ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะกิน j แล้วครับ>!<. (ช่วงนี้จิตตกมากๆ ผมขอเปลี่ยนแนวทางหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ)  (อ่าน 7318 ครั้ง)
vanbree
  • กระทู้: 38
Re: กำลังจะกิน j แล้วครับ>!<.
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 16:19:44 »
ขออนุญาตถามครับว่า ถ้าวางเครื่อง 330 เสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
ค่าเครื่อง ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่อาจต้องติดเพิ่ม ของเดิมเป็น 323 ครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 18:27:31 »
ไม่แน่ใจครับ เพราะแล้วแต่ว่าเราได้เครื่องมาในราคาเท่าไหร ส่วนค่าวางไม่แพงลอกครับ เพราะตัวเครื่องเหมือนกันเลย แค่ยกออก แล้วก็ใส่เข้าไป แต่ชุดไฟจะใช้ของเครื่องเก่าไม่ได้นะครับ ต้องเอาของใหม่ที่ติดเครื่องมาด้วย ใส่เข้าไป ส่วนค่าแรงไม่น่าจะกี่พันลอกครับ เพราะแค่ยกออก แล้วก็ยกเข้า
PiekPoon
  • กระทู้: 246
  • Golffy 323ise Grey Color
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 21:32:39 »
พี่รุตคับ...เกียร์ผมจองน้าาาาาาาาาาาา
 >:D    >:D    >:D    >:D
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 23:01:30 »
มาปูเสื่อรอเลยครับ ;)  เพิ่มเติมหัวเรื่องเลยครับ    กำลังจะกินjแล้วครับท่านใดกินอยู่มาแชร์ประสพการณ์ครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 07, 2012, 23:04:14 โดย bkkk6 »
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 00:01:49 »
ความแรงกับปัญหาจะสวนทางกันทุกครั้งคับ
ปัญหาคือ รถยุโรบ เทคโนยุโรป เราใส่เครื่องญี่ปุ่นที่แรงๆๆไป
ต้องแก้ไขทั้งหมด อันนี้เรื่องจริง ต้องใช้เวลาและเงิน กว่าจะจบ
ราคาดัดแปลง ค่าแรงต้องตามมาคับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 09:07:13 »
ชอบอะ ขนาด 86 ใหม่ๆของกีกี้ยังเอาเครื่องเดิมใหม่เอียมออกแล้ววาง 2เจ เลย ยิ่งรุธเป็นช่างโตโยต้าเก่าอย่างไปหวั่น ทำไปเลยไม่เกินความสามารถเราแน่นอน
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 13:24:04 »
ผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ เปิดฝากระโปรงมา ผมว่ามันร้าวใจ ลึกๆ   ???
น้ำหนักเครื่อง ความสมดุลย์ ก็เปลี่ยนไป ผมว่าช่วงล่างไม่ได้ความรู้สึกเดิมๆ แน่ ระบบไฟฟ้า ต้องแปลง กันวุ่นวาย เท่ากับเสียรถไปเลย
รวมถึงเวลาขายต่อ / ผมว่าขายรถคันนี้ หรือ ซื้อ 330 ดีกว่ามั้งครับ มาเต็มๆ ครบ ปลอดภัย  ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2012, 13:27:53 โดย krisada511 »
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 13:30:26 »
ขออนุญาต ตอบนะครับ
อู่ที่ผมรู้จักราคาอยู่ราวๆ 130 k ครับ รวมทุกอย่าง ต้องรอซื้อแบบหัวตัดมาจะดีกว่าครับ จะได้ของมาแบบครบๆ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 14:23:40 »
