ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วงล่างท้ายดังในความเร็วต่ำครับ  (อ่าน 4626 ครั้ง)
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
ช่วงล่างท้ายรถผม จะดังตอนความเร็วต่ำ ในจังหว่ะเลี้ยว
หรือเจอถนนที่เอียงไม่เท่ากัน เช่นเลี้ยวตอนขึ้นลูกระนาด
หรือเลี้ยวถอยจอดเข้าบ้าน ดังกึกๆ กุกๆ
พอจะเป็นที่อะไรได้บ้างไหมครับ
เสียงประมาณในคลิปนี้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2021, 18:17:21 โดย Golfts »
Re: ช่วงล่างท้ายดังในความเร็วต่ำครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2021, 16:07:46 »
คลิปผมเปิดดูไม่ได้ครับ
ด้านหลังมันจะมีลูกหมากตรงดุมล้อด้วย ตัวนึงจะเป็นลูกหมาก อีกตัวจะเป็นบูชยาง ลองๆเช็คดูก่อนครับ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2021, 18:19:37 »
แก้ไขคลิปแล้วครับ
ว่าแต่ ลูกหมากดุมล้อ พอจะส่องดูได้ไหมครับ หรือมีวิธีเช็คไหมครับ
ไปเปิดดูบางคลิปเจอ เสียงของ บูชเฟืองท้าย แอบคล้าย เราเช็คเองก่อนได้ไหมครับ
หรือต้องให้ร้านเช็คอย่างเดียวครับ
แล้วมีอู่ช่วงล่างแนะนำไหมครับ แถวๆลาดกระบังครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2021, 06:02:58 »
บูชเฟืองท้าย ที่เคยเจอ ส่วนมากจะเป็นเสียงกระแทกดัง ตอนใส่เกียร์ถอย ละครับ
ส่วนลูกหมากตัวที่ว่าลองดูตาม link เบอร์ 2 เบอร์ 3 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2021, 06:05:13 โดย tom46 »
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2021, 10:12:22 »
ลองดูเบอร์ 2 กับ 4 ครับ ยางขาดหรือเปล่า
ของผมเคยมีเสียงดังเหมือนเหล็กสีกัน เกิดจาก เบอร์ 2 ยางขาด จารบีแห้ง ส่วนเบอร์ 4 ถ้าขาด จะมีเสียงดังเหมือนยางสีกับเหล็ก 0รถจะเพี้ยน กินยางแปลกๆครับ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2021, 17:03:45 »
ขอบคุณมากๆครับ เดี๋ยววันหยุดจะลองมุดไปสังเกตุดูครับ
ปกติร้านตั้ง0 เขาพอจะเช็คช่วงล่างให้ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2021, 05:17:33 »
ถ้าร้านตั้งศูนย์ปกติ ไม่ใช่พวกเน้นขายยาง ก็จะเป็นงานของเขาอยู่แล้วละครับ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2021, 16:08:23 »
ตอนนี้ บูชหมายเลข 2ปกติ แต่ มีบูชเฟืองท้ายตัวหลัง มีรอยร้าวแบบนี้
อย่างในรูปถือว่า ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ แล้วมันจำเป็นต้องเปลี่ยนทันทีไหมครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 28, 2021, 10:29:37 »
อันไหนมีรอยแล้วก็ควรต้องเปลี่ยนครับ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2021, 19:32:23 »
บูชเฟืองท้ายตามที่เข้าใจมีสามตัวใช่ไหมครับ ค่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 31, 2021, 05:13:20 »
