ผู้เขียน หัวข้อ: @@@ M43/TU ของผมกำลังจะโตเป็น M54B22 @@@  (อ่าน 13852 ครั้ง)
Re: @@@ M43/TU ของผมกำลังจะโตเป็น M54B22 @@@
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 17:54:15 »
รับรถมาลองขับเบาๆก่อนนะครับ ดูเรื่องระยะเบรค การควบคุมก่อน คันเร่งไฟฟ้ามันเบาครับ แตะเท้าเบาๆมันก็พุ่งแล้ว    ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2013, 18:05:31 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 18:21:15 »
เครื่องตัวนี้ต้นไม่แรง แต่ปลายนี่โอเคเลย...
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 19:16:12 »
แต่ของพี่อั๋นเนิ๊ย!! แรงทั้งต้นและปลายเลยครับ +พี่อั๋น อีกหนึ่งครับ :)) >:D
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 23:30:23 »
วันนี้เสียเวลาไปอีกหน่อยเนื่องจากแผงคอยร้อนรั่วจึงต้องรื้อเปลี่ยนใหม่ พอลองระบบแล้วปรากฏว่าไฟอาละดินโชว์ตลอด สงสัยเป็นที่เซ็นเซอร์หรือต้องเอารถไปเช็คพรุ่งนี้อีกครั้งเพราะมืดพอดี แถมหาตัวไขน็อดนิรภัยไม่เจออีกเพราะช่างไม่รู้เอาไปไว้ไหน เพราะต้องเอาล้ออะไหล่ไปเปลี่ยนแทนล้อที่ดุ้ง เลยยังไปตั้งศูนย์ล้อไม่ได้ แถมลองขับกลับบ้านมาไฟหม้อน้ำโชว์อีก แต่ความร้อนไม่ขึ้น พร้อมเสียงก็อกๆใต้ท้องรถบริเวณแถวเบรคมือดังมาตลอดทาง ขับมาไม่เกิน 100 แต่ยอมรับว่าคันเร่งไฟฟ้าได้ฟิลลิ่งต่างจากก่อนวางเครื่องมาก และคงต้องหากำบังลมมาใส่ครอบพัดลมเป่าหม้อมน้ำด้านในเครื่องอีกเนื่องจากของเดิมเป็นรุ่น m43 ไม่มีติดรถและเครื่องวางใหม่ไม่มีมาให้ พรุ่งนี้เช้าคงต้องเอารถไปเก็บงานอีกที    O0 O0 O0
กว่าจะเข้าที่คงอีกสักพัก ค่อยๆ แก้ไขกันไป  :-*
ยืมรูปมาโชว์ ตำแหน่งไฟหม้อน้ำโชว์  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2013, 23:33:32 โดย วีรวิชญ์ »
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 22:30:01 »
ค่อย  ๆแก้ครับ ลงเครื่องใหม่ยังงัยก็ต้องมีบ้างครับ
เรื่องพัดลมหน้าเครื่อง ทำไมไม่แปลงเป็นไฟฟ้าไปเลยครับ? แบบ M43ก็น่าจะใช้ได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2013, 22:38:35 โดย crayonz »
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 22:52:32 »
สู้ๆครับ ทะยอยแก้ไข ใจเย็นๆ วันนี้ รถผมก็โดนเซ็นเซอร์เสียกลับเยอรมัน ไปอีก1 ไฟเฟืองขึ้นเลย  :-*
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 23:03:06 »
ขอบคุณครับ ซ่อมเพลินดีครับ  O0
 :-X กำลังคิดอยู่เหมือนกันครับ เผื่อว่าจะลดเสียงลงมาได้บ้าง
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มีนาคม 09, 2013, 17:37:32 »
รถลุงจินนี่ไปยังครับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มีนาคม 09, 2013, 23:46:47 »
รถแก้ไขเสร็จหรือยังครับ แรงกว่าเดิมมากไหมครับ  ;)
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 01:19:28 »
รถเสร็จแต่ยังไม่เรียบร้อยครับ ตอนนี้เหลือการโปรแกรมรีโมทให้สั่งงานได้,ยังไม่สามารถใช้ ครุ้ยส์ คอนโทรลได้ เพิ่งรับรถกลับบ้านมา แต่ยอมรับว่าแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะอัตราเร่งและคันเร่งไฟฟ้าเผลอกดแบบคันเร่งสายทีไรพุ่งเกือบตกจากเบาะทุกที 555  ;)
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 01:22:34 »
ต้องเปลี่ยนเบาะ M แบบมีรองน่องครับ จะได้ไม่ลื่น พวงมาลัย M ก็จะช่วยในการควบคุมรถ ได้อย่างดีเลยครับ  ;)
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 02:10:25 »
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 11:12:53 »
หลังจากจบปัญหาในการแก้ไขตะเกียงอาละดินสีแดงเนื่องจากต้องตัดต่อระบบสายไฟใหม่เพราะต้องดัดแปลงระบบสายไฟที่สี่สูบและหกสูบไม่เหมือนกัน ก็จบปัญหาไป เมื่อประกอบรถเสร็จทางช่างสยามได้นำรถไปให้ศูนย์บาร์เซ-วิภาวดี จัดการเอาน็อตล้อนิรภัยออก(เนื่องจากช่างทำตัวถอดน็อตนิรภัยหายหาไม่เจอ) ผมจึงคิดว่ากลัวจะเกิดปัญหานี้อีกแน่ จึงได้ให้ช่างสยามเปลี่ยนเป็นน็อดธรรมดาแทนเสียเลย 555 หลังจากนั้นช่างสยามได้นำไปจัดการตั้งศูนย์ใหม่ และนำรถไปอาบน้ำอบโอโซน และขับกลับมาให้ลองขับเล่น 1 รอบ ผลเป็นที่น่าพอใจตามที่หวังไว้ และช่างสยามได้แจ้งว่าถ้าในระยะการใช้รถนี้มีปัญหาอะไรให้โทรแจ้งเพิ่มเติมทันที ซึ่งถือว่าเป็นการรับผิดชอบและใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดี  ;)
     ซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาโพสท์ผมได้แจ้งช่างสยามว่าปัญหาที่พบตอนนี้คือเรื่องระบบล็อกด้วยรีโมทยังใช้ไม่ได้และตอนขับมาจากอู่ผมไม่สามารถใช้ครุ้ยส์ คอนโทรลได้ ซึ่งช่างสยามบอกว่าในวันรุ่งขึ้นถ้าสะดวกก็เข้าไปทำการแก้ไขได้เลย....
