ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง E46 กับ E90 ซื้อคันไหนดี จัดเต็มให้หน่อยครับ  (อ่าน 21045 ครั้ง)
sem
  • กระทู้: 25
ตอนนี้ใช้รถยี่ปุ่นอยู่
อยากได้ BMW มาแทน
ระหว่าง E46 323ise ปี03 ราคาประมาณ 6xx,xxx กับ E90 320ise ปี 07 ราคาประมาณ 9xx,xxx ผมควรเลือกคันไหนดีครับ
ซื้อแล้วกะเอามาแต่งสวยอีกด้วยงบประมาณ 2-3 แสน
ผมขอเหตุผลพวกพี่ๆ ข้อดี ข้อเสีย แบบโดนๆ จัดเต็มให้ด้วยนะครับ
สอบถามอีกข้อครับ E90 ไม่มี webboard culb หรอครับ นอกจาก bmwsociety
ขอบคุณมากๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2013, 21:03:29 โดย sem »
jsonn
  • กระทู้: 301
E46 ลงตัวดีครับยิ่งเป็น SEด้วยแล้วแทบไม่ต้องแต่งเพิ่ม e90 หน้าโอเคแต่ไฟท้ายไม่เข้ากับรถครับ ไฟท้ายซิตี้ยังดูดีกว่าครับ ปล.ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆ :-*
เอาแบบตรงๆ เลยนะครับ สมาชิกในนี้บางท่านสมารถซื้อรุ่นอืนๆได้แบบสบายๆเลยก็ได้นะครับ .......แต่เหตุผลเพราะ ความชอบล้วนๆใน e46 เลยครับ + กับ web นี้มีความเป็นพี่ๆน้องๆกันครับ พอเข้ามาแล้วมันจะออกยากนะครับ555 :)) :)) :))
งบพอก็ ขยับ ไป e90 325 ครับ งบดูแล 2 แสน นอนหลับสบายครับ ถ้าไม่ก็ e46 รุ่น ลงท้าย se ปีท้ายๆ
จะ 4 หรือ 6 สูบเลือกตามความเหมาะสมกับ ไลฟ์สไตล์ ของตัวเองครับ รวมถึงค่าเชื้อเพลิงที่จะจ่าย  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2013, 22:06:17 โดย Krisada511 »
จะ 4 หรือ 6 สูบลือกตามความเหมาะสมกับ ไลฟ์สไตล์ ของตัวเองครับ รวมถึงค่าเชื้อเพลิงที่จะจ่าย  :-*
ขอสัมภาษณ์คุณกฤษดาหน่อยครับ  งบก็เหลือ ทำมั๋ยยยย มาเลือก e46 ครับ  รถใหม่ๆ แรงๆ กว่านี้ก็มี ศึกษา ดีๆ หรือยัง 555
โคตรโดนเลยครับพี่ ขอรู้ด้วยคนครับ555 ;D ;D ;D
sem
  • กระทู้: 25
รอเก็บข้อมูลอยู่ครับ  :-X
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
จนกท ให้ตัวเลือกมาแบบนี้ตอบลำบากครับ 1เพราะราคาห่างกันสามแสนกว่า 2ปีของรถก็ต่างกันหลายปี แต่ผมมองว่าใหม่กว่าสดกว่าครับ ถ้าE90ได้ตัว V shape เอา E90 ครับ แต่ถ้าไม่ใช่ เอา E46 ดีกว่าครับ  >:D
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
คำตอบผมคือมีวาสนาแค่  e46 ครับ
ถ้างบขนาดนี้ผมเลือก e46 330 หรือไม่ก็ e46 coupe ครับ   ;)
sem
  • กระทู้: 25
ผมก็ลำบากใจเหมือนกันครับ
