ผู้เขียน หัวข้อ: ### การตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ ###  (อ่าน 5936 ครั้ง)
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 16:57:24 »
ผมอยากทราบว่าการตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำที่ถูกต้องเป็นอย่างไรครับ ปกติเวลาเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่ยังไม่ติดเครื่องยนต์ ระดับน้ำจะอยู่ในระดับ max ทุกครั้ง แต่เมื่อติดเครื่องยนต์ ระดับน้ำจะลดลงทันที แบบนี้ถือว่าน้ำในหม้อน้ำขาดหรือไม่ครับ เพราะหลังจากที่ผมมีปัญหาไฟหม้อน้ำติดบ้างดับบ้าง ก็ได้แก้ไขโดยการไล่ลมในหม้อน้ำและเติมน้ำเปล่าลงในหม้อน้ำ โดยขั้นตอนของผมคือ ติดเครื่องรถยนต์เอาไว้ แล้วปลดจุกไล่ลม แล้วเติมน้ำเปล่าลงไปในหม้อน้ำจนไม่มีฟองอากาศออกมาจากรูไล่ลม จากนั้นปิดจุกไล่ลม แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงในหม้อน้ำจนถึงระดับ max. แล้วจึงปิดฝาหม้อน้ำ หลังจากทำตามนี้แล้วอาการไฟหม้อน้ำติดบ้างดับบ้างหายไปเลย ทีนี้ผมก็เลยอยากเช็คว่าระดับน้ำในหม้อน้ำหายหรือไม่ เลยทำการเปิดฝาน้ำดูระดับก็พบว่าอยู่ที่ระดับ max แต่เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว ระดับน้ำก็ลดลงไปอย่างมาก อาการนี้ถือว่าน้ำในหม้อน้ำหายหรือเปล่าครับ รบกวนไขข้อสงสัยด้วยครับ  :-X
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
Re: ### การตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ ###
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 17:06:14 »
เครื่อง n42 ต้องไร่ลมสองที่ครับ คือที่ออยเครื่อง กับที่ตัวกระปุกครับ และต้องเปิดฮีทเตอร์ด้วยครับ
ส่วนจะวัดระดับนำ้นั้น ต้องวัดตอนเช้าเท่านั้น หรือตอนเครื่องเย็นสนิดครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 17:51:57 »
ที่ไล่ลมไปครั้งก่อน ได้ไล่ลมที่หม้อพักน้ำและไล่ลมฮีทเตอร์แล้วครับ แต่ที่ออยเครื่องไล่ไม่เป็นครับ แล้วทีนี้การเช็คระดับน้ำในตอนเช้าทำอย่างไรครับ แค่เปิดฝาหม้อน้ำ หรือต้องติดเครื่องยนต์ด้วย  :-*
JEERANAPONG  B.
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 17:59:52 »
ตัวไล่ลมจะเหมือนที่กระปุกพักนำ้นั้นแหละครับ แต่มันจะอยู่ท่อที่จะเข้าออยเครื่องตรงกรองเครื่องนะครับ ลองสังเกตุดูครับ
ส่วนเรื่องเช็คระดับนำ้ตอนเช้านั้น ไม่ต้องติดเครื่องครับ แค่เปิดฝาดูระดับได้เลยครับ ถ้าระดับพอดีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 18:37:52 »
ผมขอค้านครับท่านประทาน ทำไมขอผมมีให้ไล่ที่เดียวล่ะครับ :( :( :(มันแปลกๆเหมือใครตัดมันออกไปอ่ะ :)) :)) :))
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 18:52:58 »
เดี๋ยวผมมีรถ คงเข้าใจอะไรมากขึ้น :-[
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 20:37:08 »
เดี๋ยวผมใส่ให้เหมือนเดิมเอาเปล่าว ;D ;D ;D
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 01:59:15 »
ของผมก็เหลืออันเดียว เช่นเดียวกับพี่เขตต์ครับ :)) :)) :))
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 13:01:51 »
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ เครื่อง M52 วัดระดับน้ำในหม้อน้ำยังไงคับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 13:07:25 »
วัดเหมือนกันครับ คือต้องวัดตอนเครื่องเย็นครับ ถ้าก้านวัดมันยื่นขึ้นมาก็ปกติครับ
Rung
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 13:18:38 »
น้ำขาดไฟโชว์หน้าปัดใช่ป่าวครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 13:20:24 »
ต้องขาดเยอะครับถึงจะโชว์
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 16:02:37 »
ขอบคุณครับคุณรุท  ;) ;)
