ผู้เขียน หัวข้อ: *** การชาร์ตไฟเข้าลูกกุญแจรถ bmw ขณะขับทำได้อย่างไร ***  (อ่าน 19261 ครั้ง)
ขอบคุณครับพี่ Krisada สำหรับข้อมูลดีๆอีกแล้วครับท่าน  ;) ;) ;)
ผมเองก็มีความคิดจะไปทำกุญแจอีกสักดอกเพราะของผมทำหล่นหายไปดอกนึง ตอนขี่มอเตอร์ไซค์
ไปซื้อของ ไม่รู้หล่นหายไปตอนไหน....  เห็นว่ามีร้านแนะนำกันหลายร้าน ตรงแถวๆวงเวียนใหญ่ร้านนึง
ตรงวัดเทพลีลาก็อีกร้านนึง แต่เห็นพี่ Krisada ลงข้อมูลให้แล้ว เลยไม่กล้าไปทำเลยครับ กลัวทำมาแล้ว
ใช้ได้ไม่นาน
ยังไงรอข้อมูลอีกร้านที่พี่ Krisada จะไปทำด้วยคนนะครับ.... :-X
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
แบตจีน 50 บาท ชาร์ท ได้ ดีกว่ากรณีคุณหน่อย ผมจ่ายไป 1,850 บาท
รู้สึก ฟางติดปาก ชอบกล
ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำครับพี่ เดี๋ยวผมจะไปลองหาแบตชาร์จไปเปลี่ยนซะ
เรื่องราคา เจอของผมทำไป 6000 นี่ ผมคงเป็นหญ้าสดติดปากเลยครับ ไม่ใช่แค่ฟางแห้งๆ   :-\
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
ถ้าไม่ ไม่งัด คงไม่คิด ......... แต่ว่าที่คุณไปทำมา แล้วเขาใส่แบตชาร์ท ไม่ได้มาให้ มันคงเสียความรู้สึก อีก หลายระดับ  ???
ใช่เลยครับพี่ เสียความรู้สึกมาก และมากขึ้นอีกเท่าตัว เมื่อทาง อ. แกบอกว่า ถ่านชาร์จได้มันไม่มีขาย ถ้าอยากเปลี่ยนแบตฯง่ายๆ ให้ทำกุญแจดอกใหม่กับแก (อีก 6000) ซึ่งมันเป็นแบบขาหนีบแบตฯแล้ว .. เหอๆๆๆ  >:(
ผมโง่ไปหนึ่งครั้ง จะไม่โง่อีกเป็นครั้งที่สองแน่  C:-)
เป็นผมพูดยังงี้มีเฮแน่ครับ.......
ใช้ 1ปี 6000 อย่างนี้เบิกศูนย์ไม่ดีกว่าเหรอครับ 10,000 แต่ใช้ได้ตั้ง 7 ปี
อ. อยู่บริเวณไหนนะครับ จะได้ไม่ย่างกรายเข้าไปใกล้ครับ
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
ผมก็ย้อนแกไปแบบนั้นละครับว่า ผมเพิ่งทำมาไม่ถึงปีเลย จะให้ผมเสียตังค์ทำอีกดอกแล้วแถมชาร์จไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยนะ
แกอยู่อู่ดังในเมืองนี่ละครับ ลองเสริชชื่อแกดูได้ ... ส่วนตัวไม่มีปัญหากับอู่นี้นะ เคยใช้บริการทีนึง แต่ปกติไม่ค่อยไปอู่นี้เพราะไม่มีห้องให้นั่งรอ
คือมันมีหลักการดังนี้ครับ
ตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือคือ แปรงสีฟันไฟฟ้า  เนื่องจากใช้กับน้ำจึงเป็นอันตรายถ้าเสียบปลั๊กเวลาชาร์จ  และทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหายได้  ดังนั้นแปรงสีฟันไฟฟ้าจึงใช้วิธี Inductive coupling
เมื่อเราวางขดลวดในสนามแม่เหล็ก  จะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดนั้น  ซึ่งเป็นหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า  ในแปรงสีฟันไฟฟ้านั้นมีสามขั้นตอนหลักๆดังนี้ ^-^
1.  กระแสไฟฟ้าจากเต้ารับเสียบปลั๊กไฟติดผนังไหลผ่านขดลวดในเครื่องชาร์จเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น  ในหม้อแปลงไฟฟ้าขดลวดนี้เรียกว่า  ขดลวดปฐมภูมิ
2.  เมื่อเราวางแปรงสีฟันในเครื่องชาร์จ  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิในแปรงสีฟันซึ่งต่อกับแบตเตอรี่
3.  กระไฟฟ้านี้จะชาร์จไฟฟ้าให้แบตเตอรี่
เราสามารถใช้หลักการนี้ในการชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อมกันได้เช่น  Splashpower recharging mat และ Edison Electric's Powerdesk ซึ่งทั้งคู่ใช้ขดลวดในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีตัวรับ (built-in or plug-in receivers) จะสามารถชาร์จไฟได้เมื่อวางบนแผ่นรอง (mat) ซึ่งตัวรับเหล่านี้จะมีขดลวดที่ทำงานร่วมกันได้และวงจรสำคัญในการนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างไรก็ตามขดสวดต้องมีระยะที่ใกล้กันมากจึงจะสามารถเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าได้  เมื่อไว้ที่ระยะห่างกันมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพลดลงเพราะสนามแม่เหล็กจะแผ่ไปทุกทิศทางทำให้สูญเสียพลังงาน