ใจจริงๆผมอยากได้ E46 330ise ครับ ผมถามมาสภาพดีๆก็ 8xx,xxx ผมรู้สึกว่าแพงอ่ะครับ
เคยคุยกับพี่สุเมธ ก็น่าจะจบอยู่ที่ ประมาณ 7 แสน แต่ผมรู้สึกไม่สบายใจอ่ะดิครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2013, 21:52:35 โดย sem »
คำตอบที่ตอบ เป็นคำตอบใหม่ จากแนวคิดที่เปลี่ยน จากเกือบ 2 ปีที่แล้ว และ ตอนนี้ราคา e90 ตกลงมากครับ :-*
ตอนนั้น e90 325 จับไม่ลงครับ รถผมก็ได้มาในราคาเงินสด 760,000 บาท กะว่าใช้สักพัก ( ไม่คิดว่าจะลงลึกขนาดนี้ )
ก็จะเปลี่ยน และ ต้องสำรองเงินลงทุนครับ มันต้องหมุนเวียนตอนช่วงนั้นหลายล้าน ปีแรกว่าจะไป 320d อยู่เช่นกัน
ตามนี้ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
มาถึงตอนนี้มีงบไป f30 แต่.... จ่ายไม่ลง เสียดายเงิน เพราะ e46 คันนี้มีหลายอย่างที่ผูกพันธ์ไปมากแล้ว ยิ่งรักก็ยิ่งทำ
เดี่ยวรอดูนะครับ ว่าคันไหม่จะเป็น x1 หรืออยู่เฉยๆดีกว่า ( แต่คันนี้ไม่ขาย ) เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นที่เติบโต อนาคต
รถก็มีใช้อยู่หลายคันตามลักษณะงาน เส้นทาง ศึกษาดีๆแล้ว 555  :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2013, 18:45:41 โดย Krisada511 »
ชอบรถแรงไม่ลองดู E46M3 จดประกอบดูครับ เห็นว่าราคาไม่แรงครับ
taitarcom
  • กระทู้: 712
  • ต้าร์ครับ ^^"
เงินถึงเล่น E90 โลดครับ
แต่ส่วนตัวคิดว่า E90 สวยสู้E46ไม่ได้...แต่ถ้าเป้นโฉม E92 ผมเทให้หมดใจ  ;)
sem
  • กระทู้: 25
พี่ๆในนี้ใจดีจังเลย  :-X
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
ถ้าให้เลือก 2 คันที่บอก เลือก E46 ครับ ถ้าเป็น E90 ต้องปีท้ายๆครับถึงจะสวย
ปล. ความเห็นส่วนตัวเช่นกัน 555
Rung
  • กระทู้: 134
ผมว่าe46ดูสวยกว่านะความคิดเห็นส่วนตัวครับ ;) ;) ;)
crayonz
  • กระทู้: 428
สำหรับผมนะครับ ได้ E46 มาก่อน จะไปหารถมาแทนแบบที่เรียกว่า สบายใจ ดูแลง่าย อะไหล่ถูก หาไม่ได้แล้วครับ
พอALTIS มีปัญหา คุณภรรยาบ่น ต้องซื้อรถใหม่เลยได้ E90 มา้้เพิ่มอีกคัน
เทียบกันแล้ว E90 มีแนวโน้มจะจุกจิกกว่า
ราคามือสองตอนขายไปตกมากครับ คิดว่า850000 คงหาได้กันแล้วตอนนี้
ชอบคันไหนก็คันนั้นครับ อย่าคิดมาก
doctor alex
  • กระทู้: 467
เอาเหตุผลบ้านๆ บ้าง    จริงๆ ความสามารถก็เหมือนเจ้าของกระทู้ คืออยากจะได้ก็ได้ทั้ง 2 รุ่น  แต่ แถวบ้านผม อี90 แทบจะหาทำยายาก  นี่เป็นเหตุผลข้อแรกทีเลือก  มีพรรคพวกเจ้าของกิจการในตลาดเมืองลุง เขาก็แนะนำ ถ้าใช้ อี90 น่าจะไม่รอด
