรือ ฝาสูบโก่ง ผิดรูป รั่ว ผุ ใช้ไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 17:32:23 »
เทใส่ไปแล้วรอผลสองวัน  O0 O0 O0
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 19:27:23 »
Hero  ;)
Cy
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 00:47:20 »
อยากรู้นะครับว่าถ้ามันอุดได้ มันจะมีผลข้างเคียงกับวาล์วน้ำปั๊มน้ำมั๊ย มันจะฝืดขึ้นทำงานผิดปกติมั๊ย สมัย20ปีก่อนเคยใช้แบบผงเทลงในรถวอลโว่เพื่ออุด ไปมาเละกว่าเก่าอีก ลุ้นด้วยคนครับ  O0
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 15:06:56 »
สรุปเอาไม่อยู่ครับ น้ำยังหายอยู่แต่น้อยลง วันนี้ผมตัดใจยกไอดีออกเปลี่ยนท่อน้ำแล้ว  >:( >:( >:(
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 15:35:40 »
มีครึ่งวันแน่พี่
