ผู้เขียน หัวข้อ: แยก...ออยเกียร์...(ทำการแก้ไขมา 1 ปีแล้วครับ)  (อ่าน 104253 ครั้ง)
นายช่าง 285 คุณสมเจตที่ติดตั้งไป m43TU เหมือนผมใช้ออยเบอร์ 403 หรือ 404 ครับ...? ???
พรุ่งนี้จะไปซื้อปลอกกันฝุ่นโช๊คหลังใหม่กับเพิ่มน้ำมันเกียร์อีก 3 ลิตร ต้องซื้อกรองเกียร์กับอื่นๆ เพิ่มมั้ยครับนายช่างช่วยเช็คด้วยครับ.. :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 05, 2012, 18:13:00 โดย Veeravit »
ของผมวันเสาร์ที่ 8 ถูกต้องแล้วครับ พี่รุท
ของที่ผมต้องเตรียมไป ผมไปหาที่วัดโสมได้ราคาดังนี้
ปะเก็นแครงเกียร์ 500 บาท
กรองเกียร์ 600 บาท
น้ำมันเกียร์ zic 2แกลอน 2000 บาท
น้ำมันเฟืองท้าย วาโวลีน75w90 2 ขวด 1000 บาท
ประมาณนี้ครับ ต้องเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ
น้ำมันเฟืองท้าย ของผมใช้ไม่ถึงสองลิตร เกรด วาโวลีน 85w140 ลิตรละ 210 บ. ขับรถออกจากวัดโสมมาที่แยกวรจักรเลยครับ..!
ใช่พี่อั๋นที่ไปทำรถกับพี่รุทวันที่4รึป่าวครับ ที่ผมโทรไปถามเรื่องน้ำมันเฟืองท้ายตอนเย็นๆอ่ะครับ รู้สึกว่าถ้าใช้ตัว75w90ราคาลิตรละ 500 แต่ถ้า 80w90 ลิตรละ 200 แต่ผมยังไม่ได้ซื้อ ว่าจะไปซื้อพรุ่งนี้ ตกลวผมควรใช้น้ำมันเฟืองท้ายเบอร์อะไรดีครับ
กรองเกียร์ 600 บาท
ใช่ครับ...ของผมต้องใช้เกรดสูงหน่อยครับเพราะมันมีเสียงดังบริเวณเพลากลาง ของคุณเปลี่ยนตามเสป็คเลยครับ ยังงัยลองไปร้านที่แนะนำ 75w90 ราคามันคงไม่หนีราคานี้เท่าไรครับ... แต่ถ้าผิดราคาก็ขออภัยครับ..! >:D
รู้สึกว่าที่คุณไข่ส่งมาจะเป็น 404 กับ 405 ครับ สำหรับ 403 ผมดูแล้วมันเล็กไปหน่อยนะครับ ส่วนของพี่อั้นที่ต้องซื้อมาเพิ่มคือนำ้มันเกียร์,กลองเกียร์,ประเก็นอ่างเกียร์ ครับ :D :D :D
ผมไปร้านที่พี่อั๋นแนะนำมาแหละครับ ฟลายอิ้งเวิร์ล แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่า ตัวไหนกันแน่ราคา 500 แต่เท่าที่จำได้ ตัว75w90จะราคา500ต่อลิตร ถ้ายังไงพรุ่งนี้ผมไปซื้อจะบอกอีกทีครับ :))
ฝาครอบด้านหน้าพัดลม ถอดออกเลยใช่ป่าว  O0
ใช่ครับถ้าเป็นพวก 6 สูบขึ้นไปต้องถอดครับ ไม่งั้นไม่มีที่ติดครับ
ก็เพราะมันมีฝาครอบปิดอยู่ผมถึงบอกว่ามันเต็ม แล้วฝาครอบมีมาไว้เพื่ออะไรครับ ผมว่ามันเป็นตัวปิดกั้นลมด้วยซ้ำ หรือว่าไว้กันน้ำ เวลาวิ่งฝ่าสายฝน >:D
เป็นตัวบังคับทิศทางลมนะครับ แต่พอเราใส่ออยไปแล้ว เราต้องการที่จะใช้ลมเยอะกว่าเดิม ตัวบังลมตัวนั้นจึงต้องเอาออกไปครับ
