ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องขาด  (อ่าน 5410 ครั้ง)
Re: น้ำมันเครื่องขาด
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 12:15:39 »
318iase มาครบๆ ทำไมคนซื้อเยอะ  ( คนซื้อเยอะ ก็พบเห็นในอู่เยอะ ไม่แปลก ) ราคาถูกกว่า 323iase 3-4 แสนสมัยนั้น
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 12:16:06 »
  8)
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 12:16:34 »
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 12:17:57 »
เดี่ยวเอารถเทพ ไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ ดีกว่า    :))
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 12:22:23 »
เห็นสเป็คที่พี่กฤษดาลงแล้ว ของผมรอบสูงสุดแค่ 5800 เอง ตอนนี้ลากได้ 6500 เหอๆๆกล่องผมได้ผล  :))
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 12:25:55 »
วลี รถเทพ ผมว่าผมคงเป็นคนแรกๆ ที่ใช้วลีนี้ ไม่ได้คิดอะไรเลยครับ ติดมาจาการเล่นเกมแล้วเวลาที่เล่นอะไรใช้อะไรที่มันสุดๆ ก็จะติดปากเอามาพูดแนวเฮฮา ว่า เทพ เท่านั้น คนที่เล่นวินนิ่งบ่อยๆ ก็จะเรียกผม ยิ้มบางแสนเทพวินนิ่ง ฮ่าๆๆๆๆ
จะเทพ เทวดา มารร้าย หรืออะไรก็แล้วแต่ สำหรับผมก็ยังรัก N42 ครับ
แต่ถ้าหลายๆ ท่านคิดว่าไม่เหมาะสม ผมยินดีเลิกใช่วลีนี้ครับ ผมเคารพเสียงส่วนมากเสมอ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2013, 12:28:05 โดย ยิ้มบางแสน »
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 12:35:32 »
ต้องขอโทษด้วยครับ เพราะผมก็เคยพูดถึงเครื่องตัวนี้ ว่าเป็นเครื่องเทพ...(แต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับ คือ)...ถ้าคนบ้านๆที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องตัวนี้ แล้วดันซื้อตัวนี้มาใช้ = ก็คือใช่อย่างเดียวนั้นแหละ ไม่ค่อยจะตรวจเช็ค หรือทำอะไรกับมัน แค่สตาร์ทติดก็พออะไรประมาณนี้ ....ถึงได้บอกว่าคนประเพศนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช่เครื่องตัวนี้ครับ
คนที่เหมาะที่จะใช้เครื่องตัวนี้คือต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใส่และพอที่จะมีกำลังทรัพย์เผื่อที่จะเอามาซ่อมบำรุง หรืออะไรก็ตาม
มันเลยเป็นที่มาของคำว่า เทพครับ  :-*
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 13:41:50 »
อ่านกระทู้ในทำให้เข้าเกี่ยวกับเครื่องยนต์ n42 และ n46 พอสมควร ส่วนตัวผมถือว่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบที่ลงตัวมากในเทคโนโลยีของ e46 ระบบการขับเคลื่อน ความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่นคันเร่งไฟฟ้า ความสวยงานของเครื่องยนต์ที่มีฝาพลาสติกครอบหน้าเครื่องยนต์(ที่เขาเรียกว่าหน้าเต็ม) อัตราการประหยัดน้ำมัน เพียงแต่ต้องอาศัยความเอาใจใส่ในการดูแลเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาในเรื่องอะไหล่ที่ถึงวาระการใชงาน เช่น ระบบน้ำ ซีลต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความร้อนเป็นหลักในการยืดอายุในการใช้งานของเครื่องยนต์
         วันนี้มีสมาชิกใหม่สองท่านโทรเข้ามาปรึกษาที่อยากจะครอบครองในรุ่นนี้แจ้งว่าเป็นเครื่องยนต์ n46 เหมือนกัน ซึ่งมีข้อแตกต่างในข้อมูลคือ
         ท่านแรก จะซื้อจากเจ้าของรถที่รู้จักกัน เป็นรถรุ่นปี 2005 n46 SE เรือนไมล์ 4x,xxx กม. เปิดในราคา 800,000 บาท สภาพเครื่องคงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นรถรุ่นใหม่วิ่งน้อย ไม่ได้แนะนำอะไรมาก แต่คงเป็นเรื่องราคาที่แนะนำให้ไปต่อรองให้ต่ำลงมาซักนิด  ;)
       ท่านที่สอง จะซื้อจากเต้นท์รถย่านถนน กาญจนาภิเษก  เป็นรถรุ่นปี 2005 n46 SE ไม่ทราบเรือนไมล์และประวัติรถ และสภาพการใช้งานมา ได้ขอร้องให้ผมช่วยดูให้ในวันพรุ่งนี้  ที่แปลกใจคือราคาถูกมาก เ่ท่าที่ทราบเปิดราคาขายที่ 590,000 จึงอยากจะไปดูให้สักหน่อยด้วยความรู้อันน้อยนิด 555 อย่างไรคงได้รู้กัน ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณกฤษดา คุณแจ อาจารย์สุมธ และนายช่าง"อพิรุท"  (ผู้ไม่เผยพิรุท)ด้วยครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในกระทู้แห่งนี้  :-X :-X :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2013, 13:43:33 โดย วีรวิชญ์ »
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 14:51:40 »
จริงๆ ไม่อยากให้จริงจังมากนะครับกับคำว่า เครื่องเทพ หรืออะไรแนวนี้ ผมก็ใช้ครับ n42
ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรมากมายครับ ซ่อมเก็บบำรุงไปตามระยะเวลา แก้ตรงจุดก็จบครับ ในบอร์ดก็มีหลายท่านที่ใช้เครื่องตัวนี้
มีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือแก้ไขกันไปครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 14:56:31 »
X1 ปี 2012 วิ่งไม่ถึง 1 หมื่น ต้องเติมน้ำมันเครื่อง 250-500 cc.