จำไม่ได้ว่าตัวเล็กสอง ตัวใหญ่ 1 หรือเปล่า เดี๋ยวจะหาบิลเก่าดูให้ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 31, 2021, 11:10:58 »
พาร์ทกับราคาครับ แต่อันนี้ราคาเก่านะครับ ตอนนี้น่าจะแพงกว่านี้
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 07, 2021, 09:29:01 »
ขอบคุณมากๆครับ
ถามเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ ว่าอาการรถสั่นที่ความเร็วแถวๆ100 ไปหยุดสั่นที่แถว120ขึ้นไป
โดยสั่นเบาๆมาถึงพวงมาลัย (รอยตะเข็บพวงมาลัยจะสั่นนิดๆ) ถ่วงล้อไป 2 รอบแล้ว
ยังไม่หาย จะเกี่ยวกันกับอาการตัวบูชหิ้วเฟืองท้ายไหมครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 07, 2021, 09:56:25 »
สั่นที่ความเร็วใดความเร็วหนึ่งแล้วหายไป เห็นช่างเขาจะแนะนำให้ ถ่วงล้อแบบจี้ล้อ ครับ
Caymans06
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 29, 2021, 11:04:58 »
เสียงเดียวกันเลยครับ เป็นมาจะ ปีและ เปลี่ยนทั้งโช๊ค กับ เบ้าโช๊คหลัง ก็ยังเจอ มุดแล้วมุดอีกก็หาไม่เจอ ล่าสุดเปลี่ยนยางใหม่4เส้น อาทิตย์ที่แล้วก็ยังดังแบบนี้เลย มุดดู บูช เขย่ารถก็แล้วยังไม่วายหาไม่เจอ ถ้าแก้หายยังไงรบกวนด้วยครับ T_T
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2021, 11:06:51 โดย Caymans06 »
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 11:45:56 »
ได้เลยครับ เดียวจะอัพเดทไว้ครับ เผื่ออาการพี่เหมือนกันกับผม
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 11:47:46 »
มาอัพเดทนะครับ หลังจากที่ได้เปลี่ยนบูชหิ้วเฟืองท้ายทั้ง 3 ตัว ตอนนี้ อาการหายแล้วนะครับ นี่คืออาการที่เจอมาก่อนจะเปลี่ยน และหายเมื่อได้รับการเปลี่ยนแล้วครับ
อาการที่หายหลังจากเปลี่ยนบูชหิ้วเฟืองท้ายครับ
-มีเสียงก๊อกๆ เวลาเลี้ยว หรือลงหลุมที่ความเร็วต่ำ
-เบรคจะหยุดนิ่งแล้วเหมือนโดนชนท้ายเบาๆ-เข้าเกียร์แล้วเหมือนมีเสียงของแข็งแน่นๆชนใต้ท้องเบาๆดังตุ๊บ
***ส่วนอาการสั่นเบาๆที่ช่วง 80-110 ยังอยู่ ช่างแจ้งว่า กากบาทเพลาเริ่มไม่ดี แต่ยังใช้ได้อยู่ เลยกะจะรอให้มันสะท้านก่อน ค่อยเปลี่ยนทีเดียวครับ        พี่ๆสมาชิกคิดว่า พอได้ไหมครับ เพราะตอนนี้มันก็ไม่ได้สั่นขนาดรบกวนชีวิตประจำวัน ต้องจับผิดถึงจะเจอ หรือว่าควรเปลี่ยนเลยต่อให้สั่นเบาๆก็ตามครับ ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2021, 14:31:28 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 14:31:53 »
แก้ไขขนาดตัวอักษรให้ครับ  :-X
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 21:22:12 »
อาการสั่นเบาๆขึ้นพวงมาลัย ถ้าแก้ปัญหาที่ล้อหรือเบรคหมดแล้วอาการยังไม่หาย ก้น่าจะมาจากเพลากลางท่อนหน้าน่ะครับ อาจจะยอยเริ่มขาด ยางแท่นเกียร์ทรุด เพลาไม่ได้0 ลูกปืนกากบาทหลวม
