ผู้เขียน หัวข้อ: แยก...ออยเกียร์...(ทำการแก้ไขมา 1 ปีแล้วครับ)  (อ่าน 104272 ครั้ง)
คันที่เพึ่งเสร็จไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2012, 20:40:29 โดย Rut »
giga
  • กระทู้: 168
จะหาโอกาสไปใช้บริการคุณ rut ในเร็ววันนะครับ
ผมอยู่ไกลหน่อย ร้อยเอ็ดนูนเลย  แต่อยากทำครับ
เครื่อง n46 ไว้ผมจะโทรหานะครับ
ยินดีจัดให้ครับ หรือจะค้างคืนเมากับผมต่อก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมชวนพี่อั๋นมาร่วมด้วย555 >:D
ขอแจมด้วยครับ แต่ติดนิดเดียวครับที่ไม่ดื่ม ขอจองโค๊ก เมาไห้กลิ้งเลย
giga
  • กระทู้: 168
ขอบคุณมากๆครับจะรีบไปในเร็ววันครับ
พอเมาจะเสียท่าตรงนะครับนายช่าง แค่นายช่างชวนแฟนผมก็ได้กลิ่นขี้หมูแล้วครับ...5555  :)) :)) :))
doctor alex
  • กระทู้: 467
พี่อั๋น เกี่ยวไรกับขี้หมูหรือครับ
ตารุทอยู่คนคอนเมื่อนพ่มขลับ...555 คอนท่ม เมืองเลี้ยงสุกร...ขายมู่ขลับ...สำเนียงดายไม่คุ่นม่อ...ล้อ..เล่ง...น่า
doctor alex
  • กระทู้: 467
พี่อั๋นต้องเป็นคนสุขภาพจิดดีแน่ๆ   ผมสัมผัสได้ถึงความจอยในกิจกรรมที่ตัวเองรัก  น่าคบครับ .....  จะหาโอกาสมาพบให้ได้สักครั้ง  คอยดู  ทาเคชิ
simple
  • กระทู้: 38
รบกวนพี่รุท หน่อยครับ
ถ้าเป็นเครื่อง M52b28 ละครับ? ต้องใช้ออยเกียร์ตัวไหนเหรอครับ และต้องซ่อมออยเกียร์ตัวเดิมก่อนมั้ย หรือแยกแบบวิธีของพี่รุท ได้เลยครับ ?   ???
จากที่อ่านกระทู้พี่รุท ตั้งแต่หน้าแรก จนหน้าสุดท้ายเลยทำให้ ค่อนข้างกระจ่างมากๆ ว่าสงสัยออยเกียร์ของผมมันคงแตกแล้ว
เพราะผมเพิ่งมาสังเกตว่าน้ำในหม้อน้ำ เป็นสีแดงๆ และอาการเกียร์กระตุกๆ
ก่อนหน้านี้คิดว่าน้ำมันเกียร์คงเก่าแล้ว เลยเอาไปปลียนกรองเกียร์,น้ำมันเกียร์,น้ำมันเฟืองท้าย และน้ำมันเครื่อง แต่ลืมสังเกต น้ำในหม้อน้ำครับ.
แรกๆที่เปลียนของเหลวมา, เกียร์ลื่นมากๆ แต่ผ่านไป อาทิตย์นึง กลับมาเป็นอาการเดิมอีกแล้ว คือเปลียนเกียร์แล้วกระตุก
รบกวนพี่รุท ช่วยแนะนำให้หน่อยครับ. รถผมZ3 2.8 เกียร์ ออโต้ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2012, 03:00:26 โดย simple »
ไม่ต้องซ่อมออยครับ ใช้วิธีอุดออยเก่า ล้างระบบเกียร์และระบบนำ้ใหม่ และก็ทำการแยกออยได้เลยครับ เครื่อง 2.4-3.0 ใช้ออยเบอร์ 405 ครับ
simple
  • กระทู้: 38
ขอบคุณมากครับพี่รุท
หากมีอะไรเพิ่มเติม เดี๋ยวโทรไปปรึกษานะครับ.  :-X
หยุดใช่รถแล้วก็ซ่อมก่อนเลยน่ะครับก่อนที่เกียร์จะพังแบบผม  อย่าลืมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทั้งระบบน่ะครับ
วันนี้ทำรถของพี่อรุณไปครับ เก็บภาพมาให้ดูกันนิดหน่อยนะครับ
เก็บตกครับ
simple
  • กระทู้: 38
ครับ, ขอบคุณมากครับ.
