ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องน้ำมันเกียร์หน่อยครับ  (อ่าน 3768 ครั้ง)
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
 พอดีอยากเปลี่ยนไปใช้ ATF-5 เกรดเดียวกับ ZF-5 หน่ะครับแต่อยากหาที่ ที่ดันน้ำมันเก่าออกได้หมดแต่ราคาไม่แพงพอจะมีใครแนะนำได้ไหม
พอดีพี่สุเมธเติม Dexron VI มาให้แรงม้าหายไป 20 กว่าแรงเหมือนว่า Dexron VI สำหรับเกียร์ GM เท่านั้นหน่ะครับ
Re: สอบถามเรื่องน้ำมันเกียร์หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 02:20:07 »
ยกออกมาคว่ำเลยน่าจะง่ายกว่านะครับคุณวิว เหลืออย่างมากก็แค่ลิตรเดียว อาศัยเปลี่ยนบ่อยหน่อยก็น่าจะ้ได้เหมือนกัน
ผลพลอยได้ก็ได้เปลี่ยนซีลไปในตัวครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 07:39:33 »
ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะ เพราะหลายท่านที่เป็นเกียร์ ZF ก็ใช้นำ้มันตัว vi น่าจะเป็นที่อย่างอื่นมากกว่าครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 08:43:35 »
ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกันน้ำมันเกียร์
ถ้าเกี่ยวแสดงว่าเกียร์พังมีปัญหาครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 08:58:31 »
หรือไม่ก็หากระปุกลงไปเลย...
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 12:33:44 »
ของคุณวิวเป็น ZF ลองดูในนี้ดูครับ
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 13:03:49 »
เห็นด้วยกับที่ว่า GM ใช้ Dexron VI ZF ควรใช้ ESSO LT 71141 หรือ Dexron III ซึ่งมีที่ใช้แทนกันได้หลายยี่ห้อ ผมใช้ Valvoline Max Life DEX/MERC ลิตรละ 250 บาท
เหตุผลคือ แผ่นคลัตช์ของ GM หนาเกิน 3 mm ZF หนาไม่ถึง 3 mm
เปลี่ยนไปใช้ Dexron III แบบถอดแคร็งล้างกรอง (ยังไม่เปลี่ยนกรอง) อีก 2-30000 กม. ค่อยเปลี่ยน นมก.+กรอง
รีบหน่อยก็ดีนะครับก่อนที่แผ่นครัตช์จะร่อนเป็นฝุ่นดำ ๆ อาจจะงานงอกได้
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 13:05:46 »
น้ำมันเกียร์ Dexron VI ใช้ได้ครับ มันเหนือกว่า LT71141 อยู่แล้ว
LT71141 ของ Volkswagen เรียกว่า G-052-162 เอามาแปะขวดโฟล์ค ขายอยู่ลิตรละ700 บาท ถ้าเป็นขวด ESSO(MOBIL) ลิตรละ 450
ถ้าไม่สนเรื่องสีย้อม ใช้ Castrol Adavance ATF, MOBIL Multipurpose ถ่ายทุก 4 หมื่นกิโลเมตรสบาย ๆ ราคาประหยัด แถมได้คุณภาพเหนือ LT71141 อีกด้วยครับ
LT71141 มันนานไปแล้วครับ เทคโนโลยีน้ำมันเกียร์พัฒนาไปเยอะแล้ว
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 07:04:17 »
คือที่ผมเข้าใจคือ dexron 6 ไม่ได้ดีกว่า 3 รึป่าว เพียงแต่ใช้กันกับเกียร์คนละแบบ
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 09:35:35 »
Dexron VI ทำมาแทน Dexron III ครับ สุดท้ายจะไม่มีการผลิต Dexron III อีกต่อไป
rueanchai
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 17:38:05 »
ถูกต้องครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 15:45:18 »
พี่เทียนครับ ผมไม่คิดว่า Dexron III จะเลิกผลิตนะ ถ้ามี DexronVI ก็จะมี III เพราะองค์ประกอบน้ำมันพื้นฐานมันคือ Dexron III เว้นแต่ว่าผู้ผลิตจะหันไปผลิต Dexron VI แบบที่เป็น 100% Synthetic เช่น PAO base ครับ แต่ปัจจุบัน DexronVI ยังเป็นกึ่งสังเคราะห์อยู่ ซึ่งมันต่างจาก DEXRON IIIH แค่ Friction modifier ที่ใ่ส่มากกว่านิดนึงเท่านั้นครับ
อีกอย่าง ยังมีเกียร์บางประเภทที่ใช้ผ้าคลัทช์ และ ซีล ที่ไม่ทนต่อสารสังเคราะห์กลุ่ม PAO ถ้าใช้อาจจะทำให้เกียร์ซึม หรือ คลัทช์หมดเร็วได้ครับ พวกนี้ก็ยังต้องการ Dexron III เฉย ๆ ใช้ IIIH ยังไม่ได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2013, 15:48:14 โดย แจ »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 19:41:18 »
คุณแจ แล้วของผมเปลี่ยนไปใช้แบบสังเคราะห์แล้ว จะเป็นอะไรกับเขาด้วยไหมครับ
ถามต่อเลยนะครับ แบบสังเคราะห์ระยะเปลี่ยนถ่ายควรกี่กิโลดีครับ สำหรับเกียร์ GM
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 23:32:03 »
ก็อาจจะจริง ต้องรอให้รถเก่าหายไปจากถนนก่อนสินะครับถึงจะเลิกผลิต Dexron III ได้น่ะ