ตอนนี้รถผมก้อาการนี้อยู่ เวลาเหยียบคันเร่งจะไม่สั่น พอปล่อยคันเร่งจะสั่นขึ้นพวงมาลัย จะเป็นช่วงความเร็ว 100-120 อาทิตที่แล้วผมเปลี่ยนยางยอย กับยางแท่นเกียร์ไป อาการก้หายไป แต่ก้หายไม่หมดเหลือบางๆ ถ้าเอาเหรียญวางไว้ตรงที่วางแก้วจะมีเสียงเหรียญกระทบกันเป็นจังหวะสั่นเบาๆ O0
ถ้าเพลาสั่นไม่มากจนรำคาญ ผมว่าใช้ไปก่อนครับ จะแก้เพลา e46 ให้หายสั่นนี่ถ้าแก้จบก้ดีไป ถ้าแก้ไม่จบ กลัวจะสั่นมากกว่าเดิมครับ ผมเคยแก้เรื่องเพราะอยู่หลายรอบ เสียค่ายกเพลาหลายบาท จนเอาเพลาไปตัดต่อกากบาท แล้วถ่วงใหม่ ก้ไม่หาย ไปจบที่เปลี่ยนยกเส้นเลยถึงหายจนถึงปัจจุบัน ตอนนี้ออกอาการสั่นอีกแล้วล่ะครับ ทำใจละ รอมีตังจับเกียร์ ZF ชน ลงเพลาลงแพท้ายใหม่เลย  ::ดื่ม::
Caymans06
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2021, 09:51:40 »
เปลี่ยนแถวไหนครับ หาที่เปลี่ยนอยู่เหมือนกัน ผมอยู่แถว ศรีประวัตินนทบุรี ไม่รู้จะไปทำที่ไหนดี
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2021, 12:14:21 »
ผมเปลี่ยนกับอู่สถานีบีเอ็มครับ เซียงกงบางนา อะหลั่ยไม่แพง แต่ทิ้งรถไว้ 1วันครับ
วันรุ่งขึ้นได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2021, 19:28:15 โดย Golfts »
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2021, 02:46:55 »
ของผมสั่นแบบเหมือนถ่วงล้อไม่ดีครับ ช่วงความเร็ว 100-120 แถวๆนี้ ช่างบอกกากบาทเริ่มมีอาการ แต่ยังใช้งานได้อยู่ เลยเอารถมาใช้ก่อนครับ เดือนนึงวิ่งไม่ถึง 1500โลเลย
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2021, 02:47:45 »
ว่าแต่ กากบาทเพลากลางตัว 325 นี่ เคยได้ยินว่าต้องเปลี่ยนทั้งตัว แพงมากไหมครับ
หายากหรือเปล่า
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2021, 05:57:46 »
กากบากเพลากลาง โรงงานทำมาแบบให้เปลี่ยน เพลายกเส้น แต่บ้านเราก็มีแปลงเปลี่ยนเฉพาะกากบากกันได้อยู่เหมือนกันครับ
ส่วนเพลากลางยกเส้นเมื่อก่อนผมเปลี่ยนมา 8 พันกว่าครับของเซียงกง แต่เป็นของ 323 นะครับ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 02, 2022, 01:41:05 »
หลังจากสังเกตุอาการอยู่หลายเดือน เสียงจะเป็นประมาณตอนเร่งแล้วถอนคันเร่ง พอความเร็วต่ำจะดังกึ๊ก
พอเร่งรถไปต่อ ก็จะดังกึ๊กอีกจังหว่ะ เป็นแบบนี้ตลอดๆ แต่พอความเร็วเกินสัก50 kick down หรือเร่ง ก็จะไม่ได้ยินแล้วครับ
เคยเอาให้ร้านช่วงล่างดู ช่างบอกว่า น่าจะเป็นแป้นเฟืองท้ายมีระยะ
น่าจะใช่ไหมครับ แล้วต้องแก้อะไรไหมครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 02, 2022, 13:16:27 »
เรื่องอาการผมไม่แน่ใจนะครับ แต่เกียร์ผม ช่างเขาเคยมาลองชิมที่ท้ายเกียร์ เขาว่าพอถึงระยะมันต้องรองช่วยด้วย ไม่รู้จะเป็นสาเหตุด้วยหรือเปล่านะครับ
