ผู้เขียน หัวข้อ: Spring โหลดเตี้ยของค่ายใด มีความเตี้ยเท่ากับ Spring โหลด ของค่าย AC ครับ  (อ่าน 9739 ครั้ง)
ส่วนผมโชคเดิมๆ และสปริงก็เดิม แต่เตี้ยได้ครับ ส่วนความนิ้มแข็งกว่าเดิมนิดหน่อย แต่ก็แทบจะไม่ต่างกับของเดิมเท่าไหร ขับสบายเหมือนของเดิมๆ แต่รถเตี้ยกว่าเดิมแค่นั้นเองครับ
ยังไงครับพี่ งงอ่ะ
Meeting วันที่ 2 มาหรือเปล่าวครับ ถ้ามาแล้วค่อยมาดูนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีเวลาลงรูปตอนทำให้ดูครับ คอมที่บ้านเสีย เลยใช้ iPad เล่นอยู่ ลงรูปในนี้ไม่เป็นครับ หรือไม่เดียวรอซ่อมคอมเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะครับ
น่าติดตาม...
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
ยังไงครับพี่ งงอ่ะ
น่าไปครับ แต่รถไม่สวยไม่กล้าไปครับ
น่าติดตาม...
มาสรุปให้ฟังครับหลังจากที่ทำมาตอนขับช้าๆมันก็ดีครับเหมือนรถเดิมๆ หลังจากวันนี้ลองขับที่ความเร็วสูงมากๆสรุปว่าไม่ค่อยเกาะถนนเท่าที่ควร ตอนนี้เลยทำเป็นแบบเดิมก่อนดีกว่า ตอนนี้เลยมองหา H&R เตี้ยมากอยู่ เลยอยากรู้ว่าสปริงตัวนี้เป็นยังไงมั่งครับ ใครใส่อยู่ช่วยมาบอกที่ว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้าง
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
ที่ว่าความเร็วสูงมากๆนี่เท่าไรครับ
ผมตัดสินใจเอา เตี้ยมากเหมือนกัน หลังจากเห็นรูปพี่ arbims320ci ครับ
170-240 ครับ แถมวันนี้เพราข้างขาดด้วยครับ. เสียตังค์ไปอีกหมื่น :'( :'(
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
หาาาา 240 พี่ใจถึงมากกกกครับ ก้มหัวคำนับเลยครับ
ว่าแต่ถนนเส้นไหนเรียบๆ มีให้กดถึง 240 ครับเนี่ย ที่คิดได้ก็ บูรพาวิถี บางนาไปลงอมตะ พี่ผมขับ 350z กด 240 มันบอก 10 กว่านาที เร็วมากกกกกครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
อ่อ อีกอย่าง อะไรขาดนะครับ
เส้นนครปฐมไปสุพรรณครับ มีทางให้ลองกันได้แบบเต็มๆ 15 กิโลครับ เพราข้างล้อหลังครับที่ขาด มันขาดตอนลองรอบสอง ขาดที่ความเร็ว 220 ครับ รถหมุนไม่เป็นท่าเลย แถมแม็กเสียอีก 1 วง แต่ตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้ว ช่วงล้างยกแพมาเลย 1 หมื่นพอดี ส่วนล้อสั่งมาได้พรุ่งนี้ครับ ...แต่รถสุดยอดจริงๆครับขนาดหมุนล้อหลุดไปข้างนึงแล้ว ยังคุมรถได้ดีกว่าพวกรถยุ่นอีกครับ...e46สุดยอดมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2012, 18:32:34 โดย Rut »
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
เส้นนครปฐมไปสุพรรณครับ มีทางให้ลองกันได้แบบเต็มๆ 15 กิโลครับ เพราข้างล้อหลังครับที่ขาด มันขาดตอนลองรอบสอง ขาดที่ความเร็ว 220 ครับ รถหมุนไม่เป็นท่าเลย แถมแม็กเสียอีก 1 วง แต่ตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้ว ช่วงล้างยกแพมาเลย 1 หมื่นพอดี ส่วนล้อสั่งมาได้พรุ่งนี้ครับ ...แต่รถสุดยอดจริงๆครับขนาดหมุนล้อหลุดไปข้างนึงแล้ว ยังคุมรถได้ดีกว่าพวกรถยุ่นอีครับ...e46สุดยอดมาก