เครื่อง n46 ศูนย์บอกเรื่องปกคิ เครื่องรอบสูง วอลโว่ 2012 ก็เป็นเหมือนกัน  8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2013, 15:00:12 โดย Krisada511 »
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 14:57:52 »
อ่านแล้วเซง รางโซ่พลาสติกอ่า ทำไมไม่คำนึงคนใ้ช้้้้บ้างเลยว่ามันจะแตกเมื่อไร เหมอืนระเบิดเวลา ทำเครื่องเป็นเหล็กได้ทั้งตัวแต่ตัวรางดันพลาสติก ทุเรศสิ้นดี
เหมือนรางกระจกเลยทำมาทั้งยวงเป็นเหล้กแต่ปลายบูชรางดันทำพลาสติกให้ยุ่งยากมากเรื่อง แตกเล่น ทำไมไม่หล่อเป็นตัวเหล็กทั้งตัวเอาพลาสติกไปพอกไว้ทำไมไม่เข้าท่า
สงสัยเหมอืนกันว่า ถ้ารางโซ่มันแตกจะมีอาการอย่างไรกันบ้างครับ อยากรุ้มากๆเพราะยังไงก็ต้องแตกกันทุกคันพอได้อายุ น้ำมันเครื่องร้อนๆกับพลาสติกจะเหลือหรอครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 15:02:56 »
ยี่ห้ออื่นก็เป็นรางพลาสติก หรือ ไนล่อน เช่นกัน มีเหตุผลสำคัญแน่นอนในการออกแบบครับ
รอผู้รู้มาอธิบายต่อ  :-*
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 15:15:08 »
ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับ คือผมก็ใช้ N42 และวลีว่า รถเทพ ผมก็เอามาพูดเล่นโดยที่ไม่มีเจตนาลบหลู่หรือดูถูกใดๆ ทั้งสิ้น คือเน้นเฮฮา ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นประเด็นกันขนาดนี้ ก็เอาเป็นว่าผมขอโทษด้วยครับ และจะเลิกใช้วลีนี้ทันทีครับผม
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 16:03:00 »
เครื่องยนต์แต่ก่อนใช้ สายพานไทม์มิ่ง และต้องเปลี่ยนตามอายุ เช่น M40 /M10/M20
พอ ออกแบบใหม่ มาเป็น M43 /M42 /M50/M52/M52tu/M54/M62/M62tu/N42/N46/N52/N54 ก็ใช้โซ่ ซึ่งวัสดุเป็นโลหะที่มีความแข็งและมาต่อกันเป็นโซ่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นให้ตัวได้
แต่ตัวประคองโซ่ และตัวดันโซ่ ถ้าเป็นโลหะเหมือนกัน .....มันก็จะเสียดสีกันเกิดความร้อนมากขึ้น และโลหะที่มีความแข็งเหมือนกันก็จะสึกหรอไปด้วยกัน แล้วจะมีเสียดังออกนอกเครื่องมาก
3 สิ่งนี้ก็พอแล้วที่เขาจะต้องออกแบบมาให้เป็นวัสดุที่แข็งและยืดหยุ่นแบบสายพาน 1อย่างคือโซ่ไทม์มิ่ง ส่วนตัวประคองต้องเป็นวัสดุที่อ่อนกว่า เหนียว ทนต่อการเสียดสี ทนต่อแรงเหวี่ยงกะแทกของโซ่ ไม่มีเสียงดัง ทนความร้อน อายุยืนนาน
สรุปว่าออกแบบมาแล้ว ใช้ทนดีกว่า สายพานไทม์มิ่งกว่าแต่ก่อน จึงใช้เป็นวัสดุ ที่ไม่รู้ว่าเป็นพลาสติก หรือไนล่อนผสม หรือเรียกว่าอะไร
แต่เราใช้ศัพท์คำว่าพลาสติกเพื่อความง่ายกันไงคับ จริงๆๆแล้วไม่ใช่พลาสติกอย่างเดียวรู้แต่ว่าเป็นวัสดุที่มี
1.ผิวเนื้ออ่อนกว่าโลหะ
2.มีความเหนียว
3.ทนการเสียดสี
4.ทนความร้อน
5.เก็บเสียงได้ดี
6.อายุยืนนาน
แต่ที่พูดมาทั้งหมด เพื่อให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจการออกแบบและดีขึ้น
ส่วนรถใหม่ 1-5 ปีอยู่ในการันตี bmw เขารับผิดชอบให้หมด
สภาพรถใหม่ อุณหภูมิเครื่องปกติ อุปกรณ์ทุกอย่างทำงานดีหมดสมบูรณ์
แต่รถเก่า 5- 10-20 ปี ขึ้นอยู่กับผู้ใช้รถว่าดูแลเรื่องการระบายความร้อน/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและใช้น้ำมันเครื่องที่ถูกต้องเหมือนรถใหม่หรือไม่ อายุงานจะอยู่ที่เจ้าของรถคับ
