ผู้เขียน หัวข้อ: แยก...ออยเกียร์...(ทำการแก้ไขมา 1 ปีแล้วครับ)  (อ่าน 104244 ครั้ง)
BOY1021
  • กระทู้: 90
  • ทำอะไรก็ได้...ที่ทำให้เราสุขแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อน
ราคาของรวมค่าติดตั้งเท่าไรครับ.....สนใจแล้วทำช่วงล่วงด่วยเปล่าครับ
chok1021
ตามใน pm ที่ผมส่งไปให้เลยครับ :-*
ขอแก้เรื่องการติดตั้งนะครับ จากตอนแรกที่บอกว่าต้องใช้เวลาทำ 2 วัน ตอนนี้ครึ่งวันก็ติดเสร็จแล้วครับ เนื่องจากมีคนนำรถมาให้ผมติดตั้งให้ ผมเลยได้เตียมของสำหรับการติดตั้งไว้เพื่อรองรับ ......จะได้ไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้ให้เสียเวลานะครับ..... รับรองครับสำหรับคนที่อยากติด ใช้เวลาติดตั้งไม่เกินครึ่งวันแน่นอนครับ เพราะเพึ่งติดให้ e39 ไปเมื่อ 2 วันก่อนใช้เวลาในการติดตั้งประมาณครึ่งวันนิดๆครับ เพราะมีเปิดเกียร์เปลี่ยนกลองเกียร์ด้วยนะครับ เลยช้านิดหน่อย  8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2012, 23:34:04 โดย Rut »
นายช่างพี่อยากแยกออยเครื่องครับ ;)
ถ้าเป็นรถพี่อั๋น งดจอดข้ามคืนครับ จะต้องติดตั้งให้เรียบร้อยภายใน 17.00 น. ก่อนพระอาทิตย์ตกดินครับ บรื้อออออ :))
Somjate ngamsuwan
  • กระทู้: 88
พี่Rutครับผมวิ่งมา5000โลแล้วไม่มีปัญหาเลยรู้สึกเข้าเกียร์ง่ายกว่าเดิมเยอะ m43tu ครับ
ติดหลังผมตั้งนาน แต่วิ่งไปพอๆกับรถผมเลย แสดงว่าใช้รถบ่อยแน่ๆเลย  :)) :)) :))
Somjate ngamsuwan
  • กระทู้: 88
ผมใช้ทุกวันครับพาแม่เที่ยวทุกอาทิตย์ด้วยจอดครั้งล่าสุดตอนทำไดครับ3วันใช้วันนึงไปกลับทำงานประมาณ120โลครับจริงๆแล้วมีรถรับส่งครับแต่มันอดใจไม่ไหวครับขับทีไรหล่อทุกที ถ้าไม่ผิดผมว่าน่าจะได้2เดือนแล้วครับ อีกอย่างนึงครับผมไม่ได้โม้นะครับคำนวณน้ำมันแล้วกินอยู่ประมาณ15-16โลต่อลิตรครับผมเติมโซฮอร์95ครับแต่ผมอาศัยออกเช้าแล้วขับแบบกินลมครับรอบอยู่ที่ไม่เกิน2000รอบความเร็วไม่เกิน80km/hขับไปเรื่อยๆครับ
อยากแก้ไขบ้างครับ  :(
ออกเกียร์ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ถ้าไม่อยากเสียตังค์เกือบแสน ต้องหาเวลาได้แล้วนะครับพี่อ้วน :)) :)) :))
หาเวลาอย่างเดียวไม่ได้ครับ ต้องหาตังค์ด้วย  O0
55555ค่าทำไม่แพงอย่างที่คิดหรอครับพี่ O0 O0 O0
คุณ rut ขับในเมืองรถติดเป็นหลักควรใส่พัดลมไฟฟ้าช่วยไหมครับ เพราะลมมันผ่านน้อยมาก จอดๆ วิ่งๆ ช่องลมเราก็เล็ก :-*
ปล. N42 มีพัดลมไฟฟ้าตัวเดียว
พัดลมไม่สามาถใส่ซ้อนกันได้ เพราะแรงลมตัวนอกจะไปตีกับพัดลมตัวในนะครับ และจะทำให้แรงลมไปไม่ถึงห้องเครื่อง และทำให้เกิดปัญหาเรื่องความร้อนได้ครับ ผมไม่แนะนำให้ติดเลยครับ เพราะจะมีแต่ผลเสียครับ
ถ้าพี่อยากติดจริงๆ ผมแนะนำให้หาพัดลมที่ใหญ่และแรงกว่าเดิม ใส่แทนครับ น่าจะช่วยได้มากกว่า^__^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2012, 18:19:20 โดย Rut »
CoolZeedTH
  • กระทู้: 159
ขออนุญาติเพิ่มเติมครับ สำหรับออยที่ติดพัดลมเพิ่มในชุดออยเกียร์จะเหมาะกับเครื่องยนต์ที่เพิ่มความแรงมากๆ หรือเครื่องยนต์ตั่งแต่ 4000 cc ขึ้นไปครับ
ส่วนออยเกียร์เดิม ตัวมันเองสามารถที่จะระบายความร้อนด้วยตัวมันเองระดับนึงอยู่แล้วครับ แต่การปะทะกับลมภายนอกเพิ่มเติมตอนรถเคลื่อนที่ช่วยให้การระบาย
ความร้อนดียิ่งขึ้นครับ ดังนั้นออยเกียร์ระดับเครื่องยนต์ปกติไม่จำเป็นต้องติดพัดลมเพิ่มครับ แต่ถ้าต้องการการระบายความร้อนเพิ่มมากขึ้น ก็ตามที่พี่รุธแจ้งเลยคร้าบบ. :-*
คุณ CoolZeedTH มี ค่า BTU ของ coil รึเปล่าครับ ? Heat exchange rate อยู่ที่เท่าไหร่ของแต่ละรุ่นครับ ?