หลังจากที่เห็นการคอมเม้นแล้ว ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วครับ กับการที่เราอยากได้ e46 ถึงกระทั่งที่ยอมเอา civic ไปแลกมา แต่ทำไปทำมา เราดันจะเอา j ใส่เข้าไปอีก ผมนอนคิดทั้งคืนเลยครับ ตอนนี่สรุปได้แล้วครับ ผมขอเลือกอะไรที่เป็น e46 เหมือนเดิมดีกว่าครับ ยอมเสียตังค์ค่ามัดจำเครื่อง j 5,000 บาท แล้วขอมาเรียนรู้กับเครื่อง m52 อย่างเต็มตัวดีกว่าครับ เพราะผมก็เป็นช่าง มันคงไม่อยากเท่าไหรที่เราจะเรียนรู้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอทราบราคาของพวกนี้หน่อยนะครับ
1.แคมแต่งสำหรับ m52
2.ซุปที่สำหรับใส่ m52
3.ชุดกรองเปลือย
4.ชุดเฟืองท้ายแบบเป็นเฟืองเตดไม่รู้ว่า e46 จะมีหรือเปล่าว แต่ขอถามไว้ก่อนเพื่อมี
เอาเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ :-X
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 14:29:44 »
เด๋วรอพี่ต้อมเลยครับ แกกำลังจะไปแนวนั้นพอดี ผมเห็นด้วยกับคุณ rut นะครับ เอาเครื่อง bmw เดิมๆดีสุดครับได้ feeling bmw ที่แท้จริงถ้าลง j มันก็กลับไปแนวยุ่นเหมือนเดิม  ผมว่าเราลงเครื่อง m ไปเลยมันกว่าครับราคาสูงหน่อยแต่ถ้าใจรัก bmw แล้วสนุกแน่ๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2012, 14:32:44 โดย yo-e46 »
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 14:36:44 »
ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับ รู้สึกว่าจิตตกยังไงบอกไม่ถูก สงสัยต้องไปเที่ยวบางละครับ ไม่ได้ไปไหนมานานแหละ O0
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 14:41:16 »
เที่ยวแบบไหนครับคุณ rut เที่ยวแบบ บริหารจิตไม่ให้จิตตก หรือ จิตจะตกมากกว่าเดิมแบบหัวใจวายครับ แฮะๆ ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2012, 14:48:49 โดย yo-e46 »
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 14:46:48 »
เที่ยวแบบไหนครับคุณ rut เที่ยวแบบ บริหารจิตไม่ให้จิตตก หรือ จิตจะตกแบบกว่าเดิมแบบหัวใจวายครับ แฮะๆ ^_^
ไปทะเลอะไรพวกนี้นะครับ คุณโยคิดไปไหนครับ ทำให้คิดตามไปด้วยเลย >:D >:D >:D
เมื่อสักสองเดือนที่แล้ว ร้านแถวๆเจริญนคร มีโปรโมชั่น
สำหรับ อี 46 6 สูบ เอาไปลงเรื่อง 330 ได้ ในราคาแค่คันละ
7 หรือ 8 หมื่นนี่แหละครับ รวมค่าวางด้วย
ให้โค้วต้า 3 คัน ลองโทรไปถามดูก็ได้นะครับ
อาจจะยังไม่หมดก็ได้
ดีแล้วครับ กลับมาแนวนี้เถอะครับ ใช้ บีเอ็ม
ก็ควรจะเครื่อง บีเอ็ม
อย่าพยายามแต่งเครื่องเดิมเลยครับ
ยังไงก็ไม่จบ ไปเอา เครื่อง 330 เลยดีกว่า
ทีเดียวจบแบบไม่บายปลายครับ
เครื่องเก่า เกียร์เก่าขายได้อีกครับ
รับรองว่าลงทุนเพิ่มไม่กี่หมื่นครับ
KcKc
  • กระทู้: 662
 อยู่ที่ใจ จิตตกกลัวจัง เงินไม่ใช่คำตอบ
ก็กลับลำใช้รถญี่ปุ่นเต็มตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2012, 06:38:52 โดย kckckc »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ :-X :-X :-X
RAT_E46THAILAND
  • กระทู้: 209
มายืนยัน เครื่องเดิมแบบ. BMW.  เดิม ทำให้สมบูรณ์ผมว่าโอเคนะครับ.