โอนี่ไม่ธรรมดาแล้วพี่ รถหมุนที่ 220 แล้วพี่เขียนให้ผมอ่านเหมือนเป็นเรื่องชิลๆ
เป็นห่วงครับรอบหน้าไม่ต้องลอชก็ได้พี่
แต่e46นี่มันสุโค่ยมากครับ พี่ rut ก็สุดยอดเหมือนกันครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไรครับพี่ วันนี้เหรอครับ
ตอน 9 โมงครึ่งครับ เวลาดีมากๆ O0 O0
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
รถพี่เครื่อง 6 สูบ กี่ cc ครับ
ลากถึง 240 นี่ต้องใช้เวลาเท่าไรครับ
PiekPoon
  • กระทู้: 246
  • Golffy 323ise Grey Color
สุดยอดครับ รถหมุนที่ 220 เล่าหน้าตาเฉยเลย เหมือนไม่มีไรเกิดขึ้น นับถือเลยคับพี่รุต
 :-X    :-X    :-X
 :-X    :-X    :-X
ผมแข่งรถตั้งแต่  ม1 ครับ เคยนอนโรงพยาบาลเกือบปีก็เคยเเล้ว ทุกวันนี้ยัง งงๆ กับตัวเองเลยครับ ถ้าเราไม่ได้ขับรถจริงๆจะเป็นยังไง ไม่รู้ว่าเราจะรับได้หรือเปล่าว
 O0
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
พี่รุต กดนานไหมกว่าจะแตะ 240 ได้หน่ะครับ
แล้วรถหมุนยังไง เล่าให้ฟังหน่อยครับ แล้วหยุดรถได้ยังไง คอนโทรลรถตอนหมุนยังไง ถนนกว่างไหม ทำไม่ตัวรถไม่เป็นอะไรเลย
เป็นประสบการณ์เผื่อเจอกับตัวจะได้มีสติในการครองรถครับ
เกือบ 6 กิโลครับ ตอนที่ลอง กดปุ่ม. Asc ด้วย ระบบกันการลื่นจะไม่ทำงาน ตอนเพราขาดเลยทำให้รถหมุนนะครับ แต่ต้องมีสติครับ ตอนที่หมุนก็กดปุ่ม asc กับ ระบบการซงตัวจะกับมาครับเลยทำให้ควบคุมง่ายขึ้นนะครับ ...ที่ผมเลือกกดปุ่ม asc ตอนลองรถก็คือความเร็วที่ได้จะดีและแรงกว่าไม่กดครับ
ส่วนรถที่ว่าไม่พัง จริงๆแล้วพังครับปีกนกหลังซ้ายรวมถึงจานเบรคพังทั้งหมด จึงต้องเปลี่ยนยงแพหลังไงครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
พี่รุตนี่ใจนิ่งมากๆ ผมจินตนาการตาม ว่าปังเสียงเพลาขาด รถเริ่มหมุน แล้วยังมีสติ เอื้อมมือไปกดปุ่ม ase มืออีกข้างกำพวงมาลัย
บอกได้คำเดิม เหมือนนั่งเล่นเกมเลยครับ พี่สุดยอดมากกก  ;)
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
ผมรู้แล้วครับว่าเจ้า e46 มันขับเกิน 200 ได้ ถึง 240 ได้จริง เชื่อพี่ Rut เลย
เมื่อวานลองบนทางด่วนรามอินทราขับตรงๆ  ปรับเกียรเป็นสปอต พุ่งปิ๊ดเลย 190 แล้วววววว ใจมันป็อดครับ ชักเท้าออกเลย
ช่วงที่รอบเครื่องสูงๆ ความเร็วมันขึ้นเร็วมากครับ
E46  ;)
E46  ;)
ต้องเป็นเกียร์ m ด้วย ทุกเกียร์รอบต้องสุดหรือราวๆ7,000-8,000แต่ถ้ารืมเข้าเกียร์ไม่ต้องห่วงครับ เดียวมันจะเข้าให้เองตอนรอบเครื่องสุดนะครับ
ต้องคอยเล่นเกียร์พวกนี้บ้างนะครับ เดียวรถมันจะรืมว่ามีเกียร์พวกนี้อยู่ด้วย ...แต่ถ้าใจยังไม่ถึงพอ อย่าไปกดปุ่มascแบบผมนะครับ เพราะความเร็วจะต่างกว่าไม่ได้กดเยอะครับ ตอนต้นก็ต่างกันแล้ว ออกตัวล้อร้องเลยครับ ที่ผมกดก็ชอบตรงนี้แหละครับ เราเยียบได้แบบเต็มๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2012, 07:44:01 โดย Rut »
โชคดีมากเลยนะครับ คนไม่เป็นอะไร แต่พอทราบไหมครับว่าทำไม เพลาข้าง ถึงหลุด