  ข้อ 2.   อี46 จัดเป็นรถที่ออกแบบได้สวยร่นหนึ่ง ผมมี อี30 พรรคพวกหมอ ให้มาใช้  พอจะไปร่นอื่นก็อี 46 เลย เพราะ....อะไหล่เยอะ   มียอดขายมากทางแถบเอเชีย ญี่ปุ่นพวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเรา   ผมได้ไปประชุม หลายปีแล้ว  ได้นั่งก็ติดใจ  หมายความว่า อะไหล่จะยังมีอยู่ไปอีกหลายปี
    ข้อ3.  แนวโน้มรถเล็กจะได้การขับขี่ที่คล่องตัว  ไม่อืดและเปลืองเหมือน อี90  ตามที่คุณกฤษฎา เมนชั่นถึงเรืงอน้ำมันเชื้อเพลิง  ของผม 318 ยังขับสนุกและนิ่มด้วยของติดรถเดิมๆ และแม้ถึงเวลาเปลี่ยนก็แบบเดิม  มีตังก็ศูนยื  ไม่มีตัง หมอราชการจนๆ ก็เก่าญี่ปุ่น  หาซื้อได้เสมอ
    สรุปเลยสอยมา 1 คัน แล้วก็ไม่ผิดหวัง.....ผิดหวังอย่างเดียว คุณผบ ทีบ้าน ไม่เปิดโอกาสให้ได้ขับเลย  เธอใช้เพลิน
  รอท่านอื่นตอบ  อะไหล่อี 90 ก็อาจเยอะ  แต่อาจมาไม่ถึงปักษ์ใต้บ้านผม
naibig
  • กระทู้: 263
ที่ผมเลือก E46 เพราะคิดว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรในรถรุ่นนี้แค่โพสต์ในนี้ ก็ได้คำตอบแล้วครับ
พี่ๆ ทุกคนเค้าผ่านมาหมดแล้ว และพร้อมที่จะช่วยเหลือด้วย
I'm driving BMW
E90. Handling. ดีกว่า e46. 320d. ประหยัดมาก. หากใช้ในระยะยาวๆหาตัว m sports. แต่ค่าบำรุง e90. เยอะกว่าพอควรเพราะ มีอะไหล่ที่เป็นชิ้นส่วนควบเกี่ยวมากกว่า e46.   E46. สามารถเบิกได้เป็นชิ้นๆในแต่ละรายการ. อีกอย่างช่างข้างนอกถนัดมากกว่า e90. E90. ผมมองว่าตัว minor. ดูสวยและลงตัวกว่าปีแรกๆที่ออกมามาก เช่นเดียวกับเพื่อนๆด้านบนครับ
kombig
  • กระทู้: 524
e90 ต้องตัว minor change ครับสวย
วิศวกรหนุ่ม
  • กระทู้: 195
เชียร์ e46 ครับ :)) :))
ถ้าถามผมนะ
ไปยืนมองหน้ามันสิ ลองนั่งข้างในสิ ทั้งสองรุ่น ว่าชอบรุ่นไหน
ถ้าชอบเท่ากันดูตังในกระเป๋ามีเท่าไหร่ ถ้ามีมาก เอาใหม่กว่า   ถ้างบน้อย เอาเก่าหน่อย. จริงๆผมว่าทั้งสองรุ่นมันอยู่ที่ใจเราครับว่าชอบรุ่นไหน
ถ้าให้เดานะ เจ้าของกระทู้ ชอบE46 แต่เห็นราคา E90 ลงมาแยอะ และมีกำลังซื้อได้ เลยรักน้อง เสียดายพี่ ถ้ารัก E46 เอา E46เลยครับ ผมรู้ว่าท่านชอบ E46
ส่วนตัวชอบบีเอ็มครับ ถึงแม้รถคันแรกจะเป็นนิสสัน
ชอบ นกแก้วE36มาตั้งแต่เกิด ใฝ่ฝันมานานแล้ว ด้วยเหตุผลเดียว คือมันสวย
ตอนนี้(ปัจจุบัน)พอเริ่มมีตัง ก็กะจะซื้อนกแก้วมาขับแหล่ะครับ เพราะยังชอบความสวยของมัน