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 11:15:55 »
อุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าการขับแตกต่างจาก M52TU อย่างมากทีเดียว  :))
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 11:48:19 »
รูปแรกนึกว่าลุงดริฟท์เข้าอู่พระนั่งเกล้าซะแล้ว
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 18:05:41 »
;D ;D ;D
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 20:03:05 »
วันนี้ขับรถไปออกกำลังกาย อีก 1 วัน เพื่อสังเกตุสิ่งผิดปกติ สงสัยรถจะต้องการดริฟท์จริงๆ อยู่ๆ ไฟปลดล็อก asc ก็สว่างเองโดยไม่้ได้กด จึงต้องกด asc อีกครั้ง แล้วไฟก็ดับไปแสดงว่า asc ทำงานในโหมดปกติแล้ว  O0 O0 O0
ส่วนเรื่องความผิดปกติอื่นๆ ก็คงต้องบอกว่ามีเช่น เสียงช่วงล่างด้านหน้าก็มีเสียงดังก็อกๆ ตลอดการขับ ไม่รู้ว่าจะเป็นส่วนไหน พรุ่งนี้จะไปหาช่างสยามเพื่อขึนฮ้อยดูอีกทีว่าเป็นที่โช้คเดิมหรือเปล่า เพราะก่อนหน้าก็เปลี่ยนบุชปีกนกไป พร้อมเจียรจานเบรค  พร้อมทั้งให้ช่างสยามแก้ไขครุ้ยส์ คอนโทรลที่ใช้งานไม่ได้ และเรื่องรีโมทที่ไม่ทำงานในการกดเปิด-ปิด ล็อคประตู แถมตอนนี้ใช้กุญแจไขล็อคมันดันล็อกแค่ประตูคนขับ แต่เซ็นทรัลล็อกก็ทำงานทั้งสี่บาน แต่อีกสามประตูมันกับเด้งออกไม่ยอมล็อค วันนีเลยต้องจอดหน้าป้อม รปภ.  O0 O0 O0
และสุดท้ายพี่ทนายแจ้งว่ารถวิ่งมา 7x,xxx กม. แต่เช็คเรือนไมล์ที่ติดมากับเครื่องยนต์ของพี่ทนาย มันก็ 7x,xxx กม. แต่ติดตรงที่ว่าที่หลังตัว km มันมีจุดกลมๆ ติดมาด้วย...... :(
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 20:23:05 »
ขอให้พรุ่งนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับพี่. ดูแล้วคงต้อง coding. เรือนไมล์กับระบบด้วยครับ เหมือนจะไม่เข้ากัน
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มีนาคม 10, 2013, 20:27:26 »
Thank You my brother  ;)
bkk2526
  • กระทู้: 574
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 17:32:08 »
น้าอั๋นกลับมาแรงกว่าเดิม  ::)
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 17:37:13 »
น้าเขาแรงมานานแล้วครับ!! เครื่องที่ลงน่ะยังไม่ใด้ครึ่งหนึ่งเลยครับ!!! ไม่เชื่อลองถามดูซิ >:D >:D :)) :))
Cy
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 19:49:04 »
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 20:05:30 »
ตอนนี้รถพี่อั๋น น้ำแตก อยู่แถวแยกวังหินครับ  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 20:16:18 »
เวรกรรม แล้วมีสมาชิกไปช่วยเหลือพี่อั๋นยังครับ พี่อ้วน :-\
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 20:18:30 »
เอ๊ะ หรือว่า18+ครับพี่อ้วน :-[
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 20:33:29 »
ไม่ต้องห่วง  คน ๆ นี้ หาทางกลับบ้านถูก  ^-^
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มีนาคม 11, 2013, 21:09:36 »
แม่ย่านางสงสัยไม่ชอบ 6 สูบ ตั้งแต่เปลี่ยนมามีแต่เรื่อง555 :))
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มีนาคม 12, 2013, 19:37:01 »
อาการน้ำแตก  O0
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มีนาคม 12, 2013, 19:41:59 »
มีนายแบบ ตัวน้อย กับ นางแบบ นั่งอยู่ข้าง ๆรถด้วย  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มีนาคม 12, 2013, 19:43:58 »
เครื่องยังไม่จบ แต่ขอหล่อไว้ก่อน  :))