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
E46  ;)
ผมก็เลื่อเกียรเป็น M นะครับ แหะๆแต่มันขึ้นตัว S หน่ะครับ ไม่ได้ shift up down ของเกียรแต่อย่างใด เพราะกดอย่างเดียวเลย มันเปลี่ยนให้เอง แต่สงเกตุว่ากว่าจะเปลี่ยนเกียร์ รอบมันขึ้นสูงมาก ตัวรถเองก็พุงไปอย่างรวดเร็ว อดีนารีนหลั่งปิ๊ดๆๆๆๆๆเลยพี่
แล้วที่บอกว่า ปลด asc ออกแล้ว ออกตัวล้อร้องเลย นี่หมายความว่ารถอยู่นิ่งๆ กดมิดด้ามแล้วล้อออกตัวฟรีเลยเหรอครับ
น๊อตเพราข้างที่ยึดติดกับเฟืองท้ายขาดครับ แล้วเพราข้างก็ไปยัดกับพวกปีกนก ทำให้้ล้อหยุดหมุน เลยทำให้รถหมุนติ้วเลยครับ O0
E46  ;)
ใช่เลยครับ555 :))
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
E46  ;)
ใช่เลยครับ555 :))
อั๊ยยะ เป็นไปได้ด้วยหรือนี่ ออกตัวล้อฟรี ด้วยเกียร์ Manual
ว่าแต่รถพี่รุตนี่ 323 หรือ 330 ครับ ดื่มน้ำมันหรือดมแก้สครับ
E46  ;)
ใช่เลยครับ555 :))
ของผม 323 ปับแต่งระบบหัวฉีดกับคอยนิดหน่อยและท่อไอเสียด้วย และรถผมทุกคันไม่เคยดมแก๊สครับ เน็นไปที่แรงอย่างเดียวครับ กะว่าถ้าเครื่องตัวนี้พังจริงๆ ที่เร็งไว้ก็มี 2j get เกียร์ธรรมอยู่ราคาวางประมาณ 1แสน- 1.5 แสน ส่วนอีกตัวที่ดูไว้ก็คือเครื่อง m3 แท้ราคารวมวางด้วย 3 แสนพอดีเลยครับ
แต่ตัวที่ใช้ผมว่ามันก็ทนดีนะครับ กระแทกจนรถจะหลุดออกจากกันอยู่แล้วยังไม่พังเลยครับ555
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
[/quote]
M3 แท้รวมวาง 3 แสน แหม่ มันน่าเก็บตังรอดีกว่าไหมเนี่ยพี่...... ว่าแต่ช่วงล่างเดิมๆของ 323 จะเอาอยู่เหรอครับ ต้องเปลี่ยนระบบเบรคทั้ง set หรือป่าว set เป็น future plan เลยดีกว่าครับ เครื่องแรง วิ่ง 120 เดียวก็เท่ได้ 555 เพราะถนนรถติด
[/quote]
ชุดเบรคกำลังหาอยู่ครับ ข้างหน้ากะจะใส่ 380 mm ปั้ม 6 พอด หลัง 350 mm 4 พอด แต่ยังหามือสองสภาพดีๆไม่ได้ ของใหม่ซื้อไม่ไหว เกือบ 2 แสน ราคาได้เครื่อง 2j เลยครับ ตอนนั้นเห็นในหน้าซื้อขาย ตั้งไว้ 6 หมื่น ผมซื้อไม่ทันครับ ใครไม่รู้ตัดหน้าไป555
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
สั่งมาแล้วด้วยครับ H&R เตี้ยมาก เดิมทีข้อมูลที่ได้มา H&R เตี้ยมากจะมีสีแดง เตี้ยน้อยจะเป็นสีน้ำเงิน
วันนี้สั่ง H&R เตี้ยมาก ดูของเอ้า มันไม่ใช่สีแดงอีกต่อไปแล้วครับ ผมถามคนที่มาส่งของ เค้าบอกว่า lot ใหม่มานี้เป็นสีนี้หมดเลย
เค้ากลาง catalog ที่มี part number และรุ่นที่ใช้ เออ part number ก็ตรงกะที่ผมได้ข้อมูลมา คือ 29484-1 คือตัวเตี้ยมาก
ไปซ่อม Koni กระบอกเหลือง อัดน้ำมันใหม่หมดทั้ง 4 ต้นเลย สนราคาที่ 3500 บาท ที่มงคลโช๊คอัพ เย็นนี้หล่อครับ
ยินดีด้วยครับ และรอชมครับ ;)
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
มาอัพเดทครับ หลังจากเปลี่ยนและทดลองขับแล้ว
H&R เตี้ยมาก + Koni เหลือง + PG2 18"(ยาง 235/40R18)
เครื่องการเกาะถนน เข้าโค้ง ดีเยี่ยมครับ ต่างกับ standard อย่างรู้สึกได้ชัดเจนครับ
ช่วงนี้ HAMANN มาแรง
