ผู้เขียน หัวข้อ: อีกหนึ่งสาเหตุน้ำหาย ลองดูครับรถคุณเป็นเหมือนกันมั้ย  (อ่าน 2995 ครั้ง)
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
สืบเนื่องจากรถผมมีอาการน้ำหาย หนึ่งอาทิตย์หายไปสักประมาณครึ่งแก้วน้ำ เพิ่งเป็นมาได้สักสองอาทิตย์
จึงได้นำรถไปตรวจสอบที่อู่ โดยทางอู่ทำการอัดแรงดันค้างไว้ทดสอบระบบน้ำประมาณหนึ่งชั่วโมง ช่างแจ้งว่าไม่พบรอยรั่วซึมใดๆ
 :-\  อ้าว แล้วน้ำมันหายไปไหน ... ในใจกลัวมากว่าจะเป็นออยเกียร์แตกรึเปล่า แต่ช่างบอกผมเพิ่งเปลี่ยนซีลก้านเกียร์ให้ไป ไม่พบความผิดปกติใดๆในน้ำมันเกียร์ ...  :-\
ช่างบอกเจอแต่คราบน้ำแห้งๆบนกระปุกพักน้ำ ผมจึงนึกขึ้นได้ว่าหลายอาทิตย์ก่อน ฝาปิดกระปุกพักน้ำของผมมีบางส่วนแตกหักเสียหายไป
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
จากรูปด้านบน อันซ้ายเป็นฝาใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนมา อันขวาเป็นของเก่า
จะสังเกตได้ว่าตรงปลายฝามีการแตกหัก ทำให้โอริ่งหายไปหนึ่งเส้น และไอ้เจ้านี่ละครับ ทำให้น้ำหายได้เหมือนกันในเคสนี้
ของผมโชคดีมาก ตอนที่ส่วนของฝามีการแตกหักนั้น พลาสติคบางส่วนหล่นลงไปในกระปุกพักน้ำ แต่มันไปค้างอยู่ตรงก้านวัดระดับน้ำ ไม่ได้ตกลงไปด้านล่าง ถ้ามันแตกชิ้นเล็กกว่านี้คงหล่นลงไปด้านล่างแน่นอน  O0
ใครยังหาสาเหตุน้ำหายไม่เจอ ลองดูฝาตัวนี้ดูนะครับ  :-*
ปล. รถผม n42 ครับ
ราคาฝาเท่าไหร่ ซื้อที่ไหนครับ
 ;) ขอบคุณครับ
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
ผมเปลี่ยนที่ RR ครับ
ค่าฝา 450
ค่าแรงเช็คระบบน้ำ 250
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
คิดไปคิดมา ระบบน้ำแบบปิด ถ้ามันมีการรั่วซึมทางฝาได้บ้างอย่างในกรณีของผม จะช่วยลดความเสี่ยงท่อแตก กระปุกพักน้ำแตกไปได้บ้างไหมครับ
หากเราตรวจสอบน้ำทุกอาทิตย์ มันก็น่าจะเหมือนรถรุ่นเก่าๆที่เป็นระบบเปิดหรือเปล่า หรือว่าจะมีผลกระทบอะไรอย่างอื่นไหมครับ  ???
kombig
  • กระทู้: 524
ของผมก็เป็นครับเปลี่ยนแล้ว แต่ความร้อนไรไม่โชว์ครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าชิ้นส่วนที่หลุด มันจะไปอยู่ในส่วนไหนของระบบน้ำคัรับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
เช็คบริเวณขอบตะเข็บของหม้อน้ำด้วยนะครับ บริเวณนี้ชอบปริแตก ทำให้น้ำซึมออกเวลามีแรงดันสูงๆครับ ซึ่งจะแสดงผลแบบ อาการน้ำในหม้อน้ำชอบขาดหายครับ
ขอบคุณครับ ;) ;) ;)
รถผมทำที่ศูนย์แก้น้ำหายหมดไป 30,000 บาท ทำอะไรบ้างไม่รู้ ไล่ดูบิลหน้ามืด มาปีนี้น้ำเริ่มหายอีกละ แต่งงกับมันมากๆ ก่อนเดินทางไกลเปิดเช็คน้ำขาดนิดหน่อยเติมจนอยู่ในระดับปกติ ขับจากชลบุรี ไป จันทบุรี ต่อไปชัยภูมิ ถึงชัยภูมิรอข้ามคืนจนเครื่องเย็นเปิดดูระดับน้ำปกติ นี่วิ่งไป 1000 กิโลแล้วนะ แต่พอกลับมาถึงชลบุรีใช้วิ่งระยะสั้นๆ ถัดมาอีก 3 สัปดาห์น้ำดันหายไป 500 CC มึนตึ้บ เข้าศูนย์ก็หาไม่เจอ เข้าอู่เมืองชลก็มืด 8 ด้าน อาการนี้ใครแก้ให้ผมได้ผมยอมทุกอย่างเลย ตอนนี้มันก็ยังเป็นอยู่
ไม่รู้ผมคิดบ้าๆ ป่าวนะ รถผมถ้าขับน้ำไม่หาย แต่พอจอดนานๆ น้ำดันหาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2013, 10:32:20 โดย ยิ้มบางแสน »
เคยดูกับพี่สุเมธว่า ฐานปั๊มน้ำ มันมีผุได้ด้วย กับ อีกอย่าง ตาน้ำเครื่องไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีหรือเปล่า ลองตรวจสอบดูครับ
ตอนนี้ผมใช้วิธีเช็คน้ำเรื่อยๆ ไปก่อน ซึ่งก็ปกติบ้าง หายบ้างตามอารมณ์คุณเธอ หายก็เติมเพิ่ม ไม่หายก็ไม่เติม ขับไปให้มันพังเลยจะได้รู้ว่ามันเสียตรงไหน ฮ่าๆๆๆๆ
สิ่งที่มึนคือ ขับระยะทางพอๆ กัน เช็คบางครั้งน้ำปกติ เช็คบางทีน้ำหาย ว้าย ผีหลอก...
