ผู้เขียน หัวข้อ: รถคันไหน"ผลิต"ก่อนปี 2000 ไปเช็กFirmware Airbag ซักนิดครับ  (อ่าน 2434 ครั้ง)
ไหน ๆ ก็คุยกันเรื่องนี้ ผมก็ไปเจอเอกสารตัวนี้เข้าพอดี เป็นเอกสาร RECALL ของE46เมื่อปี 2000
สรุปได้ความว่า
ถ้ารถคันไหนผลิตก่อนปี 2000 เน้นว่า ผลิต นะครับ ไม่ใช่จดทะเบียน ให้ตรวจดู ZCS ว่ามี version 1.71 ขึ้นไปแล้วหรือยัง ถ้าต่ำกว่านี้ให้ไปupdate นะครับเพราะหากตกหลุม Airbag จะทำงานได้
การตรวจสอบFirmware นี้ รวมถึง รุ่นอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 1997-1999 ด้วยครับ
somsak
  • กระทู้: 315
  • 318iase / N46
Re: รถคันไหน"ผลิต"ก่อนปี 2000 ไปเช็กFirmware Airbag ซักนิดครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 08:25:45 »
 ;)ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ.  :-X
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 08:28:25 »
Rung
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 08:36:40 »
taitarcom
  • กระทู้: 712
  • ต้าร์ครับ ^^"
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 09:14:39 »
นพดล
  • กระทู้: 593
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 09:22:23 »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 10:24:00 »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 10:35:22 »
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ  :-X
qui20001
  • กระทู้: 93
    • Facebook
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 10:52:07 »
E38 728iA '02 M52TUB28
W204 C200KOM '08 Avantgarde
Line ID: qui20001
Own
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 13:38:35 »
ยอดเยี่ยมครับ ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 15:35:33 »
สรุปได้ความว่า
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ ไม่ทราบว่า สามารถไปอัพได้จากที่ไหนครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 16:04:19 »
สรุปได้ความว่า
อู่ BMW หรือ ศูนย์ BMW ใกล้้บ้านเลยครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 18:35:23 »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 19:53:25 »
 :-X :-X
ของเราด้วยนิ O0 O0
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 20:45:10 »
สำหรับคนที่มี DIS อยู่กับตัว อาจจะทำเองได้หากต้องการupdate software
ไม่ขอแปลนะครับ ถ้าไม่เข้าใจถามมาในนี้จะตอบให้เป็นกรณีไปครับ (แปลที่ไรทำคนอื่นงงทุกที)
1. Before proceeding , check the "B pillar" for the campaign label #242. If the vehicle has this
label, no further action is necessary. If no label is present, continue with the recoding.
Important: If the "airbag warning" lamp is illuminated, the faults must be repaired/deleted
before proceding with this recoding.
2. Connect diagnostic connector to the vehicle.
3. Turn the key on (to KL15).
4. Select "Coding/Program."
5. Select "ZCS Coding". Scroll right >.
6. "Coding by means of central coding code (ZCS) Version C17.1 (or higher) i"s displayed.
Scroll right >.
7. "ZCS encoding can be overwritten by the modifications made by the CAR/KEY MEMORY
program. They can be reset if necessary" is displayed. Scroll right >.
8. Select "7 E46". Scroll right >.
9. Select "Recoding". Scroll right >.
10. Select "19 AIRBAG". Scroll right >.
11. "AIRBAG has been selected. Select correct ?" is displayed. Select "YES"
12. "AIRBAG Install control unit so that it works properly. Turn on ignition!" is displayed. Scroll
right >.
13. "Start Automatic Coding" is displayed. Select "YES", and continue with step 14.
a) If error message # 2062 is displayed "Coding Data Incomplete", a battery disconnect
will need to be carried out. In a small number of cases, disconnecting the battery may
cause the odometer to jump to a lower value (see SIB 62 05 99 dated December 1999)
b) Record the vehicle mileage from the instrument cluster odometer.
c) Remove the battery terminals and, using a fused jumper, touch the cables together for
30 seconds. Reconnect the terminals and clear all fault codes.
d) Confirm that the odometer mileage on the instrument cluster is unchanged and continue
with the recoding process. If the odometer mileage changed, refer to SIB 62 05 99
dated December 1999 for correction.
14. "AIRBAG Automatic coding active! Please wait!" is displayed.
15. When coding is complete, "AIRBAG The central coding code has not been changed!
Coding Complete! Turn ignition off. Wait 10 seconds. Turn ignition on again and carry
out functional check." is displayed.
16. MRS coding is now complete.
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 22:49:27 »
สรุปได้ความว่า
วิศวกรหนุ่ม
  • กระทู้: 195
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 01:04:55 »
pomsalvo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 01:35:29 »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 06:41:56 »
รถผมผลิตปี 2002 ครับ ;) ;) ;)
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 08, 2013, 10:40:05 »
เช็คปีผลิตจากใน realoem ได้ไหมครับ (ป้อนเลข VIN code) ?  ไม่อย่างนั้นจะเช็คได้อย่างไรครับ ต้องใช้คอมพ์จับ ?  ???
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 08, 2013, 10:42:47 »
 O0 O0 O0 O0 ไม่ระเบิดดีที่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ O0 O0
charoenchai_1
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 09, 2013, 11:23:04 »