พี่อั๋นครับ ผมไปซื้อมาแล้วครับ น้ำมันเฟืองท้าย วาโวลีน 75w90 ราคาลิตรละ 500 บาทครับ ถ้าเป็น 80w90 ลิตรละ 200 บาทครับ
พี่รุทครับ ของพร้อมแล้วครับ เจอกันวันเสาร์นะครับ
 8)
ของที่ทุกท่านสั่ง แล้วให้ส่งมาให้ผมตอนนี้มาถึงแล้วครับ แต่เหลือของพี่ขวัญอีกท่านที่ของยังมาไม่ถึงนะครับ...(ไม่ใช่พี่ปลัดขวัญนะครับ555)...ที่ผมนัดทำ โปรดมาให้เช้าๆกันหน่อยนะครับ555จะได้เสร็จเร็วๆนะครับ :D
 8)
น้ำมันเฟืองท้ายซื้อมา 2 ลิตรรึเปล่าครับ ? ผมซื้อมาลิตรเดียว เห็นคุณ rut บอกมันใช้ลิตรนิดๆ แล้วผมก็ไม่มีเวลาไปซื้อเลย ไม่ทราบจะขอซื้อต่อที่เหลือได้มั๊ยครับ ? ผมจะเข้าไปหาคุณ rut วันจันทร์เหมือนกัน ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับ  O0
กลัวไปเช้าแล้วนายช่างยังไม่ฟื้นน่ะสิ อิอิ  :))
ที่เหลือจัดให้ได้เลยครับ ผมซื้อมา2 ลิตร แบ่งๆกันครับ ยังไงผมฝากไว้ที่พี่รุทนะครับ :-*
รับทราบครับk.Rut เช้าวันอังคารเข้ามาครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอบคุณมากๆครับ งั้นผมฝากเงินไว้ที่คุณ rut หรือ ขอเลขบ/ช จะโอนให้นะครับ :-X
แล้วทำตัวครอบให้ด้วยใด้มัยครับ ผมเป็นห่วงความปลอดภัยอ่ะครับ
ไม่ต้องห่วงครับ คานกันชนหน้าเรามันแข็งพอที่จะกันแรงกระแทกได้ครับ
ไม่ต้องหรอกครับ เล็กๆน้อยๆ แบ่งกันครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค๊าบบบบ ต้องขอขอบคุณพี่รุทมากครับที่สละเวลาดำเนินการให้ครับ :-X
หลังทำเสร็จ ใช้สักสองวัน เป็นอย่างไรบอกต่อนะครับ... :))
เมื่อคืนกลับกี่ทุ่มครับ เมาไม่ยอมกลับบ้านเลย555 :)) :)) :))
เอารูปรถคุณ u มาให้ชมกันครับ 8)
ประกอบเสร็จและนำรถไปลอง แล้วทำการตรวจสอบอีกรอบ เพื่อความชวร์ :-*
น่าจะประมาณ5ทุ่มได้ครับ ติดลมไปหน่อย กลับไปราชบุรีไม่ต้องกินต่อเลยครับ เต็มมาตั้งแต่นครปฐมแระ  :)) :)) :))
ขาดลับมาลองเทสรถ ลากเกียร์ไปประมาณ5-6พันรอบ ก็ไม่มีปัญหาครับ ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2012, 11:47:07 โดย yuratchrian »
CoolZeedTH
  • กระทู้: 159
ตกลงของพี่เป็นวันพรุ่งนี้นะครับ ถ้าไม่สะดวกหรือมาไม่ได้แจ้งผมด้วยนะครับ เพราะมีต่อคิวอีกหลายคันเลยครับ O0
ยังปกติดี ไม่มีปัญหาเลยครับ  ;)
ยินดีด้วยครับ ยังงัยก็หมั่นตรวจเช็ครถเบื้องต้นตามปกตินะครับจะได้ใช้กันยาวๆนะครับ... :-*