ขอผมด้วยคน สนใจๆ จัดให้ผมด้วย :-X
ส่ง pm ไปแล้ว โทรมาสอบถามรายระเอียดได้เลยครับ^__^
nat
  • กระทู้: 117
ขอด้วยคนครับ
wat
  • กระทู้: 139
พี่รุจครับ บ่ายนี้ทำได้เลยมั้ยครับ ถ้าได้ช่วยโทรกลับหน่อยครับ 0859803752 วัฒน์ครับ
น้ำเข้าประตูหายไป ออยเกียร์มาอีกแล้ว เสร็จจากออยเกียร์ โปรเจ็ก เป็นเครืองจาก 323 ไปเป็น 525 ดีเซล ทวินเทอร์โบเลยนะนายช่าง O0
นายช่างให้ตอบแทนว่าท่านที่จะมาทำให้โทรเข้ามือถือ. 085-3344-700 เพราะวันนี้ติดทำรถ VIP อยู่ครับ..555
ใช่ครับ VIP มากๆ แถมแม่ย่านางในรถยังแรงมากๆอีก วันที่ 15 คงต้องหาพวงมาลัยมาไหว้ก่อนทำแน่นอนครับ :'(
525 จะแรงไปเปล่าวครับพี่อ้วน :-\ :-\ :-\
218 แรงม้า มากกว่้า 323 แค่ 34 แรงม้าเอง  แต่ได้แรงบิด และประหยัดกว่า ทนกว่า  O0
 แต่จุกจิกน้อยกว่ารึป่าว ไม่รู้ เพราะมันยังใหม่อยู่  :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 04, 2012, 20:26:51 โดย Ouan »
ตอนนี้มีคิวรอทำอยู่ 4 ท่าน คิวแรกมาจากราชบุรีนัดไว้วันเสาร์ คิวที่ 2 เพึ่งจะคอนเฟิร์มผมเมื่อตอนหัวคำ่+โอนเงินแล้ว ของมาถึงพร้อมทำน่าจะวันจันทร์นะครับ ส่วนคิวที่ 3 และ 4 คือพี่อ้วนกับพี่อั้น เขานัดกันว่าจะมาพร้อมกัน...ก็จัดให้แต่ต้องมาเช้านะครับ555 ของสองท่านนี้จะเป็นวันเสาร์ที่ 15 ครับ
รายชื่อตามนี้ถูกต้องนะครับ ถ้าไม่ถูกต้องแย้งได้ครับ :D :D :D
ผมกับพี่อั๋น วางแผนไว้ว่าจะจอดรถให้คุณรุท แยกออยเกียร์ และจะขอยืมมินิ คูเปอร์ ไปเที่ยวแถวในเมือง เย็น ๆ ค่อยมารับรถ  :)) :)) :)) :)) :))
ของผมวันเสาร์ที่ 8 ถูกต้องแล้วครับ พี่รุท
ของที่ผมต้องเตรียมไป ผมไปหาที่วัดโสมได้ราคาดังนี้
ปะเก็นแครงเกียร์ 500 บาท
กรองเกียร์ 600 บาท
น้ำมันเกียร์ zic 2แกลอน 2000 บาท
น้ำมันเฟืองท้าย วาโวลีน75w90 2 ขวด 1000 บาท
ประมาณนี้ครับ ต้องเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ
กรองเกียร์ 600 บาท
ไม่มีเพิ่มแล้วครับ ของที่ต้องใช้นอกเหนือจากนี้มาเอาที่นี่ครับ แต่ขอให้มาเช้าๆหน่อยนะครับ ;)
กรองเกียร์ 600 บาท
น้ำมันเฟืองท้าย ของผมใช้ไม่ถึงสองลิตร เกรด วาโวลีน 85w140 ลิตรละ 210 บ. ขับรถออกจากวัดโสมมาที่แยกวรจักรเลยครับ..!