KcKc
  • กระทู้: 662
"หลังจากมุดขึ้นมุดลง เดินตามช่างไปๆมาๆ ก็ไปสังเกตุเห็นรอยน้ำหยดตรงท่อไอเสียด้านหลังเครื่องเป็นคราบๆติดที่ท่อไอเสีย
ก็เลยมองขึ้นไปก็จะเอ๋กับเจ้าตัวนี้ครับ
ฝาปิดน้ำหลังเครื่องครับ...... มันหลบอยู่ด้านหลังในสุดของเครื่อง และหลบอยู่ใต้ vacuum ปั๊มท้ายเครื่องอีกต่างหาก
นี่ถ้าไม่ถอดเอาเกียร์ลงมาทั้งลูกเนีย คงจะเปลี่ยนลำบากน่าดูเลยครับ......"
ขออนุญาติ จขกท.คุณchary
อันนี้ศูนย์เปลี่ยนให้แล้วครับ จนช่างบอกว่าถ้าน้ำหายอีกก็ไม่รู้จะทำอะไรให้อีกแล้ว ยกเว้น รื้อเครื่อง งานช้างเลยคราวนี้  O0
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
เคยคุ้ยกับช่างเค้าว่ารุ่นนี้จะมีพลาสติกหลังเครื่องมันรั่วบ่อย เปลี่ยนตัวละ 800 ครับ ถ้าวันหลังผมเปลี่ยนแล้วจะหามาให้ดูนะครับ  :-X
รู้สึกว่าตัวนี้ต้องรื้อเยอะพอสมควร ผมก็น้ำหายบ้าง แต่ไม่เยอะจนต้องเดือดร้อน รอทนไม่ไหวเมื่อไหร่ค่อยรื้อทำทีเดียวครับ :))
wooddy125
  • กระทู้: 38
น้ำหล่อเย็นจะมีสี ลองดูคราบสีของน้ำก็จะรู้ว่ารั่วตรงไหน หวังว่าคงเจอในเร็ววัน
ลองหาจุดน้ำที่ซึมออกก่อนดีกว่าครับ
เรื่องเปิดฝาสูบไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ค่าปะเก็นนะสิครับ แพงเหลือเกิน
เคยคิดที่จะทำให้เป็นระบบเปิดแล้วครับ แต่ผลเสียที่ตามมามันเยอะนะครับ ผมเลยไม่ทำ ผลเสียที่ว้าก็คือ
ตัวอลูมิเนียมต่างๆของตัวเครื่อง มันไม่เหมือนรุ่นเก่าๆแล้วครับ ที่มันจะไม่ผุ เลยทำหม้อนำ้เป็นแบบเปิด ส่วนรุ่นใหม่ๆเหมือนผสมอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ แต่จะเบากว่าพวกเครื่องสมัยก่อน แต่ระบบนำ้ถ้ามีอากาศปน มันจะทำให้เสื้อสูบผุเร็วมาก จึงต้องทำระบบนำ้มาเป็นแบบปิดครับ เพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าไปผสมนะครับ...เดี๋ยวนี้พวกรถยุ่นก็ทำมาเป็นระบบปิดซะส่วนใหญ่แล้วครับ
mumboooo
  • กระทู้: 24
 ;) ;)ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเหมือนกัน ปัญหาเดียวกันเลยครับ O0
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
ขอบคุณมากครับ  :-X
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
ขอบคุณครับ หายเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เช็ค
ต้องอัดแรงดันน้ำทดสอบหาจุดรั่วครับ พี่สุเมธแกทำแบบนี้ให้รถผม ลองโทรขอคำปรึกษาดูครับ คุณยิ้ม  :-*
oody bm330
  • กระทู้: 845
ถ้าน้ำหายบ่อยๆ ให้คิดไว้เลยว่ารั่วครับ แต่มันรั่วตรงไหนก็คงต้องตรวจดูจากคราบรอยน้ำครับ ของผมน้ำหายไฟเตือน 2 ครั้ง เจอรั่วตามรอยขอบของหม้อน้ำ จัดใหม่ 7500.- สบายใจ  O:-)