จำนวนมาก
เพิ่มเติมครับพี่ Krisada เอารูปมาประกอบจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นครับ
รูปที่1 เป็นหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าครับ ขดลวดปฐมภูมิ(สีเขียว) รับสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ
สร้างสนามแม่เหล็กให้วิ่งวนไปวนมา ในแกนเหล็ก(สีส้มอ่อน) ตามลูกศรสีฟ้า แล้วขดลวดฝั่งทุติยภูมิ(สีส้ม)ก็ได้รับ
สนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่วิ่งวนในแกนเหล็ก แปลงกลับมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับอีกที โดยมีความต่างศักดิ์ต่างกัน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิหารด้วยจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ
รูปที2 หลักการทำงานก็เหมือนกับรูปที่ 1 ครับ แต่คราวนี้ ไม่มีแกนเหล็กครับ ใช้แกนอากาศแทนแกนเหล็กครับ
ซึ่งจะทำให้ความแรงของสนามแม่เหล็กลดลงมากๆๆๆ ครับ แต่เนื่องจากว่า เราเอาขดลวดทั้งสองมาวางไว้ใกล้ๆกัน
จึงทำให้สามารส่งผ่านพลังงาน จากขดลวดปฐมภูมิไปสู่ทุติยภูมิได้ครับ
เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่ลดลงมากๆ จึงทำให้ส่งถ่ายกำลังไฟ ได้เล็กน้อยครับ จึงสามารถชาร์ตเเบตเตอรี่เล็กๆ
อย่างกุญแจรีโมต หรือว่า แบตเตอรี่ของแปรงสีฟันได้ครับ
ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไม เวลาชาร์ตไฟ ต้องเป็นเวลาที่เอากุญแจเสียบเข้าไปกับคอพวงมาลัยครับ
เพราะจะได้รับสนามแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำผ่านอากาศบริเวณคอพวงมาลัยเพื่อชาร์ตไฟเเบตเตอรี่ที่กุญแจ
และรับส่งข้อมูล Immobilizer Code ของชิพ EWS กับตัวรถด้วยครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
น่าส่งลูกไปเรียนประเทศนี้จรริงๆ  ;)
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
อุปกรณ์ไฟฟ้า
จำนวนมาก
ผมขอบคุณมากเลยครับ สาระ ความรู้ดีๆ เช่นนี้  :-X
หากมีกุญแจรีโมตทั้งสองดอกแล้วอีกดอกไม่ได้ใช้งานเลย
ในคู่มือบอกไว้ว่าให้ใช้ดอกที่ไม่ได้ใช้งานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
เพื่อชาร์ตไฟเเบตเตอรี่ของรีโมตภายในกุญแจ และเป็นการยืดอายุของ
เเบตเตอรี่ภายในกุญแจด้วยครับผม.......
เสริมครับ ถ้าทิ้งไว้ 1.5 ปี ไฟจะหมดนะครับ  :-*
อีกเรื่อง การชาร์ทไฟ ให้แบตในกุญแจเต็ม จะต้องใช้เวลาถึง 30 ชม. ครับ
ในการใช้งานแต่ละวัน คือการทะยอยชาร์ท  :-*
ขอบคุณครับพี่ Krisada  :-X    แต่ยังไงตอนนี้รีโมตผมเหลือแค่ตัวเดียว ครับ ยังไม่มีโอกาสได้ทำเลยครับ
ยิ่งช่วงนี้เห็นร้านค้าที่ทำแล้วราคาย่อมเยาว์ก็ดันใช้แล้วไม่ทนซะอีก... เลยไม่กล้าไปเสียเงินทำเลยครับ
สงสัยคงต้องเบิกศูนย์อย่างเดียวแล้วละมังครับ...... ;D
ลองดูคุณ pop หรือ ช่างเอ๋ ใช้แบตแท้ ราคาไม่สูงมากครับ ของศูนย์แพงกว่าเกิอบ 5-6 พัน  ;)
ถ้าวัดไผ่ตัน โปรดเช็ค เรื่องแบตแท้  ก่อนครับ  :-*
ถ้าอย่างงั้น ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเลยครับพี่....  ขอบคุณอีกครั้งครับ :-X
มีสำรองไว้ ดีที่สุดครับ เรื่องจำเป็นเร่งด่วน  :-*
sodaboyx
  • กระทู้: 16
 :D เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบตแท้ของพานา ก็หาได้ไม่ยากแล้วนะครับ ก้อนละ 3-400 ก็น่าจะมี
ส่วนแผงวงจร กับตัวกรอบกุญแจก็ง่ายเหมือนกันครับ รวมกันไม่น่าเกิน 1500 บาท
ผมเห็นบางที่เอาแผงวงจรแท้มาขายเลยครับ แต่คงเป็นมือสอง แต่เทียบกับแผงวงจรที่หาซื้อได้ทั่วไปนั้น ผมว่าของแท้ก็น่าสนกว่าครับ ตัว Transponder chip ID44 ที่เราเรียกชิพ EWS ผมยังเห็นมีคนเอามาขายเลครับ อันละ 300 ได้มั้งครับ ไอ้รถยี่ห้อนี้ ผมว่า มันคงขายได้ทั้งตันแน่ๆ
ว่าแต่ถ้าเราซื้อของพวกนี้มาซะเองหมดแล้ว จะมีใครเค้ามากัดดอก  หรือ เซ็ทกุญแจเข้ากับรถให้เปล่าครับ  O0