แต่ด้วยความที่ภายในที่ไม่สวย(มารู้ทีหลัง) และด้วยอายุที่เก่ามากแล้ว(ไม่ยอมซื้อตั้งแต่ทีแรก)
บวกกับ เมื่อสี่ปีที่แล้วไปเจอ E46ไฟตก เลยเกิดอาการนอกใจนกแก้วขึ้นมา แต่ด้วยราคาที่แพง เลยซื้อนิสสันเซฟิโร่A32แทน
เมื่อเดือน11 ปีที่แล้ว ลุงมาบอกว่า มีคนจะขายบีเอ็มราคา5แสน ความฝันที่จะขับบีเอ็มของผมก็กลับมา เลยเริ่มศึกษา E36กะE46อีกครั้ง
พอรู้ว่าE46มีไฟยกด้วย ทีนี้ก็ชอบE46ไฟยกขึ้นมาจับจิตจับใจ ยิ่งมาเจอว่าภายในสวยกว่า E36นกแก้ว ผมก็เลยฟันธง ว่าจะเอาE46ไฟยกนี่แหล่ะ
เมื่อช่วงน้ำท่วม ผมมีโอกาสลองขับE90มา คันนั้นแต่งฮามานเรียบร้อยแล้ว สวยมากครับ ทั้งภายในและภายนอก แต่ก็แปลก เพราะ
รถที่ผมชอบทั้งหมดคือ E36นกแก้ว E46ไฟตก E46ไฟยก เท่านั้น ผมเลยใช้เหตุผล3ข้อในการตัดสินใจ คือ
1 ความชอบ ทั้งภายนอกและภายใน (อันนี้เหตุผลหลักเลย ราคาไม่เกี่ยว) ซื้อเพราะประทับใจในความสวย Love at first sight
2 ความใหม่ + ราคาที่สมเหตุสมผล เพราะ มือสองยังไงก็ต้องซ่อม ต้องกันงบไว้ซ่อมและแต่งด้วย
3 มีเว็บรองรับรึเปล่า ยุคนี้ ต้องมีเพราะ ของแต่ง อะไหล่ อู่ เราจะได้จากเว็บเท่านั้น หาเองลำบาก ยิ่งรถยุโรปด้วยแล้ว
ทีนี้ ตัวคุณเอง เกิดอาการ Love at first sight กับคันไหนก่อนกัน ระหว่าง E46 กับ E90 ที่เหลือ ค่อยหาเหตุผลมารองรับอีกที
ว่าจะเอาคันไหนดี
ตอนนั้น e90 325 จับไม่ลงครับ รถผมก็ได้มาในราคาเงินสด 750,000 บาท กะว่าใช้สักพัก ( ไม่คิดว่าจะลงลึกขนาดนี้ )
พี่กฤษดาลืมเหตุผลอีกข้อรึเปล่าครับ เพราะ e46 คันนี้เหมือนช่วยให้งานไหลมาเทมา อิอิ
ถามเว็ปนี้มันก็ต้อง 46 แน่นอน จัดครบๆๆสวยกว่าเยอะครับ อะใหล่ดูแล บำรุงรักษา มีของเทียบเยอะและอะใหล่มือสองก็เยอะ 90 เริ่มมีอะใหล่มือสองบ้างแต่ราคายังแรง ค่าดูแลจึงยุ่งยากกว่า เอาเป็นว่าถ้าชอบก็จัดละกันครับ ตามกระเป๋าตังเลย  หรือไม่ก็ตามที่เมียชอบ  :))
ถ้าเมียชอบเฟอรารี่ละครับ หรือสามห่วงอะจะทำไงดีครับคุณหนุ่ม :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2013, 07:27:59 โดย Awirut »
ถ้าเมียชอบเฟอรารี่ละครับ  :))
  งันเดียวตีโป่งรอบคันเอาซิ.............อะจึย......... :-\ :-\ :-\ โป่งให้เป็น เฟอร์รารีเลย5555
ไม่ได้ลืมครับ แต่เกรง จขกท. ไม่เคยทราบเรื่ิองราวในเคสผม  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2013, 18:46:27 โดย Krisada511 »