ใช่ครับแนะนำให้ซ่อมก่อนเลยครับ ก่อนที่จะเป็นหนักนะครับ
simple
  • กระทู้: 38
ว่าแต่ว่า ผมจะหาหัวจุกปิดตัวท่อเดิมของออยเกียร์ ได้ที่ไหนเหรอครับ พี่รุท
ผมอยู่หาดใหญ่ครับ. ช่วยชี้แนะด้วยคับ
ตัดท่อน้ำแล้วสวมปลายออยเกียร์หั้งสองข้างหากันก็ได้ครับ
kazan_fl
  • กระทู้: 49
ขอถามหน่อยครับ ถ้าเราติดออยเกียร์แบบนี้แล้ว จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยไหมครับ เพราะมันอยู่ทางด้านหน้ารถ ในกรณีที่รถชนกัน จะทำให้ ออยเกียร์เสียหายได้ ทำให้มีปัญหาที่ระบบเกียร์ตามมา ซึ่งต่างจากการที่เราไม่ติดออยเกียร์ เวลารถชนจะไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์ครับ
ถ้าคุณชนจนออยกระจายขนาดนั้น รถคุณคงวิ่งไม่ได้แล้วละครับ
รถผมเพึ่งชนมาเหมือนกัน ชนหมาในความเร็วประมาน 180-200 กันชนกระจาย แต่ออยไม่เป็นไรครับ เพราะคานหน้าเรามันดีเยี่มครับ
doctor alex
  • กระทู้: 467
ฟังคุณรุทตอบ  รักรถอีกเยอะเลย ผมว่ามือสองในราคา 5 ปลายถึง 6 ปลาย นี่น่าจะเป็นรถที่ปลอดภัยมากมากสุดคันหนึ่ง   ดูของน้องรุท  ไม่เป็นอะไรเลย  รถผม มาสด้า 323 ปี 1994  ชนหมา หม้อน้าแตก ต้องเปลี่ยน  (สมัยผมเป็นหมอใหม่ ซื้อ 323 เป็นรถคันแรก )   นี่ของน้องรุท ไม่มีอารายแค่กันชนทำมะดาทำมะดา   ........เยี่ยม  ...............แล้วยังมีแอร์แบค 8 ใบ  อย่าใช้เลยเป็นดี  แต่มันโคตรเป็นหลักประกันว่าเซพมากๆ  ในราคามือสองที่น่าคบหา  ถ้าซ่อมบำรุงสม่ำเสมอผมว่าเทพมากที่ได้ครอบครอง  ...............ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น
CoolZeedTH
  • กระทู้: 159
นายช่างใหญ่ผม งานเยอะจริงๆ :-*
kwan47
  • กระทู้: 703
มั่นใจ แอร์แบคทำงานครบ 8 ใบ เพราะมีตัวอย่างครับ เหตุเกิดเลยศาลที่ขายกล้วยเยอะๆๆขาขึ้นก่อนถึงประจวบฯ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2012, 00:29:45 โดย kwan47 »
คุณ RUT การถอดกันชน M1 คุณ Rut ถอดตามนี้หรือไม่ครับ มีขั้นตอนใดๆ ตกหล่น ไปบ้าง ขอความรู้นิดครับ   :-*
ตามนั้นครับ จริงๆแล้วถอดไม่ยากครับพี่ ไม่ต้องถอดไฟตัดหมอกออกด้วยครับ แค่ไขเบอร์ 8 ข้างละประมาณ 3 ตัว และก็น๊อตดาวแถวทะเบียนอีก 2 ตัว พอไขหมดแล้ว ก็ค่อยๆดึงกันชนออก และก็ดึงปลั๊กแตรกับไฟตัดหมอกออก แค่นี้ก็เสร็จครับ ใช้เวลาถอดไม่น่าจะเกิน 10 นาทีครับ
น๊อตดาวแถวทะเบียนอีก   ( 12 เหลียม ) ต้องถอดทะเบียน + ชุดรองทะเบียนออกไหมครับ
doctor alex
  • กระทู้: 467
คุณน้องปลัด  ภาพเอามาจากไหนอ่ะ  เละเลย  อย่าบอกนะว่า  ของตัวเอง   .... ขนลุกซซซซซ
ไม่ต้องครับ ถ้าจะเอากันชนออกจากคานอลูมิเนียมครับ ถึงต้องถอด แต่ถ้าจะเอากันชนออกมาจากตัวรถเฉยๆ ไม่ต้องถอดครับ แค่ถอดน๊อตตามที่ผมบอกแค่นั้นพอครับพี่