ส่วนเรื่องเกียร์ เพลากลาง เฟืองท้าย ต้องหาของรุ่นเราสเป็ค uk ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2012, 12:31:23 โดย tom46 »
ขอบคุณพี่ต้อมมากๆครับ :-X :-X :-X
chogunkku
  • กระทู้: 377
แอบเชียร์แต่งเครื่องแรงแบบเดิมๆตามแบบฉบับของ BMW นี่แหละครับพี่ Rut  ;)
Kencancool
  • กระทู้: 30
ผมเป็นน้องใหม่ที่ชื่นชอบ BMW น่ะครับ เเต่เป็นพวก hard coreไม่ค่อยยึดติดเรื่องระบบออฟชั่น ของน้องBหล่อนสักเท่าไหร่เเต่หลงไหลในทรวดทรงของเธอมากกว่าน่ะครับ เเต่ก็อย่างว่าผมก็ชอบเครื่อง M มากกว่าเพราะมันส์ดุเเละได้อารมณ์ของน้องBเเท้ๆเเต่พอดีผมไปได้น้องB E46 ปี2002 จากเต๊นท์ที่ดอนเมือง มาลำหนึ่งวาง 2JZ GTE เกียร์ AUTOมาเรียบร้อยเเล้วครับขับมันส์ดีครับ เเต่รู้สึกเหมือนเกียร์ยังชิพแปลกๆอยู่ผมว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการ ไวน์ริ่ง หรือป่าวไม่เเน่ใจ เเต่ยอมรับว่าเจ้าของเดิมวางมาเนียนมากช่วงล่าง, เพลา, เฟืองท้ายเกือบ90% เลยก็ว่าได้ เเต่ผมจะมีปัญหากับมันอยู่บ้างเรื่องคือระบบเเอร์เเละกลิ่นที่เข้ามาในรถ เเละพวงมาลัยบังคับเลี้ยวเวลาเร่งขึ้นไปที่ 120 จะเบามากก(อยากให้มันหนักกว่านี้สามารถตั้งได้ไหมครับ?) อยากจะขอข้อมูลหน่อยครับ เกี่ยวกับเรื่อง ไวน์ริ่ง เเละระบบเเอร์ ว่าพี่ๆพอจะมีรายละเอียดหรือร้านที่มีความชำนาญในเครื่อง2JZ GTE ที้วางในบอดี้นี้ด้วยน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ:;)
ปล. ไหนๆเขาก็วางมาให้เเล้วลองคบกันดูสักแปปเเล้วกันไว้เลิกกันเเล้วจะกลับไปคบเครื่อง M เหมือนเดิมครับ
ผมว่าระบบไฟไม่สมบูรณ์มากกว่าครับ ส่วนเรื่องพวงมาลัยเบา ปกติ e46 พวงมาลัยค่อนข้างเบาอยู่แล้ว แต่พอมาเจอเครื่อง j ที่นำ้หนักเบากว่าเครื่องเดิม มันเลยทำให้เบาขึ้นไปอีกนะครับ เพราะ e46 จะมีการถ่ายนำ้หนักตัวรถ 50 50 ครับ ถ้าทำแข่งน่าจะพอได้ แต่ถ้าใช้ประจำวันด้วย คงไม่ค่อยเหมาะ ผมถึงปวดหัวอยู่นี่ไงครับ
ถ้าเบื่อเครื่องนี้เมื่อไหรบอกผมนะครับ ลองเอามาแลกกันใส่กับ m52 ผมก็ได้นะครับ555 :))
Kencancool
  • กระทู้: 30
เเต่ส่วนตัวผมว่าน้ำหนักกำลังดีน่ะครับการ เเต่ติดที่พวงมาลัยเบาไปหน่อย เเล้วอย่างนี้เราจะปรับตั้งมันได้ไหมครับให้มันตึงๆมือหน่อยอ่ะครับ
ส่วน M52  ขอเวลาศึกษาอีกนิดน่ะครับ ^____^
T_Ded
  • กระทู้: 16
pong e46
  • กระทู้: 108
อันนี้รถเพื่อนวางใน e36 ครับพึ่งจูนเสร็จ กล่อง F-con แคม 270  อยู่แถวสามพรานครับเมื่อคืนออกไปลองมาครับบอกได้คำเดียวว่ามันมากครับเดี๊ยว e46ผมก็กำลังจะทำครับ
เพราะผมมีความเห็นตามนี้ครับ เครื่องไม่ค่อยมีปัญหาอะไหล่ถูกกว่าดูแลง่ายกว่า(ที่เหลือคือใจรักครับ) O:-)
